TeeJay
válasz dchard #84019 üzenetére
Az sajnos dühítő hogy garantált minimum felett nem nagyon szeretnek vele foglalkozni
Ha nálunk az FTTH-nál 80megabit lett volna fixen akkor elhajtanak de mivel 30-40megabit volt és mindenkinek így egyből vették a lapot 2 tucat bejelentés után és másnapra hogyhogy nem sikerült megtalálni mi a hiba és azóta is hasít éjjel nappal a 330megabit felfeléRáadásul ezek a szerelők nagy része betanított melós, ONT-t kicseréli, kábel újrahegesztés és részükről itt kimerült minden, ehhez komolyabb hibához már benti hálózatis szaki kell azok meg nem jönnek ki
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz dchard #84021 üzenetére
Igen csak könnyebb lerázni hogy "garantált minimum megvan"
Nem értem miért ezzel jönnek, értem én hogy 128-as osztásra építették ki de akkor is ha user mér párat hajnalban és 500megabit fölé nem megy az minimum gyanús kellene hogy legyen hiszen hajnalban biztosan nincs 5user egyidőben csutkán letöltéssel hogy kitekerjék a portot Ebből már minimum el kellene kezdeni nyomozni nekik mi a gáz a hálózattal
Ráadásul biztos pár kattintással le tudnák kérni adott porton az összes ONT jelszintjét hogy lássák szálhiba van-e vagy más.Másik kérdésem pont hozzád lenne
32-64-128-as osztás az maximum vagy pár userrel túl lehet lépni? (mondjuk 140user)
Illetve másik hogy ez csak a netesekre vonatkozik vagy azokra is akiknek csak TV van?
Szóval 1db GPON port max 128user és ez arra is érvényes ha 128 csak TV-s előfizető van vagy 128 netes user mellé befér akár + 50 TV-s is?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Jim74
Komolyan gondoltam, hogy nem értek hozzá, nem cinizmus volt
De ilyen esetben mi a túrót tudok csinálni, minthogy kihívom a szerelőt és reménykedek, hogy foglalkozni fog vele?
(#84018) gahor72 : erre gondoltam én is, hogy qrva jó fej leszek (egyébként is mindig így indítok minden szakember, aki kijön hozzánk, nekem ez alap), kv, üditő . Aztán, ha látom, hogy kezdődik a garantált sebesség című nóta, akkor megkérdezem, hogy nem lehetne-e valahogy mégis megoldani dolgot . Akár ő is kaphatná a kiszállási díjat közvetlenül Van ott még ahonnan ez jött
TeeJay
válasz dchard #84027 üzenetére
Vágom már, szóval akkor ha nálunk lassan lesz 25 FTTH előfizető akkor max 4 lépcsőház lehet egy porton mert utána kifutnak a 128-as osztásból és nem tudnak újakat bekötni
4 lépcsőházra osztva lépcsőházanként max 32user lehet az meg azért bőven elég lesz 44 lakásból. Kérdés hogy mennyi idős néni kért csak TV-s csomagot net nélkül mert ha végig sétálok a 11 emeleten csak azt tudom megszámolni mennyi lakásba vitték be az optikát a kötődoboztól.Mondjuk most még könnyű dolguk van hiszen tudják jelenleg lépcsőházanként mennyi DIGI-s van, kérdés azok közül mindenki engedi-e az átkötést, viszont ha utána jönnek újak az már érdekes lesz. Remélem nem maxolják ki 128-al bár lekopogom eddig hasít éjjel nappal maxon a le és feltöltés is szóval nincs kitekerve még annyira
Jim74
válasz dchard #84058 üzenetére
Pinging prohardver.hu [92.61.114.179] with 1492 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 92.61.114.179:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),Ez most mit is jelent pontosan?
Jim74
válasz dchard #84067 üzenetére
Ezt az eredményt kaptam:
Pinging prohardver.hu [92.61.114.179] with 1464 bytes of data:
Reply from 92.61.114.179: bytes=1464 time=8ms TTL=58
Reply from 92.61.114.179: bytes=1464 time=7ms TTL=58
A routerben az MTU és az MRU 1492 értéken van.
adika4444
adika4444
válasz dchard #84126 üzenetére
Köszi a részletes választ!
Milyen érv szólhat amellett egy szolgáltatónak, hogy DHCP helyett PPPoE-t használjon? FTTB környezetben a DIGI-nél csakcsak érthető, így egyszerűbb összerakni a lépcsőházban olcsó TP-LINK otthoni switch-ekkel a hálózatot, de akár itt, akár a magentánál, FTTH-n mi előnye?
üdv, adika4444
TeeJay
válasz dchard #84212 üzenetére
Létezik hogy van hatékony torrent fékezés? Ha ilyen 6-8-10 gigabit kilengések vannak napok óta fűrészfogasan akkor lenne panasz bőven kivéve ha az torrent forgalom mert az háttérben elfut és sosem fix sebességen megy. Érdekes grafikon
TeeJay
Borisz76
válasz dchard #85767 üzenetére
Pedig így van nem....egy 5 portos switch esetében.
Annyi csak , hogy tulajdonképpen bármelyik port lehet a " bemenet " ....értelem szerűen a maradék 4 port működik " kimenetként ".
Nincs dedikált ki és bemenet.
Legalább is az olcsó ( 4-6-8 EFt-os ) " buta "otthoni gigabites switch-ek esetében.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
adika4444
válasz dchard #85808 üzenetére
IPv6 traceroute:
traceroute to bix.hu (2a00:e6a0:2:8000::210), 30 hops max, 80 byte packets
1 2a01-036d-XXX-XXXX-0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu (2a01:36d:114:xxxx::1) 0.592 ms 0.623 ms 0.664 ms
2 2a01-036c-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.pool6.digikabel.hu (2a01:36c:114:xxxx:xxxx:e:xxxx:xxxx:xxxx) 20.086 ms 36.525 ms 50.450 ms
3 2a01:368:114:1000::1 (2a01:368:114:1000::1) 50.525 ms 50.555 ms 50.580 ms
4 et-4.dr01.xv.digicable6.hu (2a01:368::4e83:424) 51.566 ms 51.595 ms 51.622 ms
5 2a01:368::a01:118 (2a01:368::a01:118) 51.900 ms 51.945 ms 51.973 ms
6 2a02:2f09:10:0:8708:20:845:1 (2a02:2f09:10:0:8708:20:845:1) 51.364 ms 30.086 ms 30.444 ms
7 2a02:2f00:8708:2:1:0:7:0 (2a02:2f00:8708:2:1:0:7:0) 36.956 ms 9.787 ms 10.659 ms
8 2a02:2f00:8708:3:1:0:237:0 (2a02:2f00:8708:3:1:0:237:0) 11.664 ms 12.823 ms 12.820 ms
9 ae5-210.RT.DPX.BUD.HU.retn.net (2a02:2d8:0:e007:232a::) 12.814 ms 12.808 ms 12.799 ms
10 GW-RackForest.retn.net (2a02:2d8:0:e00f:232a::1) 13.997 ms 14.048 ms 14.045 ms
11 * * *
12 iszt-vh-main.IP6.rackforest.net (2a01:6ee0:0:bb00:0:cc00:2:2) 12.860 ms 12.889 ms 12.840 ms
13 bix.hu (2a00:e6a0:2:8000::210) 10.443 ms 12.114 ms 12.144 msV4-en csak erős tipp, de sok külföldi hosztra megnőtt a ping, akár Level3, akár DIGI belső tranzit-on megy a forgalom. Ehhez random csomagvesztés is társul.
üdv, adika4444
adika4444
válasz dchard #85812 üzenetére
Igazad lehet, IPv4-en látni is, hogy Pécsen át megy a forgalom a BIX-re. Ez viszont még mindig nem magyarázza, hogy üzemszerű működésnél v6-on a Telia, a Level3 és társai (amelyik nincs a BIX-ben mint a Hurricane Electric) esetén miért +5--10 ms a késleltetés a v4-eshez képest.
üdv, adika4444
viktorhu
2006-2007 körül sem? Mert akkoriban nyilatkoztak valami olyasmit, hogy ott olcsóbban jutnak nemzetközi sávszélességhez, ezért arra route-olják a nemzetközi forgalmat. De ha a soha alatt azt érted, hogy "amikor valami vizuális traceroute romániába teszi az ip-címet", akkor egyértelmű, igen
Livius
válasz dchard #85833 üzenetére
Sajnos túl nagy az idiotizmus és a hozzá nem értés. Szóval amíg világ a világ addig tömegesen fogják mondani itt, hogy Románián keresztül mennek a csomagok, mert fogalmuk sincs hogy az olcsó vagyis ingyen beazonosító trackeroute oldalak mindig valami gagyi IP adatbázis alapján és még pluszba esetleg valami domain végződésen alapuló buta algoritmust használva próbálnak ilyet kitalálni.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
válasz dchard #86805 üzenetére
az a szép, hogy mindeközben szentendréről 800+ megabiteket mérek szlovákia, ausztria, hollandia felé is.
de most még usából, myanmarból meg zimbabwéból is megvolt az 5-600.
nappal nem méricskéltem, de akkor se volt látványosan rosszabb, szóval ezek szerint nem az összes irányt tették tönkre.ja meg a feltöltés már nem ilyen szép.
istálló? gazemberség? hupákolás?
TeeJay
válasz dchard #87092 üzenetére
Igen a 18. és 19. ker Facebook csoportban tucatnyian írják hogy hetek hónapok óta rossz, mindenkinek azt írom hogy magára vessen aki lusta jelenteni hiszen a mostani esethez semmi köze. Sorra írják hogy váltanak más szolgáltatóra mert a DIGI örökké rossz július 28 óta nem volt szakadás FTTH-n és éjjel nappal használom szerverrel, ha elmegy a net látom a logban mikor ment el és mikor lett újra
Másik kedvencem hogy mindenki a Cyberpunk-ot tölti... Hagyjuk már csak a torrent forgalom több egy órában mint amennyien egy játékot leszedtek akár torrenten akár steam-en. Semmi köze ehhez a hiba hoz. Itt tényleg az lesz amit írtál hogy a BIX bővítésnél valamit elk*rtak
TeeJay
válasz dchard #87197 üzenetére
Valahogy gondoltam hogy spórolás van valamin.
Eddig évekig nem volt nagyobb gond, aztán most beütött. Végülis igazuk van, minek sok milliós cuccokat feleslegesen betolni ha úgyis csak x évente van nagyobb gebasz
Persze ekkora előfizetőbázisnál meg egyre tobb FTTH és fix 1000-es csomag mellett azért illene erre felbővíteni hogy ilyen hiba ne fordulhasson elő. Persze most buktak 1-2ezer előfizetőt de majd jön helyettük pár ezer másik új és kész.Szívesen beszélgetnék egy DIGI-s hálózatissal arról hogyan épül fel a hálózat és hogy kezelik ezeket. Tudom üzleti titok de azért jó lenne legalább burkoltan látni tőlem az ONT-től hogy jut el a Váci úti központba a bit
viktorhu
válasz dchard #87328 üzenetére
Azok a helyek nem is szerepelnek a digi keresőjében, az invitel oldalon meg már nincs is olyan. Lehet, hogy ott adja invitel néven az optikát, ahol állami támogatást kapott a kiépítésre, de akkor is érdekes, hogy egy cég, egy technológia, és mégis más megoldás mellett döntöttek.
viktorhu
válasz dchard #87332 üzenetére
Nem láttam személyesen, úgyhogy nem tudom, de annak idején ezen a fórumon szurkolhattuk végig, hogy mit szenvedett a digi az eponos kísérletével, amíg le is cserélte gponra. Gondolod, hogy nekifutottak mégegyszer?
Nincs kint a weboldalukon sem, hogy milyen eszközt adnak, csak a dsl modemeket sorolják fel
Ez eddig nem is tűnt fel: a laptopon rákattintonttam egy tel: linkre, és a chrome megkérdezte, hogy melyik mobilommal akarom felhívni a számot!
4Grider
válasz dchard #88088 üzenetére
Tekergettem itt tv-n reklámszünetben egy 4K-s streamet, de nem volt vele gond (azt leszámítva, hogy a nem pufferelt részre érve azért kellett a tv-nek (5 GHz-es wifit használ) 2-3 másodperc, hogy az új helyről folytassa a lejátszást).
U.i.:
A BIX-ben és a V188-ban lévő szervereim felől még mindig fos a kapcsolat (40-80 Mbps), odafelé fullos.[ Szerkesztve ]
Foose
válasz dchard #88620 üzenetére
Tisztelt Ügyfeleink!
Munkatársaink 2021.01.15-én 00:01 - 02:00 óra között Budapest II. kerületi, és Ózdi hálózatunk karbantartási munkálatait végzik, ezért az internet szolgáltatásban kiesések lehetnek. A többi várost kitöröltem. Pár hsz-al lentebb linkeltem. Sok település érintett.
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
TeeJay
válasz dchard #88791 üzenetére
Na de várj mert itt 11 emeleten 4-es osztó 12x4-es optikai kábel viszont 4-5 ilyen lépcsőházat kötnek egy splitterre és úgy már közel 128-as kihasználással megy az OLT-be.
Ha csak nálunk van pl 26 előfizető, még 4 ilyen lépcsőház és kész a 128-as osztásFél éve kötik az előfizetőket, tényleg végig megyek a 11 emeleten és meg számolom mennyi szál van behúzva lakások felé aztán kiderül a matek
Dragon3000
válasz dchard #89147 üzenetére
Net esetén ha valamilyen gondod van, egyből mérj közvetlen az onton válasz lesz és a szerelő is külön fog csatlakozni az ontra a saját laptopjával, az, hogy az ont után mi van, nem fog vele foglalkozni, mert az ont a végpont. Az meg alap dolog, hogy megnézem, hogy mit gányolt a szerelő, főleg egy ennyire látható helyen, mielőtt aláírom, hogy minden rendben és nem fogadom el, hogy máshol is így van. Mivel alá lett írva, a megfelelő bekötés, nem tudom, hogy fognak e vele foglalkozni, ha a szerelő semmit nem számolt fel, akkor esélytelen a dolog, ha viszont igen, akkor lehet remény, de kérdés, hogy milyen balfaszt fognak ki másodszor.
Dragon3000
válasz dchard #89340 üzenetére
A ddr2 idejében már bőven itt voltak a 4 magos megoldások is core 2 quad, phenom 2 x4, nem ez a gond, a gond ott van, hogy mai 2 magosokhoz képest is nagyon gyenge az ő gépében lévő 2 magos cpu.
8 éves 2 magos megoldással windowson torrenttel is megvolt a gigabit, de ez a 8 éves megoldás is már sokkal erősebb volt, mint az ő 14-15 éves megoldása. -
viktorhu
válasz dchard #89698 üzenetére
Biztos voltam benne De azért van egy hangulata, amikor alapvetően minden utca ilyen, persze egy idő után észre sem veszed, mert lehet pl. egy jó környék, szépek a házak stb, a kábelek meg csak úgy ott vannak. Vagy nem jó környék, és akkor pont beleillik az összképbe a kábelezés. Peru nem ennyire durva, pl. ők is földkábeleznek a történelmi belvárosokban, de amelyik országokban ezek a kábelcsomók vannak, ott majdnem mindenütt ezek vannak, képzeld el mondjuk a várnegyedet úgy, hogy mivel nincs hova oszlopot rakni, ezért a házfalakra rögzítenék a kábeleket, és ott cikkcakkozna 40-50 kábel az utca fölött a házak között, itt-ott egy lyuk befúrva, amin bemegy a falon pár kábel, egy-egy kampón átvezetve stb, meg lógnának a lezáratlan kábelvégek a falakból, és nem tudnád, melyik van feszültség alatt stb. Képzeld még mellé az árusokat az utcára, akik a földre terített pokrócról árulnák a mobiltöltőt meg a főtt krumplit, közben 10 év körüli fiúk kis kézikocsikat húzva hordanák ki a kávét meg az ebédet az éttermekből a környéken dolgozóknak Tudnám folytatni (vagy bárki, aki járt a közel-keleten)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Macska topik
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
