Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
válasz zichie #19184 üzenetére
facebook-tól akkor jött csak meg, amikor lte hálózaton volt a teló, 2G-n nem.
egy másik oldal sms regisztrálója továbbra se érkezik meg (se 2G-n, se 4G-n)de a haladás az örvendetes, mindenképp!
It's a rare occurrence, like a double rainbow, or someone on the Internet saying, "You know what? You've convinced me I was wrong."
zichie
A Dellmont (MobileVoip) 50-es hívószám kijelzés eddig működött, most már nem megy. Amikor egy órája verifikáltam az 50-es számom, akkor a hívott félnél kijelezte a számom, de most már nem, ill. már 50-es számot sem lehet hívni MobileVoip-n keresztül, pedig egy órája még ment, meg is lepődtem, hogy műdödik. Persze ez már nem biztos, hogy a digi hibája.
anglergab
válasz zichie #23232 üzenetére
Nem írtam port forwardot. Kifelé engednie kell a tűzfalnak az adott portokat.
Aztán befelé meg nyitva lesz az adott session-ből érkező csomagoknak, de ez a szokásos működés. Mint a portok kiengedése is általában. De szigorúbban szabályozott környezetben blokkolva lehet.
Amúgy az UDP 4500 épp a NAT traversal port, ami épp azért kell mert nem fixek a címek és nincs port forward. A szolgáltató szervere oldja meg hogy NAT esetén is működjön ezáltal.
De speciális cg NAT esetben ez lehet, nem működik.[ Szerkesztve ]
Masato
válasz zichie #27669 üzenetére
Ezt nem véletlenül a Digi Kompakt csomagra használják?
MasterMark
zelikocc
zichie
válasz zichie #28128 üzenetére
Traceroute ugyan erre az ip címre telekomos vezetékes netről:
Tracing route to 647809B7.mobile.pool.telekom.hu [100.120.9.183]
over a maximum of 30 hops:1 11 ms 8 ms 4 ms speedport.ip [192.168.1.254]
2 21 ms 18 ms 20 ms 10.5.19.203
3 21 ms 18 ms 18 ms TenGigE0-1-2-2.er3-dataplex.net.telekom.hu [84.1.69.19]
4 19 ms 19 ms 24 ms 10.254.49.166
5 19 ms 18 ms 20 ms BE1-4001.er3-dataplex.net.telekom.hu [84.1.85.205]
6 19 ms 25 ms 20 ms Te0-9-0-5.core0-dataplex.net.telekom.hu [84.1.69.2]
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.[ Szerkesztve ]
adolfo01
válasz zichie #28594 üzenetére
Köszi.Igen erről hallottam.Csak kell ehhez egy 21 hívószám.Én a saját mobilszámomat használnám.Valami hasonlóra gondoltam,vannak ilyen szolgáltatók,dellmont,stb.Tehát a technológia adott.
Apropó,hogy a többi szolgaltató felengedi-e az adathálózatara a digit?Nem biztos,hogy azt látják,a dellmont is olyan protokollt használ,hogy normál adatfolyamnak tünik! -
zichie
válasz zichie #29639 üzenetére
Kipróbáltam a Váci úton az 5G mobilnetet. 3400-3500 MHz-es hálózatra számítottam, de csak 1800 MHz-es (n3-as). A sebesség rendben, sokkal jobb, mint a digi 4G, bár az upload elég szerény.
Azon gondolkozom, ha a digi a teljes 4G és 2G hálózatát lekapcsolná 1800MHz-en és helyette csak 5G lenne, akkor ez lenne a sávszélesség a jelenlegi átlagos 8-10 Mbit/s helyett?
bociusz
válasz zichie #29683 üzenetére
1800 MHz-en a 4G üzemel. Mivel ez egyelőre Non-Standalone 5G (NSA), ezért a jelzések továbbra is azon mennek, az 3600-on működő 5G sáv csak "hozzáadódik", ezt jelzi a Cellmapperen az LTE+NR felirat. Mivel NSA 5G kapcsolat esetén az Android nem teszi kiolvashatóvá a gNodeB azonosítóját és információt, ezért ott csak az "gNB 0 Cell 0 - NR" felirat fog látszani.
dchard
válasz zichie #29681 üzenetére
Az ENDC elárulja, hogy itt bizony LTE+NR hálózatot látunk, az más kérdés, hogy a progi amit használsz, csak a 4G-t mutatta (nem látjuk az NR frekvencia infóját, viszont az tuti, hogy 1800-on a szokásos 3MHz-ben ment a Digi LTE). Ha hiszünk a telefonnak, akkor a pocsék sebesség azért volt, mert az NR részt alig látta a telefon (NR SS RSRP, RSRQ és SINR mind pocsék).
Újra kéne mérni úgy, hogy az NR SS RSRP és SINR kicsit (sokkal) jobb. És biztosan nem 1800-on ment az 5G
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz zichie #29686 üzenetére
Legközelebb ne a bejárat elé állj, mert az antenna a tetőn nem lefelé sugároz. Az épüllettel szemben lévő oldalon a Mol-Bubi állomásnál (metró kijárat) tűnik a legjobbnak tesztelésre, utcakép alapján itt van dominancia és rálátás.
MadMancs
válasz zichie #36920 üzenetére
Fake lista. Samsung S20 és S21 tudja N28 és N78 is. Asszonynak S20 van nekem S21. N28 vodánál van, N78 Telenor. Mindkét telóval mindkét szolgáltató tökéletes.
Ne az amcsi verziót nézd.
Global verzió:
, NR2100 (N1)NR2100 phones support 1900 / 2100 MHz IMT band (downlink: 2110 - 2170 MHz, uplink: 1920 - 1980 MHz) , NR1800 (N3)NR1800 phones support 1800 MHz DCS band (downlink: 1805 - 1880 MHz, uplink: 1710 - 1785 MHz) , NR850 (N5)NR850 phones support 850 MHz CLR band (downlink: 869 - 894 MHz, uplink: 824 - 849 MHz) , NR2600 (N7)NR2600 phones support 2600 MHz IMT‑E NR band (downlink: 2620 - 2690 MHz, uplink: 2500 - 2570 MHz) , NR900 (N8)NR900 phones support NR 900 MHz (E-GSM) band (downlink: 925 - 960 MHz, uplink: 880 - 915 MHz) , NR800 (N20)5G NR800 phones support NR 800 MHz (N20) FR1 band (downlink: 791 - 821 MHz, uplink: 832 - 862 MHz) , NR700 (N28)5G APT700 phones support 700 MHz APT band (downlink: 758 - 803 MHz, uplink: 703 - 748 MHz) , TD-NR2600 (N38)TD-NR 2600 MHz phones support 2600 MHz IMT‑E band (2570 - 2620 MHz) , TD-NR2300 (N40)TD-NR 2300 phones support time-division 2300 MHz (S-Band) band (2300 - 2400 MHz) , TD-NR2500 (N41)5G NR TDD 2500 MHz phones support 2500 MHz (N41) FR1 band (2496 - 2690 MHz) , NR1700/2100 (N66)AWS-3 downlink band: 2110 - 2200 MHz, uplink band: 1710 - 1780 MHz , TD-NR3700 (N77)5G NR TDD 3700 MHz phones support 3700 MHz TDD C-Band (N77) band (3300 - 4200 MHz) , TD-NR3500 (N78)5G NR TDD 3500 MHz phones support 3500 MHz TDD C-Band (N78) band (3300 - 3800 MHz) bands[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
kissvendel
MDanny
válasz zichie #36927 üzenetére
Nekem a Xiaomi 11 Lite 5G NE dual 5G, DIGI kapcsolódik 5G-re, a Vodafone restricted, mert nem jogosult az előfizetésem 5G használatára.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
És van 5G képes díjcsomagod? (Gigaerős Net vagy Gigaerős Net+)?
ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
mikk2000
válasz zichie #36996 üzenetére
Ha valamilyen on the fly megoldással rootolod a telód, amit aztán vissza lehet csinálni, akkor végülis az új konfiguráció, a teló meg újra érintetlen lesz. A telód topikjában / android mélyvíz topikban nézz szét szerintem hogy meg lehet-e ezt oldani... ha igen akkor el lehet rajta gondolkodni.
betyarr
válasz zichie #41525 üzenetére
Ingyenes nem lesz, az csak a vowifi-re vonatkozott, ami megszűnik.
hát pont ezaz!a júzer kárára úgy látszik bármit el lehet követni.egyoldalúan.
igen,tudom,vissza lehet adni a kártyát.valszeg megy is vissza év végén,mert jönnek majd a fantasztikus voda csomagok többszörös áron és kedvezőtlen feltételekkel ("micsodaaaaaaaaa??4ft/perc meg 15gb mobilnet??paripafüttyöt a pici popótokba" felkiáltást követően...) -
válasz zichie #41960 üzenetére
S10, S10+, A50. Ezekkel gond nelkül megy a volte roaming. A12, A12, A11 van az A50-en.
Nem tudom kinek milyen gondja van. Én is olvasom a fórumokat, de samukkal nincs probléma. Az 5g-t nem tudom, az lehet, hogy ott volt gond újabb telefonokkal. De az sem főverzió frissítésnél, hanem havi frissítésnél lehetett.
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
