Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
Kuter
Olyat lehet szerintetek csinálni, hogy van egy feltöltős 20 számom , meg a Digis 50.
A 20 áthordoznám a vodához a Digis erődítésesemmel mének az flótába de a 20 telefon számomat tartanám meg. -
Kuter
VoWifi rendesen kinyirták. (Tatabánya és környéke).
Kuter
rothfb
#36433
Értem , csak azt nem értem hogy miért nem jelenti a Diginek. Nekem A2 lite telefonomon volt ugyan ez. Ment a vowifi kijelzés szerint ,csak használni nem tudtam. Jelentettem a Diginek a hibát és láss csodát 3 nap múlva működött. Na és most jön a csavar. A telefont apámnak adtam ,bele a digis kártyáját vowifi nem megy. Hiba bejelentve pár nap múlva működött. Ebből kifolyólag valószínű némely digis kártyánál valami nincs engedélyezve a központban.
Kuter
djsunstealer
#36431
Kuter
Lesz itt frekvencia bőven.
Kuter
TalánImre
#25111
Szia. Írj a Diginek hibabejelentést a VoWifiről , írd meg hogy a telefonod támogatja de még sem aktív ,és szeretnéd ha engedélyeznék a kártyán. Pont 2 napja futottam bele ebbe. Apámnak vettem egy új telefont Xiaomi A7. Digi kártya be , ami a sajátja engedélyek beállítása ,és VoWifi nem megy. Na akkor próba az én telefonomban ugyan az a kártya és nem ment. Xiaomi A2 Lite az én telefonom. Most várjuk hogy mit csinálnak sikerül e megoldani mert tuti kártya hiba. Ja az én telefonomba és az apáméba tökéletesen megy az én kártyámon a VoWifi.
Kuter
50 Ohm hullámellenállású kábellel (RG6U) történő táplálása illesztési veszteséget eredményez, melynek névleges értéke / 50 Ohm adó / 75 Ohm kábel / 50 Ohm antenna / struktúrában 0,68 dB. Nem én mértem. [link]
Kuter
Kuter
atos30
#24558
Gratula szépre , jóra sikerült. Még az antenna kábel rövidülési tényező számításával lehet az SWR állóhullám arányt belőni műszer nélkül . Minden kábelnak más Ha rg59-el vagy rg6 csináltad 0,66m tehát ha kell pl 7 méter kábel akkor annyiszor 0,66m amennyi belefér pl 0.66x11=7.26m ugye itt ennyivel lesz több a 7 méter. Kábelnek meg RG6 használtam már jó ideje mindenhova 2,4 ,1,8
Itt szépen lehet látni a kábel paramétereket [link] -
Kuter
rothfb
#24502
Nem tudom hogy te mennyi idős vagy , de a nagy szart volt lefedve, 1996-ban voltam nászúton a kékes tető környékén 0 térő volt még a szállodában is. Sok kisebb településen 0 térerő vagy csak hébe-hóba. Munkahelyemen felkellet mennem a dombra térerőt keresni. Mány környéke. Gánt környéke még most is halál a mobiloknak.
És ahol most is lakom Tatabánya a 90 években, na itt vannak ilyen régi 60-80 cm vastagságú tömblakások . Bentről nem lehetett telefonálni ki kellet állni az ablakba és ha szerencséd volt ,volt vonal. Így leírva nagyon szép minden ,de ez olyan mint amikor azt mondják a csúnya lányra majd az idő megszépíti. De vannak akik még emlékeznek rá . Én inkább olyan 1989-2000 éveket realizálnám már teljes lefedésre ha lehet ezt egyáltalán mondani.Mert még most is van itt a környéken halott zóna pl barackos kiskertek, Síkvölgy, Környebánya ,na ott nem igen van most sem térerő pedig lenne rá igény. Mert ott is laknak emberek. -
Kuter
trec12
#24499
A lefedettséget hanyagoljuk már a többi szolgáltatónál mert itt vannak már néhány 10 éve. És azért még ott is vannak hiányosságok jó pár helyen.
Digi 1 éve megy . Anno a Pannon a 2g-vel kb 10 év alatt jutott eddig lefedettségben mint most a Digi . A sebesség az más tudjuk miért. Ha meg lesz a lefedettség jó lesz az telefonálni kis netezésre ,de ez már lerágott csont. Akinek van az megelégedéssel használja -
Kuter
Enyit megy a digi is simán ingyé " RED Free 10 990 Ft-os havidíjért 10Mbit/sec le- és feltöltési sebeséggel biztosítja a korlátlan adatforgalmat, " [link]
Kuter
Esetleg egy pontos típust írnál? Próbáltad másik telefonban?
Kuter
Soma01
#24256
Ez jobb a paraméterei szerint " ANTLTE12YAGI-SMAM-xx"
Kuter
Nálam amióta elindult soha nem volt gond a digi mobillal net a lakásban 2-5 Mbps le-fel.
Kint és egyénhelyen a városban 2-10 Mbps xiaomi A2 . A gyerek iphone xs telefonján a lakásban 15-18 Mbps. A xiaomiban cat4 modem van az iphone xs ben meg azt hiszem cat10
tehát azért függ a telefontól is. Tatabánya -
Kuter
radio100jozs
#23846
A Digi mobil él és élni fog még ha fapados is lesz, bár nekem pl fullos net-telefon megy amire használom tökéletes ,tudom nehéz ezt így elfogadni néhány emberkének, hát még a többi mobil szolgáltatónak.
Kuter
Diák66
#23736
Rohadtul nem értek hozzá, csak gondoltam , hogy ha már van akkor miért ne indítanák el.
Bár most sincs semmi bajom vele. Amikre kell megfelelő számomra. Viszont szerintem csak digisnek lesz elérhető ha fizetős lesz , pont a hálózat terhelés miatt. De én se és itt senki nem lát bele a jövőbe , hogy mit is tervez a Digi. -
Kuter
Tisztán látás véget ,a beruházás több 5-10 évbe kerül mire megtérül és a globális bevétel számít.
Pl Nálunk a Suzuki 5 millióért adja az autót, ugyan ez Indiában 2 millió. Ahol kevesebbért adja ,azt behúzza a másik országban. Ugyan ez van a Telecomnál is, és az E-on-nál stb stb stb.
Ugy hogy lehet itt 0 szaltós vagy minimális nyereségű , nem számít. Lefedettség ,és oda tud vágni a piacnak. Főleg a konkurenciának mert egy forintért eladná az anyát is. -
Kuter
#23568
Egyik szolgáltató sem úgy indult ,hogy hókusz-pókusz lefedte az egész országot. Több mit 10 évbe került , és még most is van olyan hely ahol a három másik szarul megy ,vagy nem is megy. Ha tényleg folytatják a tornyok telepítését simán használható ,élhető lesz. Nekem most is az. + még vagy 25 családtagomnak és 67 barátomnak, így hirtelen össze számolva.
Senki nem panaszkodik mindenki elégedett. Még a fiatalok is akik folyton a facén meg a youtubon lógnak. Kár is ragozni tovább. Valakinek elég a Trabant is az is el visz minden hová. -
Kuter
Tisztelt kovlaj122.
A másik hogy itt pörögsz mint a fosó galamb a mobilnet sebességén. Arra nem gondol hogy van aki nem is használja a netet.Pl az én családomban apám, anyám, sógorom, és a testvérem nagy ívben leszarja a mobil netet csak telefonál. Apámnak, anyámnak havi szinten
3000-5000 ft /kártya (T-mobil) volt a költsége most meg pár száz forint. A többiekét nem tudom. Egy a lényeg van aki csak telefonál. -
Kuter
betyarr
#18836
Igen hirdetés ,de nem akármilyen. Ez akár üzenet is lehet a NMHH-nak, meg a Telenoros emberkének aki szar információt kapott ,tudjátok aki belerakatta a kizárásra vonatokozó tételt. A másik meg hogy a kizárás egy olyan másik cégre vonatkozik aki még név szerint sem szerepelt pályázaton.
Kuter
Több országban (nem europa ) voltam ahol 2100/10mhz blokkal csak 2/4g volt ugyan ilyen rendszer kiépítve. Nem ilyen kis országok mint magyar hon. Jóval de jóval nagyobb, és sokkal de sokkal több lakos. Soha semmilyen gond nem volt a nettel,igaz csak 1-5 Mbps ment a net de ment, levelezésre, skype, youtubozni , weben böngészni bőven elég volt. a telefonálás is tökéletes volt. És szerintem csak azért is felfedik az országot, még ha csak a digis előfizetőknek lesz elérhető, volt már erre példa más szolgáltatónál is. De majd várjuk ki a végét.
Kuter
Miért kellet törölni az előző üzenetemet? Nem üzleti megfontolásból tettem fel. Teljesen ingyen, bárkinek segítek. Többen is tanúsíthatják innen akár erről a fórumról is. Nem illegális tevékenységet folytatok.
Csak sajnos most szembesülünk avval a ténnyel hogy a régebben, vagy akár most meg vett Huawei routerek
nem ismerik a Digi hálózatott. Én vettem a fáradságot és meg kerestem az a Firmwaret (jelzem hivatalosan kiadott) ami tudja kezelni a Digi hálózatát.
Üdv Kuter -
Kuter
Na emberek VoWifi kipróbálva közép Afrikából tökéletesen működik.
Itt 44 fok van most brutál.A telefonom tokja megereszkedett lötyög. -
Kuter
Huawei 5577c telenoros lejárthűséges és ezért független.
Probléma a következő volt, hiába lett hivatalosan függetlenítve csak a telenoros kártyával akart működni 4g/lte alatt.
Probléma felderítés... butított telenoros firmware+WebUI.
Megoldás.. gyári firmware feltöltés + WebUI
Nehéségi fok a megvalósításhoz: tízes skálán mérve hármas.
Az én hozzá értésem flasheltem már ezt azt
Bizonyíték a működésről.
Köszönöm hogy elolvastad
Kuter
Kuter
Itt is jó a számla, igaz kicsit kaotikus. Külön vannak szedve a telefon számok, hibás idő stb. Csak 0 forint van mindegyiknél. Ha össze adom a lebeszélt időt ,teljesen jó a számítás a számlán.
Tehát úgy néz ki csak az iPhone telefonokon van szívás, de tuti javítják. -
Kuter
Szóval akkor akinek 2000 ft lett kiszámlázva az 80 "ezek szerint több mint 100" db digi kártyát próbált bele a telefonjába? Én nem hinném.
És nem is életszerű. De majd várjuk a vissza jelzés az emberkétől , és mástól is a számlázással kapcsolatban.A másik meg ,nem arról volt itt szó hogy két havonta számlázzák a mobilt telefon szolgáltatás?
Kuter
fernando9
#15314
Húha lesz min csámcsogni az újság íroknak.
A másik hogy a fenébe fordulhat ez elő. Az össze programozót ki kel rugdalni aki a számlázó programot csinálta. Ez nem egy kis hiba hanem jó nagy. És itt csak mi vagyunk mi tudunk még csak róla.
De Pista bácsi és Juli néni sok-sok más előfizető aki meg sem nézi a számlát az ki fogja fizetni. Na azokkal mi lesz. Megkérném a digi vezetőséget hogy ne adjanak támadási okot, mert így sem nagyon tetszik a másik három szolgáltató jó pár vezető beosztású és részvény tulajdonos emberkények a digi mobil el indulás. -
Kuter
Ha meg teszt akkor legyen teszt és ne számlázzon hálózatón kívüli hívásra díjat. Igaz nekem leszámlázták hálózaton belülit is, mindjárt így elsőre.
Persze hogy nem akarnak részletes hívás listát mert akkor lehet bukna a mutatvány hogy mi mennyi.
Én már kaptam egy számlát amin le volt számlázva a digi vonalasról hívott digi mobil hívás.
Meg is reklamáltam. Vagy három hét volt a válasz amibe az szerepelt hogy átadják kivizsgálásra.Ez van a levélben"
A mobiltelefon hívószámra vonatkozó számlázástechnikai panaszát továbbítottuk illetékes kollégáink részére, válaszukig szíves türelmét kérjük.
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy bejelentésével kapcsolatos belső vizsgálatunk pillanatnyilag folyamatban van, a reklamáció összetettsége miatt még nem született döntés, így illetékes munkatársaink állásfoglalásáig és az ezt követő érdemi válaszadásig szíves türelmét kérjük."És mi lesz akkor amikor nem is lehet látni majd hogy mire számlázott a digi mobil.
Nagyon de nagyon kíváncsi leszek ,még jó hogy a telefonomban akár fél évre vissza menőleg is meg lehet nézni a hívás listát napra percre pontosan. -
Kuter
Már megint bedobták a trükköt. 2 díjzónába sorolták a digit. És most jön a lényeg ,elterjed a hír, nehogy digis számot hívj mert kurva drága stb stb. Ugyan ezt eljátszották amikor a digi indult a parabolával , nettel, vonalas telefonnal. A másik szolgáltatónknál a szerelőknek, házaló ügynököknek szó szerint ki volt adva hogy szidni kell a digit és mindenhogy keresztbe kell tenni. Egyszerűen szánalmas amit a többi szolgáltató művel.
Más, csak hogy mekkora áremelést hajtott végre a telenor. Adott egy hipernet home erre jelen esetben fizetek 3800 ft (50G) lejárt a hűség ,bementem hogy függetlenítsék ki a modemet. Kérdés egyből hogy elhagyom a telenort és melyik szolgáltató miatt. És a választ meg sem várva már ajánlotta az kedvezményes hipernet homét (60GB) 6290 ft/hó. Kicsit elmosolyodtam és közöltem az emberkével hogy most 3800 ft fizetek az 50 G
B-ért nem hitte el ,és engedélyt kért hogy megnézheti-e a számlám. Döbbenet az arcán. És látszott hogy nem is érti, annyit hozzá tett hogy akkor ez mégse jó ajánlat nekem. A telenor már most kalkulál az előfizető vésztessél
És szépen bele is építették a tarifákba. Erre nincs is mit mondani. -
Kuter
Intruder2k5
#14089
Magyarországon minimum háromszor drágábban adja az összes szolgáltató és nem csak a telefonos cégekre gondolok, hanem mindenre ,mint a környező országokban ,mert sajnos megengedi nekik az ország vezetése.
És most jön a fordulat kivéve a Digi, érdekes módon emberi árban tudja adni a szolgáltatásait.És szép lassan elviszi a előfizetőket a többi szolgáltatótól. Pl a Telenor most jött ki az új tarifáival és szépen meg is emelte őket.
Már kalkulál az előfizető veszteséggel. És sajnos a megmarad emberkéken fogja behajtani az előírt éves hasznot. -
Kuter
mezosystems
#13892
Talán ha ide írnál még történne is valami. [link]
Kuter
2G hálózat kötelező ,ugyanis a segélyhívó szám indítása minden 2g-3g hálózaton kötelezően előírt ha jól emlékszem. Pl az új autókban márt kötelező az On Deman GSM segélyhívó rendszer. De majd aki tudja pontosan az leírhatná.
Kuter
Brandynew
#13407
Mennyi is 50 GB másik szolgáltatónál? 0ft,ja nem.
Ez a tipikus cukros kis bödön esete amire ki van írva hogy ajándékba vegyél egy cukrot, de nem egyet vesz hanem belemarkol ,leszarja ha a másiknak nem jut. Mondtam én már többször hogy a fejekben kellene rendet rakni.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Apple MacBook
- Még optimistán is alábecsülte az AI CPU-igényét az AMD vezetője
- DOOM - The Dark Ages
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Macbook Pro 13" 2019 - 4 mag i5, 8GB RAM, touchbar - garancia (13)
- DJI Flip Fly More Combo (RC 2)
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
