Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
mikk2000
zelikocc
#42078
A fő "sar" az, hogy a "hd" hívás ilyen csomagkapcsoltra ráerőszakolt szerencsétlenség (volte gány), ami vagy összejön vagy nem, mert függ a telótól is, meg a szolgáltatótól is hogy pont azt a telót támogatja-e (az épen futó szoftverrel). Ha eleve szabványosan oldják meg, nincs ez a szerencsétlenkedés, és hát persze pont a 3G-t kapcsolják le ügye, ami túl jól sikerült.
mikk2000
zelikocc
#42050
Szia,
- nálam nincs roaming+
- most visszaraktam a yettel kártyát és megcseréltem a két simet, úgyhogy csak GSM-et ír ki szürkén a digis kártyára, tehát ez 2G, de amíg a másik helyen volt végig zongoráztam az összes módot de semmi
- az apn-t korábban alaphelyzetbe állítottam így törölte
- újraindítás volt
- yettel kártya megy mint a huzat, ahogy reggelig a digi is (eltekintve attól hogy a netsebesség elég tetű volt, és a lefedettség se volt jó). -
mikk2000
Ma reggeltől kezdve a digi sim kártya megszűnt működni. Személyesen voltam az ügyfélszolgálaton ahol nem egyedül voltam ott ezzel a panasszal. De nem csoda hogy nem működik, mert valami abnormális roaming-voda dolgot találtak ki a szerencsétlenek, azért mondom hogy szerencsétlenek, mert ténylegesen nem működik a sim kártya, tehát a szolgáltatás ellehetetlenült, amiért amúgy fizetek. Olvasgattam a mai hozzászólásokat, de értelmes megoldást nem nagyon láttam, manuális hálózatkereséskor felhozza ugyan a voda hálózatát tiltott-ként, és így nem is enged rányomni sem, és nem is történik semmi hiába nyomok rá ahogy írta valaki.
mikk2000
bksgbr
#37341
A legnagyobb hibát ott követték el a 4G megalkotói, hogy már eleve nem implementálták bele a hanghívást, mint a 3G esetén történt, hanem külön mókolással hozták létre a VoLTE-t
Mókoljál meg utólag egy versenyautót, hogy amúgy buszként is működjön ha kell.
Nyilván nem érted majd miért írtam ezt, de lesznek páran akik igen.
mikk2000
slice14
#37330
Nem nagyon értem hogy jön ide amit írsz... arról volt szó hogy a 3G képes készülékek cseréjére támogatást adnak, feltétel hogy voLTE képes legyen. Én annyit írtam, hogy ha a 2G-t lekapcsolják, akkor a meglevő 4G tulajoknak is támogatást kellene adni 4G voLTE képes készülékre...
Ha egy szoftverfrissítés kiüti a voLTE-t az azt jelenti, hogy a gyártó valamiért nem akarja támogatni a technológiát, ráadásul olyan készüléken, amin korábban működött, ez esetben az államnak szankciókat kéne alkalmaznia a gyártón. Vagy eleve olyan mobilokat nyilvánítani voLTE képesnek, ahol a gyártó garantálja, hogy szoftverfrissítés esetén is a voLTE üzemképes marad (tehát nem tiltják le később).
mikk2000
Lackooo84
#37300
Mióta van szó a 2G lelövéséről?
Akkor ilyen alapon azokat a 4G képes készülékeket is le kéne cserélni, melyek nem támogatják hazánk összes szolgáltatójának a volte-jét. Szóval szerintem csak a net kiesése miatt akarják kompenzálni az állampolgárt, és ha már csere, értelemszerűen a későbbi szopások elkerülésére már volte képes készüléket támogatnak (gondolom a magyarországi összes szolgáltatóval legyen kompatibilis), persze akkor már a vowifi támogatását is hozzátehették volna.
mikk2000
Korábbal felmerült, amin meg is lepődtem, hogy a digi vowifi hívások hálózaton belül díjmentesek. Többen is belinkelték a táblázatot, volt aki be is karikázta. Annyit tudok hogy a vowifi akkor jön jól, ha a mobil térerő gyenge, de van wifi. Tehát a kérdésem, lehet azt valahogy erőltetni, hogy mindenképp vowifin menjen a hívás?
Az én telóm nem tudja egyébként, de érdekel a dolog.
mikk2000
A sültcsirke senkinek sem szokott a szájába repülni... én az egyik google találtra rábökve simán tudtam fw-t letölteni, benne a bin-el... a cikkben fontos infó van, érdemes alaposan utánajárni az embernek mit akar csinálni, mert valamit elrontani könnyű, helyrehozni meg sok esetben nagyon nehéz.
Szerk.: ráírhatsz a cikket író tagra is...
mikk2000
zichie
#36996
Ha valamilyen on the fly megoldással rootolod a telód, amit aztán vissza lehet csinálni, akkor végülis az új konfiguráció, a teló meg újra érintetlen lesz. A telód topikjában / android mélyvíz topikban nézz szét szerintem hogy meg lehet-e ezt oldani... ha igen akkor el lehet rajta gondolkodni.
mikk2000
Demokatona
#36956
"Háromszor-négyszer próbált csatlakozni a mobil hálózatba.Utána újraindult és a recovery mód jött be"
Ha ezt a durva dolgot rögtön így írod le, akkor nyilván csak a szerviz/csere... Namost kérdés aki megveszi majd azt a készüléket amit otthagytál, digis lesz-e vajon...
mikk2000
Demokatona
#36952
Nem ismerem azt a telót, de szoftveres probléma is lehet, összegányolódnak a konfigok például, főleg több különböző sim kártyánál. Vagy matatásnál lett elcseszve valami (volte szórakozás ha alapból nem tudta). Esetleg lehet olyan menüt keresni hogy hálózati beállítások (sim) alapállapotba vagy hasonló. Teljes resetet nyilván emiatt nem csinálsz. Továbbá én azért az apn-t beírnám a digi kártyához ha még nem tetted.
mikk2000
Demokatona
#36950
A működő kártya helyére ha berakod a digi simet? Mert lehet akár sim foglalat hiba is.
mikk2000
kissvendel
#36934
Úgy próbáltad hogy csak a digi kártya van a telóban, mondjuk az elsődleges sim foglalatban?
mikk2000
MolTol
#36707
Nem életszerű hogy egyszerű hétköznapi emberek nekiállnak bitrátát meg codecet állítani, arról nem beszélve hogy egyáltalán nem biztos, hogy az adott voip app és szolgáltatás engedi vagy tudja, max minőségi szintet lehet állítani, a minőségi szintnek kellene magában foglalni a codecet is, hiszen a bitráta és a codec együtt értelmezhető. Szóval elég meredek elképzeléseid vannak egy általánosan használatos telefonálással kapcsolatban mindenki képezze ki magát, és ha nem azt tapasztalja amit te elképzelsz, akkor hazudik. Sokan elrugaszkodnak a valóságtól és önnön fantáziavonalukon lavíroznak, még szerencse hogy a döntéseket olyanok hozzák, akik a többség érdekét nézik.
Konkrétan legutóbb amikor próbáltam viberen beszélni, ráadásul szinte terheletlen wifi hálózaton belül (!) gyakorlatilag érthetetlen volt a beszédminőség, és érdekes, 2G-n folytatva rendben lett. Ezek után nekem lehet magyarázni, főleg hogy a voip sosem a minőségéről volt híres, hanem arról hogy olcsóbb, vagy ingyen van, valamit valamiért. Ha majd olyat tapasztalok, hogy a minőség kielégítő, azaz eléri végre egy több évtizedes technika szintjét ez a modern "átverés", elsőnek neked fogok szólni.
mikk2000
Más téma, most olvasom hogy egy lakcímre max 4 digis SIM kártya kérhető. Ennek a korlátozásnak mi értelme? Mondjuk 6 tagú családnál, kettő muszáj hogy mondjuk vodefonos legyen?
Megjegyzem, nekem a vodafone kártyán amit próbakép vettem, heteken át (azóta nem is néztem) nem tudott 4G-re kapcsolódni, nem méghogy egyáltalán volte és hasnolók... a topikjában azt mondták hogy igen, ismert a probléma, külön kell könyörögni érte. Na ennél aztán tényleg beszélhetnénk a 4G only korlátozásról és csak volte, mert azzal az életben akkor telefonálni nem tudnék
mikk2000
kissvendel
#36699
Én gyakran telefonálás közben kapok/küldök képet a másiknak, azt volte nélkül nem igazán lehetne megoldani...
Nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogy az illető arról fantáziál, hogy kizárólagossá tenné a 4G-t, ezáltal rengeteg ember kerülne nehéz, sőt lehetetlen helyzetbe. Az hogy nálad működik, és ki tudod használni, egészségedre. Senki nem beszélt arról, hogy le kéne lőni a volte-t
Sőt, szabványosítani kellene, hogy ne is lehessen úgy az adott régióban telefont eladni, hogy az adott rágió volte szabványait nem ismeri. Így jópár év alatt valóban el lehetne érni, hogy a készülékek javarésze volte képes legyen.nem lehetne kevésbé arrogánsan nekiesni egymásnak?
Aki másnak sőt rengeteg embernek kárt okozna (bár nincs döntő pozícióban tehát a károkozás elméleti síkú) azza talán kevésbé toleráns az ember, főleg ha láthatóan alapismeretek hiányoznak, tehát ezt is vedd figyelembe
mikk2000
viktorhu
#36697
Értem, hogy félsz egy újabb technikától
A VoLTE nem "új technika", az egy kényszermegoldás, mivel szabványosan a 4G/5G hálózat beszélgetés továbbítására alapból nem képes (hogy miért nem, nézz utána, és holnap számolj be). Tehát egy szar, utólagos fércmegoldástól nem kell "félni".
de észre sem vetted volna a váltást egy nem volte-képes telefon esetén sem, egyszerűen a szolgáltatói tárcsázót használva ugyanúgy felépült volna a voip kapcsolat volte nélkül is, és telefonáltál volna
Automatikus szolgáltatói VoIP tárcsázóról nem tudok, azt tudom, hogy nemzetközi hívás esetén nulla előhívóval olcsóbban lehet/lehetett telefonálni - a VoIP miatt nyilván rosszabb minőségben. Ez a rossz minőségű hang lenne a fejlődés, amitől félni kell? A VoIP alapvetően interneten megy, semmi köze nincs a beszélgetés szolgáltatáshoz, kell hozzá egy VoIP kliens (viber etc) viszont a hangminősége rossz, még egy 2G-hez képest is. A szolgáltatóknak a VoIP-re max annyi ráhatásuk lehet, hogy egy időben szerették korlátozni.
mikk2000
viktorhu
#36693
Ködös elméleteket gyártasz, és nem vagy tisztában a tényekkel. Amúgy ha elmész Indiába, ha ott annyira, jó, néha küldj képeslapot. Ja és nem lepődjél meg ha szar és szeméthegyekkel találkozol úton-útfélen, vagy havi rendszerességgel 5-6-an erőszakolják meg a csajod, mert ott az a szokás.
Visszakanyarodva a földrajz óráról, konrétan az én telómban egy szoftverfrissítés gyilkolta is a volte-t, és írták is hogy igen, ez a lehetőség ezzel a frissítéssel megszűnik, és csók. Ha van normális 2G/3G, akkor nem kell volte-vel bohóckodni mint a dedóban. Nem hiszem hogy valaki pont akkor akarna youtube-on 3 órás filmet nézni miközben 2 órán keresztül telefonál. Tehát eleve a volte egyvicc, mert ha komolyan gondolták volna, akkor benne lenne a szabvány 4/5G-ben, ahogy a 3G például tudja érdekesmód a telefonbeszélgetést is. Nézz utána alap dolgonak szerintem, utána tudsz majd építkezni tudásilag.
mikk2000
viktorhu
#36678
Bebaszna egy olyan szolgáltató, ami a készülékek elenyésző részével működik csak. Még amelyik készülékkel működik is, sokszor írnak olyat itt fórumon is, hogy egyszercsak fogja magát és nem működik. Egy telefonálás azért nem vicc kategória, az egy fontos szolgáltatás.
mikk2000
domper2015
#36653
Fúzió... teljesen más az árképzése (és a minősége) a Diginek és a Telenornak, most akkor az egyik drágul a másikhoz, vagy a másik olcsósodik az egyikhez?
mikk2000
fornettisuti
#36510
Nekem is
mikk2000
Én is csak feltettem egy kérdést, tehát nem fogok tudni válaszolni, indulatból főleg nem
mikk2000
Viktor0610
#36489
Tudod mit? Ha megmondod, akkor nem érdekel az áremelkedés mértéke!
mikk2000
Üdv, lehet korai a kérdés, de a tulajváltás feltehetőleg áremelkedést hoz?
mikk2000
"Nullázás" helyett egyszerűen be lehet állítani a "számlázási" időszakot... tehát ha utólag beállítod a szerződéskötés napjától úgy, hogy addig aktív volt, akkor elvileg meglátod a teló szerint mennyi volt a forgalmad. Lehet a reggeli 26GB volt kamu, mivel nem frissített egy ideje, és mikor megjött az aktuális adat lett csodálkozás.
mikk2000
szaboi6512
#35410
Mivel kezdettől fogva tartozik hozzá telefonszám, nem hinném. Először 30GB-os csomagom volt, de egy ideje kértem helyette 15GB+ valamennyi perc beszédet, mivel láttam nagyon nem használom ki a 30GB-ot.
mikk2000
Helló, pár hónapja van egy digis kártyám, netezni használtam csak, a második sim helyére rakva. Viszont tegnap kivettem a telenoros sim kártyát, és helyére beraktam digist (a telefonban szépen látszik is), de se hívást indítani (1272 se mmegy), se fogadni nem tudok. Namost akkor mi van? Aktiválni kell valahogy a telefonálás szolgáltatást?
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- sziku69: Szólánc.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Arc Raiders
- Micro Four Thirds
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
