adika4444
DriverPack Solution is szeret progikat felrakni, de van egy kapcsológomb hogy csak driverek, és tényleg azt rakja fel... Ráadásul az nem gyártói. Én minden gépemet meg ismerősökét/rokonokét ezzel csinálom, és kitűnő. Az USB 3 meg a BT nem az erőssége, de az sehol nem ment még ezzel a progival ahol próbáltam...
üdv, adika4444
kevinium
És remélem más dolgokat is úgy vásárolsz, mondjuk húst, hogy 1kg helyett amire szükséged van, veszel inkább 10kg-t, vagy 100-at, mert úgy a kilónkénti árat ha kiszámolod, akkor X Ft-tal olcsóbb, és utána a 9kg-t vagy a 99kg-t meg kidobod a francba, mert nem tudod megenni... (és utána meg kiszámolod, hogy milyen jó, hogy az "olcsóbbat" vetted... )
kevinium
Akkor legalább ennek fényében kijelenthetjük - "De igen, ha valami nagy tételben olcsóbb, akkor azt veszem meg, de a szükségletnek megfelelően vásárolok." -
hogy ez -
"az 1000-es a legolcsóbb, ha egy egységre ... számolod." - nem feltétlenül igaz minden esetben?Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy csak az ár/érték arányt kell megnézni, (mert már csinálnak olyat, hogy a nagyobb kiszerelés fajlagosan is drágább, bár ez a józan észnek ellentmond, pl mosópornál láttam ilyet,) de mindenből csak annyit kell vásárolni amennyit fel tudsz használni... (Mert a fel nem használt erőforrásokra fordított összeg - elpocsékolt - növeli a felhasznált erőforrások fajlagos költségét...)
Ha egy kiló hús 110,- a hentesnél, de ha tíz kilót vásárolsz, akkor "nagyker" kedvezményt (vagy hívd ahogy akarod) kapsz - mondjuk 100,-/kg - és te csak egy kiló húst tudsz megenni - mert megromlik, mire megennéd a többit - akkor melyiket fogod csinálni?
A válasz egy kiló húst veszel, mert az csak 110,--ba kerül.
Míg ha az "olcsóbb" húst veszed meg, akkor ugyanaz az egy kiló hús 1000,--ba került volna. (9 kiló kidobott hús ára 900,- ez növeli az "olcsóbb" húsnak a fajlagos költségét: 100+900 Ft) -
goop
Azt adtam vissza.
Viszi persze a speedtesten vitte, na jó nem a 920-940 Mbitet mint a mostani, de olyan 850-900 között.
De ha kicsit is elkezdted terhelni, rögtön eldobta magát, és szakadt állandóan. Nekem ez nem megfelelő + az egyéb hiányzó funkciók miatt vettem új routert, de a felhasználók 99%-nak persze használható a digis cucc is. -
Flashget
Diginél 1x megkapja mindenki a kedvezményt. Régebben pl. ha összevontuk egy név alá az előfizetéseket (külön volt a tv és külön a net+telefon) akkor adtak 2 év kedvezményt vagy amikor a telefont le lehetet mondnai majd 100 nap elteltével megrendelni megadták, de ezt a kiskaput bezárták.
Új ügyfél alapból megkapja ha megrendeli mind3 szolgáltatást.
Ezek után már csak ajtócsapkodás, asztalborogatás, fenyegetőzés után, ha van az adott területen 3 másik elérhető szolgáltató a felmondást követő 7. napon felhívják az ügyfélt, hogy esetleg tudnának 2 év akciót adni...
Más kérdés, hogy a 10 vagy 20% megéri a tortúrát..30%-ért megérte.
Jelenleg ár/érték arányban nincs alternatívája a Diginek még akkor sem, ha listaárat fizet valaki.Realme GT Master Edition
icecube23
MasterMark tudja miről van szó, biztos bennfentes
Van oyan funkció, lehetőség az xbox one beállításai között, amivel több profil kezelhető...de ezt nem ragozom, mert nem témábavágó. Ha érdekel, xbox one forum, itt a prohardveren. 1. hsz lenyit, összefoglaló vagy kérdezz rá, priviben szívesen válszolok. -
TeeJay
ezt ugye te sem hiszed el?
nincs soha két egyforma mérés sem bármelyik oldalon nézed...
ha most elindítok egyet kapok 650megabitet, 1perc múlva meg 750-et
ekkora sebességeket már nem lehet pontosan kimérni mint a 10-20megabitet annoMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
poli27
ahol több kábel fut egymás mellett oda elég pl a cat5 e ftp kábel otthoni felhasználásra, csak minkét vége földelve legyen, amit a soho routerek nem tudnak, ugyanis nincs fémkeret az eth portjukon... ezeket a cat7 cat7a stb stb ipari környezetbe használják, otthon te nem fogod előnyét látni...
TeeJay
láttad már a DIGI cuccait lent a dobozban?
sima egyszerű Huawei ONT meg Huawei switch-ek
dughatsz te abba CAT6-7 kábelt, semmivel se lesz jobb mint CAT5e kábellal, sőt mondok jobbat
sok helyen a régebbi CAT5 kábelen is beröffentik a 200-500-1000-es csomagot és megy gond nélkül
pedig nálam ami volt régi CAT5 kábel az sodrott eres volt nem tömör és azon is ment lazán az 1000-es csomag
szimplán csak magam védelméből cseréltettem ki később a DIGI-s szerelővel egybe CAT5e kábelra hogy ONT és router között 1 fix kábel legyen ne 2 toldással CAT5 kábelekja a lapított CAT7 kábelen besírtam, azok minden szempontból szarabbak mint egy CAT5e mert nincs meg az erek sodrása benne ami zaj szempontjából árt
DonMaster
Te nem érted. a dolgot.
tehát adot szitu
digi gép cat5e kábel beudg ip: 195.x.x.x
mérés: 560mbit/s
kábel kihuz
digis gép cat6/7 kábel bedug ip: 210.x.x.x
mérés: 780mbit/s
kábel kihuzezt mondod te . hogy van különbség a gigabites cat5e és a másik kábelen, de valojában mint kettö mérésnél még az ip cim is más nem ugyan az tehát nem statikus, hanem dynamic, persze az ip-töl nem füg a sebesség, de az 1000-res csoamgnál még az a 40sec-is idö lehet hogy 14:00:00 kor mérsz 560-at de 14:00:50 kor mérsz 790-et
nem függ a kábeltöl. nem csak mondani kell a hülyeséget, de téynelg enyni erövel optikait kéne behuzanak hozzád és egy fix ont modemet véeltlenüsle routert kéne adjanak neked és kész. ara nem mondhatnád hogy nem okés az optikai kábel mert a digi csak a blahblah szabván 10-est adja ami csak 1gbit/s-et bir de a blahblé szabván már 1000gbit/s-es és azon jobb lenne az 1000mbit/s .persze az téyn hogy kitalálták a cat6a cat7 cat8-as kábeleket is. és hgoy a sima cat5e 100mhz-es nah de oka is van. és senki ne mondja hogy cat6a vagy cat8 kell neki otthon bekötni mert léyneges emg ahsonlo mert az marhaság, kivéve ha pincében szerver parkot tart. mert oylen helyekre stb-re vannak ezek kitalálva, persze ottsme patch kábelnek.
nézheted a szabványokat, de hiába olvas pár tanulmányt ne csak a számokat nézd vagy járj utána stb. mert nagyon nem vagy képben a dolgoknak, a kábelek terén, az hogy miért nem tudod megválaszolni és hogy miért let 500mhz-s kábel azt sem de hgoy szerinted azon jobb mint az alap 100mhz-en az vicces, járj utána olvas utána, és ha emg van és érted is, amit olvasnál és nem wiki pedia hanem például egy bme jegyzetet hálozat menedzsment cimszavakal gogole-be keresve találsz , nah avval okosabb leszel és emg is értheted ha érdekel a téma hogy mit miért van a kábelen és mi mit is jelent rajta. utána gyere visza és irj hasonlokat érvelve melete infos érvekel, mert az nem érv hogy ezen jobb mint azon, az pont olyan hogy van mikor leméred a z internetedet és nincs meg a garantált bejelented képel
kijön a szerelö és meg van a garantált pedig nem csinált semti ahogy te sem de mégis más idöben lett ujra mréve és jo , ezt például nem lehet meg maygarázni, ahogy az informatikéban még azt a jelenséget sme amikor nem kapcsolbe a géped hivod a szerelöt megnyomja a bekapcs gombot és elindul , és akkro igy what,? mert ugye te is azt csináltad, persze ez kicsit durva példa de szerintem a lényeg átment hogy minden microsecben más a helyzet, lehet eben a microseben jo de lehet a következöben már nem és forditva is. de ara nemf oghatod hogy ezen a kábelen enyni és 40sec mulva azon meg anyni mert az marhaság.mert mondjuk amikor több kábel fut egymás mellett, akkor okostojás tudod, hogy csak 33 méter lehet a CAT6 hossza a zavarszűrési problémák miatt. 5000 Mbit/s 250Mhz-n írja, de
még valami 33m és a digi a 10emeltes tömbökben a 3-emeltre tezsi a szekréynét 1emelet az 3m-el számolva felfelé az 13emelt de még a 10. emelten is van neki 9m hosza és viszszintben amit nem másik 10melet visz ez tuti. lehet a fügöleges az ugy megy az elsö 5emelten utána már nem.
más részröl CAT6 ??? WHAT? az nem jo semmire CAT6A az már igen. és a CAT6A az szabvány is. de ezért is irtam hgoy olvas utána.[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
köszi szépen a választ, kipróbáltam (igazából utánaolvastam kicsit kérdezés előtt és még előtte kipróbáltam ezt a beállítást) , de sajnos nem hoz változást.
kipróbálom majd valami norméálsiabb laptoppal, lehet hogy a ps4 és az iphone 5s tud ennyit max ?cryptot minden termékemért elfogadom
#41133696
Inviteles házunkban:
17 K/hó benne az 1200 Ft-os korlátlan vezetékes opcióval, és a mobil15 opcióval ami percenként 15 Ft 20-as/30-as/70-es irányba
Telekomos lakásban:
Az a helyzet, hogy a családtagok rengeteget telefonálnak, néha az 5000 perc is elmegy. Most költözünk majd Debrecenbe és ott az Internet és a TV (DVB-C miatt) a DIGI-től lenne, de a telefon azért kemény lenne ha 10K-val megdobná 5000 perc esetén, akkor inkább magában egy telekomos vonal 3600 Ft-ért, azt úgy sem én fizetem
#41133696
Igen a rekord 5800 perc volt, valami 12000 Ft telefondíj, a 800 percet már ugyanis rendesen számlázták
A két lakás között, anya és lánya így tartják főleg a kapcsolatot, aztán megy a sok duma Ha nekem kell a készülék, mindig ránézek a Cisco EPC 3208 tel ledjére, hogy villog e, ha igen akkor foglalt. Persze muterom pl mással is sokat dumál, és még Skype-ol is
wwenigma
Ha a DIGI-s eszköz tudása megfelel, egy 5/8 portos gigabites switch elég.
nettle
Rossz kábelt vettél, zöld színű csatlakozós kell.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
