lnemes
Sziasztok, Egy 11 éve épült társasházban lakom, megigényeltem az 1000-s netet. 60 nap várakozás után kijöttek, de nem értesítettek hogy jönnek, csak amikor a szerelő már kész volt, telefonáltak. Közölte, hogy kicserélték az ONT-t gigásra és hogy szerinte a lakáson belül nincs mind a nyolc ér bekötve, a mérés alapján ezt látja.. Mondtam, hogy persze nincs, mert annak idején telefonom is volt és a régi kábel illetve faliajzat annak megfelelően van bekötve. Mondta OK, akkor majd azt csináljam meg.
Este hazamegyek és megnézem mit csináltak, gondoltam az új kábelt egyszerűen rádugta a régi lakás kábelre. (A bejárati ajtóm felett a folyóson az álmennyezet felett van összedugva). Nem cserélték ki a kábelt az ONT-ól a lakásig, maradt a régi. Nem tudom 11 évvel ezelőtt már 5e kábelt használtak-e mert bár próbáltam keresni nem láttam a kábelen semmilyen megjelölést. Mindenesetre gyanús. A lakásban behúztam új kábelt, vettem új CAT 6-os fali aljzatok, kicsengettem a kábelt hogy minden OK-e és összedugtam a régi bejövő kábellel, amin az 1000-nek kellene jönnie.
Nem tudok 500-600 nál nagyobb letöltést mérni. Nem tudom, hogy most ez a régi kábel hibája vagy ez van. Mivel a garantált sávszélesség 300 még nagyon reklamálni sem tudok. Szerintetek lehet, hogy ez a 11 évvel ezelőtti kábel hibája vagy az kizárt mert 500-600 azért bejön? Köszi a segítséget előre is. -
lnemes
Gejza1981
#37770
okos csomag = egyszeri 1 vagy 2 éves kedvező árú pakk, ha lejár utána automatikusan listaár
Nem egészen! Ha lejár akkor jönnek az "A" árak, amik magasabbak a listaárnál! De mivel ez nincs benne az ÁSZF-ben sem a meghírdedett kondíciókban, ha személyesen bemész akkor "na jó legyen" és megadják a listaárat!!! Én így jártam, 1.700 forinttal többért igazolták vissza, majd bementem és akkor javították listaárra.
lnemes
lnemes
#37361
Na ma tudtam végre bemenni az ÜSZ-ba. Mondom mi a bajom, és nem értem hogy a Digi 1000 miért 6700 Ft-l van visszaigazolva mikor a meghirdetett ár 5000. Közli a hölgy hogy azért mert én változtatok felfelé az előfizetésen. Kérdem, hogy akkor legyen szíves megmutatni az ÁSZF-ben vagy a meghirdetett kondíciókban hogy ez hol szerepel. Erre közölte, hogy Ő nem tudja ez hol van leírva de várjak megkérdezi a főnökét.
Kijön a főnök asszony és közli, hogy na jó, legyen 5.000!
Elég érdekesen folyik ez a Diginél. Kényük kedvük szerint határozzák meg a szolgáltatások árait , nem törődve azzal, hogy a saját ÁSZF-ükben mi szerepel. Egyszer ezért nagyon megüthetik a bokájukat, ha valaki veszi a fáradtságot és jogi útra tereli a dolgot. -
lnemes
Gejza1981
#37372
Azért ez elég gáz! Ők térnek el a saját ászf-üktől. Egyértelműen le van benne írva hogy az aktuális ajánlat 5000 ft, sőt egy másik pontban az hogy a 6700 ft-s Junius 1 óta nem rendelhető. Arra meg sehol nem tér ki az ászf, hogy ha a vevő módosít, akkor más árakat használhatnak.
Valahogy (legalábbis az én szememben) ez a Digit minősíti, és az ember kezd meginogni a fair viselkedésük megítélését illetően. -
lnemes
Jelenleg van Digi Pro 100 net előfizetésem. bementem az ÜSZ-ra, és kértem Digi 1000-re váltást. Meghirdetett ár hűségidő nélkül 5000. Visszaigazolásban 6700! ????? Ez hogy lehet? Ha jól tudom a 6700 a régi ár amit az ászf-ben közöltek szerint 2015 július óta nem lehet rendelni!
lnemes
Szeretném a segítségeteket kérni. Többször előfordul (akár naponta 4-5 ször) hogy egyszerűen "lefagy" a Diginet. Ekkor azt jelzi, mintha nem ismerné fel a beállításokat és kéri, hogy konfiguráljam újra. Aztán pár perc múlva egyszerűen megint működik. Szerintetek ez Digi hiba vagy nálam van valami probléma? Egy router van a rendszerben de nem csak WIFI-n jelentkezik ez a dolog hanem LAN-on is. Gondoltam kontakt hiba valamelyik kábel vagy csatlakozó/toldó esetében, megpiszkálás után sem javul. Volt már nálatok hasonló? Más forumokon mintha azt írnák, hogy ez általános Digi hiba. Ti is találkoztatok már ilyennel?
lnemes
Gejza1981
#37135
ez már reklám etikai kérdés, de a Digi honlapn egyértelmű a garantált sávszélesség és a szerződési feltételekben is. Nem akarom őket védeni de nekik tényleg csak a garantáltat kell fixen teljesíteni. A Digi 1000 esetében elvileg a garantált 300 felcsúszhat 1000-ig, de pont a terhelés miatt nem tudják garantálni. Ezért nevezik Digi 1000-nek.
lnemes
zsolt501
#37131
Igazatok van abban, hogy ha valaki nagyobb netre megy, alakítsa hozzá a hardvereket, mert 100-s LAN és lassú WIFI lehet a fékezője a sebességnek. Erről viszont nem a Digi tehet, mindenki maga nézzen utána mivel rendelkezik és az mire képes.
De viszont nem véletlen, hogy a szolgáltatók adnak egy garantált minimum sebességet. Ami e fölött van az csak "ajándék". Akkor van jogunk panaszkodni, ha a garantált sem jön. Vagyis az én nézetemben a Digi 500-as net esetében az ár amit érte fizetünk 200/50-re szól, mig az 1000-s esetében pedig 300/50-re.
Ez az amit a Diginek garantálnia kell, és ha jól tudom ez naggyábol mindenhol meg is van. -
lnemes
adika4444
#37124
Köszi, arra gondoltam veszek CAT6 kábelt, behúzom a falba a gép és a bejárati ajtó előtt lévő plafon részhez (most is ott van toldva) és nekik csak odáig kell húzniuk és ott cat6 RJ45 toldóval összekötjük.
Egyébként most kérdeztem, most már csak 60 napra vállalják a bekötést.
lnemes
bladesks007
#37119
Na ez az!!!! Hogy a bánatban igérnek 500-s vagy 1000-s netet, ha még a hozzá való minimum kábel és csatlakozók sincsenek meg a szerelőknél. Ettől félek én is.
lnemes
Hát az UTP talán az 500-hoz is kevés. Ha jól tudom 300-as forgalom felett minimum STP kell és CAT6 vagy CAT7 (pláne ha 1000-s kell). Vannak CAT7 S/FTP fali kábelek a neten 160-180 Ft per méterért. A kérdésem arra vonatkozott, hogy akinél már behúzták, ott vajon milyen kábelt használtak.
Egyébként társasház, tehát a lakásig viszik, de egyszer azt mondta nekem a Diginél egy ügyintéző, hogy a lakáson belül ők vagy falon kívül viszik vagy ha be kell húzni a falba a régi helyére akkor azt csináljam meg én. Ők azért nem vállalják, mert ha valami baj történik a fallal a behúzás során (dobozok mellett sérül a fal) akkor a javítási költségeket ők nem vállalják. -
lnemes
Sziasztok, Egyébként milyen kábelt húznak be auz 500-s és1000-s nethez? És ezt a lakáson belül is húzzák a gépig, vagy csak a lakásig? Köszi
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crimson Desert
- Okos Otthon / Smart Home
- Synology NAS
- Villanyszerelés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
