JC
Nálunk (Debrecen) a LAN kiépítésekor (2008 10 emeletes 87 lakásos panel) új Huawei 8 portos switcheket szereltetek fel, ezeket fűzögették egymás után.
Tavaly lecserélték őket 4 db Dlink vagy Linksys (nem emlékeszem pontosan) 24(100M) +4 (1000M) switchekre (ezek is újak voltak), mivel egyre többen panaszkodtak a sebességre, a jelenleginél a bejövő aljzat gigabites és mindekinek 100M a csatlakozása. -
wwenigma
1000Base-CX is 2párt használ, elméletileg árnyékolt STP kábel kell hozzá és max 25méteren jó. Meg nomál gigabithez is a CAT6 kábelt ajánlják. Egyébként XY mondta, hogy ha érdekel, megoldható hogy 100M felett kapjak, és nem kell hozza semmi extra, csak kérd és megadatik...
dethroner
Az hogy a net árak nem változtak évek óta igaz. De a tv pl 2500-ról indult, aztán lett 2700, majd 2900. Most pedig lesz 3100. Szóval nincs teljesen igazad. Továbbá a telefon is kezdetben ingyé vót, sok száz ajándék perc beszélgetéssel. Aztán szép lassan eltűntek az ingyenes percek, most meg már az előfizetés is pénzé lesz. Azt meg te sem gondolhatod komolyan hogy a múltban elmulasztott infláció követő emeléseket akár utólag kéne behozni
Szép a statisztika amit említesz, de felesleges. Az idei évre 3%-os inflációval számol a MNB, így a net 2575/3605/4635 Ft kéne hogy legyen. A tv díj esetében ez 2900-ról 2987 Ft.
Nem fogok én sem más szolgáltatóhoz futni most az emelés miatt, tekintve hogy még őszig él az árgaranciám is, de akkor is túlzásnak érzem az emelés mértékét. És most nem csak azt kell nézni, hogy néhány száz Forint a difi. -
sfdrakex
Egésznap seedeltem 2-3 Megabájt/secel. Lefelé is jött mondjuk a maxom 8 megabájt/sec volt csak. Egyébként pedig azért megy pl 1 percig gyorsan mert annyi idő alatt utoléred a többieket ahol járnak 1-1 torrentnél, majd ha újra csatlakozol addig megy újra gyorsan míg megint utléred a többieket, nézd meg a peereket mennyi a leecher mennyi a seeder. Ha korelátoznák a torrentet sose menne a korlátozott érték fölé se 1 percig se 5 mp ig. A BIX es sebességük meg 20-30 gigabit között szokott lenni csúcs időben, szal semmi különös nincs azon se szerintem.
forrest85
Davzone
Ez csupán annyiban nem mind1 hogy azóta a ping mind itthoni mint külföldi cimekre majd 5x akkora lett...
Illetve a dyndns által frisitett ipre nem lehet kívülről csatlakozni bizonyos internetszolgáltatóktól.
Hiába nézem meg az ipmet a roterbe azt kivülről nem tudom pingetni holott eddig jóvolt...
a 4-5ms pingből most 18-21van itthon külföldön meg nem 150 hanem 400 vagy több.
Eddig románián keresztüli routolás sem volt.
Persze tudom ez ellen nem tehetek semmit de sztem emiat jogossan panaszkodhatok... -
zka67
Nyugi, új bekötéseknél mindig ez van. De ezt a hónapot nem is fogják kiszámlázni.
Még párszor ki fognak menni, cserélnek ezt-azt-amazt, aztán jó lesz. Nálam is így kezdődött. Másfél éve köttettem be, 1-2 hétig szarakodott, aztán azóta kifogástalan, fullon jön megy minden éjjel-nappal.
McLaca
Most erre csak annyit tudok mondani, hogy ami 15 lakásos házunkban (7, vagy 8 előfizetővel) 2008 decemberében csatornáztak/kábeleztek, 2009 februárban (az engedélyeztetésre kellett várni) kötöttünk szerzödést 2., vagy 3.-nak, és azóta felénk se nézett a digi, nem volt rá szükség. Az első hónapokban voltak kisebb hibák, kiesések, de a leghosszabb se tartott 2-3 óránál tovább. Utoljára ilyen vagy egy éve volt, azóta probléma (ami nem előre bejelentett karbantartás volt) nem volt. Kopp-kopp-kopp...
g0dl: ha arra gondolsz, külön tételként szerepel a számlán a net, egyértelművé téve, hogy a teljes számlából mennyi maga a net.
kali: és ezt szimultán is tudja, lassulás nélkül?
felesleges dramatizálni, a 80/25 mondhatni sima ügy!
például egy tl-wr1043nd és megfelelő n szabványos ellenoldal esetén még több is átvihető - és nem is drága cuccokról beszélek! például tl-wr1043nd és tl-wn951n párosítással voltam már 120 megabit/sec terheléses sebesség felett is - bár az már tényleg nem átlagos, de a 80/25 még annak mondható! -
szvl
A bohózat tovább folytatódott. Mire hazaértem elment a net. Bejelentettem, kiderült, hogy kicserélték azt a hibás switch-et, amibe engem kell bedugjanak egy működőre. De ez sem működött olyan nagyon jól, hiszen nem volt net. Szerencsére csak a konfigurálása volt hibás, azt megoldották távolról pár óra alatt.
Most van net és remélem, hogy a hibákat letudtam pár évre...
Kyr0s
Van egy rendszergizda barátom, egy kecskeméti pici wireless netszolgáltatónál dolgozott.
A szerelőket sokszor kellett instruálni, hogy mikor melyik gombot nyomják meg...Persze ha valami nem megy, akkor az nem csak a szerelők hibája.. nagyrészt inkább a hardver adja be a kulcsot.
Ez a négy hetes dolog érdekes, köszi a tájékoztatást. Nem tudtam, hogy ez hogyan megy...
ubbconfig
Normál menetrend szerintem sehol sincs, a végleges bekötés sokmindentől függhet. Pl. egy másik társasház kábelezése hirtelen fontosabb lett, átütemeznek, vagy nincs szabad alvállalkozó, aki befejezné a munkákat, esetleg eszközhiány van, annak a beszerzésére kell várni stb...ideális esetben 1-2 hét alatt, de akár hónapok múltán lesz csak teljesen kiépített hálózat. Amíg ez nincs meg, az online címlistára fel se kerül a házatok, tehát szerződni se tudsz velük
forrest85
Nálunk másfél évet álltak a dobozok a lépcsőházban. Pécs József Attila út. Most is úgy kerültek áram alá az eszközök, hogy az egyik lakónak a villanyórájára lettek rákötve. e-ON power, vagy a Szigeti úti 2 Lakásszövetkezet Hibája, Pécsen. Csak, hogy nevén nevezzük a gyereket.
Zscca
ok
bár ez egy bevált router és éjjel 1x sem szakadt ami furcsa.. van hogy wan down van hogy connection terminated van
régebb óta van itt ez a net és azóta nem volt vele baj sok..1x a sebességgel most meg a szakadások
vagy hátha magától megoldódik hogy befejezik pl a karbantartást.. -
Zscca
wrt54gl linksysből elég jó.. több helyen van ilyen már több éve és kifogástalanul működik de majd megnézem anélkül .. érdekes hogy éjjel 1x sem szakadt meg,de ma már 2x is 7:30 körül és 10 kor
itt inkább valami a hálózatban lehet vagy éjjel jól müxik a router,nappal nem? Ez hülyeség
másnál minden oké? vagy csak nem ír ide senki?
amúgy persze hogy el tud romlani router is,de ez egy jóféle router több helyen van ilyen és semmi gond vele.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Spórolós topik
- Nagyon apró félokos a HMD új mobilja
- Airsoft
- Futás, futópályák
- lezso6: Miért is jó, ha dohányzol?! Megéri rászokni!
- 12V-2x6 kábelt rejtő, fehér VGA-val jelentkezett az MSI
- Tőzsde és gazdaság
- Asus FX516PE 15.6" FHD IPS i7-11370H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Logitech G Pro X Superlight vezetékes Gaming Egér!
- Google Pixel 10 256GB - Törött kijelzőüveg - szept. 30-i vásárlás
- Sharkoon Skiller SGM1
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3326, 94% Akkumulátor
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3340
- Új áru!!! 09.23. Lenovo ThinkPad, X1 carbon, X1 Yoga 5-13. gen 12,5-15" all-in-one, Workstation
