--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Bandib0y
Köszönöm a segítséget, sajnos sem ez, sem a kowika87 által javasolt művelet nem vezetett eredményre. Viszont kiderítettem, hogy az ip dns server parancs csak akkor kell, ha a defgw-t küldöm le dhcp-vel a kliensek felé, akkor viszont feltétlen kell, mert anélkül nem tudnak visszaoldani semmit.
Az ip tcp adjust-mss maximum 1460-at fogad el, de ennek a parancsnak a kiadása semmin nem változtatott.Az is kiderült, hogy múltkor rossz diagnózist állítottam fel, mert ez így nem igaz, hogy nem mennek a weboldalak, épp 2 olyannal teszteltem, ami problémás:
index.hu: dns feloldás megy, ping ok, weboldal iszonyatosan lassan jön be, nat táblában megjelennek az index kapcsolatai 80-as porttal
hup.hu: dns feloldás megy, viszont a ping és a weboldal nem
prohardver.hu: minden ok
google.com: minden ok
facebook.com: minden ok
stb...A konfig változatlan, így tapasztaltam a fenti hibajelenséget, valamint az sem befolyásolja, hogy a digi-s dns-t, vagy a defgw-t küldöm le dns-ként.
Ez vajon mi lehet?
Bandib0y
Egy mezei SOHO eszközt szeretnék néhány nap erejéig kiváltani Cisco routerrel, amolyan teszt célú a dolog, ezért túl sok energiát nem is szeretnék beleölni, mert annyit nem ér.
A bejövő vonal digi, a pppoe kapcsolatot és a natolást (PAT) már beállítottam, pingelésekkel teszteltem, és látszólag már jól működött minden, a belső hálózat gépei is elérték az internetet, viszont amikor valójában megpróbálnék letölteni például egy weboldalt, akkor elvérzik a dolog. Vagy borzasztó lassú (ezt úgy kell érteni, hogy percek múltán sem töltődik be a weboldal, bár volt olyan, amelyiknek a felét lehozta, de az lehet cache-ből jött), vagy pedig soha nem is töltené be, nem volt türelmem kivárni. Eközben a pingek zavartalanul és kihagyás nélkül mennek, szóval feltételezem, hogy csak elfelejtettem valamit beállítani..
Konfig:
Router#sh run
Building configuration...Current configuration : 1706 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
ip dhcp pool home
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.254
dns-server 193.110.57.4 193.110.56.8
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
description Digi physical interface
no ip address
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
description Inside
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface FastEthernet0/0/0
interface FastEthernet0/0/1
interface FastEthernet0/0/2
interface FastEthernet0/0/3
interface Vlan1
no ip address
interface Dialer1
description Digi outside interface
mtu 1492
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
no cdp enable
ppp pap sent-username xxxxxxxxxxxxx-ktd password 0 yyyyyyyyyy
ppp ipcp dns request
ppp ipcp route default
ppp ipcp address accept
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
ip nat inside source list 10 interface Dialer1 overload
access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler allocate 20000 1000
endNAT:
Router#sh ip nat sta
Total active translations: 59 (0 static, 59 dynamic; 59 extended)
Peak translations: 222, occurred 00:04:48 ago
Outside interfaces:
Virtual-Access2, Dialer1
Inside interfaces:
FastEthernet0/1
Hits: 11883 Misses: 0
CEF Translated packets: 11488, CEF Punted packets: 395
Expired translations: 243
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 10 interface Dialer1 refcount 59
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0Gyorsteszt:
Router#ping index.huTranslating "index.hu"...domain server (193.110.57.4) [OK]
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 217.20.130.99, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 msInterfészek:
Router#sh ip int br
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES manual up up
FastEthernet0/1 192.168.0.254 YES manual up up
FastEthernet0/0/0 unassigned YES unset up down
FastEthernet0/0/1 unassigned YES unset up down
FastEthernet0/0/2 unassigned YES unset up down
FastEthernet0/0/3 unassigned YES unset up down
Vlan1 unassigned YES unset up down
NVI0 212.40.xx.yy YES unset up up
Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
Dialer1 212.40.xx.yy YES IPCP up up
Router#sh ip int d1
Dialer1 is up, line protocol is up
Internet address is 212.40.xx.yy/32
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by IPCP
MTU is 1492 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is enabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP CEF switching turbo vector
IP Null turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is enabled, interface in domain outside
BGP Policy Mapping is disabled
Input features: Stateful Inspection, Dialer i/f override, Virtual Fragment Reassembly, Virtual Fragment Reassembly After IPSec Decryption, NAT Outside, MCI Check
Output features: CCE Output Classification, Post-routing NAT Outside, Stateful Inspection, Dialer idle reset
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
Router#Kinek van ötlete?
Bandib0y
Ez vajon angol, vagy magyar nyelvű lesz? Érdemes lehet kinézni rá?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Microsoft Excel topic
- Projektor topic
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3409
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus ROG Zephyrus G15 - 15.6" 4K 120Hz - Ryzen 7 6800HS - 24GB - 512GB - RTX 3060 - 2 hó garancia -
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
FecoGee
