🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
krisztianAMG
válasz jozsi252 #21807 üzenetére
Szerintem sípol az a legfelső fokozatban is, csak azt már nem halljuk a túl magas frekvencia miatt.
A kapcsolóüzemű tápok folyamatosan ki-be kapcsolgatják a tápellátást nagyon magas frekvencián. A leadott áram mennyiségét a ki és bekapcsolt állapot aránya ("kitöltési tényező") adja meg. Tehát a névleges áram, amit mérünk egy amolyan átlagérték féle. -
MAC72
válasz jozsi252 #21820 üzenetére
Megerősítem, az enyém is (S2+piros) így vált. Zavaró jelenség. Eddig azt gondoltam, hogy én nyomkodom bénán és nem találom a megfelelő nyomóerőt, mert vagy nem váltott vagy kikapcsoltam. Eszembe nem jutott, hogy ez így működik. Ezt vagy nagyon rosszul tervezték meg, vagy hibás szériát kaptunk.
Viszont az enyém nem sípol egy kicsit sem, akárhogy fülelek.
A C8-al volt ilyen problémám, az kisebb fokozatokon sípolt. Érintkezési hiba volt, megoldotta egy szét-majd összeszerelés. Ha jó a kontakt, nem sípol.[ Szerkesztve ]
cbrfireblade
válasz jozsi252 #21844 üzenetére
Ha nem érkezik meg addig, szerintem a családdal majd magam után küldetem.... májusig én se bírnám ki
Ha megérkezik.....Egyébként mi az az idő, ami után cselekedni kell ill. mit lehet tenni, ha valami nem érkezik meg?
Benyelem, hogy bebuktam vagy lehet kezdeni valamit? -
5-ös kezelő
válasz jozsi252 #21883 üzenetére
Kipróbáltam utca felé is Brutális fény ilyen kis tükörből. Flat és button top is jó bele, a védettnél erősen/teljesen/ összenyomódik a rugó, de még belefér. Drivernél nincs rugó, de az érintkező közepe mintha kicsit kiállna - én azért inkább button top védetlen akksival fogom használni.
cbrfireblade
válasz jozsi252 #21902 üzenetére
Pont ma írtam a kollégának, akivel egyszerre rendeltük, hogy nála mi a helyzet.... nekem még semmi, mindig az van kiírva, hogy "processing". Már gondolkodom egy refundon (ha tudnám hogy és hol kell )
Bár én a gearbestről rendeltem, de onnan már több mindent, de eddig még semmi, még az sem ,amit szept 21-én rendeltem.
De más oldalakról rendelt cucc sem érkezett még meg.
Ezeket az adatok te hol látod a banggoodon?[ Szerkesztve ]
5-ös kezelő
válasz jozsi252 #21926 üzenetére
Gratula, sztem is pompás kütyü. Munkahelyemen is többen kedvet kaptak, várják a leakciózást.
C8 Convoy nekem is ilyen papundekliben jött, de legalább működik. Nem úgy, mint az Ultraferim GB-ről, vibrál, kikapcsol, paskolásra elalszik. Mehetek végig az összes kapcsolási ponton, hátha megjavul. Pedig örültem, h kaptam hozzá ezres alatt 26650-es akkut piacon - jó sok üzemidő reményében. Pedig még 14 dodó volt a lámpa, az nem olyan olcsó. - Majd linkelem, most nem jön be GB oldala. XM-L2 van a markolaton, a fejen IPX7. -
mintapinty
válasz jozsi252 #21941 üzenetére
Azért az elég rossz megoldás, ha az éjszaka közepén meg. kell állni, kivenni a tartóból, akkut cserélni, összerakni, tovább haladni valami sötét helyen...
Van pár korai Bailong lámpám, ha nem is akkora a fényerejük, mint amit Erik365-nél láttam tegnap, de egy 4-6 órás kapcsolószekrény cserét lazán elvisz bármelyik valami piacos akkuval, persze a kisebbikk fényen.
Én ez aĺá mondjuk nem adnám ha új lámpát veszek. -
Írtam egy mailt a sales@xtarlight.com-ra hogy az Xtar H3-hoz lehet-e külön venni fejpántot. Visszaírták hogy vegyem fel a kapcsolatot a hivatalos Magyar forgalmazóval. Aztán visszaírtam egy szép kis e-mailt hogy már megkerestem őket 1 hónapja, mivel ezzel a lámpával kapcsolatban szerettem volna kérdezni valamit. De azóta is válaszolnak..
Aztán írtak hogy felveszik velük a kapcsolatot ők. Tartalék fejpántot mindenképp akarok venni hozzá. Ha kapok infót akkor természetesen leírom hogyha még valakinek kellene, akkor honnan tud rendelni, illetve mennyiért. Még Xtarosok kértek elnézést.. nyilván ők is elvárják hogyha már hivatalos disztribútor lesz egy adott országba levő cég, akkor az foglalkozzon a vevőkkel.
Sajnos egyre többször tapasztalom Magyar cégekkel kapcsolatban hogy magasról szarnak az e-mailes megkeresésre. Már sok külföldi céggel leveleztem, és fura módon 2 napon belül mindegyik válaszolt, de nagyrészt 1 munkanapon belül mindig választ szoktam kapni a kérdésemre. De persze a Magyar...
iPhone 13 Pro Max
cbrfireblade
válasz jozsi252 #21994 üzenetére
Én is tavasszal meg is lepem magam szerintem.
Nem biztos, hogy kintről rendelem, sőt ha így marad az ára akkor tuti nem.
Szakmai szempontból pedig extra kezdő vagyok, nem tiszta hogy "mire jó" a lumen és a kandela....
Én mindig a lumen értéket preferálom,azt gondolom, hogy akkor jó erős, messzire visz stb. ebből is látszik, hogy nem értek hozzá... -
cbrfireblade
válasz jozsi252 #21996 üzenetére
most már ez a lámpa is tetszik
nem tudom milyen lesz, tavaszig még jól átgondolom, de biztos, hogy Olight....
Nekem ilyen öszvér lámpa kellene, hogy aránylag távolra is vigyen, de azért terítsen is, ne csak egy 50cm-es pont legyen... (lehet, hogy hiú ábrándokat kergetek, mert ilyen nincs... vagy egyik vagy másik) -
cbrfireblade
válasz jozsi252 #21998 üzenetére
A tiéd akkor gondolom inkább vadászathoz (fegyverlámpának) kell, amikor egy kisebb területet kell megvilágítani, de távol....
Igazából nem is tudom én miért (lehet csak a tudat, hogy jó messzire elvisz a lámpa) szemezek ilyen 1000m-rel... szabad szemmel úgyse látni el X m-en túl (mármint, hogy bármi is felismerhető legyen). Én horgászom (bojlizunk) és főként ott használom a lámpákat. Erre nekem szerintem megfelel egy 3-400m-es hatótávolságú lámpa. -
G@ben
válasz jozsi252 #22012 üzenetére
Már a lezáró szakasz nélküli 6 órát is sokallottam. ~3,5 óra egy 3000-es akksihoz teljesen jó, annál gyorsabb nekem nem is kell. Már csak egy normális akksit kell találnom hozzá, ami nem is drága (2000 Ft környéke), de minőségi és minimum 3000mAh-s.
Az 50 lumen ilyen kis helyekre bevilágítós szerelésekhez a ház körül elég lehet?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz jozsi252 #22014 üzenetére
Még egy-két hülye kérdés, mert eddig tényleg csak AA akksikkal volt dolgom.
Mit takar a B a 18650 végén? Hogy védelem nélküli? Jól tudom, hogy az S2-be max 67mm-es akksi megy? Fasttech-en legalábbis ezt írták. Illetve az MC1 Plus ezt az akksit is tudja tölteni? Mármint érintkezik rendesen, nem kell a végére az a kiálló csöcs?Meg vámos, áfás kérdés. Apámnak is kéne lámpa, ugyanazt akarja, mint én, ehhez meg kéne ugye 4 akksi. Ez 29 dollár lenne, azt már megvámolják? Mintha 22 lenne a határ.
Vagany:
Ez is nagyon jól hangzik, kérdés, hogy a Gearbest-et sújtja-e még a szállítási átok? Illetve ez 70mm hosszú. Az befér az S2-be?[ Szerkesztve ]
G@ben
válasz jozsi252 #22017 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Még egy kérdés: ez mekkora merítési ampert vagy mit tud? Olvastam olyat, hogy nagyot kell tudnia (ami fogalmam sincs mekkora), hogy a lámpa teljesen ki tudja használni. A 2800-as S2+-t szeretném megvenni, azt kéne maximálisan kiszolgálnia. Valami olyasmit olvastam, hogy kisebb amperes akksikkal nem világít olyan jól, de hogy mennyit kéne tudnia, fogalmam sincs.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz jozsi252 #22023 üzenetére
Na igen, de itt csak 7135x3-asat látok, azt is csak az U2 leddel, nekem meg 7135x8 kéne T6-3B-vel.
Fasttechről találkozott már valaki hamisítvánnyal? Én annyi különbséget látok, hogy a záró kupakon csak 2x1 lyuk van a szíjnak, a banggood-nál meg az alinál viszont 2x2. Ez lehet hamisítvány, vagy a kép illusztráció vagy régebbi/újabb verzió?
Szóljatok, ha az agyatokra megyek a sok hülye kérdéssel!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
cool13
válasz jozsi252 #22045 üzenetére
Köszönöm!
Töltőm van. (Nitecore d4) Nem tudom nektek milyen ez, de nekem tetszik.
Akksim is van, (UltraFire 3.7V 4500mAh Protected)
Szóval csak lámpa kell.
Mi lenne a következő két lépcső? Mondjuk 10 ezer környéke, majd a 15 ezer környéke.Még valami. Kivitelben ilyenben gondolkodom csak, mint amit most küldtél. A pánt 3 irányból helyezkedik el a fejen, és nincs a lámpának külön akksi tartó hátul. Csak elöl a lámpa és és akksi egyben.
dudika10
válasz jozsi252 #22053 üzenetére
Sose hasonlítottam össze 10440-es méretben akkukat. De a tény, hogy a liion akkuk energiasűrűsége sokkal nagyobb, mint a nimh akkuké (és az önkisülésük is kisebb kellene legyen), számomra megkérdőjelezendővé teszi a mondandódat, miszerint a nimh cellával jobban járna.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Vertigo18
válasz jozsi252 #22114 üzenetére
Tudom, már akkor is mondtad, hogy azt kellett volna. Nem találtam összehasonlító videókat sajnos.
Mindenesetre azt kell, hogy mondjam, hogy maga a lámpa megérte abból a szempontból, hogy miket adtak hozzá, és azokkal együtt mennyi volt. Természetesen kedvezményes volt, úgy vettem, de már nem emlékszem mennyi. Egy valamire való tok is 7-10$, a doboz sem hiszem, hogy olcsó, a diffúzor meg 8$ körül megy, úgyhogy maga a lámpa elég olcsó volt, abban az árban ezt a márkanevet meg kell fizetni. És mondom, maga a lámpa jó, csak a fényerő nem egy C8.
Illetve mellékesen jegyzem meg, hogy nekem nem mindegy, hogy veszek egy M22-t 30 dodóért, vagy egy M23-at 100-ért...
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen program, ami...?
- Így építsd a billentyűzeted!
- iPad topik
- Nők, nőügyek (18+)
