szabonagyur
Dragon3000
#92925
Nem mond semmit telon, mintha 2 ceg lenne...
szabonagyur
Dragon3000
#92919
Senki nem mondta fel soha? Vagy abban mi a belsos info szerinted ha megirja, hogy fel lehet mondani telot xy dologta hivatkozva?
szabonagyur
szabonagyur
#92852
Telefonon sem lehet felmondani, csak emailben a formanyomtatványból. Az meg csak kézzel kitölthető, ez egy vicc.
szabonagyur
Netet akarom lemondani...
Emailre nem válaszolnak, telefon ki sem csörög, mégis hogy lehet utólérni őket?
szabonagyur
Egy héten belül le kéne mondanom a DIGI-t mivel április 1-el már nincs hol használnunk.
A honlapon azt olvasom személyesen csak eszköz javítás miatt lehet menni, de akkor hogy is mondjam ezt le?
szabonagyur
Szolgáltatást lemondani mennyivel kell hamarabb? Áprilistól már olyan helyen lakok ahol nincs szolgáltatásuk. Illetve lehet neten? Eszközt mikor kell visszavinnem? Lemondhatom hamarabb, mondjuk március közepén de eszközt meg visszaviszem áprilisban?
szabonagyur
Dragon3000
#83787
2018 április óta vagyok DIGI-s csak, akkor nem volt semmi ilyen díj.
Jól behúzták azóta ezt is akkor.
szabonagyur
Dragon3000
#83782
Hűség nélkül köttettem be az fttb-t akkor sem fizettem semmi felárat, meg most sem amikor átraktak ftth-ra.
Direkt végig néztem a számlákat és mindig a havidíjat fizettem csak.
szabonagyur
Hegyirabló
#83747
Ha megnyugtat anyáméknál sem túl stabil az ottani szolgáltató a mai nap.
szabonagyur
Erdekes, nekem meg pont ok a legrugalmasabbak. Volt TPlink routerem amit vettem regebben amikor 5 ev garival voltak. Gari jegy nem jol volt kitoltve mivel ott 2 volt, de a szamlan meg 5 szerepelt. Gond nelkul elkuldtek javitasra amibol csere vagy ar levasarlas lett mindig.
szabonagyur
Ha már mindenki méricskél, gondoltam megnézem most mit tud itt a net NYH-n.
Sajnos a gépem semmi extra, C2 Q6600 4GB RAM, 128-as SSD Archer C6 routerrel, Huawei HG8121H a DIGI cucca
szabonagyur
TeeJay
#83269
Itt NYh-n is elment vagy 20 percre a net, de most sem tökéletes, mivel van net ugyan de még az egyik visszajelző narancson világít a routor. Ahogy nézem IPV6 címet nem kap most.
Majd éjszakára ütemezek egy újraindítást neki. Érdekes, hogy ilyenkor ha behülyül az IPV6, akkor 62.165 kezdetű az IPV4 címem.
szabonagyur
Jack Oneill
#83218
Én meg anno bementem, hogy akkor hogy lehet a korábbi 100-ból 1000 Mbit, megcsináltuk a papírokat és hazajöttem. Se akkor, se most nincs semmilyen hűségem hozzájuk.
szabonagyur
Dragon3000
#83013
Na igen a gányolás... nekünk UPC koaxa volt behúzva, utána a LAN-t mellette behúzták most meg az optika miatt szétszedték az egészet. Elsőre nem volt okés az optika sem így újra kellett húzni, közel 1 órát elszöszöltek vele úgy, hogy ajtón bejön a kábel 2 métert és ennyi, onnantól saját hálózatom megy.
szabonagyur
Tegnap újraindítottam a routert és azóta IPV6-m nem igazán akar csatlakozni.
Másnak is van vele gond?Emellé még kaptam egy 81. kezdetű IP címet amit szintén cserélni kellett mivel nagyon gyenge votl a net mellette.
szabonagyur
Szia
Berakják bárhova, de azt nem várhatod el, hogy a kábelt szépen berendezze stb. és ahogy olvasom kb. jófej akart lenni, hogy a legkevésné legyen feltűnő a dolog
Tőlem kérdezte hova kérem, mondtam kéne még vagy 5 méter kábel pluszban az igazítások miatt, adott még annyit, kifizettem a kábelt ami lett és ment dolgára.
szabonagyur
Nyh is halott, DNS hiba, de van amikor az sem megy.
Mar delelott is voltak gyenge pillanatai.
szabonagyur
Nyíregyen nincs valakinek szerelő ismerőse?
F@sz szomszéd szórakozott a villanyórában és nincs netem, ugye Digi meg 72 órán belül jön ki.
szabonagyur
Intruder2k5
#60637
1. vezetékes
2. minden eszközzel ilyen
3. router nélkül nem próbáltam mégMost pl. jó a sebesség, valamikor nézek egy torrentet is.
szabonagyur
Intruder2k5
#60635
Nem igazán torrentezek, de megnézem majd. Akkor tűnt csak fel amikor HBO GO mellett minden más használhatatlan lett.
szabonagyur
Intruder2k5
#60633
Nem latnak semmilyen gondot reszukrol. Ami erdekes, hogy altalaban estere hal meg, egyebkent nincs nagy gond vele.
szabonagyur
Lassan 2 hete a letöltésem konvergál a nullához, most is le 8Mbit fel 40 (100/50) és társasházi övezet, sima RJ45. Router újraindítása megvolt, IP cím is változott de semmi javulás.
szabonagyur
FTBB-n vagyok, közvetlen saját router.
Kb. naponta újracsatlakozik a PPOE és ilyenkor teljesen meghal a net. Ennyire látványosan le kell halnia? És mindig új IP-t is kapok.
Ugyanez van tesómnál is másik városban.
szabonagyur
Lett egy másik Digi előfizetésem is. Regeltem email címmel fiókot, azonban hiába adom meg az első számlán levő adatokat azt írja ki, hogy nem tartoznak össze.
Mi lehet a gond?
szabonagyur
Vidékre költöztem, jelenleg UPC van a lakásban, de egy....
Na van Digi is a földszinti mérőórából kiindulva. Házban senkinek sincsen így akár gyors is lehet, de ugye nincs tapasztalatunk vele...
Digi esetében van olyan, hogy beköttetem és mondjuk ha nem olyan elállok 2 héten belül mint UPC-nél?
Van valami akadálya, hogy legyen bent UPC is más nevén?
szabonagyur
wwenigma
#38877
De attól sem fog megjavulni, hogy egész nap erről van szó.
(#38879) lajos0001: de most komolyan itt ki fogja megoldani? Meg a Digi-nek ezt ki fogja mutogatni szerinted? Ez is csak arra jó, hogy legyen valamiről beszélni.
WW: nyugi lépek, nem akarom zavarni az összeesküvés elméletedet. Ja és megnyugtatlak nálam megy az ipv6.
szabonagyur
wwenigma
#38868
Tehát azért ne olvassam a témát, mert most éppen ezzel vagytok el és már unalmas? TJ-t lehurrogtad azért amiért az ő problémáját hozta fel, de most, hogy már neked is van gondod az ide tartozik szigorúan és itt a topiknak kell megoldania? Elég érdekes ez a hozzáállás, de nekem8, ha ráértek ezzel heteken át, egész nap szórakozni hát hajrá, de ahogy anno azt is, most ezt is unalmas napok óta olvasni.
És ha ez a témába vág most akkor TJ problémája is nyugodtan jöhet ide.
szabonagyur
szabonagyur
#38862
Kb. annyira valószínű, hogy 5 éven belül eltűnik az ipv4, mint a 32 bit eltűnése OS szinten... Hány éve jön mindenki azzal, hogy már minek, meg nem lesz majd, aztán mégis kijött a 10 is...
Tényleg kicsit túlpörgetitek a dolgot, egyelőre közelében nem vagytok annak, hogy hátrányát éreznétek, hogy nem nagyon megy senkinek.
szabonagyur
Bogyi007
#37739
Ezen amugy felesleges ennyit beszelned, mivel nem a Digi az elso es nem is az utolso szolgaltato, melynel nem egyseges a halozat, van ahol ujabb, van ahol regebbi. Pl. anyameknak ED3 koaxon 120/30 van, rajuk meroleges utcan mar csak 30/3 van vezeteknelkuli halon ugyanazon szolgaltatoval. Az utca ugyanannyira surun lakott, de megsincs koax 30 meterrel arrebb.
szabonagyur
Bogyi007
#37547
Azért én nem rohannék ennyire előre.. A Telekom szolgáltatást először próbáld ki, hogy tudja e a 20/1-et vagy csak mondjuk a jó felét...
Ahogy mások is írták a fair nem fair dolog nem releváns most, minden szolgáltatónak van optikai hálózatos területe ahol ugyanannyiért többet ad.
szabonagyur
Askformore
#37295
Konkrét típus nincs a hirdetésben, de elvben gigabites hálókártya... mondjuk egy ilyen régi konfigért megint csak sok ez a pénz....
55e Ft-ból ha csak a ház kell belsőséggel akkor jobbat ki lehetne hozni, itt lesz szívás bőven ha bővíteni kell, mivel egyedi ház, egyedi táppal, stb. de ez már másik téma lenne.(#37297) Askformore : milyen asztali gépet vegyek téma.
szabonagyur
Askformore
#37292
A külső hálókártyával sem biztos, sajna az adott gép CPU tekintetében is harmatos, SSD hiába van benne, 60GB OS-el együtt sem sok.
Én azt tudom javasolni, hogy 200-as netre fizessenek elő, azt a gép is le tudja kezelni normálisan anélkül, hogy mondjuk letöltés közben semmi másra ne tudnák használni.
szabonagyur
Askformore
#37289
A laptop minden szempontból kevés, hálókártya max 100-at tud, proci is gyengus.
Biztosan megéri a nethez a gépet venni és nem fordítva? Ha ez a gép erős nekik akkor kell a 1000Mbit is?
szabonagyur
TeeJay
#37283
Amúgy el kéne gondolkoznod lassan, hogy minek is jársz a témába... Mert ez csak panaszkodás egy olyan dolog miatt ami tudod, hogy nem jó már fél éve, és valószínűleg a Digi prioritási listában valahol az utolsó dolgok között van.
Miért nem váltasz lentebb? Vagy ha leváltanál nem lenne miért panaszkodni? Úgy emlékszem egyszer már megígérted, hogy hanyagolod ezt a témát az állandó siránkozásoddal. Másik szolgáltatós témában (Telenor) már volt akit kitiltottak ilyen miatt örökre. Felfogtuk májusban is, hogy nincs meg a max neted ami lehetne, szomorú is mindenki de miért nem elég ennyi a történetből? Ha ennyire unatkozol akkor szervezz tüntetéseket a facebookon, ott úgyis sok értelmes ember van aki ellenne ilyenekkel.
Ja és nem utolsó sorban ezzel csak a hangulatot kelted a témában, ami miatt elég csúnya bann-t lehet kapni, remélem ezt is figyelembe veszed (és nem elég ha lecseréled az avatarod valami másra, hogy ne ismerjenek fel).
szabonagyur
TeeJay
#36761
ja 100/50-nél meg majd várhatom mikor esik 20megabit alá a feltöltés hogy reklamálhassak végre és foglalkozzanak is ezzel...
Ez azért nem így megy, hogy akinek nincs meg adott helyen az ezresnek csak a fele akkor az a 100-nak is a felét kaphatja meg.
Jelen állás szerint nálad kb. a 100/50 amit el tudsz érni, te tudsz is erről, de mégis fizeted a többet.
Attól, hogy fizeted és teszed a bejelentést nem lesz hamarább gyorsabb a net. Bejelentetted, tudnak róla, válts vissza, ha neked jobb szenvedni vele ezt megteheted magadban is.
sajnos a magyarok "lesz@rom" hozzáállást ismerve lehet én vagyok az egyetlen aki ezt jelezte nekik egész kerületben
Vagy te vagy az egyetlen aki annyira használja, hogy feltűnik neki.
Én a nap nagy részében nem vagyok otthon, lehet a netsebességem fele sincs meg, éjszaka alszok gép szintén nem megy, lehet ekkor sincs meg. De amikor használom megy, lehet csak a letöltés is 60%-ban van meg de nem érdekel, nem nézem állandóan, van jobb dolgom is.Ha meg már szokások: te meg a tipikus unatkozó vagy aki ráér egész nap nézni, hogy milyen gyors a net, elmegy e egy percre a 4g és csak 3g van, vagy van e pixel hiba a tv adásban.
szabonagyur
DonMaster
#36634
Milyen áramot is hoz? Nem fogyaszt többet a eszköz attól, hogy más rálép. Amúgy meg ha kihúzod akkor az sem működik... A feltöltésből is levesz ha már ennyire érdekel
De komolyan az emberek nagyon kis része használja csak a másik szolgáltatónál is az ingyeneset, itt sem lesz másabb. Senki nem fogja a te netedet, főleg egy panel rengetegben leszívni.
szabonagyur
DonMaster
#36627
Most komolyan mit zavar téged, hogy mondjuk évente egy ember esetleg odatéved és használja egy fél órát?
A UPC-féle Wi-free-t sem használják ki annyira, hogy gond legyen belőle, ezért is nem veszi észre senki sem.Egyedüli gond a telítettség lehet panel környezetben, amúgy meg ennyi.
De elég fura, hogy most ennyire a 940 Mbitet akarod ha kell ha nem, máskor meg TJ-t szidod, hogy minek neki...
szabonagyur
DonMaster
#36276
Hanyagolhatnánk végre ezt a ki mennyit spórol illetve a szomszéddal megosztom dolgot? Előbbi egyéni dolog, mindenki azt csinál amit akar, második meg nem szabályos és ezek a témák amúgy sem nagyon illenek bele a PH szabályzatába.
A helyesírásodra meg figyelj légyszíves, ahogy a sok szmájli alkotta kifestő könyv sem szép, az értelmetlen hozzászólás sem.
szabonagyur
MrCsiT
#35878
A Digire csak egyszerűen kíváncsi voltam, hogy milyen.
Hát persze...
"igen, tisztességesebb lenne, ha elmondanák szerződéskötéskor, hogy elvileg csak egyszer vehetsz igénybe kedvezményt, és soha többet" - hozod a mindenféle érveket, hogy mit bukok, meg mit nem.
Elmondták, hogy 2 évig tart a kedvezmény utána listaár. Ja, hogy nem figyeltél vagy éppen neked nem mondták? Nem olvastad el az ASZF-t vagy a szerződést? Esetleg örömödben, hogy mehetsz haza 500 Mbittel tölteni eszedbe sem jutott megkérdezni, hogy mi van a 2 év után már nem az én gondom.
Amúgy meg az ilyen "nekem nem mondta senki" jellegű hozzászólásokon csak röhögni tudok, mindig, mindenhol van ilyen aki csak aláír és nem olvas semmit, aztán a végén sír.
Itt zárom a témát részemről.
szabonagyur
MrCsiT
#35871
És a rossz Digi marketing ellenére ott hagyod? NEM. Nem fogod ajánlani másnak a Telekom vagy bármelyik mással szemben? De fogod.
Ez a Digi is bukik rajta erős kijelentés (főleg ha megszabadul olyanoktól akik agyonterhelik a hálózatot vagy állandóan szerelőt hívnak ki)... mivel alapból nem nyer sokat a neten, így kevesebbet is bukik rajta, újbóli szolgáltatás rendeléshez meg meg sem kell mozdulniuk szóval az sem kerül extra pénzbe.
De te meg buksz rajta ha mondjuk nincs bevezetve még a másik szolgáltató és emiatt szét kell fúrni a faladat, hogy bevigyék a bármilyen technológiát, vagy néznél TV-t de kell boxot bérelned hozzá stb, stb...
De ha neked megéri 4 napot elcseszni mondjuk 25e Ft-ért akkor hajrá...nekem nem érné meg mivel többet buknék egy lassú nettel 1 nap alatt ha mondjuk váltani kellene.
Lehet egyszerűbb lenne a Diginek, hogy nem ad kedvezményt senkinek aztán lehet panaszkodni.
szabonagyur
TeeJay
#35868
azért meg remélem nem vagyok szemétláda hogy fizetek 5ezret az 1000/200-ra és ha nem is 200-at de legalább 100-at szeretnék látni belőle feltöltésre de azt csúcsidőben is
Rendben, ezt intézed magadnak, de légyszíves a fórumot hanyagold már azzal, hogy ahányszor kint van nálad a szerelő egy 2 napos flame áradatot indítasz el csak azért mert neked újra ki kell fejtened az elméletedet.
Ahogy írtam korábban 5 mondatban leírod, hogy nálad ez volt, mértek, ezt csinálták és kész.
Már az utcán sétáló ember is tudja, hogy mikor hány megabit van, kész, elfogadjuk, nem tudunk vele mit csinálni és ahogy láthatod a fórumot sem érdekli különösebben.
szabonagyur
TeeJay
#35862
És amúgy miért kell ezt a témát ha felhozod újra és újra napokig beszélni és elméleteket gyártani?
Miért nem elég, hogy leírtad amit először is, kijöttek este mértek, nem jó a net akkor sem, várom a fejleményeket, majd írok srácok? Miért kell újra felhozni az egész számításodat amit alátámasztani sem tudsz, de a flame háború meg jön megint.Úgy gondolom ennek a történetnek maximum a tanulságait kellene leírni és nem újra meg újra harcolnod az igazadért (harcolj de ne itt, nem itt fogja neked senki megoldani). A gpon dolgot sem tudod bebizonyítani, sem cáfolni, illetve azt sem tudhatod, hogy te vagy az egyetlen 500 Mbit feletti csomagos vagy mindenki 100-200-on csücsül és naponta forgalmaz ~20 GB adatot.
szabonagyur
TeeJay
#34813
Légyszíves egyszer válaszolj erre normálisan: azon kívül, hogy speedtesten nincs meg a max feltöltésed, hányszor volt már ebből és milyen jellegű gondod, hogy nem ment maxon a feltöltés egész nap? Nem kötekedni akarok, csak kíváncsi vagyok. Elég durva minőségű tartalmat kell ahhoz feltölteni, hogy arra bizony legyen mindig akkora közönség, hogy mindenféle feltöltést maxon kihasználj.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
de azt irjak fb-n, hogy kezzel irva, nagy betukkel azt is elfogadjak
