cool13
válasz leviske #10953 üzenetére
Nem 100% de amikor nálam javításon voltak a szerelők akkor Üllőt nem említették egyenlőre. Gödöllő, Pécel, Nagytarcsa, Kistarcsa ezek vannak mostanában. De ahogy az átkötések zajlanak a többi szolgáltatótól hozzájuk, szerintem hamarosan mennek máshova is itt a környéken. És igen, teljes lefedettséget csinálnak. Csak olyan utcákba nem húznak ki, ahol folyamatban van az elektromos művek oszlopcseréje. Ez lehet 0,5-1 év. Ezt is mondták, egy kérdésemre.
válasz leviske #41146 üzenetére
Annyi mindentől függ, hogy nem is érdemes vele foglalkozni, én "észre sem veszem" hogy 2 vagy 12.
Pl Digi sebességmérés 8 ms valahova, a szélessávnet 16 ms valahova.
Miért a géppel lenne valami? Az Interneten az elérések dinamikusak. Az is lehet, hogy arrébb tették a szervert[ Szerkesztve ]
leviske
válasz leviske #51129 üzenetére
Na ma jöttek szerelők (nem gondoltam, hogy 20-án is dolgozniuk kell), alapvetően az volt a gond, hogy újra kellett indítani az ONT-ot. Továbbá kiderült, hogy -28db(?) a jelerősség, amitől nem voltak elragadtatva.
Így lenne két kérdésem azokhoz, akik jártasak a témában:
1. Hasonló esetben én is próbálkozhatok az ONT újraindításával (nem ON/OFF, hanem reset)?
2. -28 erősségű jel mellett, akkor 100Mbps feletti netről nem is érdemes álmodnom? Mert a TV megrendelése és az átköttetés előtt az volt a terv, hogy amennyiben gondmentes lesz év végéig, akkor jön a telefon is tőlük, illetve egy 500 vagy 1000Mbps net. -
Photrik ^^
válasz leviske #51145 üzenetére
1. Nem kell újraindítani mert elvileg a TR-069 remote protocol-on keresztül képesek állítani a sebességet központból.
2. A -28 optikai vétel gyakorlatilag az optikai modul érzékenységének a vége. Csoda, hogy van/volt kapcsolat az OLT-al és nem a LOS led villog. Ez okozhatja a sebesség problémát is. Újra kellene kötnie a szerelönek az optikát.[ Szerkesztve ]
dchard
válasz leviske #51147 üzenetére
"raktak rá egy újabb fejet, így lett -28"
Ebből arra következtetek, hogy korábban még rosszabb volt? Előtted szóló kollégának van igaza, -28dB a vége a sztorinak, de ugye minden távközlési rendszerben kell hogy legyen tartalék, ebben az esetben ha csak 3dB-vel számolunk, nem adhatnának át olyan végpontot, ahol legalább -25dB vételi szint nincsen. Mivel nehezemre esik elhinni, hogy így tervezték a hálózatot, így hajlok arra amit te is írtál: valahol van még hiba vastagon. Ha azt mondják egész Üllőn szar, még az is lehet hogy valami korábbi kábel szakadás javításának a silánysága okozza ezt a problémát. Akárhogy is: nálad az alacsony vételi szint miatt szar, csoda hogy egyáltalán működik.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz leviske #51149 üzenetére
-34, az igen...
Most egyébként stabil, csak a sebesség nincsen meg?
Az biztos, hogy -25dB alatt már csak a szerencsén múlik a dolog: tartalék nincs vagy minimális. Ha mázlista az ember, kifoghat egy olyan ONT-t, amiben picit jobban sikerült a vevő oldal, így működhet -27 -28dB-n, de erre nem mondhatják hogy normális. Arról nem beszélve, hogy az évek múlásával a kábel minőségétől függően nőni fog majd a csillapítás (romlanak a kábel optikai paraméterei), így aztán a most határon lévő ügyfelek könnyen belecsúszhatnak majd ebbe a problémába...
Dchard
dchard
válasz leviske #51151 üzenetére
Ha a második mérés 100megás előfizetés, akkor rendben van. Namost GPON-nál vagy van szolgáltatás és akkor mehet a gigabit is, vagy nincs. Ez nem olyan, mint az ADSL, hogy a vonal romlásával arányosan lassul. Elég sokat kibír a technológia, utána viszont az első méréseden látható eredményt produkálja, vagy nem is lesz szolgáltatás. Én a helyedben megrendelném hűség nélkül az 500-ast próbaképpen, ha működik akkor oké, ha nem akkor is lemondhatod. Arról nem beszélve, ha az 500-as csomag vagy a gigás nem megy, ott sokkal magasabb garantált sebességek vannak, így könnyebben el tudod érni, hogy érdemben foglalkozzanak ezzel és végre megcsinálják rendesen.
A TV azért működött, mert külön hullámhosszon megy, nagyobb szinttel. Nincs köze az internethez, bár egy bizonyos csillapításon túl az sem működik.
Dchard
MDanny
válasz leviske #51182 üzenetére
Tudok olyan esetről, ahol hasonló gonddal küzdöttek, ONT csere, csatlakozócsere, másik szálra kötés is volt. Mindig jónak tűnt, mikor a szerelő ott volt, aztán a szerelő távozása után pár perccel LOS. Kiderült, hogy -12 és -36 dB között ugrált a jelszint, kábelt akartak cserélni oszloptól az ONT-ig. Mikor a szerelő (már a negyedik) felment az oszlopra leakasztani a kábelt, látta, hogy a bekötést végző szerelő kötegelőt húzott a kábelre ott, ahol le lett választva a feszítőszál, hogy ne szaladjon tovább később. A kötegelő olyan szoros volt állítólag, hogy megtört mind a két szál benne. Nehezen hihető történet, de azóta (~2 éve) egyetlen kiesés sem volt (a tervezett karbantartásokon kívül).
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
viktorhu
válasz leviske #51264 üzenetére
Itt is volt, mármint dchard az eredeti forrás
Nekem csak 250 a le irány, de azt is csak szándékosan tudom leterhelni, egyébként ha 3-4 eszközt párhuzamosan használunk rajta (streaming, voip, normál netezés...), a töredéke sem fogy el, szóval általában elégnek kellene maradnia arra, hogy valaki speedtestezzen.
Nekem egyik gépem sem hajtja ki rendesen a speedtestet (ill. egy van, de azon meg 100-as hálókártya és n-es wifi van, szóval usb-n keresztül lehet csak mérni), viszont egy gyors belföldi ftp-ről való letöltéssel lehet mérni a sávszélességet.
trec12
válasz leviske #51522 üzenetére
Szerintem:
Ahol a Digi előz:
-több internetes csomag akár 1000 Mbit/sec - ergo választék van (de az ár nő)
-feltöltési irány sokkal jobb
-kódolatlan!! DVB-C nincs kötelező box az IPTV-vel szemben
-akár 3-4 tévére is el lehet osztani költség mentesen szemben az IPTV-velAhol veszt:
-a hűség nélküli ár magasabb
-2 éves hűség papíron csak egyszer jár, (hangsúlyozom papíron)
-a Flip szolgáltatásában szélesebb csatornaválaszték van pl.: SpílerTv, Fox, Discovery-k stb....
-apróság lehet de van bekötési díj, pontosabban az anyaghasználatot ki kell fizetniAkinek tényleg gyorsabb net kell 100-nál meg ragaszkodik a DVB-C-hez akkor a Digi. Akinek az ár a legfontosabb az Flip. Szerintem.
g0dl
Hogy kinek mi a fontosabb szempont, azt el tudja dönteni.
Nekem az fura, hogy adott egy versenyhelyzet, akkor alapesetben nem kínálják fel az árban hasonló ajánlatot, hanem csak ha érdeklődsz, erősködsz. Nem nekem rossz ez, szerintem nekik, mert egy csomóan elmehetnek a tréhez, mert nem kérdezősködnek, csak belefutnak a flip plakátokba ( én most nem tudok úgy hazamenni, hogy ne fussak bele)
Én amúgy ( most még okos csomagban) elégedett digi ügyfél vagyok, de pár hónap múlva az lejár, és az lesz a választás, hogy jelenlegihez képest emelkedjen az ár, vagy csökkenjen. Szerintem a tartalmi szempontok a digi mellett szólnak (engem az angol celebfoci sem érdekel), de azt talán nem kell magyarázni, hogy az ár nem mindegy.
DonMaster
válasz leviske #61022 üzenetére
én olyannal hogy elvan emntva a belépési és rányomok és enm fogadja el majd utána mikor kiirta hgoy rosz akkor ugyszint a mentet bevan irva rányom hogy belépés és akkro belép bár ez inkább haosnlo de nem ugyan az, hivd fel öket és mond nekik mi a hiba hátha tudnak segiteni, vagy másik böngészö bár ök többet fognak tudni mondani az tuti.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
válasz leviske #65120 üzenetére
attól még ugyanúgy gigabit LAN-os ONT-t kapsz
arra is hiába raksz 10gbit WAN-LAN-os routert meg 10gbit LAN kártyás gépet
egy bittel sem lesz gyorsabb a net ha erre vagy kíváncsi
belső hálózaton ha van két ilyen géped akkor persze a kettő közt 5-10gigabit menni fog ha bírja az SSD
de kifelé net felé 1gbit link lesz a limitálóMethionyl
azt te nem tudod Bridge módra rakni, de ha írsz az ügyfélszolgálatnak hogy szeretnéd az ONT-t bridge-be kérni általában 1-2órával később már át is nyomták és a routered fog PPPoE-t tolni[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz leviske #65124 üzenetére
akkor még 1x
az ONT-n lévő gigabit LAN lesz a limitáló tényező
az tudja a 940-945megabitet és tökmindegy milyen gigabites routert vagy LAN kártyát kötsz rá több nem lesz
max kevesebb
állítólag az intel LAN vezérlős alaplapok jobbak picit mint a Realtek de szerintem max tesztprogrammal lehet kimérni, userként észrevehetetlen
a Huawei ONT-ben meg Hisilicon Kirin SOC van az biztos tudja a gigabitet routerként is
ha meg bridge módra van téve akkor meg főleg mert csak átmegy rajta a forgalom kvázi mint ADSL-el időkben a sima ADSL modemeknélMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
iMaverick
válasz leviske #65126 üzenetére
Ha visszaolvasnál, akkor láthatod, hogy a saját router alapvetően két dolog miatt szokott előkerülni:
1, "gyenge" (tehát erősebb kellene) a Digi ONT (=router) wifi-je
2, biztonsági felvetések (a Digi ha nagyon akarna, akkor távolról bele tud nyúlni az ONT-be. Kérdés, hogy akar-e?Nálunk speciel van egy TP-Link 1043 V2 használva, de nem router-ként, hanem switch + AP-nak. Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy a Digi-s ONT-n miért spóroltak még a 2 LAN-on is. Ugye az egyik Gbps-es, a másik csak 100Mbps-es... Nekem két PC is van, ami vezetékes LAN-on lóg, így rögtön kapufa volt. Ráadásul így 2 wifi is van: egy anyáméknál, a másik meg nálam. Nem közösködünk!
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
El Gringo
válasz leviske #68612 üzenetére
nem késtél a befizetéssel eccör?
ł----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
El Gringo
válasz leviske #68614 üzenetére
ha online fizeted, akkor miért nem nézed meg online, hogy mire fizetsz ahelyett, hogy kérdezősködsz? amúgy az árak is fent vannak
MDanny
El Gringo
válasz leviske #68616 üzenetére
én még meg sem kaptam azt a számlát pl majd megnézem, 30-áig ki kell, hogy állítsák
leviske
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
