Multibit
szimszonos #92065 üzenetére
Szerintem eltévedtél.
Sumi
szimszonos #87721 üzenetére
Nem beszelt igazat (nyilvan, hiszen magarorszagon vagyunk). Wifi-n (mert hogy annak elmeleti sebessegeit (igazabol a duplajat altalaban, mert a wifi half-duplex) jelolik ezek a szamok a routerek neveiben), hogy kihajtsd a gigabitet wifi6 router es kliens kene, az meg meg eleg uj es draga technologia. Viszont amelyik tud hardware natot (valoszinu az osszes olyan ma kaphato, aminek a wan/lan portjai gigabitesek), azok lan-on elmeletileg tudnak ertelmes sebesseggel natolni.
szerk: en azert lehet, hogy bemereszkednek a 20ezres kategoriabaegyszer kell venni es akkor erdemes a penzbol kifero legjobbat. Mert azert meg ez az arkategoria is necces, hogy jo-e.
szerk2: raadasul a 2.4 es 5ghz savszeleket osszeadjak a tipusjelzesben a gyartok es ugy szuletnek ezek a szep szamok. -
4Grider
Wlan-al nem fogod tudni kihasználni a gigabites netet, mert a dobozokra írt értékek max. harmada érhető el valós körülmények között. A listában 800 Mbps feletti sebességet kábelen natolni képes routerek voltak.
Ha wifin akarsz gigabitet elérni, akkor wifi 6-on van rá esélyed, ott is csak a drágább routerekkel és hálózati adapterekkel, ez viszont már nagyságrendileg (10-es számrendszerben) eggyel magasabb költségvetés. -
Flashget
szimszonos #87687 üzenetére
3. eve teszi a dolgat Tp-Link Archer 1750 v4, hiba nelkul.
Multibit
szimszonos #87689 üzenetére
A legrosszabb stratégia, amit követsz. Miért kell ennyire kapkodni? Leginkább így lehet rossz döntéseket hozni. Szánj legalább néhány napot a tájékozódásra!
4Grider
Akkor bemásolom:
Milyen routert vegyek gigabites Digi nethez?
Csak 2,4 GHz-es wifi-vel: Asus N18U
Dual band wifivel: Asus RT-AC65P/RT-AC1200GU/RT-AC57U/RT-AC58U/RT-AC66UB1/RT-AC1300G+, TP-Link Archer C5v4/C7
Külföldi rendeléssel: Xiaomi Mi Router 3G (kínai menüvel és 2 LAN porttal rendelkezik, javasolt rá padavan custom firmware-t tenni)Másik topikból:
1000Mbps netsebességig
ASUS RT-N18U
ASUS RT-N56U
ASUS RT-N56U B1
ASUS RT-N65U
ASUS RT-N66U
ASUS RT-AC55U
ASUS RT-AC56U
ASUS RT-AC58U
ASUS RT-AC66U
ASUS RT-AC66U B1
ASUS RT-AC68U
ASUS RT-AC87U
D-Link DIR-860L B1
Synology RT1900ac
Synology RT2600ac
TP-LINK TL-WR1043ND v2.x / v3.x
TP-LINK TL-WR1043ND v.4x
TP-LINK TL-WDR3600
TP-LINK TL-WDR4300
TP-LINK Archer C5 v1
TP-LINK Archer C5 v2
TP-LINK Archer C7
TP-LINK Archer C8
TP-LINK Archer C9 -
4Grider
Ezen topik összefoglalója és a milyen routert topik összefoglalója a barátod.
eszakas
szimszonos #75926 üzenetére
A digis eszközök nem a nagy tudásukról híresek. Lehet, hogy ez felhasználói szinten nem állítható be. Azért van az, hogy saját rutert szeret használni a legtöbb játékos.
Laccoss
Ajánlott fix ip-t beállítani az eszközeidnek vagy a routerben (address reservartion legtöbb esetben, de dhcp reservation néven is lehet), vagy magában az eszközben, és arra a portot nyitni, mert lehet a dhcp pont nem úgy osztja majd ki az ipcímeket, ahogy a portnyitást beállítottad.
adika4444
szimszonos #75913 üzenetére
Asus RT-AC57U a legolcsóbb bestbuy gigabites router, a HWNAT miatt akár szimultán is viszi az 1/1-et folyamatosan.
Nagytestvére komolyabb Wi-Fi-vezérlővel és nagyobb flash chippel az AC65P.szerk:
Szerintem amúgy csak ki kéne nyitni a kellő portokat a konzolnak, gondolom az előző hálózaton UPNP-s router volt, ahol az eszköz kinyitogatta magának.
Ezt nézd meg -
sfdrakex
szimszonos #75911 üzenetére
De nem hiba bejelentés kell, hanem kikérni magad a NATolásból.
Lacccca87
szimszonos #75909 üzenetére
Miért nem hívod fel az ÜFSZ-t hogy vegyenek ki a NAT ból? És akkor nem lesz ilyen gond.
CirrMee
szimszonos #75855 üzenetére
300 -at a wifi része tud, az is csak elméleti max. Abból kb fele vagy harmada reális.
Akárhogy ragozod, ha nem akarod kb 92 megára korlátozni a régi router segítségével, akkor egy párezres gigás switch, vagy egy normális gigás router + bridge mód kérése lesz a megoldás.
Varszegig
szimszonos #75858 üzenetére
gigás portjai legyenek, kb. ennyi.
Varszegig
szimszonos #75851 üzenetére
Ha nem akarsz saját gigás routert venni, akkor vegyél egy gigás switchet, és problem solved. 4.000 HUF körül már kapsz 5 portosat. Amit persze majd ki fogsz nőni
Geth
Bárhogy kombinálod, azzal a szappantartóval max. 100 Mbps lesz, az összes portja 100 Mbps-re képes. A wifije 300 Mbps, lényegében két helyi eszköz tud a wifijén keresztül elméletileg többet elérni mint 100, de mivel a WAN portja is 100-as, ez tényleg csak a belső hálón lehetséges.
pn4hvq
Ha jól rémlik, nem írtál pontos router típust (valami 7xx tp-link került szóba, az valószínűleg vezetéken max 100Mbitet tud): mivel a 100Mbit a Digi felé is annyi lesz, mert fizikailag nem tud többet maga a router (egyik portja sem), így ha ezt használod, akkor a gyakorlatban marad a régi 100Mbites netkapcsolatod. A szűk keresztmetszet a routered lesz. Vagy veszel egy 4-5e Ft-os gigabites switchet és a régi routered helyett azt használod. Ez olcsóbb megoldás. Következő lépcső egy 1x e Ft-os gigabitet is tudó router lenne.
Geth
De, ki lehet iktatni. Telefonon (pl.) bridge módba teteted, és rákötsz egy saját routert ami tárcsázni fog.
Viola (sic!), ki is van iktatva -
pn4hvq
szimszonos #75848 üzenetére
Vagy a régi routeredet switchként használva és abba bekötve a gép és az xbox. De akkor vélhetően bukod a 100Mbit feletti netet.
sfdrakex
Nem.
CirrMee
szimszonos #75844 üzenetére
Felesleges ragozni.
Ha a Hua Fiber -t kaptad, akkor egynél több eszköz közös hálón használata esetén valamit venned kell. Vagy egy mezei gigás szviccset', vagy egy normális routert. Már ha kell a gigás tempó is.
sfdrakex
Xboxot Wifin csatlakoztatva próbáld, úgy mennie kellene, bár wifiben is gyenge a Digis eszköz.
sfdrakex
szimszonos #75840 üzenetére
Volt már itt téma, némely eszközben, amit a Digi ad, nincs átjárás a százas és ezres portok között. Szóval streamelj wifin, de ezekben az is elég gyenge. Megoldás egy saját router lesz. Szolfálratók cucca a minimum dolgokra elég.
Laccoss
szimszonos #75832 üzenetére
Ha ONT-d van, akkor az építi fel a netkapcsolatot, viszont lehet, hogy csak a gigabites port aktív rajta.
Ha bridge módban van az ONT, akkor a laptopon tárcsázol be, így megint csak azon az eszközön van net, amiről a PPPOE csatlakozás megtörtént.
sfdrakex
Érdemes lenne a Digis routert átkérni bridgebe, és betenni egy normális sajátot.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Le Mans Ultimate
- Hardcore café
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Melyik tápegységet vegyem?
- Macska topik
- Microsoft Edge
- BestBuy topik
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- Asus rog Zephyrus g14
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- Új Asus 18 ROG WQXGA MiniLED 240Hz G-Sync i9-14900HX 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Garancia
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 49SE3D-B 49" FullHD LED Monitor
- Csere-Beszámítás! Garis! Asus Tuf FX608H Notebook! I5 13450HX / RTX 5050 8GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD
