Genius007
No srácok, nem tudom hogy de megoldottam.
Igazából a vége fele nem hogy lassú volt a net, de még csatlakozni sem akart a Routerem PPPoE-n keresztül.
Kb. 20x reseteltem a digis huawei eszközt is, meg a saját routerem is, és nagy nehezen észhez tért.Most a net jó, sebesség jó (1000mb wifin), már csak a DDNS-t kellene belőnöm, mert ha a routerban állítom be, akkor kívülről a router oldalát dobja be. Kitöröltem, beírtam a NAS-ba, most jó a NAS-t dobja be kivülről, viszont a ddns név után oda kell írni a portot is, bár tudom ez nem az a topik, de ha valakinek erre van ötlete, hogy hogy lehetne elhagyni a portot, azt megköszönném.
No meg köszönöm az eddigi segítséget is, királyak vagytok!
Ui.: wwenigma Bebaszna ha ezt a routert megfektetné egy gigabites optikai digi a PPPoE miatt.
Nem azt mondom, hogy a legszuperebb routerem van ami létezik, de azért egy közel egy éve vásárolt 100k-s router bírjon már el ennyit (főleg akkor ha eddig is bírta).
Genius007
adika4444
#77439
Erősen kétlem, hogy ezt a Routert megfektetné, hisz nem egy olcsó routerről beszélünk, ha jól tudom / emlékszem 2magos procival van szerelve, ráadásul eddig is átment rajta az 1000mb Wifin!
Multibit: Nem kábelen mérem hanem WiFi-n!
Viszont eddig is átment rajta az 1000mb, főleg hogy a gépem tud 5Ghz-n 160Mhz-et, és a router is, ezzel eddig nem volt semmi probléma, cikázott wifin a letöltés 110mb/s-el! Most viszont amióta Bridge módban van, azóta fix 140/140 le és a feltöltés.Kábelek nem lettek cserélve, minden úgy van összekötve ahogy volt eddig.
A Digis ONT-re (Huawei) nyomtam egy Resetet, de nem segített, a Linksysre még nem nyomtam mondjuk, de restartolni már restartoltam, gondoltam Reset előtt megpróbálom ezt hátha, mert nincs kedvem a 0ról beállítani.
Genius007
FTTH Digi 1000-es netem van otthon, adott egy Huawei Digis Router, amivel eddig PPPoE-ztem, annak a "GE" portjából megy az UTP a Linksys WRT3200ACM Router Internet portjába.
A LAN portokra rávannak dugva a Tv-k, és egy épített HP NAS.
Eddig szépen is muzsikált minden Wifin is dübörgött az 1000mb (kivéve a ddns opciót, és kívülről nem tudtam elérni a NAS-t), állítólag azért mert nem Bridge módban voltam, és az IP címek is össze vissza voltak nekem.
Ma felhívtam a Digit, pikk-pakk áttettek Bridge módba, idáig minden szuper, beállítottam az IP címeket hogy egy tartományba legyen minden eszköz (192.168.100.X), viszont amióta áttettek Bridge módba, azóta az 1000/300-as netemből látok 140/140-et kb.
Van esetleg valakinek ötlete, hogy ez mitől lehet, vagy mit kellene átállítanom, hogy sebesség terén minden a régi legyen?
A segítségetek előre is köszönöm, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves forumozónak!
Genius007
DonMaster
#68070
Megvan a probléma megoldása!
qBittorrentben alul a sebessegkorlátozós kapcsolót át kell kapcsolni, plusz a Killer Lan Programjában a programok prioritasanal “highest”-re kell tenni azt a programot, amit epp maxon akarsz porgetni, ezesetben a Steamet es a qBittorrentet, és láss csodát 110Mb/s-el hasít is!
Láttam annó más is küzdött hasonló problémával, remélem tudtam segíteni, s én is köszönöm mindenkinek!
DonMaster külön köszönet!
Genius007
TeeJay
#68068
Ha figyelmesen elolvasod azt amit irtam feljebb, akkor láthatod, hogy weben, és steamben tökéletesen jön a 100mb/s. Plusz azt is irtam, hogy Windows ujrahuzás előtt is tökéletesen ment, szóval a "nem birja a gépem, hdd-m" opciót kizárhatjuk azt hiszem, (főleg hogy csak 1Tb 3200/2300 ssd van a gépembe)
Genius007
szaboi6512
#68064
Bármit próbáltam leszedni, max 10mb/s-el jött, arról nem is beszélve, hogy elinditottam egy másik letöltést, és akkor az előző leesett, mintha 10mb/s lenne a max.
Azon gondolkodom, lehet a Killer Lan próbál megint megviccelni, valakiknél a driver csere megoldotta a problémát ahogy olvasom. Lehet délután kipróbálom, hátha ... -
Genius007
Genius007
#67409
Ismét a segitségeteket szeretném kérni!
A Jó múltkorában már küzdöttem ezzel a problémával, most hogy újra telepitettem a Windowst ismét ezzel küzdök.
Adott egy 1000/200-as FTTH-s DigiNe, Speedtesten, Steambe, stb stb megvan az 1000Mb, viszont torrentről nem tudok tölteni csak max 10-15Mb/s-el. Múltkor megnyitottam a Huawei eszközben a portokat amiket kellett, és az egyik itteni kolléga azt tanácsolta, hogy az uTorrent helyett a qBittorrentet használjam, mert hogy az jobban kezeli a Gb-s kapcsolatokat. Feltettem, beállitottam a portot, és szépen süvitett is a 100mb/s download. Most újra telepitettem a Windowst, feltettem a qBittorrentet, portot is beállitottam neki, tüzfal is ki van kapcsolva, de mégsem megy 10mb/s fölé a letöltés.Mi lehet a baj? Átnéztem a beállitásokat, de hirtelenjében semmit nem találtam, amit ismét át kellene állitani.
Steambe és Weben megvan az 1000Mb, csak torrenten nincs, ami most fontos lenne nekem.
Segitségeteket előre is köszönöm!
Genius007
pn4hvq
#67457
Hát nem tudom, én akármit állitottam az uTorrentbe, cseszett 15mb fölé menni, sőt átlagosan 10mb/s volt.
Feltettem ezt a qBittorentet, és láss csodát elsőre 110mb/s volt a töltés.
Én világ életemben sima uTorrentet használtam, de ez szimpatikusabb, és jobban is tetszik, szóval ajánlom mindenkinek.
Volt aki azt irta hogy a Notebookban levő Killer Wifi kártyáját lecserélte, mert bár AC-s volt, de nem ment neki se 15mb fölé, lecserélte Intelre, és már jó is volt, majdnem én is igy tettem, de még szerencse h nem dobtam rá ki pénzt, mert Killerrel is megy: ) (bár tény, nekem sem a szivem csücske ez a márka, mert eddig csak a baj volt vele, de most jó) Volt aki azt irta privátban, hogy az eszköz nem birja, és szóljak a Diginek, hogy cseréljék ki, de mondom akkor a SpeedTest sem menne 15mb/s fölé.
Ezek szerint sokat számit az adott kliens is, hogy mit használ az ember.
Genius007
4Grider
#67410
Nem igazán értem a kérdést, ne haragudj.
Gondolom ha webről tudok normális sebességgel tölteni, meg speedtest is hozza a várt eredményt, akkor mindenbizonnyal van benne annyi erőforrás, hogy torrentről is tudok tölteni normalisan, ha már beköttettem.
Természetesen később veszek egy Asus AC66U routert (vagy erősebbet) de egyenlőre csak direktbe UTP-n csatlakozok erre a csodás huawei eszközre.
Addig is ha tudnátok segiteni, megköszönném!
Genius007
Valaki segitsen pls
Bekötötték hozzánk a Digit, FTTH 1000/200-as net.
Speedtesten megvan a 970/200, webről tudok is tölteni úgy, viszont torrentről nem megy csak max 15mb/-s el a töltés. Portok zárva, Beléptem ebbe a gyári wifis routerba, de nem igazán találom hogy hol kell portot nyitni.Külön routerem egyenlőre nincs, UTP-vel csatlakozok a laptopomra.
Genius007
Nekem nincs ilyen netem, csak kiváncsiságból kérdezem, hogy CS:S-s servert próbált már valaki csinálni ?
Mert ugy hallottam, hogy a bix-et megpingelve 1-2pingek vannak !
A 20/20-as net simán elbirna szerintem egy 20slotos CS:S Szervert !
Valakinek esetleg tapasztalat ? (vagy akár a többi játékkal .. ,?!)
Genius007
Nálunk ugysem lesz szerintem soha ilyen net
, csak pusztán kiváncsiságbol kérdezem,
hogy pingekkel milyen tapasztalataitok vannak ? ( online game .. pl: CSS, COD2, stb..)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- SteelSeries vezeték nélküli fejhallgató Arctis 9
