Disque
válasz DonMaster #33214 üzenetére
És a dombornyomott pecsétet hogy teszed rá? Ha meg olyannal csináltatod akinek van az min 1%-ért csinálja, de azért egy minimum összeget csak rátesz, meg a földhivatal sem ingyenes, hát az meg nem hiszem, hogy megérné
És azt akartam írni hogy kb 2 éve egészen pontosan 2013 novemberében kötöttem adásvételivel sikeresen okos csomagra szerződést, úgy, hogy előtte a régi lakásban is volt már okoscsomagom, ami akkor már lejárt, de a lakás és az előfizetés még megvolt, és az új lakáson is volt előtte digi, gondolom ők is hűséggel kötötték előtte, de erről nincs információm. Csak egy adásvételit kértek, látták, hogy van másik előfizetésem is a kettő együtt is futott 1 hónapig amíg átköltöztem, sőt a telefonszámot is vittem magammal az új lakásba.
Szóval szerintem költözésnél nullázódik az okoscsomag 3 hónapos várakozási ideje, ami ésszerű is szerintem.[ Szerkesztve ]
Disque
válasz DonMaster #33219 üzenetére
Ha lakást akarsz venni az adásvételit csak olyan csinálhatja meg aki jogosult rá, a lakásmaffia miatt hozták ezt a törvényt. Ezért is kell a dombornyommott pecsét, csak úgy érvényes. Bérbeadásnál, nem tudom mi a helyzet, de ha te bérbe adod a lakásod akkor az után elvileg adót is kéne fizetned, de ezt nem tudom, ehez csak annyit értek mint te a lakásvásárláshoz
ACE-
válasz DonMaster #33221 üzenetére
Ha csak papíron adod bérbe, csak azért hogy azt a DIGI-nek mutogasd, az még egyszer mondom hamis magánokirat felhasználása, és óva intek mindenkit tőle, főleg, mert feltehetően a DIGI le is fénymásolja... így nyoma is marad... Nem buzdíts már másokat tudatlanul bűncselekmény elkövetésére, mert veszélyes számodra is...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
ACE-
válasz DonMaster #33227 üzenetére
"persze , de papairon adod bérbe a feleségednek és azta papairt csak az okos csomag megkötésére használod fel, azonkivül égetni valo ergo nincs ado."
Ezt írtad. Ha csak azért adsz bérbe valamit, hogy a DIGI-nek bemutasd, akkor a magánokirat adattartalma valótlan, így simán elkövetheted rá a hamis magánokirat felhasználása bcs-t, de befejezem, mert fegyvertelennel nem harcolok...[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz DonMaster #33362 üzenetére
holnap jön a DIGI szerelő srác és képzeld átnézi az optikai szakaszt mivel volt switch csere meg zsír új ONT amire engem rákötött mégis egész délelőtt 5-600megabit volt lefelé felfelé meg csak hajnalban volt 217megabit reggel óta 150alatt estére meg 80-90megabit körül de 70alatti feltöltést is mértem nemrég... most speciel a letöltés tökéletes a feltöltés meg 100-as csomagnak kevés. a DIGI-s szerelő szerint ennek nem lenne szabad ingadozni úgyhogy holnap jön és az ONT előtti szakaszt meg optikai cuccokat átnézi hiszen már az ONT után a lépcsőházban szerinte 14lakó nem tud ilyen szinten lefektetni egy GPON kapacitást... a vasárnapi 42megabit feltöltést is említettem neki azt mondta itt tényleg baj lesz szóval holnap okosabb leszek.
mellesleg a 940megabit körüli letöltés elég finomMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szabonagyur
válasz DonMaster #33406 üzenetére
Hagyjad, olyan mint az ovis hülye gyerek... minél jobban mondod neki, hogy fejezze be, senkit sem érdekel, annál jobban fogja csinálni... Ha meglesz a fix 200 UP akkor a letöltést fogja fúrni, hogy hát az lehetne még több is, ott még vane gy 10 Mbit. Ha ez is meg lesz jön majd a ping nagysága, hogy de volt az kevesebb is és így tovább... Véget nem érő karika.
Az UP meg gondolom azért kell neki mert így több embernek streamelhet (természetesen jogszerűen, fizetve a jogdíjakat és adózva a jövedelmével, így meg is értem, hogy nem telik bérelt vonalra ). -
ferensz
válasz DonMaster #33493 üzenetére
pontosan a gigabites router vásárlástól akartam megkímélni magam. illetve már ajánlottak egy vpn-es wifi routert, ezt elvileg hétfőn fogom megvenni, de ez meló miatt kell.
szóval akkor le kell mondanom a gyors net és a wifi együttes használatáról, csak akkor nem értem, hogy minek raktak 4 lan csatlakozót a modemre.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz DonMaster #33546 üzenetére
jaj bocsi tévedtem, hajnali 2-kor volt mindenki a Balatonon mert akkor 217-el ment felfelé gond nélkül
és akkor jön a szokásos szöveged hogy optikai hálózaton nincs dugulás...
aha, persze... éjszaka minden oké napközben 60megabit a feltöltés
én meg azért fizettem elő az 1000-es csomagra hogy 200-at lássak és nem hajnali 3-kor akarok
na szóval azt hiszem még nem zártam le az ügyetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TIT
válasz DonMaster #33750 üzenetére
Köszi de kínai nekem amit írsz
200/100-as netem van 5E utp jön a lakásba(2007-be kötötték be)a zte az modem mert akkor nem kell,nem is értem minek modem a telóhoz.
Ezek szerint nem is maradna meg a 200/100 sebesség?
Imerősnek az utcában 100/100-as nete van de csak 94/53 jön,akkor neki is a teló fogja vissza?
Ha jól értem akkor csak az kap telót akinek van matáv telefon előfizetése? -
szabonagyur
válasz DonMaster #33818 üzenetére
A fő probléma, hogy eddig a 100-as nettel a Digi egy nagyon könnyen fenntartható hálózatot üzemeltetett, a gigabittel megjelentek olyan értékek amiket tartósan maxon biztosítani kb. lehetetlen ennyi ember számára, nem véletlen, hogy a szerverek is rohadt drágák.
A top dolgot meg úgysem érti senki, választ ne várj rá, emlékezz vissza amikor eleinte megjelent TJ akkor neki még "munka" miatt volt szüksége a nagy feltöltésre, magát a torrentet le is tagadta.
TeeJay
válasz DonMaster #33849 üzenetére
figyu 2hete 42megabitet mértem vasárnap és órákon át 50alatt volt egész délután és este...
lesz az kevesebb is ha használni fogják ősszel...
látom fikázni azt tudsz de kb. csilliószor leírtam már hogy szerintem az nem normális egy FTTB+LAN hálózaton, ha lerántanak mindenkit az ONT-ről és akkor sincs meg egy előfizető 200-as feltöltése csak 150 hétköznap délben... este még annyi sem és azon kell osztozni ez tisztán látszik. ha másik lakó is fogja használni azt az esti 80-90megabitet mindjárt befarolunk 50alá és lehet jelenteni. na majd ősszelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
darvinda
válasz DonMaster #33847 üzenetére
"fix-ipt csak 200-alati letöltásü csoamgokhoz endelhetsz,
de ha szerver kell akor gondolom az nem opcionális.
én is hasonlokat csinálok szerver itthon emg hasonlo, viszont meg oldottam annyival, hogy dyn-dns-t no-ip.org-on csináltam és igy az ip lehet bármi fixen a cimet beirva tudok bárhonan csatlakozni akár távasztalra akár szerverre, és nem kell az ip-t fiygeljem bár ezt routeren belül lehet álitani."A sebesség másodlagos. A gyors válaszidő és a sok szál egyidejű kezelése lenne az elsődleges.
Elsősorban a saját hálózatos játék tesztelésére kéne a viszonylag fix IP. Ott meg egy felhasználó forgalma csak néhány KB/s.
Perzse van webszerver, meg torrent is, de még az 5 MBps feltöltést is a felére limitáltam és nem volt gondom így se egy torrentoldalon sem.
Ez alapján nekem a 100 Pro lenne a legjobb.
Egyelőre nem kérnék fix IP-t.
Bár nekem saját domain-em van. Heti egyszer nem nagy ügy átírni GoDaddy-nél az IP címet.
Ha mégis gyakrabban változik, majd kérek fixet. -
wwenigma
válasz DonMaster #33981 üzenetére
De nem neki van 12. Neki az utolso meresnel az 500bol 380Mbit volt meg...
Tonyo: mérj még párat, valszeg nappal leterhelt a halozat, ezzel ők se nagyon fognak tudni mitcsinalni... Garantált 500Mbit kb. havi brutto 1,5milla. 13. oldal: [link]
Valami front van amugy hogy terjed a naivitas, az 500/200as csomag mindig 500/200?
Tonyo
Mi a tapasztalat csinálnak ezzel valamit? Vagy leszarják jó lesz neki a garantált alapon?!
Amúgy 7200-es vinyó van a gépemben.
wwenigma: Mérek még: 320 most le, 73 fel. Amúgy félre ne értsetek, nem akarok kopra 500-at folyamatosan, csak nem ezt szoktam meg a digitől. Elég sok olyan screent lehet itt látni, hogy még több is megvan, mint 500.
December óta ígérgetik az emelést 100-as csomagról 200-ra. 1000-es csomag árat fizettem eddig és 90 mbps jött egészen máig. Előfizetek az idióta 500 as csomagra, hogy megmozduljon valami, erre jön 360. Szerintem joggal gondolom, hogy elbaxnak valamit.
wwenigma
válasz DonMaster #33993 üzenetére
Nem, egyáltalán nem szamit hogy HDD/SSD. Nem történik írás a lemezre Speedtest teszt közben. Virusirto/tuzfal kavarhat be ha atmeno forgalmat monitorozza. Letoltes teljesen mas hisz ott kezelni kell az adatfolyamot a céleszköznek. De megnyugtatlak, nekem egy az 500as Samsung HD502HJ 62Mbyte/seccel teszi ezt torrent alatt...
TeeJay
válasz DonMaster #34180 üzenetére
te tudsz értelmezni ha valaki ír valamit?
világosan leírtam hogy minimálisan lett több a forgalmam de legalább ez a forgalom jóval hamarabb megvan
miközben a munka sem áll le... a feltöltés hiába van hajnalban 218 megabit ha napközben minimálisan gyorsabb vagy néha lassabb mint 100/100-nál
ennyi65TB elvi max 200-as feltöltéssel de ha valaki a felét tudja nekem produkálni esküszöm fizetek neki egy sört
aki meg csak azért a pár GB/TB-ért kért nagyobb feltöltést nyílván azért kérte hogy hamarabb meglegyen vele. az idő pénz alapon fizet többet hogy kevesebb ideig tartson
ennyiFTTH hálózaton lévők előnyben, FTTB néha szívás feltöltéssel mert elfogy és vagy fejlesztik vagy az egyre több nagyobb csomagos user miatt a csúcsidő egyre kevesebb lesz
visszatérve az eredeti kérdésre, a DIGI netcsomag korlátlan is meg nem is, mert a szolgáltató nem lassít le de az usert a saját eszközparkja és a szolgáltató hálózata viszont igen bizonyos mérték után... ja hogy ez a mérték akkora hogy nincs senki aki elérje az más kérdés.
940megabites folyamatos letöltéssel (kinél van ilyen egyáltalán) 10,1TB naponta a korlát lefelé[ Szerkesztve ]
Grobby
válasz DonMaster #34353 üzenetére
Szia,
4 LAN csati van a GPONTON, merészeltem azt gondolni, hogy több gépet is rá lehet kötni - legalábbis ránézésre logikusnak tűnik. Illetve a régi routeremről azt tudom, 10/100, vagyis gondoltam 100-ig jó. Nem vagyok informatikus, nem számolgattam ki az elméleti sávszélességet ami atomstabilan át tud menni a jó öreg "broadband" KTI-n... Mindenesetre hála az itteni segítségnek - persze ez nem neked szól elsősorban - és a "milyen routert" topiknak, egy WDR3600 lelkesen villog a GPONT közelében és a DIGInet tökéletesen működik.
Elnézést, ha mint Digi drukkert megbántottalak, de pl az Invitel képes volt 4lan+wan routert adni, már bocs.
Erről jut eszembe: a wifi-s fejtegetés - bár jónak tűnik - indifferens számomra, mert alapvetően nem használom, tehát ez sem mutat arra, hogy bármit előre is tájékozódnom kellett volna.
Végezetül megnyugtatásodul: egy pillanatra sem merészeltem azt gondolni a kedvenc szolgáltatódról (bár inkább részvényesnek gondolnálak a felháborodási szinted alapján), hogy felelős lenne bármiért is - pusztán csalódottságomat osztottam meg, hogy extra időt és pénzt kell szánnom az itthoni hálózatom fejlesztésére -, de az kétségtelen, hogy a szolgáltatás azon részén, ahol a szerződéskötés történik, esetleg megkérdezhetnék a kedves (jövőbeli) előfizetőt, hogy miként kívánja majd használni a netet (1-2-3 gép, wifi) és a magas szakértelemmel ellátott üzletkötő esetleg jelezheti, hogy amennyiben a kedves előfizető 1 sima LAN csatlakozáson kívül szeretne többet is (2. pc, wifi), akkor tájékozódjon, mert nem fog menni az áhított rendszer.
Üdv,
GÜdv,G
Grobby
válasz DonMaster #34373 üzenetére
Szia,
a legtöbb esetben igen, de milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen kérdés is a hosszasan töltögetett papíron - egyébként szerintem akár jó üzlet is lehetne belőle a Digi-nek (részvényesek figyeljenek ), megkérdi kell-e több gépre net, meg wifi, havi plusz x-ért bérelhetsz routert. Mint ahogy opció, hogy több beltérid is lehet műholdas TV-nél - hiszen manapság igény van a több TV-re a házon belül... Szerintem legalább ennyire igény van több LAN portra és WIFI-re is. De ez csak az én véleményem, és csupán az egyébként már így is nagyon jó szolgáltatási színvonal még magasabb szintre való fejlesztésének egyik lehetőségére akartam a figyelmet felhívni.
(#34377) adika4444
Szia,
igazából a Wifi nem is volt annyira szempont, de ha már van, akkor valóban legyen a jobb megoldás.THX,
G[ Szerkesztve ]
Üdv,G
jasper07
válasz DonMaster #35215 üzenetére
Nem a böngészés sebességével van bajom, hanem a torrentezés
sebességével! 100/50-es netem van, de a letöltés max.20-30Mbit,
a feltöltés 10-12Mbit között van átlagban! A UPC-nél 120/10-es
netem volt, ott teljes sávszélességgel töltött mindkét irányba.
Ráadásul, ha a DU Métert nézem, nem szép tömör sorokban jönnek
a bitek, hanem tüskénként. Ha nem torrentet töltök, úgy jó a letöltés!
utorrentet használok, beállításokat átnéztem, de nem találok benne hibát!
Persze, nem vagyok profi!Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Metal topik
- Mikrotik routerek
- Videó stream letöltése
- Autós kamerák
- SONY LCD és LED TV-k
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Lian Li vízhűtések érkeztek!
