kali
legenda
wwenigma #36975 üzenetére
nem egyszerre, azért írtam, hogy felváltva, de pont az szokott néhol a probléma lenni, hogy megy a szolgáltatós eszközön a bridge mód, aztán egyszer csak nem, ilyenkor pedig nincs nagy gond, ha a router tud bármilyen formában másodlagos wan kapcsolatot is kezelni és az konfigurálva is van.
TeeJay
wwenigma #37284 üzenetére
köszönöm
tudom nálad minden tökéletes én meg kussoljak meg váltsak 100/50-re hogy a DIGI-nek nehogy valamit fejleszteni kelljen.
ha nekem csak 45megabit megy feltöltésre akkor másnak sem fog több remélem érted hogy ezért tesztelték kerületi szinten azonos fejállomáson másfelé is a sebességet az előfizetésemmel...
ergo az összes 100-200-500-1000-es előfizető akinek 100 meg 200-at kellene kapnia FELTÖLTÉSRE ennyiket fog kapni fejállomás szinten mint én is ami hétvégén 40-45megabit...
valakinek garantált felett lesz (100 és 200-as előfizetők) valakinek garantált alatt (500 és 1000-es)
valaki reklamál valaki meg nem fogörülök hogy szerinted ez normális de szerintem meg nem, szerencsére a DIGI-sek is felfogták hogy nincs valami rendben és már foglalkoznak vele érdemben is.
kérdés hány hónap lesz mire bármi is történikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
maxima
wwenigma #37806 üzenetére
> Unalmas hogy mindenki költői feljelentgetésekkel meg fenyegetésekkel jön.
> Esetleg lehet szolgáltatót váltani ahol engedik...Van benne igazságod, pláne ami a listaár meg az okoscsomag ára közötti
mizériát illeti, de tudod: fogadatlan prókátornek....
Csak, hogy tudd, amikor a Digit még EMKTV-nek sem hívták és az RDS&RCS-sel
még csak kerülgették egymást, én már akkor előfiztő voltam és volt egy
pici részem abban, hgy a cég talpon tudott maradni amikor minden lehetséges
módon próbálták ellehetetleníteni.
Van olyan, hogy érted haragszom...
Ezzel azt is elismerem, hogy valóban nem volt szerencsés az az omonózus
mondat.
Szerintem ezzel abba is fejezhetjük a vitát.Üdv.
zsolt501
wwenigma #37888 üzenetére
Szűrés az tény hogy nincs, de priorizálás az van, mert sok mindent nem lehet másképpen megoldani, pl. a hálózaton elsődleges a Tv és a hang átvitel, de elsőbbséget élveznek a céges előfizetők is. Ez kb úgy működik mint a QoS csak kérdés adaptív vagy sávszélesség alapú vezérlést használnak.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
wwenigma #37892 üzenetére
Ott szokott a gond lenni, ha ezt rosszul alkalmazzák, vagy túl durvára állítják a QoS-t, mert akkor bizonyos csomagok nagyon be tudnak lassulni.
Kuplung1973
A netgeart csak a tavalyi hipergyorsnetes előtti időszakban tudtam a diginél pppoe-n üzemeltetni, azóta semmilyen módon nem lép fel, ill ha elvileg kapcsolódik is, ip-t nem kap. (mac átírva a zte-jére). a zte-ben folyamatosan engedélyezett státuszban van a NAT, gondolom így midegy milyen IP-t kapok. A legrosszabb a port továbbítási probléma, mert nehezen nyitok szabad portot (javasolták cseréljem le a netgeart mert okozhatja a belső kommunikációja) de ez a portnyitási gond egydül az nc***-t érinti, másutt nincs seed probléma továbbra se. Tanácstalan vagyok, egy éve érintetlenül és hibátlanul ment a konfigom, arra meg nincs rálátásom (mert nem követtem) hogy a szolgáltató mikor milyen változtatásokat intézett az eszközükben.
Wot: Kuplung1973
TeeJay
wwenigma #37938 üzenetére
majd mérek neked 30megabites feltöltéseket csúcsidőben és akkor is mondd ugyanezt
továbbra is ezzel a garantált minimum megvan mesével jössz te is
de azt nem látod hogy az elméletit meg sosem hozza sőt annak felét sem napközben, csakis éjszaka hajnalban látható az a 200megabites feltöltési sebesség
ergo minden 500 és 1000-es előfizető akik a legtöbbet fizetik ezt kapják cserébe...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
wwenigma #37946 üzenetére
igen tudom az ÁSZF...
és ez így teljesen rendben van szombat este fél 9-kor
illetve a délután 3-kor 60megabit alatti feltöltés is teljesen jó 200 helyettVakegér
szerelőnek adtam jattot mikor cuccokat cserélt meg ONT-re rakott meg zsír új LAN kábelt húztunk be routerig ONT-tőlazóta nem hívtak hogy mit sikerült megoldani az ügyből de úgy látom utána kell kérdezzek újra mert semmi változás
Alteran-IT
wwenigma #38076 üzenetére
Az hagyján, de jobban is melegszik, főleg PoE-nél, arra nem is ajánlatos a használata. Azt a magasfrekvenciás jeles szöveget meg hogy a külső részén terjed azt inkább hagyjuk, jó szöveg volt akkor, mikor drága volt a réz és a divatba jött a cca, mert ezzel el is tudták adni. Nem véletlen vastagabbak a jobb minőségű kábelek is, ha csak a külső részen menne a jel, akkor jó is lenne.
Ha az egészet összegezzük, akkor az a lényeg, hogy a CCA kábelek használata egyáltalán nem ajánlatos, főleg nem folyamatos/nagyobb igénybevétel esetén. Legszívesebben a fejét is leszedném annak, aki kitalálta, főleg hogy még ma is nagy divat és egyes boltokban képesek eladni teljes rézkábelként horror áron (90-150 Ft/méter), holott aligha ér valamit (általában olyan 20-60 Ft/méter árban vannak).(#38077) Viper26: Ezt is jó lett volna tudni, egyébként meg kliens és beállítás kérdése az egész.
(#38080) goodluck: Mivel írtad, hogy társasházi övezetben laksz, így előfordulhat az is, hogy csak egy 100-as switch-re vagy rákötve, így a limit ott keletkezik elsőként.
Próbáld meg közvetlenül a bejövő kábelre rákötni a gigabites kártyával rendelkező gépet/laptopot és úgy kapcsolódni, ha úgy sincs meg a 200/100, csak a 94/94, akkor biztos, hogy a "probléma" a lépcsőházi switch-nél van, viszont akkor szólni kell a DIGI-nek, hogy méltóztassanak kifáradni és kicserélni a switch-et, vagy átdugni a kábeledet az ONT-ra, már ha van még szabad gigabites portja.
De lehet kábelhiba is, főleg ha esetleg régen azon jött a telefon és nincs mind a 8 ér bekötve, érdemes mindenen végigmenni.[ Szerkesztve ]
Alteran-IT
wwenigma #38086 üzenetére
Ami azt illeti birtokában vagyok ezeknek az ismereteknek, csupán más szemszögből nézem a dolgokat
Meg mondtam, hogy ezzel kapcsolatban igazad van ("van benne igazság" - igaz, fogalmazhattam volna másként, már mindegy), viszont ezt is felhasználták marketingszövegként, ezért is tudták eladni ezt is, ezért is írtam azt amit. De tényleg hagyjuk.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
adika4444
wwenigma #38179 üzenetére
Ezt le is írtam de nagyon mókolós a téma, így nem annyira válalnám be... De akkor ahogy flashget is írja, meg tudná oldani a gyártó csak nem akarja. Várható h esetleg a jövőben még is kiadják?
Ha van még garim és rátolom az új fw-t pofázhatnak ha hiba van és bevágom nekik gariba?[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
Aramir
wwenigma #38273 üzenetére
Ezt így kétlem, rákötöttem a számítógépre, akkor egyből csatlakozott, előtte és utána sem volt jó routerrel, csak amikor megváltozott a mac cím. A logban már nincsenek ezek benne sajnos, nem tudom megnézni.
Próba képen visszállítottam gyárira a routerben a mac címet, most azzal is csatlakozik. A fene sem értihttp://retrocovers.uw.hu http://aramir.uw.hu
Aramir
Eh... kb. addig volt netem az eredeti mac címmel, amíg elküldtem az előbbi hozzászólásom, aztán elment megint
Megint klónoztam, most jó lett.
Flashget, köszönöm, de szerintem nem sok köze van az ip címhez a dolognak.
Aramir
wwenigma #38277 üzenetére
Én is úgy tudom, hogy nincs, még is olyan, mintha lenne most, korábban nem tapasztaltam ilyet, azért is tettem fel itt a kérdést, hátha más is tapasztalta. Péntek este is elment a net, szombat reggelre jó lett, majd vasárnap délután megint elment, hétfőre megcsinálták, most meg ez, ez nem a Digi hete nálam
Majd még kipróbálom, hogy nem a gyárira, hanem random beírok egy mac címet, és akkor mit csinál.
Mate
wwenigma #38330 üzenetére
Kapcsolat típusa lehet Native, Tunnel 6to4, Tunnel 6in4, Tunnel 6rd, statikus IPv6.
Én native-ra állítottam routerem topikjában tanácsoltak szerint.
Csatolófelületet lehet még állítani PPP-re vagy Ethernet-re. Ezt PPP-re állítottam. DHCP-PD engedélyezve.
Állítható még IPv6 LAN beállításoknál az automatikus konfiguráció (stateless vagy stateful), illetve DNS beállításnál automatikus csatlakozás ki-be.
Automatikus konfigurációnál pedig Útválasztó hirdetmény ki-be.
Neki nem ugyan olyan routere van mint nekem, de a menü ugyan az, gyanítom neki is ugyan ezek a beállítási lehetőségek vannak.
Ha jól értelmeztem amit ír, azért rakta Tunnel 6to4-re, mert csak így működött neki. Ezt mondjuk nem értem mit takar, mert ha jól látom nem kapott ipv6 címet.
(#38331) ubyegon2: Igen, köszönöm mindenkinek!
Este 23 körül benyomom NAS-on, PC-n routerrel és router nélkül is. Így hátha kiderül mit bír a net, a nas és a router. Mind a három hasznos információ lehet szerintem sokaknak.
Vakegérke
Vakegérke
wwenigma #38334 üzenetére
Köszönöm a türelmet, és a tanácsokat.
Idáig vacakoltam vele. Semmit nem fogad el, csak a Tunnel 6to4-et. Talán az OP-rendszerben lévő hálózati kapcsolatban is be kéne valamit állítani, nem tudom. Időm van, ráérek szórakozni vele.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
wwenigma #38342 üzenetére
Torrenten belül világos, hogy a peerek száma és upload sebessége határozza meg a sávszélt, de hiába állítok be 5000 peert, attól még nem gyorsul láthatóan a letöltés. Az persze eszembe se jutott, hogy a Digi korlátozná, arra gondoltam, hogy az ONT nem szereti a sok szimultán kapcsolatot, vagy ilyesmi.
Például, ha torrent nélkül töltök le FTP-ről, akkor 320-350 Mbps körül alakul a letöltés, ha fut a torrent, mondjuk össz-vissz 100 Mbps-sel, akkor leesik az FTP letöltés ilyen 17-18 Mbps-re (és ahogy kikapcsolom a torrentet, visszamegy 300 fölé).Ez a kép ez impozáns.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Mate
wwenigma #38340 üzenetére
Nálam biztos, hogy engedélyezve van, ennek ellenére nem megy. Mint írtam PC-vel kapcsolódva egyből kapok IPv6 címet is.
Diginek írok majd, hogy miként kéne beállítani, mert teljesen elakadtam a dologgal.
Ahogy nézem sokan küzdenek vele. Találtam pár leírást neten. Éjjel ha teszteltem a routert lehet elkezdek kísérletezni.
adika4444
wwenigma #38352 üzenetére
ha írsz akkor kérdezd pls meg nekem, hogy az 1043ndv2-re terveznek IPv6 támogatást? Mert úgy tudom hogy például a 842ND is kapott egy frissítést amiben ezt elérhetővé tették, majd megnézem, úgyhogy apróbb kiszúrásnak tartanám ha a tavaly októberi modell ne kapná meg, a 2013 év közepi meg igen...
(#38379) Gézengúz:
marha nagy mákjuk van, mert én is nekikezdtem egyet összetoldozni... Csak a letöltési rész nem működik...
Ja és a NaN letöltés az valamennyit jelent és bennem van a hiba, vagy ez egy egy nagyon picit még bugos?
szerk: most már a feltöltésre ír NaN-t, reméljük következő mérés már sikerül.
(#38385) TeeJay:
Ezzel nagyon jól járunk főleg laptoposok, mert így sokkal kevesebb erőforrásból meglesz a mérés. Csak azt nem értem, hogy miért mostanára sikerült csak ide eljutni a Speedtest.net-nek, amikor a html5 mérőket én már 2014-ben is próbálgattam. Sőt, ipcim.com a kezdetek óta így mér, csak hát Németország annyira nincs közel hogy okvetlen kijöjjön a full sávszél...[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
slug
wwenigma #38464 üzenetére
volt erom egy ilyet csinalni
http://logout.hu/bejegyzes/slug/digi_ipv6_over_pppoe_mikrotik.html
Mukodik gyari routerekkel is, ha lesz idom megcsinalom tplinkre is.
#29810560
wwenigma #38466 üzenetére
Valami "nem kerek" jelenleg a piaci routerek és a DIGI-IPv6 kapcsolatával, mert nálam sem kap IPv6 címet az ASUS RT-AC87U, és az IPv6 teszt is jelzi, hogy nincs a routeren keresztül IPv6 címem.
(Natíve-ra/PPP-re és DHCP-PD-re van állítva.)Amint kihagyom a routert és direktbe dugom a DIGI kanócát a számítógépbe és felcsatlakozom, azonnal kap IPv6 címet és az összes IPv6 teszt hibamentesen lefut.
Smktrooper
wwenigma #38512 üzenetére
Konkrétan kint van a kapuban a fekete doboz és még senkinek nincs bekötve 1000-s a szomszédok közül, sem a másik végpontnál. Szerintem van hely azzal nem lehet gond, a kérdés, hogy ők tudják e adni a fix cimet és mennyiért. (Más cég nincs jelen ekkora sávval itt)
Reboot
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
