RAiN91
válasz sfdrakex #10112 üzenetére
Ez meg van, alapból ez van beállítva. De még sem csatlakozik egyből, csak a gép bekapcsolása után 3-4 perccel. És ha egyből rákattintok az ikonra, és rámegyek, hogy csatlakozás, nem csatlakozik valamiért, többször kell próbálkozni mire csatlakozik. (ha jól emlékszem a "bekötő emberek" megcsinálták úgy, hogy alapból legyen, de sajnos nem figyeltem)
qwertly
válasz sfdrakex #10487 üzenetére
Köszi a választ kifogom próbálni csak sajnos ma nem tudom.De a MAC klonozást azért gondoltam mert úgy tudtam,hogy a digi,így szűri a hálózatára felcsatlakozó pc-ket.Wifit amikor beállította a routeren akkor amikor a notival akartam csatlakozni elkezdte a csatlakozási műveletet,de mégsem sikerült neki mindig kiírta,hogy ip cim kérése folyamatba és nem sikerült neki csatlakozás.
BullZeye
válasz sfdrakex #10528 üzenetére
Igen, vagy rákötni még 2-3 gépet másik oprendszerrel, és ha azokan is baj van, akkor router a ludas.
Ilyenkor jön, hogy router reset, ez vagy megoldja, vagy nem. Aztán jön a firmware frissítés, ha nincs újabb firmware, akkor 1el régebbit felrakni.
2 napja volt egy TP link router a kezeim között, factory reset, majd hard reset sem hozta meg a kívánt eredményt. Firmware frissítés nem volt, visszaraktam egyel korábbit, és működött rajta WIFI újra.
De elsőként megnézni, hogy más gépen is csinálja e, mert az valószínűbb, hogy valami bezavar.
Dexter74
Márton
bolic
válasz sfdrakex #10676 üzenetére
Az elmúlt évek során soha nem volt ilyen hibajelenség, ez volt az újdonság. De az újraindítás nem segített, valahogy és valahol megcsuklott. Router nélkül nem szokom oda-vissza csatlakozgatni, ha 100% megbízható a routerem. De az tudom hogy melyik oldalt látogattam meg crash előtt, lehet hogy véletlenül tiltott tartalmára bukkantam, mindegy... Évekkel ezelőtt volt ilyen példás és többszöri szolgáltatás felfüggesztés, már csak ilyen a HDSNet annak idejében, még most is. Jobb nem törődöm a többi oldalak látogatását.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
cool13
válasz sfdrakex #10700 üzenetére
Ez egy új típusú kiépítés vagy mi. Kertes házak, konkrétan Pécel. Ma voltak szerződést kötni. Most, és és a városban kábelező emberek is mondták, ez lesz a legkorszerűbb az országban. Tehát az optika bejön a lakásba, ott kell valami kütyü, amiről ha akarom TV felé, vagy UTP kábellal a gép felé megy a megfelelő jel. Én csak azt mondom amit ők. Erre a kütyüre lennék kíváncsi.
Penndragon
válasz sfdrakex #10749 üzenetére
Én is azon gondolkozom nem bírja, de nekem csak 20 Mbit/s netem van ami amúgy is csak 2-3 Mbit/s szokott tölteni lefelé... amúgy 2010ben dopták piacra a routert! Annó volt nálam egy kb 5-6 éves SMC router és azzal nem volt ilyen probléma...
A kreativitás csak a tudás pótlása improvizációval.
igazánamatőr
válasz sfdrakex #10754 üzenetére
Köszönöm még egyszer a tippeket hálókártya - ügyben!
A hálókártya letiltás felületről (nekem) nem ment, viszont a DSL modem kikapcsolásával használható lett a Digi "modem". Elsőre utóbbival próbálkoztam alapból, de kicsit béna voltam a Speedtouch 530 kikapcsolásánál, mert ugyan csak egy fizikai gomb van rajta, de azt jó hosszan kell nyomni..[ Szerkesztve ]
cool13
válasz sfdrakex #10816 üzenetére
Erre csak azt tudom mondani, biztos igazad van, de .urvára nem érdekel, ha ugyan annyi forintért kb 5x gyorsabb netem van. Még egy dologgal próbáltam megnézni a két előfizetés között a különbséget. Meg nyitottam egy PH-s fotós cikket, és rákattintottam egy képre és mértem mennyi idő alatt nyitja meg. Előtte kiürítettem a cache-t és kitöröltem a temp könyvtárat. Gondoltam így ismét le kell töltenie, nem a gépről nyissa meg. Így kaptam 5-6x különbséget. Nekem ez elég.
kish.arpi
válasz sfdrakex #10829 üzenetére
Épp router nélkül próbálom direktben, spéci STP Cat5e patchkábellel (magyarul: árnyékolt, gigabit lan-képes dróton), sima PPPoE betárcsázással. Semmi faxni. De routerre kötve ugyanezek a tünetek, semmi diffi nincs, a sebességmérések 40/20-at mutatnak, próbáltam egy izmosabb data.hu-s letöltést, max 5-6 Mbyte/sec (tehát kb 40-48Mbit/sec). A router egy Asus RT-N56U ketyere a legfrissebb firmware-rel.
Killing
válasz sfdrakex #10850 üzenetére
Teljesen kiment a fejemből.
Az üzletkötőnél vagy az ügyfélszolgálaton kell érdeklődni?Elkúrták a számhordozásomat, 17-e helyett 7-ét írtak tegnap rácsörögtem az üzletkötőre hogy akkor kössék be nagyon gyorsan mert nem maradok telefon nélkül 10 napig.
mod: De ahol nincs régi koaxos hálózat ott a TV-t is az UTP-re kötik?
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
grex4
válasz sfdrakex #10877 üzenetére
hello.
Pár hónapja ssd-m is volt és azzal is így volt. Feltettem 256MB-ra a cache-t 32ről, 10letöltési szálra korlátoztam egyetlen torrentre és így is visszalassul. Nem olyan gagyi ez a hdd... Azt vettem még észre hogy mikor kevéske seeder van (100alatt) akkor tud jönni normál sávon, viszont a soksok ezernél mintha megcsuklana a dolog bár ennek nem látom át az értelmét.köszönöm a válaszaitokat amúgy.
üdv
grex4
válasz sfdrakex #10879 üzenetére
hello. átváltottam és igazad van, így tölt ahogyan illik, nyílegyenesen.
sajna nincs fölös routerem szal visszakell variálnom de legalább tudom mi a hibás.
Köszönöm szépen a segítséget, eszembe nem jutott volna, mert mint mondottam általában normálisan töltött.köcce és hali
üdv
Duncee
válasz sfdrakex #10897 üzenetére
Na lekorlátoztam a sebességet 24 Mbps-re a routeren most 5-6Mbps a letöltési sebesség mindkét gépen a feltöltési meg 0,8 Mbps az új gépen a régin meg ~8 Mps... Érdekes, nem értem miért, de a lényeg, hogy már nem bontja a netet
Köszi az ötleteket!
U.I.: azért ha valaki esetleg tudja, hogy miért van ez a különbség azért érdekelne...
Hego
válasz sfdrakex #10957 üzenetére
Előtte Diginet volt szintén, csak rúterrel. Úgyhogy nem volt mit törölni..
Tuti jól van beállítva. A gúgölbe ahogy rákerestem a 651es hibára úgyláttam elég sok mindenkinek van és egy sys fájlt kéne cserélni, de azt nem igazán szeretném.. valami ötlet?ui: köszi a tippet
i5 3450, 2x8GB @1600mhz, 1050 Ti
McLaca
válasz sfdrakex #10992 üzenetére
Nem megszakad, hanem nem csatlakozik. Amúgy én egy Asus routerrel jártam ugyanígy, és itt azért sanszos az is, hogy a digi konfig beállításai sem tökéletesek.
InfiniteReality: mitől noname a TP-Link?
Az ára miatt?Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Autószerelők, autószerelés
- Bluetooth hangszórók
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Apple notebookok
- Nők, nőügyek (18+)
- Könyvajánló
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
