Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
anglergab
Ez egy érdekes téma.
Így van, ha van APN a telóban, ha nincs, a szolgáltató oldalon mindenképp van default APN/PDN.
Ha a telefon nem teszi bele a default típusú APN-t az Attach(PDN conn.) request-be, akkor ki utasítja el az attachot? A szolgáltató "Missing or unknown APN"-nel? Vagy mi történik?Alapvetően a teló APN a telón futó alkalmazásoknak szól, ha az appnak ims típusú kell, ahhoz keres egyet a teló, és kéri ha nincs neki, ha semmi extra, akkor deafultol a "default" típusúra.
Azaz ha hiányzik, akkor vagy a szolgáltatónak kellene útbaigazítani a telót az alapján ami az előfizető EPC-HSS profiljában van, vagy szimplán nem kellene az adott appnak (pl. teló böngésző) működnie, DE az LTE attachnak mindenképp sikeresen le kellene futnia.
Vagy ha nincs a telóban egy APN se, akkor nem tesz az Attach request-be PDN conn. requestet? és rejectel a hálózat, mert nincs egy PDN conn. request sem (és a hálózat nem defaultol, "mondja meg a teló mit akar különben úgysem lesz nete/IP szolgáltatása"-alapon)?
anglergab
Azt tudtam, hogy a mobilnet kapcsoló a telóban "lokális", az húzza fel a mobilnetes interfészt és ezzel "ad" IP-t az Androidban/nak (amit már attachnál NAS-on megkapott/attach óta tud).
Az meglepett viszont, hogy a készülékbe kifejezetten be kell írni az APN-t kézzel - amit enélkül is tud/attach során connectelt már hozzá, IP-t is kapott rá - tehát ez redundáns művelet.
Az még jobban meglepett, hogyha nincs felhúzva az LTE default IP interfésze a telóban (mobilnet kapcsoló ki/nincs APN a telóban), akkor is válaszol a pingre.
Ezt hogy? A GTP-U tunnel az eNB-ben terminálódik és átvált ott LTE PHY/MAC/RLC/PDCP stackre ami viszi tovább a payloadot (IP/ICMP echo req.) a telefonnak: de ha nála nincs fent Linuxban a mobilnetes default IP, akkor a beérkező pingre hogyan tud válaszolni?![ Szerkesztve ]
anglergab
Király!
Lassan összeáll a kép Neked köszönhetően!
A CP/modemet, mint önálló alrendszer, valamennyire ismerem, meg a rajta futó RTOS rendszerről hallottam. AT parancsok, QPST, QXDM, NV/EFS
Viszont az nem tudtam hogy az IP-t fel is veszi, még "APN nélkül" is.Ezek szerint ha pingelnének LTE-n, fel se tűnne, és nem tudnám megakadályozni (kikapcsolom mindig a mobilnetet, ha nem használom, de ebben nem segít), így merülne az aksi / vagy fogyna az adatkeret szép lassan, de folyamatosan, illetve ott a DoS lehetősége is.
Az feltűnt korábban, hogyha lekapcsolom a mobilnet kapcsolót, lemegy az Androidos rmnet0/rmnet1 interfész, egy ideig (?) még jönnek be IP csomagok, VoLTE-nél is szépen küldi vissza a modem az ICMP ("vissza a feladónak") hibákat amikor már/még nincs meg a dedikált QCI1-es vivő. IP cím ugyanaz a default és dedikált vivőre, csak a QoS/GBR/AMBR stb. más.
Ami még érdekes a témában, a telefon melyik app forgalmát hogyan route-olja egy APN-hez, majd interfészhez. Tudtommal csak a VoLTE, XCAP, MMS tud nyitni saját interfészt, minden más a defaulton megy. Pl. lehet-e adatokat, pl. ping küldeni a VoLTE IP-n stb.
anglergab
"Default PDN-t veszi fel, az válaszolgat (illetve ha van VoLTE akkor azt)."
Telekom, Vodafone-nál kérnem kell az IMS APN-t, az attach után rögtön lefut még egy PDN connectivity request.
Ezt úgy tudom userspace folyamat kezdeményezi, de a modem hajtja ugye végre. A userspace/app trigger nélkül viszont a modem nem kezdeményezi, hiába van a HSS-ben IMS APN-em is."Na ez viszont fúrcsa. Általában belső hálós IP-t szokott kapni a VoLTE dedikált bearer."
Itt default bearer alatt a QCI5-ös IMS jelzésátviteli csatornát értettem (nem a QCI9-es internet APN/PDN-t), a dedikált alatt pedig abban (IMS APN)/neki alárendelve a QCI1 hang vivőt ami csak a hívás alatt van kiépítve. Itt ugye a SIP és RTP forgalom ugyanazt az IP-t használja.
"Ezt nem lehet a telefon általános célú operációs rendszerére bízni, túl sok szabadságfok maradna [...]"
olvastam olyat, hogy valakiknek sikerült böngésző/ping forgalmát route-olni az IMS APN-re. Talán root elég volt hozzá az Androidon (kicserélték a route-okat)?
Rick4
Az is egyértelmű, hogy kültéri lefedettséget mutatnak, bár ezt sehol nem jelzik.(I)
De jelzik, oda van írva a térkép alá, tök egyértelmű, hogy ha nem beltéri, akkor kültéri:
(I)A szolgáltatás bizonyos esetekben a megadott területen az épületeken belül is igénybe vehető.(/I)
Más kérdés hogy szerintem a bolygón nincs olyan szolgáltató, aki bármelyik ország bármelyik városában csak úgy jókedvében a 60 centis vasbeton falú betonbunkerben, vagy 80 centis vályogfalú parasztházban mérhetett volna jogosan térerőt, ezáltal garantálhatott volna bármiféle beltéri jelszintet.. Mindig mindenhol kültéri jelszint szerepel.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
radio100jozs
Már miért nem írná, hogy a térkép csak kültéri lefedettséget jelent???
Oda van alá írva:
Folyamatosan frissülő térképünk segítségével tájékozódhatsz a mobil hálózatunk kültéri lefedettségről.
A szolgáltatás bizonyos esetekben a megadott területen az épületeken belül is igénybe vehető.[ Szerkesztve ]
Ákinard
válasz dchard #10801 üzenetére
A diginek nincs 3G szolgáltatása sehol sem, teszt jelleggel sem. Tehát ha a Cellmapper-en látsz UMTS réteget, akkor az nem valós.
Ezt miért tudjuk ennyire biztosan kijelenteni?
Értem ezalatt pl. hogy az általuk birtokolt frekvencia tartomány nem alkalmas 3G-re?
Tehát tudunk valami olyan paramétert, ami egyértelműen kizárja a 3G meglétét (akár tesztelgetés céljából is?) -
válasz dchard #10967 üzenetére
"A tanácsi határozat arra kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti szükséglet függvényében legalább 2030-ig tartsák fenn a 700 MHz alatti(470 – 694 MHz) frekvenciasávot a digitális televízió és a vezeték nélküli mikrofonok számára."
Tehát 694MHz alatt nem várható 10+ éven belül szolgáltatás érdemi sávszélességben. (nincs is szabad spektrum egyébként...)
örülök, hogy a mikroportommal egyelőre nem kell illegalitásba vonulnom
istálló? gazemberség? hupákolás?
Soma01
Én a B28-at találtam most az EU-s országok 4G tervei között, ami 700 MHz körüli: Wiki (Ausztria, Belgium, Dánia, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Szlovénia, Svájc, Anglia, Spanyol, Finn, Svéd, Olaszország) Magyarország nincs ott mondjuk. De a felsoroltaknál, mind B28 van. Vagy az a lista már nem aktuális?
Csak azért kérdezem ezeket, hogy olyan telefont válasszak, ami 4G-n a jövőben az új frekiken is működni fog. -
orsib78
válasz dchard #11700 üzenetére
Azert a benne elo nem is kicsi troll nagyon elegedett, hogy sikerult igy belesz@rnom a ventillatorba. Mar majd megorultem a sok unalmas es ertelmetlen speedtest screenshottol...
De a viccet felreteve, a lenyeg a fair use, meg hogy ne legyen szetbarmolva a teszt mindenfele valosagtol elrugaszkodott use case-ekkel. Termeszetesen otthon a negy fal kozott mindenki oda es azt dug amit akar.
A lenyeg az... (nem hallom?!), hogy "Ne legyel gyoker!!"
Meg komolyabbra forditva, azert erzitek, hogy ezek a kerdesek egyaltalan nem kellenenek, hogy felmeruljenek, visszautalva a magyar mentalitassal kapcsolatos irasomra...
Kuter
Kuter
válasz dchard #12348 üzenetére
Akkor én is mondok egy tesztet ,Tatabánya egész területén tökéletes a digi mobil. Telefon megy ,net megy.
De pl egy érdekesség aki ismeri a korház sürgősségi váróját ami lent az alagsorban egy gödörben.
Itt is full térerő ,minden megy, youtube nem akadozik. És még egy, felsőgalla csillejavító felé a kertek tökéletes semmi akadás a neten vagy a telefonon. Sebeséget nem mértem mindenhol , ahol mértem ott 2-7 között van a net.A telefon 4g van.[ Szerkesztve ]
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Rick4
válasz dchard #12376 üzenetére
Ez megint az a fajta butaság, mint hogy "majd ha elindulnak, feltekerik a térerőt", ami természetesen azóta sem történt meg.
Ha visszaolvasol, magad is számtalan példát olvashatsz arról, hogy amit írsz, a valóságban egész másképp zajlott.
#23310336
válasz dchard #12433 üzenetére
Szerinted ha nyernek a 2,1GHzes pályázaton frekvenciát legkorábban mikor lehet abból valami, úgy értem mennyi idő egy ilyen hálózatot megtervezni és legalább a meglévő állomásokra felszerelni az eszközöket?
Másik, hogy szerinted van nekik olyan hálózatmenedzselő rendszerük, amivel tudják mondjuk korlátozni/lassítani a torrentezést vagy azokat akik routerben használják a SIMet arra az esetre ha kezdene nagyon bedugulni a hálózat?
Ami már itt is felmerült: szerinted hogyan tudják megoldani a használható szolgáltatást ekkora kapacitással egy zsúfolt balatoni strandon vagy mondjuk majd a Szigeten?
mezosystems
válasz dchard #12538 üzenetére
Igen belteren is nagyon jó, végigteszteltem minden fele.
Mai nap arra kelek, hogy nincs térerő majd megjön de csak 2G, hívni nem tudok.
Majd megjön az LTE de nincs rajta net.Most jelenleg nincs szolgáltatás, de hálózat választásnál látszik a digi csak a simet nem regisztrálja fel.
(2 telefon is ezt csinálja) sanszos, hogy tekergetnek valamit.
anglergab
válasz dchard #12702 üzenetére
+ 4Grider
Így van, valójában arra gondoltam amit dchard ír.
Az olyan evidenciáktól persze eltekintettem (ezért írtam hogy azonos feltételek mellett) mint hogy a torrent jellemzően nagyobb letöltési, sokkal-sokkal nagyobb feltöltési bitrátát generál, jellemzően hosszabb ideig tart, jellemző a seedelés stb.
A kérdés arra vonatkozott, hogy minimalizálva az uplink bitrátát, nem seedelve a torrent, vs. megfelelő sávszélességet biztosítani képes szerverről letöltve a HTTP-n (ugyanazt a fájlt) miben tér el a gyakorlatban, főleg spektrum szempontból. Szinte semmiben.Igaz, torrentnél valószínűleg nem ez a jellemző használat, ezért forrt össze a torrentezés a max. túlterheléssel minden szinten.
anglergab
válasz dchard #12726 üzenetére
Úgy tudom ezek kellenek a VoLTE-hoz:
PHY: TTI Bundling
MAC: semi-persistent scheduling
RLC: UM, unacknowledged mode
PDCP: RoHCTehát ha egy telefon VoLTE képes, a modeme, illetve a VoLTE-s szolgáltató BBU-ja biztos tudja az RoHC-t, mert használni kell hozzá (ESP, RTP-n ugye).
Azt nem tudom, hogy ez az internet APN-re is ki van-e engedve mint opció. Valószínűleg nincs.
Hegyirabló
válasz dchard #12788 üzenetére
1, Bulgárház-velencei hegység távolság nem 4, vagy 7 km, hanem 14 km: ugyanannyi a google mapsen is, mint a Cellmapperen.
2, A listában nem szereplő készülékekkel nincs VoLTE - de van.
3, a VoWIFI nem fogyasztja a sávszélességet, mert wifit használ. A panelben, kábelnetnél nem, de vidéken ahol nincs kábel, nem ilyen egyértelmű. -
pjen
válasz dchard #12792 üzenetére
Nem akarok semelyik oldalon állást foglalni,de,ha valaki foglalkozott Tv DX vétellel akkor tudja,hogy a rádió hullámok néha hihetetlen módon terjednek.Ez persze nem jelent stabil vételt,de lehet a mérés idején pont működött..Emlékszem a Bécs2 re állított yagi Spanyol Tv adókat fogott.(egy évben kétszer 10 percre).
ÁrPi2
válasz dchard #12795 üzenetére
Master, ne vedd zokon hogyha ezzel fárasztalak, írtad hogy többször írtad
"QPST-vel akár egyáltalán nem támogatott telefonokba is lehet varázsoli VoLTE profilt."
Tudnál ajánlani Redmi Note4-hez Digi-s (vagy Telenoros) VoLTE profilt?
Miui Global ROM-om van, root-om van, a pc-men qualcom usb-driver oké, qpst telepítve és látszik a Redmi Note4.
orsib78
válasz dchard #12977 üzenetére
Most nem felvagasbol mondom (na jo egy kicsit), de a szuleim altal uzemeltetett apartmanokban Zamardiban Ubiquiti UAP eszkozok szorjak a netet... Aki nalunk nyaral az a VoWifit is tudja hasznalni (teszteltem legutobb), mert lefedettség ott nuku igaz a tobbi szolgaltato is csak egypalcas a hazban, mert allitolag nincs hova antennat rakni... Tervezem egyebkent boviteni a Wifi antennakat a meg tokeletesebb vetel erdekeben... Akinek van elado UAP-ja szoljon... Most mar csak az kellene, hogy a helyi kabelszolgaltato is gatyaba razza a halozatat, mert az nagyon 90-es evek. Minden nap vannak kihagyasok sajnos...
Na jo ertem, hogy nem ez az altalanos hozzaallas, de mi felismertuk azt, hogy ha esik az eso az embereknek kell tudniuk valamit csinalni a negy fal kozott... Ha mar nem "azt" csinaljak, mint regen amikor hetfonkent nem volt TV...Bocs ez nagyon off volt, csak tulsagosan magas labda is egyben (legalabb is nekem)
Lackooo84
válasz dchard #13078 üzenetére
Neeee...... Kérlek értelmezzetek is, ne csak olvassatok. KIKAPCSOLT (a digi sim ne legyen elérhető) állapotban ismételd meg légyszi. Egyébként Telekom 4G-ről pont nem tapasztalható a hiba, csakis 2G-3G, illetve Voda 4G, vagy bármilyen vonalas. Telenorról csak annyit tudok, hogy 2G-ről indítva a hívást jó.
The Truth is out there...
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
