zoli62 #112300 üzenetére
2022-ben még csak a DIGINet 1000-et rendeltem meg magában. Felmentek a tetőre (ugye mindenképpen fel kellett menniük), szűrőt feltették (ezt is fel kellett tenniük, mert a konkurensek anno felnyomták őket), aztán mikor megrendeltem a TV-t is és a Telefont is (utóbbinak nincs jelentősége csak a TV-nek), akkor megint mehettek fel a társasház tetejére, a szűrőt leszedni.
zoli62 #112296 üzenetére
Általában van, de nem mindegyiken feltétlenül. Az enyémen pl nincs, így külön adnak hozzá egy FWR-8610RW típusú FTTH WDM Optical Receivert.
zoli62 #112294 üzenetére
Igen, ezért is kértem típusszámot, mert 2021-ből volt az első DIGI-s találat rá, de megnéztem utána, hogy Huawei OptiXstar EG8147X6 Support Guide, Manuals & PDF – Huawei
a Datasheet dátuma a Huawei oldalán 2021. decemberi, szóval nem lehet 2019-es ugyanez a típusszám. Szolgáltatói eszköznél friss is lenne egy alig egy éves WiFi szabványt támogató eszközt osztogatni. -
zoli62 #112292 üzenetére
A típusszám a döntő, mert a kaszni lehet ugyanaz, vagy nagyon hasonló. Típusszáma is egyezik?
#112291mucsgyver70: Ez már a kezdetektől így volt, vagy idén, az új csomagok miatt, hogy nehogy már le kelljen cserélni azoknál akik nem fizetnek elő a nagyobb csomagra?!
4Grider
zoli62 #101834 üzenetére
Régebben is elég sokan küzdöttek a mérési eredményekkel, sokaknak pl. a böngészős mérés fixen nem megy 500 Mbps fölé (nálam sem), egyes szerverek (nálam pl. az ATW) jellemzően végig 700 Mbps körüli értékeket mutat, amióta viszont parancssorból adott szerverkre (pl. Antenna Hungária) mérek, akkor tudom kimérni a maximumhoz közelítő értékeket.
4Grider
zoli62 #101832 üzenetére
Amióta előírják a szolgáltatóknak, hogy az esetek nagy részében elérhető minimum sávszélességet is adják meg. Logikusan nem adhatják meg a 920-930 Mbps-ot, mert nem tudhatják, hogy egy-egy helyen mikor alakul ki túlterheltség. Ráadásul néha a saját eszközeik sem tudják routolni ezt a sebességet, főleg ha az előfizető úgy gondolja, hogy amit letölt, azt egyszerre még megosztja 200 másik emberrel.
olasz61
zoli62 #99747 üzenetére
Lehet hogy Én is így jártam, azt mondták náluk minden rendben, ha kérek küldenek szerelőt, kösz nem kell válaszoltam, mert tudom hogy náluk van a hiba. Nálam nem történt semmi változtatás 10 éve minden ugyanott van.HG8245H ONT amihez egy jelszó sem jó. Külön router nincs. Amig Invitel-es voltam minden szuper volt.
4Grider
zoli62 #87941 üzenetére
Néhány nagy felé (pl. Antenna Hungária, Telekom, Invitech), akikkel közvetlen összeköttetése van a Diginek, nem is nagyon van probléma. A gond a budapesti adatcserélő központon (BIX) átjövő csomagok azon részével van, amelyek a hibás ágon jönnek a Digi előfizetők felé. Hogy az a Digi előfizetők hány százalékát érinti, az jó kérdés. De mindenki számára rögtön kiderül, aki az Antenna Hungária után mondjuk rámér a Telenorra, Vodafone-ra, vagy a szerverplexre.
zoli62 #86726 üzenetére
De engem, mint ügyfelet ez nem igazán érdekel. Én mindig időben befizetem a számlákat, attól függetlenül, hogy milyen a pénzügyi helyzetem. DIGI-t sem nagyon érdekelné, hogy kaptam-e fizetést, vagy sem. Szerintem elvárható lenne ettől normálisabban működő ügyfélszolgálat.
zoli62
zoli62 #86107 üzenetére
Másfél éven keresztül minden otthon fellelhető gépen 300 Mbs letöltési értéket mértem. Kérdésem: Elképzelhető, hogy hirtelen magától jelentős javulás van 930 Mbs-ra a vonalon minden ismert hibajavítás nélkül? irannyAztán egy hét után minden további ok nélkül annyira leromlik a vonal, hogy már a letöltés sem működik?
Marci.32
zoli62 #85818 üzenetére
Bocs, ha túl primitív a tipp (bevallom, nem is olvastam vissza eléggé), de nekem bekötés után a hálózati eszközök újraindítása kellett ahhoz, hogy normális sebesség legyen. Pedig a bekötéskor jót mértek.
Ezen kívül úgy tudom, hogy a digi által biztosított hálózati eszköz 4 portjából csak egy gigabites, három pedig csak 100 megabites.
Selynelar
zoli62 #72584 üzenetére
zoli62
3napja kötöttem új szerződést 1000-ről 500-ra (fttb),mivel panelban már nem elérhető az 1000-es net. A lényeg,hogy még aznap egész este 1000-es netem volt. Másnapra élt a szerződésem. Szóval másnap mérésnél már az 500-ast mértem. Valószínűleg,hogy nálad is ez a helyzet. Nem babrálnám a router beállításait. Várj hétfőig. Valószínűleg a hétvége alatt már élni fog az 1000-es neted.
A PPOE akkor élne a routeredben,ha oda menne közvetlenül a wan kábel. Mivel Optikai,ezért teljesen más a helyzet.Supreme7
Diginek e-mail. Hibabejelentés. Valami ott az Ont-nál nem stimmel.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv.
adika4444
zoli62 #71781 üzenetére
ha a szolgáltatást továbbra is igénybe akarod venni, akkor át kell állni, igen. Egy darabig járatják a másik rendszert, de nem a végtelenségig...
Felhasználják, pláne ha kéred. Úgy érdemes kérni, hogy az optikás eszközöket olyan helyre tegyék, ahol be tud csatlakozni a saját LAN és koax hálózatodra, ha van konnektor, akkor az ajtónál egy polc jó lehet erre. A koax és LAN is vágható, tehát rá tudnak rakni egy csatlakozót az ajtó után amit bekötnek. Az optikai kábel érzékenyebb mint az UTP és koax, és házilag sem olyan egyszerű javítani, ill. pótolni, így tehát érdemes a kicsit is elérhető részeken LAN-t húzni, ezért jó az ajtónál az ONT. A DIGI ONT egy router is egyben, de elég visszafogott képességekkel, érdemes átkérni bridged módba, hogy a saját eszköz intézze a PPPoE-t.
Bekötésnél érdemes figyelni, hogy a LAN kábelt a GE portba dugják, a FE ugyanis csak fast ethernet, 100 Mbps képes. Érdemes utána ellenőrizni a linksebességet. Windows-ban mutatja az ncpa.cpl ethernet tulajdonságai, linuxon pedig legegyszerűbben az ethtool nevű kis parancssoros eszközzel nézhető meg.
A bekötés után nincs meg rögvest a gigabit-es sebesség, csak a munkalap leadása után, ez általában egy napon belül megtörténik. Ezért kell megnézni, hogy a te oldaladon minden alkalmas-e a gigára, hogy amint ráengedik a vonalra, használhasd. -
viktorhu
zoli62 #68035 üzenetére
Milyen megtakarításról beszélsz? Egy a digiénél drágább és lassabb csomagot hiányoltál, ezt magadnak is meg tudod oldani.
@Geth: nem relatív a megtakarítás. Olcsóbb a digis gigabit, mint a telekomos digitális jólét csomag 150 megabittel. Szóval itt a hozzászóló többet szeretne fizetni egy lassabb csomagért, mint amit a Digitől kapni tud, ennek szerintem nincs akadálya. Ugyanezen okból a flipnél sincs digitális jólét csomag.
viktorhu
zoli62 #68010 üzenetére
Nincs, de egyszerűen csinálhatsz magadnak.
FTTH területen veszel magadnak egy diginet 1000 csomagot, meg egy routert, amiben le tudod korlátozni a sebességet 150/50-re, a megtakarított havi 765 forintot meg elajándékozod, és máris megkaptad a Telekom digitális jólét csomagját.
DonMaster
zoli62 #53824 üzenetére
1. Digi sokkal jobban csinálja személyesen rendelsz ezerszel jobb és biztosabb , mitnha bárki betelefonál helyeted és azért más stb. persze levan védve emg minden. t-home-nál jártam ugy hogy nem kértem mégis kaptam és aztán rámsozták hgoy kértem. Jogszabály nem irja azt hogy kötelezö telefonon is elfogadnia a megrendelést vicces is lenne, csak lehetöséget adrá.
2. mit migráljanak? mobilszolgáltatoknál ha megszünik 1 dijcsomag és jön 1 uj helyébe átmigrálnak az ujba?
szerzödést irtál a digi 1000-re és most már nem kizárt hogy mint anno volt digi 1000b neven fut az uj meg digi 1000 igy hiába ugyan az de a b-nél több mint 2500 a simánál 2000 a havi. ez más szolgáltatonál is igy van.3. ftth annál az optika az ügyf.ig megy és ott egy ont-vel van szolgáltatás, addig fttb-nél egy tömbbe ahol utána lehet még switch stb. és lan kábelt kapsz. tehát más technologia, ráadásul ftth-nál kevesebb a digi-nek a havi kötlksége mint fttb-nél ahol a switch-be is az áramot kikel fizese.
#53826) Watercolour
és miköze egy noname embernek egy másik cég felvásárlásához? ennyi erövel jelentsen bárki bárkit nem kell a minimum bizalom szopasunk mindenkit, igen nem fogom a digi-t hogy miért képes ugy szolgáltatni havi 4800ft-ért gigás net+tv+telefont, hogy még azzon is keres. meg nézve a konkurenciát ez 12e+ ft. jah és t-home állami pénzt (közpénzt is kap-ot fejlesztésre) , digi nem. Szoval megfogadom a tanácsodat és felnyomom a telekom-ot(t-home) mert nekem nem tetszik hogy igy szolgáltatt. Ráadásul feljelentem , hogy vissza él a közpénz-el és a Fradi pálya melelt uj irodát épit. -
viktorhu
A monopolhelyzet az, amikor nincs más szolgáltató, és pl. akadályozza a konkurencia piacra lépését. FTTB-n nem akarják, hogy mindenki gigabites legyen, mert korlátosabb a hálózat kapacitása, viszont FTTH-n egyszerűbb volt úgy látszik az "ami a csövön kifér" hozzáállás. Ez olyan, mintha a telekomon azt kérnéd számon, hogy mobilon más díjakat alkalmaz, mint vezetékesen.
Varszegig
zoli62 #36020 üzenetére
Ugyan én UPC-től hordoztam át a számom, de merem ajánlani a digi telefont, semmi gond a hangminőséggel. Mostanában elég sokszor vettem fel a vonalast itthon, mivel arról mobilt 6 Ft-ért hívok, míg mobilról, ha már lebeszéltem a havidíjam, akkor 38-ért, vagy mennyért, hogy sz*rjon sünt a telekom.
Flashget
zoli62 #32253 üzenetére
semmi különbség nincs csak az ár.
eleve nem is használhatnak 2 féle árat a listaárnál ugyanarra a termékre, főleg ha ÁSZF szerint megszüntették.
lehet, hogy romániában igen, de Mo-n biztosan nem.
Csak lapít a digi, mert aki olvassa a fórumot bemegy és átíratja, de aki nem az fizeti a régi árat, mert automatikusan a szolgáltató nem fogja. Lehet ebből még gondjuk az NMHH-nál.. -
azonos sebességű díjcsomag esetén is lehet kettős árazás, de csak úgy, ha valaki nem módosítja a régebben kötött előfizetését az új díjszabás életbe lépése után és emiatt továbbra is a régi áron kapja a szolgáltatást, amíg az új előfizető, vagy az új díjszabás hatályba lépését követően módosító előfizető már az új áron.
TeeJay
zoli62 #30384 üzenetére
még nincs hivatalos bejelentésük de amióta a 100/50 és a 200/50-es csomagok is gyorsultak azóta szerintem már nincs miről beszélni, ez nem teszt hanem végleges gyorsítás lesz
jelen tudásunk alapján
50/30 --> 100/50
100/50 --> xxx/80
200/50 --> 200/100
a többit még nem tudjuk, illetve a 100-as csomag letöltési sebességét sem mert még nem jött FTTH-s előfizető mérésselDonmaster :
igen te még mindig azt hiszed ez teszt, biztos marhulnak és pár napra mindenkit fentebb tesznek
csak az a szitu hogy már 1hete nagyobb csomagban vannak az 50/30-as előfizetők
és ez már nem teszt, nem fognak mindenkit visszarakni az eredetire, hanem folyamatosan jön az emelés hogy ne zuhanjon hirtelen terhelés a hálózatra. -
trec12
zoli62 #29850 üzenetére
Nekem is ilyen routerem volt régebben. Mikor bekapcsolam a gépet nem volt soha net. Állandóan újra kellett indítani a routert. Semmi nem segített rajta aztán behalt 2,5 év után (szerencsére még 5 év garis volt). Vissza adták az árát mert nem volt javítható. Lett helyette egy 841 ND - jó bolt volt mert felébe került
- mióta beállítottam ezzel semmi baj nincsen. (hacsak az nem, hogy csak 100-asak a portjai, de nagyobb bajom ne legyen mivel DigiNet 100-hoz ez még jó
DonMaster
automatic connect van a routeren ? vagy várakozásos? mert ha autoconnect akkor kell csatlakozzon automatán, ha várakozásos akkro az a hiba. de lehet hogy már megöregedet a router és cserére szorul, vagy beálitási probléma van , ezt látatlanban nem lehet tudni.
Varesz_86
igen v2 -t érdemes mivle aban van hw-s nat is , ami kell,
de én pseciel pont vásárlás elöt álok és inkább wdr3600-at fogok venni mert akkor lesz 5ghz-es sávom wifin ami jövöre gondolva hasznos lesz. -
TeeJay
zoli62 #19855 üzenetére
hagyjad már, saját magamnak otthonra krimpelt 20méteres CAT5 kábellel is gigabites speed van a router meg a laptop közt. én már bármilyen CAT5 kábellel kötöttem össze gigabitet adott...
amúgy a CAT5 és CAT5e között szinte nincs is különbség
az igazán komoly előrelépés a CAT6 ami 100forintos áron tuti kapható mérette, aztán abba a 20-30méterbe senki se hal bele ha házilag behúzza a routertől a DIGI szekrényig aztán majd a szerelők meg bedugják.a CAT6 sűrűbb csavarást használ meg középben van egy műanyag szegmentáló ami a 4 érpárt fix pozícióban tartja az egész kábelen keresztül
ferob
Ne problémázz már ezen, egyértelműen le lett írva, hogy már 2007-ben is cat5e kábelt használtak.
Azt konkrétan senki nem fogja tudni neked megmondani, hogy 100%-ra biztosan mindenhol ezt alkalmazták-e, de nagy valószínűséggel így történt.Ellenben minden szükséges feltételt biztosítaniuk kell, tehát amennyiben kell, akkor biztosítanak kábelt ugyanúgy, mint a telefonos előfizetők esetében is.
Furcsa is lenne, ha nem így történne, elvégre az ő érdekük is, hogy megfelelően működjön minden. -
zsolt501
zoli62 #19846 üzenetére
Mint annak idején a műholdas TV esetén a koax kábellel, sokan meg is szívták vele, mert a középső ér a spórolás miatt nem réz volt, hanem réz bevonatú acél ami egy idő után elkezdett korrodálni, és ez miatt sok lett a probléma a kontaktusokkal, de volt olyan is hogy a kábel a vevő fejbe szó szerint belerohadt...
Amit most behúztak új kábel az feliratozott CAT5e és rá van írva hogy 100MHz-s.
Tournament
zoli62 #19815 üzenetére
csak az 1es port 1GBites a fekete zte dobozon és ha hibás mint nálam akkor nem is megy az 100 főlé
nálam szerencsére csak helyzett jelző led szar és azért szivtam 1 hétig mire rájőttem és bedugtam tegnap az 1esbe és azzonal elindult a tőbbi porton csak 100mbitps
a digis szerelő azt mondta hogy a 1. és 4 port mert nincs led villágítás szar és ezért csak a kettesbe dugta be
szvl
zoli62 #10168 üzenetére
1 évvel ezelőtt, amikor a társasházba a szerelők kiépítették a hálózatot összebarátkoztam velük, így testközelből láttam a switch-eket. Ütött-kopott, filctollal telefirkált switch-eket szereltek fel (a mi lépcsőházunkba 4 darabot). A szerelők szerint Romániában szerelték le őket. Pontos típust sajnos nem tudok mondani. Nincs velük gond, megbízhatóan teszik a dolgukat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- Asus rog Zephyrus g14
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- DELL Universal Dock UD22
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3340
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3351
