Dragon3000
válasz 4Grider #97838 üzenetére
Mint írtam, ha mindig csak annyival megy, amit írt és a szerelő sem mér többet, akkor igenis kell foglalkoznia vele a szolgáltatónak, nem szabad elfogadni, hogy megvan a garantált. Régen még fttb esetében volt ilyen ügyem a digivel, érdekes mód végül a szerelő addig basztatta a dolgokat, míg jó nem lett, nem fogadtam el a garantált szöveget, elvégre nem arra szól a szerződés, hogy mindig garantált körül legyen. Ezért is írtam, ennyi erővel lehetne minden szolgáltatónál 10Gbites net, aminél a garantált 300Mbit, amit tudnak is mindig és szarnának az egészbe, de ez nem így van, csak sok a tudatlan és elfogadja, amit a szolgáltató mond. Más szolgáltatónál is volt ilyen ügyem végül ott több hónapig ingyen kaptam utána a netet.
starius
válasz 4Grider #97898 üzenetére
Kihúztam az ontból minden kábelt a kéken kívül, illetve kikapcsoltam a beépített wifijét is, így akkor ha jól értelmezem csak át kell állítani bridge modeba és jó vagyok? Ezt hogy tudom megcsinálni? Beléptem a címen ami a hátulján volt, a netes fórumok szerint a wan configurationnál kellene lennie de itt nem találok semmit
TeeJay
válasz 4Grider #97911 üzenetére
1043ND V2 volt nekem, vígan viszi a gigás pppoe netet
Azt írta 105megabitet mért akkor viszont gigás linkje van csak a DIGI még nem állította át 1000-re a csomagot vagy az ONT-t még nem áramtalanította.
Áramtalanítás után lesz aktív az 1000-es csomag és menni fog a 945megabit simánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
privatposta
válasz 4Grider #97941 üzenetére
Gyári fw van rajta. Régen nem volt ilyen, ez kb 1 éve megy. A router már 3-4 éves. "Rendes" bontás nálunk nem életszerű. Ha megszakad a kapcsolat, akkor az 98%-ban áramszünet, vagy esetleg router újraindítás, szolgáltatói heti szarakodás miatt van. Na ezek egyike után sem épül fel a kapcsolat. Szerintem senkinél sem jellemző a "release" "renew" használata otthoni környezetben, és mégis azonnal csatlakozik. Ja, már másik öreg smc routerrel is próbáltam, de a jelenség ugyanaz.
MadMancs
válasz 4Grider #97947 üzenetére
Nem tudni hogy a környékükön hány embernek okoz problémát, vagy sem. Nincs itt az összes digi user.
Az viszont tény hogy nálam "madzagot kirántunk" után pár percen belül megy a tárcsázás. Szóval valószínűleg OLT nak van köze hozzá mennyi idő után bontja a halott kapcsolatot.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz 4Grider #97949 üzenetére
Az a baj hogy ez így nehéz.
Saját eszköz abba nem tud beleszólni hogy OLT mennyit molyol a megszűnt kapcsolattal. Én simán el tudom képzelni hogy rosszul van OLT ott konfigurálva. Egy áramszünet itt is pont ugyanazt eredményezi mint ott, itt visszaenged hamar, ott azt mondja van élő kapcsolat már. Ehez saját eszköznek semmi köze.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
David_DD
válasz 4Grider #98044 üzenetére
egy ősrégi asus k55vj a fő laptopom, és van egy levedlett céges Dell E5570-em, azt sem tudom valójában milyen hálókártya van bennük, de még aztis elképzelhetőnek tartom hogy kár erőltetnem a gigabites wifit.. bár a Dellnek vinnie kellene, 3-4 éves gép, az Asus-ban (ha jól emlékszem) egy AR9485ös kártya van. Most húzták be a házba a gigabites netet, sose kellett azon gondolkodnom, h h fogok gyorsabb netet fogni a gépemen..(a routerem meg egy szintén kb 10 éves Asus RT-N12E.. )
de köszönöm a tanácsot, utánanézek!
Tomiii258
válasz 4Grider #98057 üzenetére
Uhh, köszi az infót, de nem nyugtattál meg...
Bár az időpont gondot esetleg meg tudom úgy oldani, hogy megrendelem már most az új előfizetést, de ha esetleg október közepe-vége előtt jönnének, akkor majd kérek egy későbbi bekötési időpontot...gondolom az nem gond nekik se
A mostani koax mozgathatósága viszont akkor elég lutri...társasház, a kábel pedig a falból jön ki, gőzöm sincs mennyire mozgatható, nem rángattam meg plusz nem is értek az ilyen kábel behúzási dolgokhoz
Tomiii258
TeeJay
válasz 4Grider #98097 üzenetére
Amióta bővítették a gerincet lehet most már nem okozna gondot, 1-2éve viszont tényleg sok újracsatlakozás volt emiatt
Majd ha lesz időm visszanyomom és megnézem hogy 168óra pppoe uptime lesz-e vagy naponta többszöri restart az echo miattMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Beren
Nu, akkor most lecseréltem a FreshTomato-t Asuswrt-Merlinre és kikapcsoltam az Internet Detectiont. A Tomato-ban ilyen opciót nem találtam - ha jól sejtem, az LCP Echo interval és az LCP Echo link fail limit erre szolgál, ezeket viszont nem lehet kikapcsolni... Most éppen minden oké, béke van és internet, remélem, ez így is marad.
Beren
Nem segített a fw csere... Ez az Asuswrt logja. Ebből valami tipp? Az internet detection ki van kapcsolva, az LCP terminated by peer (Peer not responding) hibák szerint viszont valami még mindig nem oké...
Beren -
válasz 4Grider #98111 üzenetére
Igaz, nálam Opera a leglassabb, az előző mérés azzal készült, a leggyorsabb böngésző ilyen szempontból nálam az Edge:
Persze nem vitatom, hogy a parancssoros mérés a célravezető, ott nincsenek olyan befolyásoló tényezők, amik az eltérő szoftverkörnyezetből erednének.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Tarokk79
válasz 4Grider #98146 üzenetére
Na most nézegetem a router logjait. Ez van óránként 3-4 alkalommal és mindig új IP címet kapok.
Sep 24 11:54:15 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Sep 24 11:54:16 pppd[11482]: Connection terminated.
Sep 24 11:54:16 pppd[11482]: Modem hangup
Sep 24 11:54:26 pppd[11482]: Connected to 3c:ec:ef:38:81:d3 via interface eth4
Sep 24 11:54:26 pppd[11482]: Connect: ppp0 <--> eth4
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: PAP authentication succeeded
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: peer from calling number 3C:EC:EF:38:81:D3 authorized
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: local IP address 85.66.122.152
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: remote IP address 10.0.0.1
Sep 24 11:54:31 WAN Connection: WAN was restored.
Sep 24 11:54:31 wan: finish adding multi routes
Sep 24 11:54:31 miniupnpd[22060]: shutting down MiniUPnPd
Sep 24 11:54:31 miniupnpd: it is advised to use network interface name instead of 192.168.50.1/255.255.255.0
Sep 24 11:54:31 start_ddns: update WWW.NO-IP.COM default@no-ip.com, wan_unit 0
Sep 24 11:54:31 miniupnpd[23012]: HTTP listening on port 38019
Sep 24 11:54:31 inadyn[23023]: In-a-dyn version 2.8.1 -- Dynamic DNS update client.
Sep 24 11:54:31 kernel: Archer TCP Pure ACK Enabled
Sep 24 11:54:31 inadyn[23023]: Update needed for alias myname.ddns.net, new IP# 85.66.122.152
Sep 24 11:54:31 miniupnpd[23012]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Sep 24 11:54:40 inadyn[23023]: Updating cache for myname.ddns.net
Sep 24 11:54:40 ddns: ddns update ok
Sep 24 11:59:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(527): eth6: Auth 98:2C:BC:75:0A:FD, status: Successful (0), rssi:0
Sep 24 11:59:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(556): eth6: Assoc 98:2C:BC:75:0A:FD, status: Successful (0), rssi:-45
TeeJay
válasz 4Grider #98138 üzenetére
Mehet simán folyamatosra a kapcsolat
168óránként úgyis van pppoe bontás
Mi értelme arra állítani hogyha nincs használva x percig akkor bontsa a router a csatlakozást? Semmit nem nyerünk vele
Menjen folyamatosan és készInternet detection részt pedig tényleg ki kell kapcsolni, nincs rá szükség
TeeJay
petakpa1
válasz 4Grider #98343 üzenetére
Ez nem igaz! Kíváncsiságból megnéztem a 2020-as számaikat, és konszolidált szinten teljesen vállalható a leverage-ük (2.6x), igaz 2-3 év múlva lesznek nagy adósságlejárataik, de per ma simán refinanszírozhatónak tűnnek. Hitelt is kapnak még igaz megfontoltan csak, kerbankos vagyok, underwriter is voltam tudom miről beszélek .
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Lajosnagy17
válasz 4Grider #98353 üzenetére
Gondolom ez az üzleti model része, piac szerzés, és előfinansziroztatás( lehet, sőt valószínűleg már bevétele is van belőle, mielőtt neked fizet). Kíváncsi leszek mennyit lesz hajlandó a 4iG fizetni érte. A 400 milliárdos kötvénykibocsátás engedélyezése, nekem azt sugallja olcsó nem lesz.
petakpa1
Nyilván minden szállítónak és minden Banknak is megvannak a saját policy-i, hogy mely partner felé mennyi kockázatot vállal. Egy Bank azért könnyebb helyzetben van, mert jellemzően tud biztosítékot kérni a hitele mögé, másfelől viszont jóval nagyobb összeget kockáztat mint egy-egy szállító...
Nagy cégekre egyébként is jellemző, hogy kihúzzák a szállítói fizetési határidőket, tudnék még számtalan nevet mondani, de banktitok miatt nem tehetem, mint ahogy azt sem kommentálhatom, hogy Digiről mit gondolok e tekintetben.
Szállító vevő viszonyban a fizetési határidő az üzleti alku része, vagy egyezségre jutnak benne a felek vagy nem....
Ha általánosságban kérdézed, nekem is az a véleményem, hogy 180 napos szállítói fizetés túlmegy a piaci átlagon, és jogosan vetődik fel, hogy ez nem egy árukapcsolt finanszírozás valójában... Amely szállítónak van 180 nap engedéséhez likviditása és kockázati étvágya is, mert magán az ügyleten megfelelően keres, vagy mindenképp be akar kerülni a beszállítói körbe vagy bármi egyéb megfontolása van az nyilván belemegy. Aki meg nem azzal nem lesz üzlet. Szerintem pont ez a szép a piacgazdaságban. Eldöntheted kivel üzletelsz és milyen feltételekkel, ugyanakkor viseled annak kockázatát és húzod hasznát is természetesen. Teljesen korrekt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Mozilla Thunderbird
- Milyen alaplapot vegyek?
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Windows 11
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen monitort vegyek?
