🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Predator2
válasz M_o_g_y_i #12438 üzenetére
Ebben a listában szerepel az általad is kínált Sanyo és Panasonic akksi?
Melyik az pontosan?Illetve tudnál képet feltölteni a "gyengébb" lámpáról
THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz M_o_g_y_i #12483 üzenetére
nem akartam h gond legyen belőle h megosztom semmi hátsó szándékom nem volt vele
Nem értettem mire gondolsz okos driver alatt azért megkérdeztem a fórumban.
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #12545 üzenetére
Egy másikat is megépítettem, 6x7135-öt hagytam rajta (~2,3A).
Eléggé melegszik így is, bicajon talán még éppen használható lehet.
5x7135 (1,9A) viszont megfelel szerintem hosszú távon is. (szinte biztosra mondom)[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
korn
válasz M_o_g_y_i #12561 üzenetére
Jó anyag, de én sokallom a 600ft/db árát.
Rendeltem egy ilyet, majd meglátjuk milyen lesz: http://dx.com/p/cree-xm-l-18mm-aluminum-base-10-piece-pack-126722 -
korn
válasz M_o_g_y_i #12566 üzenetére
Ez szerintem egyszerűen orvosolható. Ki fogom vágni, vagy csiszolni a fóliát a csillag közepéről. Na majd csinálok én is jó kis lumen tesztet, hogy ér-e valamit ez a dx-es csillag. Mert az ára azért sokkal barátibb, és kérdés, hogy dob-e valamit a fényerőn, led terhelhetőségen.
Közben megkínáltam a zy-t13-asomat is egy dedómolt xm-l2-lel. Érdekes, ennek szinte tökéletes a színe. Úgy látszik van egy kis szórás még a gyártásban.
890OTF lumen dedómolt leddel. "Csak" 130e lux, de ennek a lámpának más a vetítése, kissé nagyobb a spot, mint az előző lámpánál. -
korn
válasz M_o_g_y_i #12573 üzenetére
nekem egy ilyen meg egy ilyen van.
Az első kb 10% többet mért gyárilag, a második meg kb 15% kevesebbet, mint a valós. Mindkettő tökéletesen használható. Én beállítottam őket a BC40-esem alapján -vagyis amit selfbuilt mért rá cpf-en- , most mindkettő egyformán mér (max pár % eltérés különböző lámpáknál). -
korn
nohát, most találtam, rendeltem párat belőle: https://www.fasttech.com/products/1315314
meg rendeltem pár ilyen olcsó drivert: https://www.fasttech.com/products/1114500
Meg pár xp-g2 meg xm-l2-t. Brutál thrower átalakítások lesznek.
jada00
válasz M_o_g_y_i #12693 üzenetére
Grat! Kicsi light-os darab! Valamire csak jó lesz!!!
(B)katona30(/B) Ez itt ebben a fórumban nem meglepő , szerintem itt mindenkinek annyi lámpája van már, hogy biztos nem tudja mindig használni az összeset!
magedla Konkrétan biciglivel nincsen tapasztalatom, de ha bringára keresnék lámpát én innen mazsolázgatnék!
kowik
válasz M_o_g_y_i #12708 üzenetére
Az UF-H6 2,4A-en hideg környezetben 8-10 percet is tud, pedig nem sok hűtőborda van rajta.
Nyilván 3A-en nem órákat fog üzemelni ezért lesz 3 módos. A fej úgy lesz kiesztergálva, hogy lámpa hosszúságnyi (75-80mm) és kb. 20mm magas hőtőbordák lesznek rajta olyan 8-12db persze a lámpa eleje felé egyre kisebbek, hogy adjunk a kinézetre is.[ Szerkesztve ]
kowik
d4d
válasz M_o_g_y_i #12761 üzenetére
HKJ még az első szériát tesztelte, abból keveset gyártottak, nagyon hamar elkapkodták mindet, utána még voltak finomítások, ezért volt több hónapos szünet. Kb. április közepén indult be a gyártás vagyis ekkora kezdték kiküldeni a boltoknak az új töltőket.
A kijelző marhajó nekem ez volt a legfontosabb, meg ez, "This charger does a perfect CC/CV, making it a fast charger or at least as fast as possible without cheating"
A nagyobb akksik, pl 18700as XTAR kényelmesen beleférnek, míg a WP2 II-be éppen hogy bele tudom tenni ezeket. Persze lehetne még mit fejleszteni, lehetne több csatorna, mutathatná a kapacitást stb, de hát ha egyből ilyet készítenének minek vennéd meg a következő töltőtelemlampa.blog.hu
d4d
válasz M_o_g_y_i #12763 üzenetére
Lehetne pl azon is változtatni hogy ha végzett akkor ezt feltűnőbben jelezze mert csak annyi történik, hogy feltöltődik az a kis akksi ikon és már nem villog egy szelvény sem. Viszont a lényeg hogy közben mindkét akkunál befejezte a töltést, kb azonnal ki is vettem őket, rögtön rámértem külön a cottonpickers töltővel és mindkét akkura 4.19V-ot mutatott, úgyhogy ez is rendben van.
elemlampa.blog.hu
PartyShan
válasz M_o_g_y_i #12903 üzenetére
150e Lux-nál tuti több. Én 175-200e Lux közé tippelem. Persze csak ha dedómolt led van benne. Kíváncsian várom. Jó lenne ha tudnál mérni egyet a gyári állapotra, de ha jól emlékszem neked nincs gyári L2-d. Érdekelne, mert neten eléggé vegyes mérési eredmények vannak 50-70k Lux-ig.
korn
Én általában pontosan 3.17m-ről szoktam mérni. Ilyenkor a szorzószám pontosan 10. Tehát ha 10000-et olvasol, akkor az 100000lux. Ilyen nagy reflektoros lámpáknál nem lehet 1méterről mérni pontosan, mert a fénysugár sokszor nincs még fókuszban 1 méteren belül, ezért távolabbról kell mérni, és visszakonvertálni.
A távolság négyzetével kell megszorozni a leolvasott értéket (Inverz négyzetes törvény). 3.17m*3.17m=10.
Vagy ha 10m-ről mérsz, akkor 100 a szorzószám.
Minden reflektív tárgyat el kell venni a mérő körül, és viszonylag sötétben kell mérni. -
PartyShan
válasz M_o_g_y_i #12936 üzenetére
Igen a duplája, de ha lehet mondani szénné hajtod a ledet, réz csillagon is van és én ezek figyelembe vételével számítottam többre. A teljesen gyári tud 51e luxot, namost dóm nélkül kb a duplája kéne, hogy legyen, akkor a gyári is 90-100k környékén menne. Korn is 200e lux körül tippelte. Lehet az a baj, amit írtál, hogy az érzékelő köré vetül a spot. Vagy nem jól mér. Van esetleg kontrol lámpád amivel meg tudod nézni pontos-e?
ronati
válasz M_o_g_y_i #12947 üzenetére
8 dollár volt darabja.Azt olvasom itt, hogy remekül módolod a lámpákat,de én még nem próbáltam ledet csillagra forrasztani.A drivert ami benne van: CX-5120-03b azt lehet átalakítani, vagy egyszerűbb egy másik driver? XM-L2 ledesre érdemes átalakítani,/ mert látom te most ezt az irányt járod,vagy ez a lámpa a T6, vagy max U2-nél ,már nem lesz annyival jobb? Persze itt az Ár-érték arányra is gondolok.
ronati
válasz M_o_g_y_i #12951 üzenetére
A ledekkel kapcsolatban, ez rendben van. Csak nehezen tudom eldönteni, milyen irányba induljak a lámpákkal.Másnak lennének adva, és szeretném, ha minél kisebb összegből kihozhatnék ennél jobbat belőlük. A legnagyobb gáz az, hogy minden bekapcsolásnál átvált a következő állásra. Ha ezeken a drivereken lehetne ezen változtatni, talán még a Q5-tel is maradhatna. De, ha driver csere kell, akkor már lehet,hogy jobban járok leddel együtt cserélni.
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #12953 üzenetére
Olcsó 20mm-es driver XR-E Q5-höz.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Videós, mozgóképes topik
- Tippmix
- Warhammer 40.000
- Steam Deck
- Milyen okostelefont vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
