Elsőnek én 2K a 4K-t hallottam, mondom WTF, 1080i a max TV-n, de aztán úgy voltam vele, hogy lehet arra akartak rámutatni, hogy Streamingnél más ISP-knél gond lehet a 4K-val Speciel DIGI FTTH-n nézem 4K-ban az Amazon Prime-ról a Térséget
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Dragon3000
Hogy gondolod ezt a bárkivel bárhol részt? Tegyük fel, ahol nincs digi, de te digit szeretnél ott mondjuk telekom hálózatot tudna csak használni, szerinted nem lenne drágább, mint digi területén elvégre fizetnie kellene a hálózat használatáért, így gondolom rosszabb áron tudna szolgáltatni ilyen esetben, mint a telekom, ugyanez lenne fordítva is. Na meg ilyenkor mutagatna egymásra a két szolgáltató, ha gond lenne. Ahogy régen ADSL esetében is volt, amikor nagyot emeltek a net sebességeken. A szolgaltatóm mutogatott a telekomra, mert az ő hálózata volt, a telekom meg a szolgáltatómra. Lejárt a hűség mentem a telekomhoz és ugyanaz a gond előjött csak, akkor már nem tudtak kire mutogatni.
ADSL-nél 2003-2009 között nekem így volt. Invitel ADSL, Matáv területen... de ilyen üzleti modellt FTTH-nál, de még ED 3.0-nál sem láttam.
most megnéztem, 877 torrentem van, és májusban 1,2 TB volt a töltés felfelé (ebben 1-200 gb egyéb forgalom is lehet). mondjuk nem kurrens cuccok jellemzően, hanem amiket vagy megtartok, vagy még nem néztem/hallgattam meg. és mivel nagyon sok régi dolog van benne, nagyon könnyen van nagyon jó helyezésem.
és ha nem lenne jó helyezésem, az is oké lenne
istálló? gazemberség? hupákolás?
adika4444
Szerencsére nem cseszegetik miatta az user-eket. Ha sok dologgal van is gond az itthoni távközlési szektorban, az mindenképp becsülendő, hogy a nagy optikai ISP-k korlátlan csomagnál nem jönnek a FUP-pal és társaival. Terhelt esetben nyilván lépniük kéne, de a tömeges panaszok örömteli hiánya azt erősíti, hogy az infra remekül elbánik a torrentesekkel. Én már nem hajtom, ha nagyon nincs másudt leszedem, amire szükségem van, de az ilyen power userek nélkül asszem bajban lennék
üdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
Wasquez
Köszönöm, így, hogy a kamerában átírtam mindenkinek külön portra, már működik minden.
Viszont az még így sem világos, hogy ha mondjuk a bejövő port 40011 a belső porthoz meg be van írva a 80-as port, és a kamerában is 80-as port van, akkor a port forwardnak nem pont az lenne a lényege, hogy a 40011es portot a hozzá kapcsolt ip cím 80-as portjára irányítja, ahonnan jön a válasz és nyitottnak érzékelné a portot?Jól értem, az 555-ös port le van tiltva az ISP által?
ONVIF 1018-as porton keresztül kéne még valahogyan átvergődni a kamerákat, hogy a gyári app-al is működjön!
PC
TMhun
Csak azért is érdekes ez egyébként mert sehol az ÁSZF-ben nem említik már a 2019-es csomagokat, és most egy már nem létező csomagban vannak.
Itt érdemes nézegetni:
https://digi.hu/sites/default/files/ASZF/j_melleklet_-_lezart_csomagok_10.pdf
Ja de a "levedlett" PC-nek viszont már azért van fogyasztása, ami lényegesen több mint egy ilyen célhardveré. Meg ugye egyszer megveszi, sok évig használja.
"Kompatibilis az ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, száloptikás és vezetékes szolgáltatásokkal, ezért tökéletesen jövőálló "
Nekem a legtöbb hardverem ASUS 2003 óta meg minden alaplapom Előtte a legmárkásabb az Epox volt ... egy ASUS alaplapom halt meg 2022-ben, a laptoban lévő, de garanciában cserélték, olyan 450-500K volt a csere, mert ugye Ryzen 9 5900HX CPU + RTX3060 GPU + alaplap repült ...
Az ASUS routerek általában drágák, de erősek. Most nem a 20K-s cuccokról beszélek... éppen ezért is döbbentett le ez url szúrős dolog, mert ehhez semmi nem kell ...
Viszont ha a DIGI-t nem elég erős, hogy kihajtsa a DSL-AC68U, akkor cserélned kellene ...
Ja, hogy WiFisen gyenge... az más ... a WiFi az "olyan" megfoghatatlan dolog. Meglepett, hogy vezetékesen nem sikerül kihajtani, de ezek szerint nem erről van szó
Azon mértem.
A WiFi 6 is 5GHz AX nem AC. Az AC-tól eltérően használ 2,4 Ghz-et is.
6 GHz, az a WiFi 6E és a WiFi 7 lesz.
Az SSID-t szét is lehet szedni, meg össze is lehet fűzni:
A kisebbik notebook, és a TV is AC-s 5GHz-es ezért nemcsak kizáróan WPA3-mat használok, a nagyobbik laptop és az okostelefonom WiFi 6 WPA3-mal tud rácsatlakozni, de a másik kettő csak WPA2-vel
Illetve a 160 MHz-es sávszélesség ha be van kapcsolva, akkor lassabb sebességet tudok vele produkálni, mintha ki van kapcsolva Ezt amúgy nem értem, de sajnos így van
A Xiaomi 11 Lite 5G NE linksebessége egészen jó
Ebben az sajnos a poén, hogy ezt már tavaly szétszedettem vele, és úgy sem Egyetlen a kamera lenne már csak ami 2,4 GHz-et tud. A többi vagy AC-s vagy AX-es.
Szerk: Szétszedtem megint:
WiFi Agile Multiband kikapcsolva, Védett kezelési keretek szintén, és most jó (tavaly volt már ilyen, aztán megint beállt, akkor fűztem össze újból )
Most így állnak össze a sebességek, az AC-s eszközökkel:
2,4 GHz-en WPA2 van.
Szer: Restartig maradt a boldogság
"Amúgy pont a Vodafone akinél nincs egységes árazás, hanem területenként eltérő. Ugyan az UPC-től örökölte, de nem is változtatott rajta."
A Telekom, és az Invitel is alkalmazta ezt.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
jovás
Nem is azt mondtam hogy nem stabil, csak ugyanazokkal a beállításokkal a réginél egyből rácuppannak a letöltők, az újjal pedig alig talál. 2 külön modem, 2 külön gép, szinte ikrek belülről, és mégis. Na mindegy, aki akarja úgy is megkapja a cuccot, csak picit lassabban fogja.
annyival se olcsóbb, amennyivel nekik kevesebbe kerül de valójában fordítva kell nézni. ha valaki úgyse használja ki (mert csak webezik, videóhív, stb... de igazából nagyon kevés dolog van, ami egy átlagembernek nem fér bele 100 megabitbe), akkor 1000 forint különbséggel pont 12e forintot nem ad ki feleslegesen.
A bérleti díjat arra írtuk, hogy volt a 2022-es DIGINet 1000 WiFi 6-nélkül és lett az új WiFi6-tel drágábban:
Baloo27
2021-ben mèg a 100-as net+tv(telefon nèlkül) 6750Ft volt az előfizetèsemben. Sajnálom,hogy beragadtam a 2019-es csomagba, de akkor kötöttem hűsèget, amikor a legtöbben 2022-ben. Amikor lejárt a hűsèg, akkor már valóban nem volt 2019-es csomag, de amíg ki nem vezetik nem fogok újra szerződni, ahogyan senki sem, aki ilyen helyzetben van.
Baloo27
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
Cég: Ozeki Kft
