Geth
válasz adika4444 #74936 üzenetére
IPv6-hoz:
A Windows-ban alapból be van kapcsolva a randomizeidentifiers, emiatt tapasztalod azt hogy új IPv6 címet konfigurál magának (SLAAC esetén) pl. újraindításkor.
Én ezt kikapcsoltam, így eui64-es (mac alapján generált) címe lesz, ami nem változik, csak reconnectnél.
Máskülönben nehéz bevágni a local dns-benetsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled
A kimenő kapcsolatoknál pedig temporary címek keletkeznek, azt is le lehet tiltani hasonló módon, de kevésbé izgalmas.
Geth
válasz adika4444 #75400 üzenetére
Ja, a duck jó, én is azt használom.
Az utolsó bekezdést nem értem, kifejthetnéd.
Az nem az Openwrt hibája hogy a digi dual stacken oldotta meg a csatlakozást (tehát a v4 hátán oldja meg a v6-ot).
Ettől függetlenül nálam frankón megy net nélkül is a lan-on a v6, köszönhetően az ula prefixnek és a helyi dnsmasq-nak/ip6neigh-nek. -
válasz adika4444 #75501 üzenetére
Jó lenne ha lenne Szegeden telekom optika és nem a koaxot reszelgetnék gigabitre. Ha lenne itt telekom optika akkor én is fontolóra venném a váltást, optikás flip-pel már kiegyeznék.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
fiATHaLON
válasz adika4444 #75572 üzenetére
Köszönöm, de úgy fest, ez egy többrétű nyavalya...
Először static NAT ip-t kéne adnom a gépnek (nem tudom ez számít-e, de macOS-en).
Ezt az op. rendszerben kell beállítanom, vagy a routeren?
Utána kellene ezeket a 6000, 6001-es UDP portokat forwardolnom a static ip-jű géphez.
Hát, röviden ez lenne a dolog. -
(ex)Cat
válasz adika4444 #75573 üzenetére
Na most átrakták bridge -be, és innentől nincs netem. Bekötöttem az Asus -t az 1-es portra. Kaptam vmi usert és jelszót, ezt próbáltam beírni a routerbe, de nem megy.
Beszéltem a Digisekkel, a gépet összekötve a bridge-be rakott ont-tal a Windows alatt létrehoztam egy telefonos kapcsolatot, az úgy működött, de ez minek?
Mit csináljak, hogy legyen net? -
Geth
válasz adika4444 #75907 üzenetére
PPPoE szakadásnál a prefix is megújul.
Ez szerencsére sok vizet nem zavar, legalábbis openwrt alatt megoldottam:
- Tűzfalszabályokat (ha valamit v6-on is hostolsz) lehet frissíteni pl. dnsmasq esetén ip6neigh-el.
- Belülre meg generálható ULA prefix. -
Lackooo84
válasz adika4444 #75919 üzenetére
Persze bejelentés után sunyiba megcsinálták, még jó, hogy beszóltunk, mert az volt a rendszerben, hogy náluk nincs belső rendszerhiba, és már ki volt nyomtatva a munkalap. Szépen beszedték volna a 2500-at anyutól ha kijönnek...
The Truth is out there...
szimszonos
válasz adika4444 #75914 üzenetére
Köszi a segítséget.Próbálnám amit ott leírnak de elakadtam annál a résznél ahol a routerben meg kell nyitni a portokat.
Open the following ports, making sure to utilize the correct protocol:
UDP: 88, 500, 3544, 4500TCP & UDP: 3074A Digis Hua Fiberhome routerben nem tudom hová kell ezeket bepötyögni.Találtam a router menüjében egy ilyet Application » Port Forwarding » Port Forwarding de nem találtam hová kellene beírni.
Ha valakinek sikerült Hua Fiberhome routerrel az xbox one-t beállítani és segítene megköszönném.Sajnos a Diginél már nem tudnak segíteni ebben.[ Szerkesztve ]
válasz adika4444 #76410 üzenetére
Igen router. Most így olvasgatva, ugye az is megoldás lenne ha olyan eszközt adnak ami tudja az ipv6-ot,mert akkor elegendő a cím.
Ha bridge üzemmódba kérem és az utána levő eszköz kezeli az ipv6-ot amit a DIGI is biztosít, akkor nem kellene NAT-olni, ha mégis megtörténik az akkor hülyeség. -
#65537792
válasz adika4444 #76510 üzenetére
Egyáltalán nincs használva a telefon. Azt hiszem be sem lett kötve, mert kérdezte is a digis szerelő, hogy fogjuk használni? Mondom nem csak így olcsóbb volt a csomag.
Akkor azt mondod hívogassam őket, hogy csak nézzék már meg.Ez a "nomadikusra" ez micsoda is? Nem hallottam még.
Genius007
válasz adika4444 #77439 üzenetére
Erősen kétlem, hogy ezt a Routert megfektetné, hisz nem egy olcsó routerről beszélünk, ha jól tudom / emlékszem 2magos procival van szerelve, ráadásul eddig is átment rajta az 1000mb Wifin!
Multibit: Nem kábelen mérem hanem WiFi-n!
Viszont eddig is átment rajta az 1000mb, főleg hogy a gépem tud 5Ghz-n 160Mhz-et, és a router is, ezzel eddig nem volt semmi probléma, cikázott wifin a letöltés 110mb/s-el! Most viszont amióta Bridge módban van, azóta fix 140/140 le és a feltöltés.Kábelek nem lettek cserélve, minden úgy van összekötve ahogy volt eddig.
A Digis ONT-re (Huawei) nyomtam egy Resetet, de nem segített, a Linksysre még nem nyomtam mondjuk, de restartolni már restartoltam, gondoltam Reset előtt megpróbálom ezt hátha, mert nincs kedvem a 0ról beállítani.Hang-Fénytechnika bérlés: www.szervezdvelem.hu
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
