OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
kriszpontaz
@rglaaf
#53493
Tehát ha ez be van kapcsolva és a lövegemmel balra nézek a tankból, akkor az előre -hátramenet az eddigiektől eltérő módon nem W és S gombokkal hanem az D-A gombokkal történik?
Én ezt így értelmezem.Tehát mindig aszerint irányítod a tankot amerre épp néz a löveged, pl. ha hátra fordulsz, akkor a hátramenet nem az S billentyű lesz, hanem a W.
kriszpontaz
Mentem egy kört egy jó 3 hét után, úgy döntöttem megint vagy 2 hónapig pihentetem. Akkora szar a hitbox hogy eszméletlen. Arról meg ne is beszéljünk hogy az összes jármű loadout beállt alapértékre. Örültem neki mikor tankba ültem, se reactive, se active protection, csak pottyantós shell, meg lmg...köszi.
kriszpontaz
afrojack1
#53278
Mert a hitboxot maga után húzza mint a kondenzcsíkot vagy az orrával tolja maga előtt.
Régebben pont prokxy mellett ültem gúnárként, és rálőtt egy attack helire. Ő úgy látta telibe lőtte és be is adta neki a killt, én meg azt láttam gúnárként hogy mögé lőtt, és úgy robbant fel a heli. Ez az amit nem szeretek a BF-ben, hogy marhára nem azt látjuk még ha egy járműben ülünk sem. Pedig az én pingem 23-30-as volt az övé meg 50. Csak úgy látszik az ADSL net jobban adja neki mint az én csodás UPC-m. -
kriszpontaz
kriszpontaz
}{3@Đ$}{0ot
#53068
kriszpontaz
Ezt próbálta már valaki?
kriszpontaz
aram01
#52920
A gép orrának emelésére gondol. Állítsd át pl. SPACE-re, vagy ami neked jobban fekszik. Így nem kell az egeret állandóan magad felé húzigálni forduláskor, csak finom mozgásra használd utána.
(#52902) odorgg: most hallottuk hogy valami Nyíregyháza környéki laktanyából elkezdték a régi tankokat kiselejtezni, jött is az ötlet mi lenne ha vennénk egyet
. A cégvezetőnk egyből ráharapott
. Városüzemeltetés tankkal
kriszpontaz
@rglaaf
#52899
Alá, az mindig van nálam
Most néztem a wiki-t kicsit és a magyar t72-es tankokból össz-vissz:
15 db modulrendszerben, 113 db raktáron
Ehhez képest pl Ukrajna: 1200 db
A vicc az, hogy mindössze 4 vagy 5 országnak kevesebb a tankja a mieinknél, a wikin felsoroltak közül, a környező országok akármelyike agyontaposna egy pár nap alatt. -
kriszpontaz
spanglee001
#52895
Motor sem volt benne pedig vittem akksit
. Eléggé szét van szedve, géppuska kiberhelve, gondolom a huzalozást tönkretették a lövegben is. -
kriszpontaz
pityaa23
#52540
Regedit. A registrybe nem kerültek be a DLC-k.
Please first make a backup copy of your registry as described here: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/back-up-registry#1TC=windows-7
Next check out these steps below:
1. Log out and fully exit Origin
2. Open your Registry Editor - Type in regedit on the Start Menu Search field and press Enter
3. Navigate through HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > EA Games > Battlefield 4
4. Check if there is a folder named Xpack1 under Battlefield 4
If YES -> Click on Xpack1, on the right pane check if there is a string named Installed, the Value data should be True
If NO - right-click on Battlefield 4 > New > Key
- a new folder will be created, name it Xpack1
- right-click on Xpack1 > New > String Value > name it Installed
- on the right-pane, double-click on Installed, set Value Data to True
5. Exit Registry Editor
6. Log in to Origin and Join China Rising Maps
Update (thanks gimemo!): If you are experiencing the same issue with Second Assault, please repeat the process above but with Xpack0 instead of Xpack1.
Xpack0 = Second Assault
Xpack1 = China Rising
Xpack2 = Naval Strike
Let us know how you get on!
Cheers,
Nils
kriszpontaz
Snip3r_HUN
#52484
1900+ óra? Van ennek élete?
kriszpontaz
devilinsid3
#52105
szóval azt mondod, hogy ha pl. sabot+staff shell van berakva akkor nincs az, hogy amíg ellövöd a primaryt akkor utána a secondaryval is tudsz lőni egyből?
Nem, nem tudsz. -
kriszpontaz
FollowTheORI
#52062
Már aznap kikapcsoltam amikor bejött a beállításokban, mivel ugyanazt produkálta mint tegnap, hogy nem volt találatom, mellé meg teleportálgattam 3-4 métereket, rubber banding ezerrel, meg kifagyott.
Mindent visszatettem úgy ahogy volt Network Smoothing 40, High Dikkrét OFF. Ez a mostani DLC előtti peccsig tökéletes volt, most meg mintha tegnap kezdtem volna a BF-et, olyan sz@r. -
kriszpontaz
Az még elnézhető, de hogy tegnap semmilyen fegyverrel nem tudtam érvényesülni, csomószor nem volt hit marker, nem adta be a találatot, valami nagyon nem stimmel vagy a DLC-vel, vagy a szerverrel amin voltunk. Tegnap nagyon siralmasan végeztem.
Az se érdekelne ha a BF4 az alap pályákból állna + SA, mert számomra a China Rising, a Naval Strike, és ez az új DLC sem ér egy forintot sem. A Naval Strike-ot, kimondottan rühellem, de a Dragon Teeth vizes pályája kb. azon a békasegge színvonalon van mint a Flood Zone....sz@r parkolóház, rakás kemper.....meg úszás, úszás a középső pontig.....egy nulla. -
kriszpontaz
kriszpontaz
Még nem toltam az új pályákon, ez a RAWR felvehető cucc?
kriszpontaz
devilinsid3
#51881
. Ez jó volt. -
kriszpontaz
Még van egy jó hónapom 35ig, de már nem hoz lázba egy új DLC. Maradok a p*nánál.
kriszpontaz
SkyS1gn
#51651
Valamelyik DLC-t valami nő csinálta a DICE-nál (pályatervező). Nem tudom a Naval Strike volt-e de volt is riport vele. Te vagy a nagy YT bányász, nem emlékszel? Mondjuk lehet hogy a China Rising DLC volt. Azt tudom hogy sikerült összehoznia a legszarabb mapokat.
Na egyik állításom se volt igaz. De van köztük csaj.
kriszpontaz
Ezeket a pályákat már nem az a csaj csinálta mint a Naval Strike-ot?
Akkor hátha jó lesz. -
kriszpontaz
#51580
Azt várd meg amíg a saját commandered support droppal vág tarkón. Én sűrűn csinálom ki a hasaló kemper snipereket akik bokormatyit játszanak a pálya szélén
. Lehet engem kövezni, de utálom őket, mindegy hogy saját csapatban van vagy ellenben. 2 kill után ha észre veszi magát, nem bántom, ha nem, akkor sajnos továbbra is kapja a drop-ot a fejére (már amikor a csapat többi részének épp nincs szüksége rá). -
kriszpontaz
Mi a túró van itt, ez lett az OFF topik?
kriszpontaz
Bjørgersson
#51317
kriszpontaz
@rglaaf
#51311
Psszt! Csendben mert meghallják
.Orosz / Ukrán haditechnikai kiállítás 2014. Vannak érdekes gépszörnyek
kriszpontaz
Az Originnél ezt a most spórolj, ezt vedd meg de már azonnal felugró ablakot hol a fenében lehet kikapcsolni?
#51305 Prokxy: LINK
kriszpontaz
devilinsid3
#51123
Mondatkezdő nagy betű, mondat végén pont!
(#51122) marilllyo : Silken baromi nagy mákod kell hogy legyen hogy olyan csapatod legyen aki nem a szélrózsa minden irányába kamillázik, és nem sz@rik rá, hogy mit kérsz tőlük. Különben végig ülheted az egész kört és az assigmenteket cseszheted. Kevés SQL van aki tudja használni a Q-menüt, ahol kérni szoktak nagy ritkán resupply-t vagy area scan-t.
Még gyalogként is csoda ha olyan Squadban vagy ahol a Leader pontot jelöl. Innen látszik hogy a Q-t sem használja mert én pl. folyamatosan adom a parancsot véletlenül akkor is ha csak spotolni akarok, ilyet meg alig látok, de arra sem reagálnak ha Request Orderezel.
kriszpontaz
@rglaaf
#51098
Az EMP UAV ha pl. a Gunship repülési útjába pakolod le, a Gunshipet kinyírja. Akik benne ülnek szintén zenész, jön a multikill. Viszont volt már olyan eset is amit nem nagyon értettem, mert lövésem sem volt mit nyírtam ki.
Ugyanígy hatástalanítja a Criuse missile-t is, ha tudod nagyjából hova fog becsapódni, lerakod az EMP-t és mielőtt becsapódna a rakéta, felrobban. -
kriszpontaz
*pattogatott kukorica*
jjaaaaaaaaaaaaaa
mekkora játék már, hogy 16v16ban én a csapatom fele helyett játszok, mert ő a bokorban "játszik" (gondolom a kis zúzafejűvel, mert mást nem igen látok a körben tőlük)
Amúgy ez igaz.akkor takarodjon be egy pontra és foglaljon ne a szaros KD-ját féltse.. érdekes nekem (meg szerintem minden normális embernek) az ad motivációt, ha nyerek dominálom a pályát, nyer a csapatom stb. de ezek elvannak egy tetves háztetőn egész körben miközben te vagy a nolifer noob mikor csinálod amit kell.. közben az nem érdekli, hogy 240 órával többet játszott, mint én viszont érdemben a negyedét sem..
Megint csak igaz.
kriszpontaz
--- mindegy, egy szót sem érdemel.
kriszpontaz
devilinsid3
#50847
Van benne igazság
, nem kevés....
"kis tizenévesek biztos becsurrantottak a látványtól" ez jó volt -
kriszpontaz
FollowTheORI
#49940
Kösz mindkettőtöknek, csak nem értem mi lehet. Játék előtt minden szirszart kilövök, de majd rakok egy tiszta rendszert és megnézem mi csinálja. Marha idegesítő.
kriszpontaz
Olyat tapasztalt már valaki hogy BF4 indítása után kb. 10-15 perc játékidő elteltével a program kivág teljes képernyős módból ablakba, majd ha kattintasz vagy lősz egyet az egérrel visszaugrik, majd eltelik 4-5 másodperc és újra megcsinálja, majd mikor megint visszaléptél utána már nem jön elő ez a fícsör? Mindig emiatt döglök meg mert a legrosszabb pillanatokban csinálja, és a képváltások közt 3-4 mp-ig nem látok semmit.
Origin ingame panel kikapcsolva. -
kriszpontaz
@rglaaf
#49891
Majd mindjárt jönnek és megmondják hogy a C4 JeepStuff -hoz is kell Skill.....
Amúgy a többi unlockot elnézve meg a lövési pontosságot az ilyet csak sajnálni tudom. Ez az a pont amikor megborult az elméje és végső elkeseredésében C4-hez fordult és annyira bejött neki hogy le sem tud szállni a szerről. -
kriszpontaz
prokxy
#49295
Gyere gyalog, akkor nem kell repair torch.
Azért megyek C-re mert ki kell szednem a csicska kempereket, de egyedül nem megy. Nagy segítség ha rájukrobbantod a ház falát azok meg futkosnak fent mint kezdő b*zi a gőzben és nem arra figyelnek hogy egyenként kikapod mindet. Nekem is lehet így kill strake, hidd el, gyalog is. Ezt a robbantgatást messziről is el lehet kezdeni. -
kriszpontaz
@rglaaf
#49278
Nálam marhára nincs ilyen...
Prokxy ne éld bele magad az oldal csak egy ideig élt, ez a cucc még nem aktív. -
kriszpontaz
devilinsid3
#48941
A Jeepes szemeteket miért nem dobta ki? Pedig kértük a chatben.
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
