Penndragon
Sziasztok. Ne haragudjatok, ha korábban már volt téma.
Az lenne a kérdésem, hogy Digis FiberHome routerben hogyan tudok honlapokat tiltani PL: Facbook, tiktotk.. stb. Segítségeteket előre is köszönöm! -
Penndragon
MasterMark
#67964
Köszönöm a tippet, januárban lecserélem.
Penndragon
MasterMark
#67962
Gondoltam erre is de a Dlink routerrel ugyan az a kábel működik tökéletesen.
Penndragon
Segítségeteket tanácsotokat szeretném kérni. Pár napja olyat játszik velem a Digis FTTB Netem Miskolcon, hogy ha újra indítom a PC-t vagy csak simán kihúzom a LAN kábelt, akkor a PC nem tud visszacsatlakozni a routeerre, vagy csak kb 1-3 perc elteltével. Konkrétan a windows 10 azt írja, ki hogy nincs egy kábel csatlakoztatva és a Huawei HG8121H router GE ledje se villog/világít. (Az alaplai LAN ledjei se.)
Újratettem először a LAN drájvert utána a Wint-t. De egyik se hozott eredményt... Most csináltam a routeren egy gyári beállítás visszaállítását, de ez is eredménytelen. Érdekes hogy a WiFi zavartalanul működik és ha helyre áll a kommunikáció, akkor Digi sebességmérő oldala szerint 95/95Mbps a sebességem. Ha visszateszem a régi D-link routeremet ahhoz kb 3mp alatt csatlakozik a Windows ugyan azon a kábelen.
Találkoztatok már ilyen problémával? Ha felhívom januárban a DIGI ügyfélszolgálatot lecserélik a routert? Vagy próbáljak beszerezni egy új hálókártyát és teszteljem azzal is?Válaszotokat, tanácsotokat előre is köszönöm!
Penndragon
Ismerősöméknek tegnap építették ki az új DIGIs netet (FTTH). Kaptak egy Huawei HG8121H ruetert és valami jelátalakítót a TV.hez. Nem lehet ezt a két eszközt egy roueterrel kiváltani? Láttam hogy ZTE-nek és Huawei-nek is van erre megoldása. Ha saját magam veszek egy ilyet kicserélik nekem? A másik probléma, hogy átállítottam a WiFi nevét és jelszavát egy könnyebben megjegyezhetőre, erre reggelre visszaállt a régi véletlenszerűen generált jelszóra és WiFi SSID-re. Arra létezik valami megoldás, hogy megmaradjon az általam beállított név/jelszó páros? (persze +1 eszköz beépítése nélkül, már így is sok az a kettő!!!
)Mellesleg elég trehány munkát végeztek a szerelők...
Penndragon
Szia! Nekem akkor produkált ilyet amikor 1000 fölött volt a fel/le töltések által használt szálak száma. Tp-link routerrel nekem Pl egyáltalán nem ment a Digi net (igaz az egy 4000Ft-os alsókategóriás csoda volt), elcseréltem egy D-Link-re ezzel (kop, kop) semmi baj nincs.
Penndragon
Sziasztok! Másnak is szenved ma DiGi net? vagy csak minket Miskolciakat sújtanak ezzel?
Penndragon
Bár már a routerrekkel foglalkozó topikban feltetttem a kérdést, de mivel ott nem kaptam rá választ gondoltam itt is megkérdezem, hátha ti tudjátok a megoldást a problémára.
Adott egy csodálatos Tp-link TL-R402M v7 router, ami 2 PC között osztja meg a DIGI által szolgáltatott PPPoE netet. Ha a 2 gépen csak a böngésző fut akkor nincs gond, szépen muzsikál, de amint valaki elkezd játszani (WOW, vagy BF2) akkor szakad a net, ugyan ezt csinálja ha az uTorrent fut. A torrent kliensében már levettem 50-50 re a maximálisan használható szálak számát, de van hogy még így is megszakad. Természetesen mind a két gépnek meg van nyitva a megfelelő port. Szerintetek mi okozhatja a szakadást? Vagy ennyire gyenge minőségű lenne ez a router? Előtte volt egy SMC és egy D-link is, azok nem produkáltak ilyen hibát....
Ja igen jelenleg nem megy a DHCP hanem fix mind a két gép IP-je, a routeren az egyetlen firmware van amit eddig kiadtak hozzá...Segítségetek előre is köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Cyberpunk 2077
- Netfone
- Amazon Fire TV stick/box
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Projektor topic
- ASUS TUF Gaming VG32UQA1A VA / 4K / 160hz
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
