🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
WestBam
válasz drinker #34544 üzenetére
Megfelelne a brinyte igen, de lengőkapcsolót nem fogsz hozzá találni. Fontos megemlítenem, hogy az XPL-HI LED-es változatát vegyétek, engem is meglepett mennyire távolra elvilágít. Blogomban van róla cikk, lesd meg
Lumenszámot ne nézd lencsés lámpánál, mert az csak flood állásban mérhető, a cd értéke viszont magas ha fókuszálva van.
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
ZozzV6
Vagy építtetni kell egy 79000 Cd-s Convoy C8 XP-L HI-t és ahhoz a Convoy árul lengőkapcsolót. De a lengőkapcsoló használatával a teljesítmény lecsökken némileg. Mondjuk 65000-70000 Cd-re.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Victorio
Attól is függ milyen fegyverre milyen célból kerülne.
Ha vadászfegyverre, akkor thrower a jobb választás, mert ilyenkor jellemzően viszonylag messzebb van a cél, és csak annak a megvilágítása lényeges, a szélesebb környezet nem annyira.
Ha taktikai célra kell, akkor jobb a szélesebben terítő, hogy ne csak a célt hanem a környezetét is megvilágítsa. Ilyen felhasználásnál ritkán van 10-15 méternél nagyobb céltáv.
Valamint a lövésállóság is lényeges szempont. Nagyobb csőtorkolati energiájú fegyvereknél a hátrarúgás jelentős dinamikus fizikai igénybevételt okoz a szerelékeken. Direkt fegyverre tervezett lámpák ezt kibírják, de egy gyengébb konstrukciójút akár tönkre is tehet.
Mindenképp olyat válassz amin erős vagy dupla a rugó ami az akkut tartja. Ha kommersz lámpát választasz, érdemes ezen a téren utólag tuningolni kicsit.
Nem szerencsés, ha mondjuk egy vadra duplázni kell, de az első lövés minimál módra kapcsolja a lámpát.Valamint én nem tennék fegyverre tekergetősen fókuszálható lámpát pont az elrázódás miatt.
Inkább válassz valami fix fókuszút, és vegyél hozzá átmérőben passzoló szereléksínre rögzítő bilincset.Hiába nem szereted, - mondta a Macska - itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? - kérdezte Alice. Ha nem volnál bolond, - válaszolt a Macska - nem jöttél volna ide.
WestBam
válasz drinker #34551 üzenetére
Ahány gyártó annyi féle menetemelkedés és sűrűség valamint profil. Erre nem lehet alapozni sajnos. Ami most van elemlámpa rajta annak a gyártónak a modelljei közt valószínűleg csereszabatos a lengőkapcsoló, de még ez sem biztos. Amit én javasoltam elemlámpa az szerelékkel jön, de colos az akkucső, szóval fel tudod akár távcsőszerelékkel is szerelni. Lengőkapcsolóhoz mókolni kell vele, ez viszont biztos.
Victorio
válasz drinker #34550 üzenetére
Esetleg itt érdemes körbenézni. Ezek dedikáltan fegyverlámpák, és vehető lengőkapcsoló meg szerelék is hozzájuk.
Nekem is van Olight lámpám, már vagy 7-8 éve megvan, még mindig tökéletesen üzemel. Pedig éveken át melós lámpának volt használva napi szinten, ütve-vágva volt, szerszámosládában hánykolódott. Kapott már fagyállót, olajat, és egyszer ki lett mosva a melósnadrággal együtt Drágább mint a kínai webshoposok, de megbízható.
Milker
C8-ból építettem fegyverlámpát egy vadász kollégámnak.
Kapott egy 40 mm 60 fokos lencsét amit úgy csiszoltam bele vizes köszörűn, lassú fordulaton.
A lengőkapcsoló és a lencse a BG-ről jött, a C8 a GB-ről.
Sok idő elment vele, de az eredmény meggyőző volt :-)
Rendelt is egy másikat a lányának!
Na oda inkább rendeltem egy Brinyte B158-at WestBam ajánlására és a lengőkapcsolót oldom meg majd valahogy.
Még nem érkezett meg, így nem tudom összehasonlítani a mókolt C8-at a Brinyte-al.[ Szerkesztve ]
Fel a fejjel te hulye!
kner
válasz drinker #35013 üzenetére
Jókora ugrásra ne számíts. Mivel az érzékek logaritmikusak (illetve pontosabban hatványfüggvény szerintiek), 600 lumenről felmenni 1200-ra nem dob olyan nagyot.
Persze azért megkülönböztethető a Hi módtól. Ha nem látsz különbséget, az az akksi miatt is lehet. Olyan akksi kell, ami le tudja adni a szükséges áramot. -
WestBam
dupla kattintással lépsz a "flare" módba ugye? Mert csak azzal tudod aktiválni, illetve a 30 másodperces időkorlát után úgy is visszaveszi a fényerőt. Nagyobb távra világítva szépen látni lehet, ahogy egyre rövidebb szakaszon erős a fénye
Clever0
válasz drinker #36000 üzenetére
A Bangood-on is vannak ilyenek: 4pcs NCR18650B 3400mAH 3.7 V Unprotected Rechargeable Lithium Battery, 4PCS NCR18650B 3.7V 3400mAh Protected Rechargeable Lithium Battery
Elvileg még a 8a955d kupon is jó hozzájuk. -
kowik
válasz drinker #36213 üzenetére
Súlya akku nélkül fejpánttal 80g.
Mérete nagyon jó. A múltkor volt a kezemben egy Boruit RJ-02. (Na az egy igénytelenül nagy hodály.)
A fejpánt nagyon stabil mivel a lámpatartó műanyag, nem gumi. Futás közben sem remeg. Ez a legjobb fejpánt eddig ami a kezemben volt.
Fénye nem PWM-es. A két led, és a két kisméretű op refi miatt elég jó szórt fénye van.
Módok: két csoportban 700mA, 3000mA
80mA, 250mA, 700mA, 1400mA, 3000mA
Bekapcsoláskor a 700mA-el indul.
A két led miatt kb. 200Lm-el (kb.1300Lm) nagyobb a fénye mintha csak egy ledes lenne.
Töltő 4,18V-ig töltötte az akkut.
Én itt vettem.[ Szerkesztve ]
WestBam
válasz drinker #36413 üzenetére
A DN70 nem keresőlámpa, ezt szerintem senki nem állította. Az egy pici elemlámpa nagy akkuval (hosszú üzemidő) és ha kell irtózatosan nagy fényerővel a pici méret ellenére. Ha úgy tekintesz rá, mint egy S2+ helyettesítő akkor viszont nagyon jó elemlámpa, igaz kevésbé zsebbarát a nagyobb átmérő miatt, de még így is nagyon visszafogott méretekkel rendelkezik.
Ami tartósan is bírja a magas fényerőt az már az L6 méret, azzal pl. merülésig használható a turbó fokozat, nem melegszik túl gyári állapotban! Érdemes olvasgatni a teszteket is mielőtt egy típussal szemben irreális elvárásokat támasztanánk.BLF Q8 teszt megjelenése 10:00
Kozy10
válasz drinker #36436 üzenetére
Szerencsés tulajdonosa vagyok egy Haikelite MT03-nak, a második változatnak, amin már csavarok fogják az oldalsó bekapcsoló gombot.
Ez a második példány, mert az első elhalálozott a bekapcsolás után pár másodperccel.
Garanciában cserélte a Fasttech gond nélkül.(nekem oda volt kuponom).
Van benne anyag, tudja a leírtakat maximálisan, a 2,5 perc turbó fokozaton legtöbbször elégséges, ami után a még szintén nem kevés 5500 lumenre lép vissza még 2 percre
Főleg most a hidegebb időszakban esténként igazán jól jön egy kis meleg a kezemnek
1000-2000 lument gond nélkül tartja, van a fejben anyag bőségesen, fél cm vastag a ledpolc. -
Tony21
válasz drinker #36637 üzenetére
Nem értem én sem, mindig a H03, mindig csak a H03 ... mert ez olyan jó?
Sokáig nézegettem a kis borjút, végül nem vettem.
Sokáig nézegettem a H03-at, és végül megvettem.Nos, ez nem jó, ez tökéletes! 25 dollár volt kuponnal, egyáltalán nem bántam meg. Ha lámpa kell itthon, ehhez nyúlok elsőként. Tökéletes módkiosztás, minőség, fejpánt, vetítési kép, hasznos mágnes, stb ...
Számtalan helyzetben bizonyított már, újra csak ezt venném.A borjút pedig ezek után semmiképp sem ...
+1 a H03-nak.
Tony21
válasz drinker #36642 üzenetére
Persze, egy hasznos eszköz, ahova kell, bárhova. Nézegetni a vitrinbe, na ahhoz drága, használni mikor szükséges, az nem drága.
Zuhanyoztam is már vele (rajtam volt közben), mikor este elment a villany ... de kapott durva dolgokat is, pl. levette a gyerkőc által suhintott gereblyét, hogy ne a fejemnek kelljen.
30-ért is megvenném ... -
ZozzV6
Pont a vad körülményekhez kell inkább a minőségi lámpa mert az bírja. Vehetsz Borjút is de nekem a gombja nem meggyőző. Már tök erősen kell nyomni hogy jó legyen. Menetek sem tűnnek olyan tartósnak, USB csatlakozó tömítés se tudom mennyire bírná az esőt. H03-am is van. Az garantáltan bírja ezeket a körülményeket. Az olcsó lámpa a legszarabb helyzetben fog cserben hagyni. Igaz nincs 25-ért de 29-ért kuponnal mindig van.
Van HR20-am is de az közelre nem olyan jó, és a forgó fényerő állító szerintem nem díjazná a sarat, meg az USB tömítő gumikban sosem bíztam igazán legyen az akármilyen márkás cucc.[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz drinker #36646 üzenetére
SOS help pls!
Venném a lámpát,, de elakadtam...
[itt látom 30 dolcsiért], de a képeken van hozzá fejpánt is. Az bis benne van akkor az árban, vagy azt külön kell venni hozzá? CSak mert ami lentebb van hozzá ajánlva a [skilhunt HB2 elastic band] az nem pont olyan, mint amii a lámpánál látszik a sisakon. Annakvan egy duplagyűrűs műanyagja, amibe a lámpát kell rakni, a HB2-ről meg hiányzik az az egység.Ja, és mi a különbség a H03, a H03F és a H03R neutral White típusok között?
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
WestBam
ZozzV6
válasz drinker #38641 üzenetére
Sajnos ez még sok nekem. Akarok valami titánt de azért 30$ alatt. Tudom a Tool TI volt most 25-ért de azért azt sokallom.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
-szabi-
válasz drinker #38830 üzenetére
Hi
Amit említesz Eagle Eye X5R, hogy viszonyul IMALENT DM21T illetve Zanflare F1 lámpákhoz?
Jól sejtem hasonló tudásúak lehetnek?üdv
-szabi-
válasz drinker #38842 üzenetére
Rendben, köszi szépen.
Most már csak "fejlámpát is szeretnék" dologgal kellene kezdenem valamit.
Van kis boruit meg H03 fejlámpám, de múltkor ezeknél nagyobb távolságot tudó lámpa kellett volna.
Szemezgetek IMALENT HR20 lámpával.
Múltkor pár embernek sikerült megfogni akciósan 20$ áron.
Most arra várok ez nekem is összejöjjön.
Viszont van egy másik ami felkeltette érdeklődésem: Nitecore HC33.
Azonban egyenlőre drága.
Remélem idővel H03 és HR20 körüli árra mérséklődik.
Valamelyik a kettő közül előbb utóbb meglesz.SZERK:
(#38847) FBLLMAG
Egyenlőre letettem róluk.üdv
bwoay
válasz drinker #39309 üzenetére
a töltési paraméterek megjelenítésében különböznek: a Lii-500 egyetlen akkumulátor összes értékét mutatja egyszerre (áramerősség, feszültség, kapacitás, belső ellenállás, töltési idő, meg a kiválasztott töltési funkció), amikor egynél többet töltesz, akkor léptetni kell a csatornák között. a Zanflare C4 pedig képes mind a 4 csatornát kijelezni egyszerre, ott viszont az értékek között kell váltogatni. szerintem a különbségek kimerülnek itt. illetve a Zanflare háza igényesebbnek tűnik.
amit tomcsi23 írt, azt nem vágom, de érdekes!
[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
WestBam
válasz drinker #39912 üzenetére
Nos igen, a héten megjelent cikkemben a JETBeam E40R Luminus SST-40 LED-del szerelt EDC elemlámpáról írtam. Akit érdekel a blogomban olvashat róla.
Ha az a bizonyos két dolog nem lenne, nevezetesen egy kattintással be lehetne kapcsolni és a klipsz is meg lett volna rendesen oldva akkor ez az elemlámpa királyság lenne. A 3 másodperces be és kikapcsolást szerintem azért tették bele, hogy a lockolás hiányát ellensúlyozzák, legalábbis én erre jutottam.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
válasz drinker #40343 üzenetére
Ha a célzásod arra irányulna hogy miért nem rakom be a kódokat ide, akkor azért hogy minél tovább éljenek a kódok. Minél nagyobb publicitást nyer 1-1 kód annál kisebb az esély rá hogy letiltják. Elég sokan kerestek már meg privátba kódkéréssel kapcsolatban, és akinek tudtam mindig segítettem.
Sajnos amit most megadtam kódot fórumtársnak már nem jó, pedig nemrég még működött.(#40346) kugyu21
Én most 1 csomaggal vagyok így hogy 12.01-óta nem mozdult a szállítmányozó raktárából. Akárhogy nézem 17 napja áll ott, és még el sem indult kicsi Országunk felé. Ki tudja abból is mikor lesz valami, bár nem sürgős de azért jó lett volna ha január elejéig ideért volna. 11.27-i rendelés amúgy.
iPhone 13 Pro Max
FBLLMAG
válasz drinker #40713 üzenetére
60 $ -t már megér. 90000 cd nem hiszem, hogy fog menni vele, és készülj fel, hogy a taktikai gyűrű valószínűleg ezen is forogni fog. Viszont kap mellé kulcstartó fényt, akkumulátort, gyöngyvászon tokot, belső töltéssel rendelkezik, energiaszint kijelzés is van rajta. Ha nem bízol magadban, olvasd el WestBam bemutatóját.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
