Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
tomp
djsunstealer
#41001
2G és 4G hálózat alapját. Az irányítja/vezérli/kezeli a hálózatot. Ha a Core-t lekapcsolják akkor eltűnik a hálózat. Core nélkül a bázisállomás a "semmit" sugározza.
tomp
Már párszor le lett írva.
Teljes egészében a Vodafone rendszere fogja kezelni a Digi kártyákat.
Virtuális szolgáltató. Olyan lesz mint a Netfone.
Saját apn marad de mindent a voda fog kezelni. VoWiFi azért nem lesz mert az IMS is Voda lesz. VoWiFi pedig azért kerül lekapcsolásra mert a komplett Digi rendszert lekapcsolják. Az IMS-t is.Minek tovább ragozni vagy egyéb extrém dolgokat álmodni?
tomp
zelikocc
#40966
Igen marad, de csak június 1-ig. Utána mindenki átmegy a vodára, a Digi hálózata pedig off. A VoWiFi nem úgy megy, hogy a Diginél kihúzzák a kábelt, átviszik a Vodához ott pedig bedugják a kábelt és megy.
Még ha át is vinné a 4iG a Digi VoWiFi-jét a Vodához ott mindent az elejéről kell kezdeni. Azaz rengeteg teszt, hangolás stb. -
tomp
sifarr
#40909
Oké akkor majd lesz Viet 4G vagy Kazah GSM itthon a Digi technikával.
Igen azt elfelejtettem, hogy ebben az országban az állami cégeknél nem számít semmi.
Igazad van, az MVM-et utasíthatják, hogy vegye meg és építsen egy hibrid, turmix vegyes hálózatot ami majd millió gondot okoz. Méd in Hungeráj.
Bár az MVM-nél csak teher lenne és nekik eleve nem kell a maradék 700-as blokk mivel nekik ott van a saját 450MHz-es frekijük Ericsson RRU-val ami úgy néz ki mint a Telekomé.l1k3_1t
Melyik része? A tápkábelek?
pl a Yettel kukázza a rengeteg 2x2 MIMO sugárzóit(szerintem a Digié is ilyenek) mert helyette 4x4 MIMO sugárzókat raknak fel és a még bőven használható ZTE RRU-kat is új ZTE RRU modellekre cseréli az összes helyszínen. Azoknak a régi ZTE RRU elemeknek a Digi sírva fakadna úgy örülne.
Bár szerintem jól jönne a Yetinek bár rack szekrény és pár szerver is jól jönne amelyekről a céges prezentációk futnának.
tomp
zelikocc
#40817
A frekvencia a 4iG-hez került ahogyan megvette a Digit. Mivel a Vodafone-t is megvette a 4iG így gyakorlatilag felhasználhatja majd a Vodafone a Digi részét is. Ha akarja.
A Digi elemeit legfeljebb darabokban tudják majd eladni. Egyben a kutyának se kell.
A Core-ra meg kb afrikában lesz rá vevő.
tomp
zelikocc
#37714
Inkább a 2600-as 15MHz mint az N78-as 20MHz!
20MHz-ért rakjanak fel drága AAU-t? Látjuk, hogy mennyire nagy a hajlandóság rá! Semennyi!
2600-as 4G ebben a helyzetben jobban megéri! Vagy esetleg 2600-as 5G Only azaz nem DSS.5G-n még nincs frekiösszefogás. Az majd egyszer 5G SA hálózaton lesz majd valamikor.
Jelenleg az 5G NSA kapcsolatnál az alap 4G bandot tudják használni adatra ha engedélyezik ezt. Így lesz az alap 1,5Gbitből 1,7Gbit a Yettelnél. 4G band adat+N78 adat. -
tomp
zelikocc
#37708
Ne csak azt nézd, hogy N78!
Igen németeknél tele van szórva N78-al de gondolom nem 20MHz van rajta...
Itthon a 3 nagynak legalább 100MHz-e van. Voda volt eddig 60-on mert a Digi miatt ketté volt csapva a 100MHz-e.
60-100MHz-el már megéri szórni az AAU-t. 20MHz-en inkább nevetséges. Főleg úgy, hogy a székházon lévő demó AAU is mintha koax net betápról menne... Jójó van de minek... -
tomp
#37567
Pedig így van!
Átrendezhetik az egész sávot, hogy a szolgáltatóknak egységes legyen.
N78-at is átrendezték mert a vodának ketté volt szakítva a 100MHz-es blokkja 60+40MHz-re mivel ott volt közte a Digi.
A Digit szépen arrébb rakták, hogy a vodának a 60+40MHz-es blokkja 1 nagy 100MHz legyen. -
tomp
csernak75
#37402
Egy VoLTE hívás 42kbps-et foglal le a cellából. Ebből könnyű kiszámolni.
De nem minden a sebesség! Ha sokan nagyon gyenge térerő mellett indítanak VoLTE-t akkor hiába üres még a cella fele, akkor sem lesz több kapacitás mivel a VoLTE elsőbbséget élvez a cellán így nagyobb erőforrást adnak neki. Gyenge térerős VoLTE hívásnál pedig akár 2-3x nagyobb erőforrást biztosít a bázis mint amikor jó térerővel telefonálnál.
Azaz kb 1-2Mbites VoLTE forgalommal is meg lehet fektetni a cellát. -
tomp
Lajosnagy17
#28307
Számomra a Digi akkor lesz tényező ha Kazincbarcikán felrakják az első bázist.
tomp
Vagy a dombon a Telenor tornyon is elférne a Digi.
videó
Amúgy ha hazamegyek a városba az ablakból kinézve pont rálátok a toronyra. A videón látható kicsi AH átjátszót pont most nyugdíjazzák. A 76-ban épült torony helyett újat építettek.
Itt zoomolva a 2 torony. A nagy a telenor. Ha valami rondít a városképbe akkor az az új AH átjátszó... -
tomp
wwenigma
#27697
Na igen. Ha sikerülne is vajon hol tudnának felrakni egy bázist?
Kórházra? Az a Telekomé. Oda tuti nem. Fincsi fagyizónál lévő 10emeletes? Esetleg oda. Az egyiken ott a nagy Telenor arzenál de ott van mögötte a másik 10emeletes. Onnan jól be tudják lőni a város nagy részét.
A BC és a város között lévő dombra egy torony a telenor torony mellé? Az meg sok idő.
tomp
Lajosnagy17
#27694
Valami miatt nem erőlteti magát ott a Digi.
Anno Borsodban először Kazincbarcikán lett 4G hálózat.
Nem az optikai betáp hiánya okozhatja a Digi hiányt mivel az van bőven a városban. Csak bérelni kell.
tomp
Lajosnagy17
#27684
Vicces, hogy Kazincbarcikán van Digi optika de se Digi Mobil hálózat se kérhető Digi SIM.
tomp
Vangelis
#26073
Olyan létezhet, hogy nem kapnak engedélyt.
Mert kb csak barcika maradt fehér a nagyobb városok közül.
Elég kevés helyen a városban bázis. Fejből fel tudom sorolni a helyszíneket.
Gondolom a többiekhez nem tudnak felférni, üres házra meg nem rakhatják fel mert nincs engedély. -
tomp
vbalint77
#23375
Ahhoz 4x4 MIMO kell amit LTE-n nem fognak meglépni mert nem éri meg!
Ha B1-3-7-20-at is fog sugározni a Telekom bázis akkor jól el fogják osztani a terhelést. Legfeljebb 3CA-val különböző konfigurációval szépen meg lehet oldani.
Telenornál sem lesz gyenge azért. Most B3+B7 párossal 250Mbit lazán megvan.
Csak B7-el meg 175Mbps. -
tomp
tomp
slice14
#23086
ROW nem ajánlott a Telenornál mert nincs vele 3CA!
De ha nem jársz 3CA-s területen akklr akár ezt is használhatod. Telenor Denmark és DT-VoLTE az ajánlott!
Telenor VoLTE-n a 1220-at tárcsázva marad VoLTE-n? Digiről tárcsázva természetesen marad VoLTE-n de telenor hálón még mindig nem megy. -
tomp
Lackooo84
#22682
Most is használnak több GHz-es sávot a bázisállomásokhoz.
Ezek a szórt sugárzók nem olyan teljesítményen fognak menni, hogy a kezedben lévő tea felforr nyugi.
4G-nél is ugyan ez lezajlott. Aztán hirtelen a 4G támadóknál egészséges lett a 4G...
Nekem is érzékeny a fülem az elektromos zajra. Van olyan elektromos autó aminek az inverterjét hallom az Ikarusz buszban járó Rába motor mellett vagy ha fülesen hallgatom a zenét akkor is érzékelem a finom sípolását. De van ennél durvább is. Hallásvizsgálaton is voltam már emiatt.dod
Ott inkább a SAR-t érzed!
Régi 3G-s Sony Ericsson telefonnal negyed óra elteltével vörös lesz a füles, ég és fáj. Mai OnePlus telefonnál semmi. -
tomp
dchard
#22382
CellMapper szépen mutatja. Eddig Móricznál volt csak cellaváltás. Ma hajnalban a Fővám téren nem volt Telenor 4G viszont Telenoros emberek mászkáltak ZTE dobozokkal. Nem tudom mit csináltak. Lehet esetleg átépítik a 4G-t, hogy kisebb legyen a terhelés?
Reggelente 93/55Mbittel megy a 20MHz-es B3. Ekkora a max betáp. -
tomp
dchard
#22375
Pedig a Keletinél ugyan az a cella van lent mint a Fővám térnél. Nyilván minden alagút szakasz előtt van egy erősítő.
Peron szintet 2 db piko lövi be. Köztes szinten általában 1 de ahol az aluljáró szintet is le kell fedni ott 2 is van.
Amúgy mostanában sokszor elmegy odalent a Telenor 4G és nem 1x láttam már Telenoros embereket. Nem tudom mit dolgoznak lent... -
tomp
Watt25
#22372
Az alagútban sugárzókábel fut fent. De 1 kábelen megy a 3nagy szolgáltató. Ha van szabad bemenet akkor szerintem a Digi is ráfér. Állomáson viszont piko üzemel. Ott ahogy figyelem állomásonként 2piko van a peron szinten.
M4-es vonalon amúgy csak 1 helyen lehet mobilhálózati technikát elhelyezni az pedig a Móricz melletti külön terem ami direkt a szolgáltatóknak épült.
A többi vonalon állomásonként van külön cella. -
tomp
M4-es metróra amúgy nem kell olyan sok technika! Telenornál lent a vonalon összesen 2db cella van! Keleti-Móricz és Móricz-Kelenföld. 2 szakaszra van osztva. 1 szakaszon belül a 2 alagút és az állomások is ugyan azt a cellát adják.
tomp
Johnny70
#22031
Nincs olyan, hogy a táblázat szerint nem kellene.
A táblázat a felhasználók/tulajok tapasztalatai alapján készül kiegészülve a szolgáltatói listával. Van a táblázatnak 2. füle ahol a frissítési kérelmet lehet beírni. Ha beírod, hogy xy telefonnal xy megy akkor azt legkésőbb nap végén beleírom.
Nálad ez most azért van mivel még senki sem jelezte, hogy mégis megy. Addig én sem tudom magamtól, hogy megy!
tomp
Lajosnagy17
#21668
B1-es 4G van! Voda már Budapesten is használja. Telenor dunántúlon használja.
tomp
dchard
#21587
Habár ha azt vesszük a Telenor nem olyan régen kapcsolta át az uplinket 64-re. 2018-ban még max 48-49Mbitet tudtam kipréselni most meg lazán megvan a 61-65Mbit is. Ehhez képest a Diginél hamarabb lett 64QAM.
Amúgy attól mert Budapesten van olyan Digi bázis ami 64QAM uplinket ad még nem jelenti, hogy egész Budapesten ennyi. Telenor sem egyszerre kapcsolta át Budapesten a bázisokat. 1-2hónap kellett mire a teljes fővárosi hálózat meglett.
tomp
Lajosnagy17
#21558
Kazincbarcikán 3db bázis kellene bázisonként 4sugárzóval és megvan a városi hálózat. Nagyon nem akarják kiépíteni a városi hálózatot pedig a városban a helyi Gbites optikai szolgáltató mellett ott van a Digi optika is...
tomp
Lajosnagy17
#21554
Kazincbarcikát olyan szépen körbe lőtték, hogy emelem kalapom!
íme
Helyi Gbites optikás szolgáltató, UPC Kábel, 4G+ mind3 nagynál, a városban AH fő optikai gerinc is bejön erre a Digi nem tud bejöni a Kazincbarcika táblától?
tomp
Keleti pu. melletti Digi bázis a mögötte lévő első utcában otthon
OnePlus 7 Pro: 14,2/5,78Mbit
Ugyan itt egy Huawei Y6 2017: 6,77/3,73Mbit
Azaz rengeteget számít, hogy milyen telefonnal mérjük! -
tomp
Vajon direkt van az a kritikus biztonsági hiba, hogy vezetékes Digi hálózatról és Digi Mobilról is elérhetőek a DOCSIS modemek?
Mármint mobilnetről írjátok be a 10.xxx.xxx.xxx modem IP címét és tádám ott a modem! Be lehet lépni, vagy ha nagyon rosszat akar az ember akkor szétpingeli... -
tomp
Jester01
#20484
De eszébe jutott viszont full IP alapra akarták helyezni a beszédet és az sms-t ami nagy meló volt. Maga a 4G kész volt már de az IP hang még nem.
Jelenleg 5G NSA hálózat van. Azaz nem önálló 5G. Kell hozzá 4G is. Gyakorlatilag 4G++! Az 5G frekit a telefon hozzákapcsolja a 4G-hez. Az adat 5G frekin megy de a hanghívás 4G frekin. Ezért is van 5G-nél most VoLTE.
Majd az önálló 5G-nél Vo5G lesz mivel a VoLTE-t mint IP hangot lehet majd 5G-n is üzemeltetni. A GSM/3G féle vonalkapcsolt hanghívás eléggé korlátolt. 4G-től már IP van. Azaz ez már "G független" lett. -
tomp
sfdrakex
#20476
Az inkább hálózati probléma. Mivel a Telenor hálózata csak CS+PS regisztrációnál adja meg a VoLTE-t így a hálózat mindig készen áll, hogy 3G-n átvegye a hívást. Kivétel ha az adott bázisállomás bugos. Volt nekem ilyen. Pólus Centerben a helyi 3G nem vette át a hívást, bontott és még a komplett hálózatról is ledobott.
Kilőtt VoLTE-nél már eleve CS hívás épül fel így 3G-2G között simán megy a váltás. -
tomp
sfdrakex
#20472
Ha be van kapcsolva a VoLTE és megfelelő a konfig akkor megy is. Ha nem, akkor eleve nem is megy. Ez nem olyan, hogy ha csak félig jó a konfig akkor rossz a hang vagy kihagy a hang. Ha jó, megy. Ha nem jó, nem megy.
Telenornál elméletileg a nem kompatibilis telóknál kikapcsolták a VoLTE-t. Én január óta használom náluk. Amióta elindult. Akkor bekapcsoltattam az első napon és azóta is megy. -
tomp
73.863 pontommal megfelelek?
Mit honnan hová rakjak át?
Épülőt nem lehet berakni mivel az még nem sugároz így nem látja még az app. Azt majd te tudod feltölteni. Van van új ami még nincs fent akkor naplózd többször és töltsd fel róla az adatot. Pár nap elteltével megjelenik. -
tomp
Az nem rossz! 2/3-as metró nehéz eset mert ott minden állomás más cella. Szakaszos a lefedettség. Azaz egy állomás+az alagút felé x méterig 1 cella.
M4 könnyebb mert ott összesen van 2 cella.
Keleti-Szent Gellért tér mind 2 irányba 1 cella
Szent Gellért tér-Kelenföld mind2 irányba 1 cella. -
tomp
bociusz
#17602
Igen lehet. Szemeddel!
Pár kép a Voda 5G sugárzóiról:
székházon
Astoria (2db 5G)
ez is Astoria
Székházon 2db, Astoria 3db, Deák tér mellett a Hild téren 2db, Aréna Mall 1db.
Székházon 3db volt de a Soroksári út déli szakasza felé néző sugárzót leszedték.
Megfigyeléseim alapján a Voda a B1-es sugárzót áldozta be a 5G-hez. Annak a helyére került mindig kivétel a székház mivel ott üres helyre rakták fel. -
tomp
DonMaster
#17580
Én még azt sem tartom kizártnak, hogy a Telenor megveszi a teljes B1 blokkot majd valamennyit megoszt a Digivel. Digi olcsóbban és könnyebben jut B1 lefedettséghez, a Telenor pedig pénzhez jut azaz még a végén akár pluszba is fordulhat a B1.
Budapesten a Telenor amúgy elkezdte a B1 3G-n üzemelő sugárzókat áthelyezni és az új helyen már B3-ra kapcsolni.
Pl Deák téren így lett egy plusz B3-as 4G cella és caináltak egy 3CA bázist. -
tomp
DonMaster
#17576
B1-en azaz 2100MHz-en csak a Telenor és a Digi indulhat.
B1 jól jönne a Diginek de a Telenornak szintén. A Telenor nem hosszabbított B1-en(telekom és voda igen) így a jelenlegi 15MHz-es blokkot lekapcsolják január 1-től. Viszont vidéken már sok helyen elkezdték használni a B1-et 4G-re ezzel a 3G-t átrakták 900MHz-re. Balatonon rengeteg helyen de Budapest-Balaton vasútvonal mentén is sok helyen B1-es 4G-re megy a telefon. Kétlem, hogy így elengedné a Telenor ezt a frekit.
A pályázaton 2x15MHz B1 van amit csak párban lehet használni)le/fel) azaz vegyük 1x 15MHz-nek. A Telenor szerintem legalább 10MHz-et bevásárol belőle. Mivel csak 2-en indulnak így eleve alacsony lesz az ár.
A többi frekin mindenki indul. Azaz ott az árak a csillagos égbe fognak menni. -
tomp
Nyugi Tihanynál a Telenor sem remekel nagyon jól. Tihanynál az Apátságnál oké megy. 100 fölötti a Mbit de olykor teljesen megáll és le is dob a hálózat. Visszamegy 3G-re pedig 4G térerő maxon van, a helyi bázis ott van nem messze. De mégis a hálózat átrak 3G-re.
Ha már haladsz lefelé a komp fele Szőlőhegyen már Zamárdiról jön át a 4G jel. Itt már csak max 10Mbit van. Szállásunkon -115/-117dBm volt 1,35/0Mbittel. Csak a VoLTE ment. Sajnos Tihanyban nagyon nehéz jó hálózatot csinálni. Félszigeten nehéz tornyot építeni mert védett terület. 1bázis van egy lakóházon, 1 a hajóállomáson és 1 a komp kikötőben de az Szántódot fedi le. -
tomp
st3v3np3t3r
#17046
Pedig átírtam és látom is.
A kérelem írható szabadon. Tudom mert az enyém a táblázat.
tomp
st3v3np3t3r
#17044
Beírtam.
Amúgy a kérelem táblázatba tudsz írni, megnéztem. -
tomp
VoWiFi-vel együtt működő szolgáltatás. Rakd a telefont repülő módba, kapcsold be a VoWiFi-t és küldj egy sms-t. Menni fog!
Gyakorlatilag olyan mint a VoWiFi. Csak itt az sms megy egy külső internetszolgáltatón keresztül a Digi rendszeréig.
Azaz ha nincs Digi hálózatod de aktív a VoWiFi akkor nem csak hívást tudsz indítani és fogadni hanem sms-t is. -
tomp
Telenortól a Telekomhoz hordozott számra nem megy el az IP SMS! Mármint elmegy de nem érkezik meg. De fordítva igen. Azaz ő tud nekem küldeni sms-t ami IP SMS-ként meg is érkezik.
tomp
Kollégámtól kaptam teszt kártyát. Miután megtudta, hogy év végéig ingyenes és korlátlan ki is kérte a 4db-ot.
OnePlus 7 Pro-n a megfelelő művelet után megy a VoLTE/VoWiFi/IP SMS.
Sebesség meglepően jó. 8Mbps alá még nem mentem Budapesten. A max 17Mbps volt.
Sokszor használom a metrót és hát ott ugye még nem megy.
M4: Keleti-Kálvin/M3: Kálvin-Klinikák/M2: Batyi-Keleti között nincs. -
tomp
yogibear
#16275
Pontosan!
Nekem is megy OnePlus 7 Pro-n a Digi.
VoLTE+VoWiFi is.
Digi VoWiFi
Telenor+Digi VoLTE -
tomp
tibor23
#14959
Azért a magyar T lefedettsége a fővárosban nem kiemelkedő! Oké a nagy tereket/csomópontokat lefedték 3CA-val és megy a 300+Mbit de ha már távolodsz akkor úgy csökken a térerő.
Itthon a lakásban a T térereje -105dBm-nél mozog B20-al! Sebesség 3-6/1Mbps.(miközben a közeli téren 300+Mbit van...)
Ellenben a másik T(elenor) a nagy pontokat nem látja el űbermegabrutál 3CA sebességgel de azoktól távol is van rendes sebesség. Itthon 2CA 110/10Mbittel.
Magenta nem is tervez fejleszteni a környéken(elmondásuk szerint jó a lefedettség...) ellenben a kékek év elején fejlesztettek.
Szóval ha a Digi követi a kékek politikáját azaz a lakó negyedeket látják el rendes hálózattal, máris jobb helyzetben lesznek mint a magentáék. -
tomp
Látom ismered a VoLTE-t....
Szerinted sima VOIP oké...
Szerinted a VoLTE hívás a sima mobilneten közlekedik a 15-20ms feletti ping mellett? Ha terhelt lesz a cella akkor akadozhatna a hívás. Tévedsz! VoLTE teljesen elszeparálva megy a felhasználói net mellett fixen lefoglalt sávszéllel garantált alacsony ping mellett priorizálva. Ezért is megy a VoLTE kikapcsolt net mellett vagy akár net hozzáférés nélkül is. Ha fullra van hajtva a cella és lassú a net a VoLTE akkor is stabilan fog menni mert a VoLTE-nek külön apn van külön megy ami mindig elsőbbséget élvez. Azaz a netből fog a hálózat elvenni erőforrást. Miközben a neten 17-20ms-ot mérsz a VoLTE-nek lehet kb 3-5ms. Ezért is stabilabb a VoLTE mint a VoWiFi.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- AliExpress tapasztalatok
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BestBuy topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Házimozi belépő szinten
- Hardcore café
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
