🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Cyborg
Egyébként az igazság az, hogy még csak most barátkozom a 3 ledes lámpákkal is, nehogy az 5- 7-ledesekkel. Valahogy nem tudom, sok, teljesen szembe megy a józan , paraszti érzéseimmel.
Mindenestre már kíváncsian várom az új, 24 ledes trustfire-t, vajon hogyan fog kinézniKöszi a linket Arti, közben visszakerestem már nap közben, csak nem volt még időm áttanulmányozni.
BigBlackDog
Elfogadom az érvet, az csak az én véleményem. Személy szerint szeretem kisebb árammal tölteni az aksikat. Tapasztalatom alapján AA-s méretű aksik fényképezőben tovább bírják, ha kisebb árammal vannak töltve (tudom, azok nem lítiumos aksik), meg jobban is kíméli talán az akkumulátort. Bár ez csak saját vélemény.
Cyborg
Ja, kicsit olyan, mint a Maglite ,2D, 3D, 4D, semmi nem változott, csak toldottak rajta.
Közben akad itt floodra még egy jelentkező:
[SKY RAY king]
Veri a DRY-t, jobb az üzemidő is, és itt elérhető neutralban is.Tényleg, az hogy van, hogy pl a cnqualitygoods-on, meg az intl-outdoor-on pl rengeteg neutralos lámpát lehet kapni, még módot is lehet választani, a manafonton, dx-en pl. meg nem, csak hideg fehéret?
Nem hiszem, hogy hátul a garázsban pákáznák át nekünk a hideg fehér lámpákat neutralra. -
Virág et.
Köszi a gyors válaszokat.
M_o_g_y_i: ez gondolom messzebbre visz, de szűkebb a nyaláb. Ezek szerint a "normál" C8 nem ad elég fényt 80 méteren (10-15 méter széles megvilágított sáv elég nekem ezen a távolságon) . Egyébként szemre ugyanaz a "test", mint az XM-L U2-es 19.99USD-ért, vagy az gyanúsa olcsó ezzel a leddel?
zoli03: nekem is a 2. variáció a legszimpatikusabb, bár félek, hogy csak a marketingje (azaz a fotója ) jobb a többinél.
Mégha nemis hozza az STL-V2-őt, ha már 200-250métert hoz azis bőven jó huszonakárhány dolcsiért szerintem.
Bár én a kis C8-al megvagyok elégedve tökéletesen. Kíváncsi vagyok nagyon arra a lámpára zoli amit most rendeltünk, hogy még milyen lesz. Ha alul lesz hajtva akkor te megfogod piszkálni kicsit hogy jobblegyen?
Illetve mennyire valószinű hogy normális akkut kapunk hozzá?
iPhone 13 Pro Max
korn
Jó kis lámpa lehet akkor, igazán rakhattak volna bele egy kicsit erősebb drivert, nem hiszem, hogy 1-2 dollárnál többe kerülne a plusz alkatrész .
Az ebayes nagyfejűnél nálam is játszani kellett a reflektorral egy picit, hogy tökéletesen központban legyen a led, hiába van ott az a központosító műanyag, el tud kicsit mászni, és akkor nem teljesen szimmetrikus, egységes a fény. Szeretek mindent tökéletesen belőni, a legjobbat kihozni a lehetőségekből.[ Szerkesztve ]
korn
Ott van a két darab R22 párhuzamosan, az 0.11ohm-nak felel meg.
Párhuzamosan velük egy 0.33ohm-os ellenállással próbálnám először. Ha sok az áram, akkor egy nagyobb pl 0.5ohmos, ha kevés az áram, akkor egy 0.22ohmosat kellene odaforrasztani (óvatosan, mert könnyen leforrad a helyéről az smd ellenállás). 1.3-1.4A-nál nem állítanám feljebb az áramot. -
sanzi89
Általános felhasználás, valami ilyesmire gondoltam:
UltraFire WF-700L
Small Zun ZY-T13
TrustFire C8
Small Zun ZY-T80
Small Zun ZY-T06Kicsit nagyobb fejű lámpa kellene, ami annyira nem terít, de nem is kell a holdra világítania. Alapvetően nem tudom, hogy mi előnye volna egy két aksis lámpának. Ha lemerül az egyik aksi, az ember kicseréli és kész. Vagy más miatt is ajánlott?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
Sajnos nem nagyon értek a forrasztgatáshoz, de nagyon a driver cseréhez se, szóval valami olyasmi lámpát keresek, amit megveszek és lehet használni.
Ha a két akkusnak annyi az előnye, hogy nem csökken merüléssel a fényerő és tovább bírja, akkor számomra felesleges.A Manafontos és eBay-es között elvileg nem kénye, hogy nagyon különbség legyen, ugye?
Illetve hogyan lehet megmérni, hogy mennyire hajtja meg a lámpa a ledet? Sajna csak egy multiméterem van, ezzel meg lehet oldani a mérést?
zoli03
Kipróbáltam, mindekttő verzióban ugyanonnan mérve, kb 1 méterről központosítóval kb 12 cm, nélküle kb 9 cm volt a hotspot (csak csúnyább lett a vetítési kép, el kell vele szórakozni, hogy jól beállítsam). Jó lenne ha lenne egy luxmérőm, akkor egyértelműen el lehetne dönteni, hogy jobb-e nélküle.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
