HZoli87
válasz wwenigma #15988 üzenetére
Külön szolgáltatásként kezelik a hármat (tv, net, telefon), nem egy előfizetésként. Ha lemondod a telefont, akkor az a szolgáltatásod megszűnik.
"Az akcióban ÚJ Előfizetők vehetnek részt, valamint azok a MEGLÉVŐ Előfizetők, akik 1 vagy 2 kábeles szolgáltatásra érvényes előfizetésüket mindhárom szolgáltatásra kiterjesztik."
Erre mondták nekem, hogy ha nincs rá szükségem (telefonra), mondjam le és majd 3 hónap múlva érdeklődjek újra, de egyáltalán nem biztos hogy megkapom ezt a nagy kedvezményt. Internetet meg alapból nem szerettem volna kisebb csomagra váltani. Csütörtökön és pénteken is voltam bent nálunk, mai látogatásom után hívtak fel a központból és akkor kaptam a fent leírt ajánlatot.
De kíváncsi vagyok, hogy neked mit mondanak majd
ggbuffon1897
válasz wwenigma #15993 üzenetére
megnéztem bnőm laptopjáról is "sima wifivel", ott is hasonlót produkál mint nálam...
ha csak nem nála is a laptopban lévő wifi kártya a hibás, na majd holnap kipróbálom nálam kábelesen routerről, ha úgyse akarja majd az igazságot, akkor ebből új router lesz, kérdés, csak h milyet
Flashget
válasz wwenigma #16000 üzenetére
De ő ezt írta:
Pár perce hívtak Budapestről, hogy ha maradok a jelenlegi konstrukciónál és 24 hónap hűséget vállalok, akkor a jelenlegi 8000 Ft helyett 6800 Ft lesz a havidíjam. Azért ez is több a semminél (28800 Ft megtakarítás).
akkor 1 évet ajánlottak hűséget neki?
Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz wwenigma #16091 üzenetére
hát ja van pár finom csomag Digi Románia
50/50 megabit
100/100 megabit
500/100 és végül 1000/100 megabit
ami közös bennük hogy DIGI hálózaton kívül 30megabit feltöltést "garantálnak" tehát lehet ott is meglesz 50 de inkább csak 30.azért idehaza egy fincsi 100/100megabit már odaverne és gondolom nincs túlárazva
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz wwenigma #16171 üzenetére
krimpelnek egy újat... itt nálam pl mind a 4 érpár benne van az UTP csatlakozóba mivel nincs és nem is lesz telefon soha. szerintem nem nagy cucc a másik végét is 4érpárosra átkrimpelni így van lehetőség nagyobb netcsomagra... akinek meg van telefon és csak 3érpár marad annak meg behúznak újat vagy fene se tudja...
mindenhol van kábelsín max 10perc alatt végig lehet húzni a switch-től a CAT5E kábelt és máris mehet egészen 1000megabitig a játékMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz wwenigma #16295 üzenetére
semmi csak a szokásos sablon szöveg
Sajnos azt nem tudjuk, hogy a későbbiekben elérhető lesz-e a csatorna, de ha igen, akkor azt mindenképpen jelezni fogjuk ügyfeleink felé.Üdvözlettel:
DIGIParamountnak már csak a Viacom miatt is van esélye csak az idő kérdéses mikortól.
válasz wwenigma #17000 üzenetére
Valójában inkább 910-920 mbps körül alakul a hasznos sávszélesség. Tehát nem árt utánanézni, utánakérdezni (Milyen router-t? topic), hogy mely router-ek képesek ezen sebesség NAT-olására, mert sok csúcskategóriás, HW NAT képes router is "csak" 800 mbps körül képes NAT-olni.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
zsolt501
válasz wwenigma #17292 üzenetére
A 100Mbps ami itt a lépcsőházban van nem bírja a gyűrődést 10 lakó nyúzza, és ráadásul valami noname vacak van berakva, múltkor itt voltak a szerelők és akkor láttam.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
"Ha maxon megy a feltoltes es becsokken a letoltes, akkor igencsska nezz korbe a halozatodban mert ott valami nem birja... nalam semmi ilyen. WDR3600"
Semmi meglepő nincs abban, hogy max. feltöltés mellett lecsökken a letöltési sebesség. Ha a letöltés közben keletkező ACK packet-ek elküldéséhez nincs megfelelő szabad feltöltési sávszélesség, akkor lecsökken a letöltés. Nekem pl. 120 mbps-os UPC-nél, teljes sávszélességű torrent letöltésnél (14,4 MB/s) nagyjából 300 kB/s feltöltést generálnak az ACK packetek. Ha teljes sávszélességgel töltök felfelé, azaz nincs meg a szabad 300 kB/s feltöltési sávszélesség az ACK packeteknek, akkor bizony a letöltési sebesség is csak 10 MB/s körül alakul.
Tehát nincs ACE- hálózatával semmi gond. A tied viszont biztos valami limited edition ethernet hálózat, ha nincsenek ACK packetek.
válasz wwenigma #17298 üzenetére
"Amit irsz az tokeletesen illik egy rosszul beallitott QoS-re."
Tehát ha nincs meg az ACK packet-ek elküldéséhez szükséges feltöltési sávszélesség, és ezáltal belassul a letöltés, akkor az nem annak köszönhető, mert nem tudnak elmenni az ACK packet-ek, hanem mert rosszul beállított QoS-t használok? Wow! F**k logic.
BTW nem használok QoS-t.
válasz wwenigma #17302 üzenetére
Nem tudom a srácnak a hálózatával mi a gond. Én csak azért támadtalak le, mert úgy állítottad be, mintha a te hálózatodban (ha nem is ilyen drasztikus mértékben) ez nem fordulhatna elő, ergo mintha nálad nem lenne ACK packet. Pedig nyilvánvalóan te sem tudod szimultán max-on kihajtani a le és feltöltési sávszélességed.
zsolt501
válasz wwenigma #17300 üzenetére
Mondjuk a kapcsolatszámoktól is sok függ, illetve azok minőségétől, mert túl sok kapcsolat esetén is megfeküdhet a net, ezt már tapasztaltam.
zsolt501
válasz wwenigma #17315 üzenetére
Mivel most, és lehet hogy év végéig nem végeznek az átállítással most 80/25 marad, még nem kaptuk meg a 200/50-et, de ez a szövegből is le kellene jönnie, majd valamikor év végéig talán.
Szóval most kevesebbet kapunk a pénzünkért, mint aki egy kisebb csomagban van, mert ők már most 100/50-et kapnak.
Nem irigységből írom, de az átmeneti időszakra mi is megkaphattuk volna a 100/50-et, az kevésé zavarna.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
rocket
válasz wwenigma #17321 üzenetére
Szerintem egyszerubb lenne ha a topnet csomagosoknak is beallitanak a 100/50-et, es amig nem fejlesztik a halozatot, hogy elerheto legyen a 200/50 addig jovairjak a 1000ft-ot havonta. (vagy a huseggelszerzodessel levo kulonbseget)
Az a veszely a DIGI-nek abban ha az ugyfel valt lefele, hogy nem valt majd vissza az eredeti aru csomagra, es akkor nekik az 1000ft buko, igy meg "csak" addig amig nem fejlesztik a halozatukat, es nem kell utana jarnia az ugyfelnek, ami szinten nem elhanyagolhato dolog.
Van meg az a megoldas is ha az ASZF-ben levedik magukat, es minden igy marad, aztan akinek nem tetszik az valtson szolgaltatot
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
TeeJay
mester kérlek linkelj nekem olyan képet amikor 150 torrentet tolsz 500 szálon felfelé max sebességen ami az esetemben 100/50megabitnél 6,6-6,8megabájt körül van másodpercenként, és emellé bedurrantasz akár egy ftp.fsn.hu vagy bármilyen oldalról egy 4-8gigás letöltést és egyszerre látható mit hogy bír
na mert nálam ha csutka a feltöltés akkor lefelé nem megy 93megabittel hanem csak lassabban
ami a router miatt is van mert nem bír annyit NAT-olni de amiatt is van hogy sok az ACK
ezt mindenki tudjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Jackie_Chan
válasz wwenigma #17545 üzenetére
Teljesen egyetértek. Nekem is 80/25 és nem megy gyorsabban. Jeleztem,hogy gigásat szeretnék.Kíváncsi leszek,hogy s mint fog alakulni.Ennyi.
"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
Tav-Csoves
válasz wwenigma #17547 üzenetére
Hűség nélkülieknek szól:
Tudtommal egy hónapban 1x lehet váltani. Tehát pl: június 11-én mész, és kérsz magasabb csomagot teljesítik, de ha június 20-án kéred a visszaállítást, akkor már nem tudják azt teljesíteni, csak júli elsejére.
Tehát úgy lehet sakkozni, hogy bemész most, és kéred júli (pl) 25-ére a digi 1000-et. Bekötik, és augusztus 5-én bemész, és visszaállíttatod az alacsonyabbra. Így ídőarányosan a digi 1000-re 11 napot fog kiszámlázni. (július hó 31 napos) -
Tournament
válasz wwenigma #18106 üzenetére
nálam a digis dobozba olyan jok a portok hogy Lan1 / Lan4 hibás lőtyőg mint álatt a portja a dobozba -- Lan2 megy a net de nem teljesen korektül Lan3 csatlakozik csak állandoan eldobja a kapcsolatot
cat5 / cat5e / cat6 ugyan ez a szisztéma 100ast se éri el.. tőbbet nem visz a doboz pedig gigat kéne tudnia
kaptam egy szép ütőt kopot agyonstrapált dobozt amit ebbe a honapba már nem is adhatnának már
de legalább megy a garantált TOP rajta
TeeJay
válasz wwenigma #18238 üzenetére
már az sem fog segíteni ott...
200/50 sebesség egyidejű kihasználására legalább olyan router kell ami 300megabitet tud NAT-olni
mert amúgy is fölé van pár megabittel lőve a sebesség
meg ha egyidőben megy a forgalom mondjuk torrentezéskor akkor még jobban terheli a routert mintha csak szimplán le vagy feltöltés lenneMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
PeterPH
válasz wwenigma #18255 üzenetére
Az én emlékeim szerint a Cfosspeed-del és hasonszőrű Traffic Shaping alkalmazásokkal csak a gond volt, mikor bejött a LAN net, sokan nem értették hogy miért olyan lassú a hálózatuk. Aztán ahogy kikapcsolták ezeket, minden rendbejött.
Van értelme használni, vagy csak perverzió a részedről? Ugyanilyen sebesség eredményeket érnek el a nem használók is, úgyhogy ez nem igazán bizonyítja a létjogosultságát. -
#93794560
válasz wwenigma #18399 üzenetére
A sima ftp-s letöltéseknél volt már, hogy az érték nem egyezett a méréssel. Az Ookla egyszer csak 30/30-at mért, utána egy 600 megás fájlt töltöttem le, ami kb. 6MB/sec sebességgel jött. Ez a 6 Megabyte/sec annyi mint 48 Megabit/sec, miközben a speedtest előtte csak 30-at mért.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
