szimszonos
Lenne egy olyan problémám hogy Digi kábeltévé esetén az M4 Sport és az M5 adók nem jönnek be akármit csinálok.4-es meg az 5-ös csatornakiosztáson kellene lennie de ezek a számozott csatornák sem jelennek meg.Néztem a menüben nem-e zárolva vannak de ott sem jelenik meg a 4-5 csatorna.
szimszonos
4Grider
#87690
Köszönöm a segítséget.Végül is nem kapkodtam el a vásárlást ma,mert nem sok volt a választék sem (Asus 1200mbps,Tp-Link 1200mbps sebesség volt megadva).Na kérdeztem az eladót hogy mit javasol,melyiket.Azt mondta ehhez a Digi nethez ezek kevesek mert nem használják ki a sebességét.867mbps+300mbps volt a dobozán mindkettőnek.Azt mondta nekem minimum az 1750 vagy az 1900mbps sebeség kell ha maradéktalanul kiakarom használni az 1gb-es Diginetem.Mutatott is egy Asus 1750mbps meg egy TP-Link 1900mbps routert persze azok már 20ezer ft felett voltak.Nem akartam elkapkodni így nem vettem semmit.Kérdés az lenne hogy igazat beszélt az eladó?Jobban járok a drágább routerekkel?2 xbox lenne rákötve vezetékkel.A többi dolog wifin menne,telefonok,laptop.
szimszonos
Sziasztok.Digi 1000-es netem van már több mint 2éve a digitől kapott Fiberhome routernek mondott de a digi ügyfélszolgálat azt mondta csak router funkciókkal bíró eszköz.Sokat szarakodtam vele 2 Xbox One van rajta a Nat Type Moderate majd telefon ügyfélszolgálat és még rosszabb Strict lett a vége.Mondták is ez ilyen vegyek egy normális routert.Ebben szeretném segítségeteket kérni hogy milyet.A keret 15ezer ft lörül van,panellakásban lenne használva 2 szobában van xbox mindkettő pár méterre de vezetékkel szeretném rákötni őket a gyorsabb online játék miatt.D-link,Tp-link,vagy Asus routert javasoltok és melyiket?Vagy esetleg a Tenda?Az is szempont lenne hogy könnyen üzembe helyezzem,ne legyen bonyolult.Előre is köszönöm a segítségeteket.
szimszonos
szimszonos
adika4444
#75914
Köszi a segítséget.Próbálnám amit ott leírnak de elakadtam annál a résznél ahol a routerben meg kell nyitni a portokat.
Open the following ports, making sure to utilize the correct protocol:
UDP: 88, 500, 3544, 4500TCP & UDP: 3074A Digis Hua Fiberhome routerben nem tudom hová kell ezeket bepötyögni.Találtam a router menüjében egy ilyet Application » Port Forwarding » Port Forwarding de nem találtam hová kellene beírni.
Ha valakinek sikerült Hua Fiberhome routerrel az xbox one-t beállítani és segítene megköszönném.Sajnos a Diginél már nem tudnak segíteni ebben. -
szimszonos
sfdrakex
#75912
Megkérdeztem az ügyfélszolgálatot is,azt mondták nem vagyok most már Natolva,és ket mem érdekli ez az xbox problémám meg a stremelés sem hogy nincs azóta mióta hálózatfejlesztés volt.Sebesség meg van ami garantált a többi problémát nekem kell megoldani.Azt javasolták informatikushoz forduljak vagy cseréljem le a Hua Fiberhome eszközt mert az nem igazán router csak vannak router funkciói,de nem komoly.Most muszáj leszek valami routert nézni első körben hát ha az megoldja ezeket a problémáimat.Melyik Gb-es router javasolt?Nem akarok nagyon komoly dolgokat,Xbox online,meg időnként stremelés xbox-ot laptopra.Idáig ezt megoldotta egy TP-Link 300mb-es router de akkor csak 100mb-es volt a netem.Lehet addih még nem veszek egy jobbat addig visszakötöm hogy legyen stream meg stabilabb legyen az xbox online mint amilyen volt is ezzel a routerrel.Persze kell majd valami hogy az 1gb-es sebességet kitudjam használni.
szimszonos
Lacccca87
#75910
Pontosan azt tettem,még rosszabb lett.Írtam is a hsz-ben hogy jeleztem feléjük a Nat hibát,de rosszabb lett.Most írtam a hibabejelentőnek a Diginél kíváncsi vagyok mi lesz.A telefonos ügyfélszolgálatnál meg azt sem tudták miről beszélek,azért kellett email-ben bejelentem a hibát.Allítólag kijavították aminek ez lett a vége.
szimszonos
Felidegesít ez a Digi.Xboxon a network settings-ben a Nat Type Open helyett Nat Type Moderate volt ami némi korlátozást jelent az xbox online szolgáltatás terén.Gondoltam jelzem ezt a Digi felé.Bár ne tettem volna központilag állítottak rajta azóta Nat Type Strict ír ki a tesztek során ami már nagyon korlátozott felhasznalást tesz lehetővé online játék terén az xbox-on.Mióta kijöttek hálózatfejlesztés miatt azóta csak szívok.Hiába lett a sebességem gb ha a szolgáltatások terén meg szívok.
szimszonos
pn4hvq
#75850
300mb-es router.Ha 300mb/s sebesség meg lenne laptopon meg xbox-on,és a stream is menne az már nekem elfogadható lenne.4 lan port van a tp-link routeremen.100mb nem annyira jó mert hálózatfejlesztés előtt is annyi volt,igaz menne megint a streamelés.300-as routerrel kitudom hozmi ezt a sebességet valahogy?Hogy lehetne ezt a sebességet kihozni a digis routerrel összekötve?Bridge mód,switch mód vagy mi a megoldás?Ha 100mb-es sebességre kell lemennem hogy legyen stteamelés akkor nem biztos hogy érdekel.Ugyanott lennék ahol voltam sebességben.Röhej hogy egy gb-es meg egy 300mb-es routerekkel hogy legyen stream max 100mb netem lenne.Egyszerűen nem hiszem el hogy így jártam.Azt hittem minden olyan egyszerű lesz mint a 100-as netnél csak gyorsabb lesz.Nem gondoltam hogy a Digi ilyen gáz routert ad amit meg ha jól tudom ki se lehet iktatni.
szimszonos
CirrMee
#75842
Benéztem nem Zte routerem van ha nem Fiberhome 2 portos egyik 100-as másik 1000-es.Neten azt írták azt adják hozzá leggyakrabban ezért gondoltam,meg se néztem rendesen a nagy kapkodásban.Az xbox one network settingsben beállítottam egy fix ip címet,NAT Type open de újraindítás után már megint azt írja ki NAT Type Moderate.Gondolom a routerben is bekellene állítani valamit de az nem megy.Lehet Digi ügyfélszolgálat lesz ha nem megy akkor Microsoft.Van egy 300-as TP-Link routerem ezelőtt azzal simán ment minden.Lehet azt kellene bekötni mert xbox-on amúgy is 300mb/s a max letöltés szerverek miatt.A laptopon meg elég a kisebb gyorsaság is mert kinyírja a gb net a hdd-ét hosszú távon.Nem igazán akarok 10+ ezer ft-ot most kiadni újabb routerre.Jó lenne ha a digi routerrel meglehetne oldani mert még is csak 1000-es.Sebességtesztje is jó lett 945/300 de hiába ha a legfontosabb dolog a streamelés nem megy nekem rajta.Azt nem vágom hogy miért baj ha csak 1-1 port van a routeren 100 meg 1000-esből is.Akkor így lehetséges hogy ez a router alkalmatlan a streamelésre?Hát az nagy gáz lenne.
szimszonos
Laccoss
#75835
Nem akarok venni routert ezzel szeretnék streamelni szerintem lehetséges csak nem tudom hogy kell beállítani hozzá.100mb-ba van a laptop az 1gb-ba pedig az xbox one.A probléma hogy nem látja a windows 10 az xbox one eszközt.Erre keresnék megoldást,olyan ember segítségét aki a digi zte f688 routerrel sikeresen megoldotta ezt.
szimszonos
Digi hálozatfejlesztést hajtott végre nálunk.100mb kábeles helyett optikai szálas 1gb-es netem lett.Az eddigi saját tp-link router helyett pedig egy zte f668 routert kaptam.Csak másnap vettem észre hogy az idáig kiválóan működő streamelés már nem működik.Xbox One eszközömet nem látja sehogy sem a Windows 10.Nem észleli a hálózaton,próbáltam az xbox app-ban bepötyögni az Xbox IP címét is de erre sem reagált.A saját routeremnél nem volt ilyen gondom simán ment a dolog.Az xbox meg a laptop is kábellel van ugyanúgy az új routerhez kötve mi a másikhoz anno..A kérdésem az lenne hogy mit csináljak,vagy esetleg mit kell állítanom a routerben vagy valahol máshol hogy lássa a windows 10 az xbox one eszközt?Xbox One konzolom nem nyúltam a beállításokhoz mert idáig minden jó volt,gondolom az új router kavart be.Valakinek volt hasonló problémája?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gitáros topic
- NBA és kosárlabda topic
- Hardcore café
- BestBuy topik
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
