🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Vegha
válasz M_o_g_y_i #3192 üzenetére
igazad van. köszönöm, ez elkerülte a figyelmemet. én csak azt láttam, hogy az akku meghajtásban van különbség közöttük.
üzemidő: én olyan perverz vagyok, hogy forgalomban szívesebben használok villogó üzemmódot. Ez a strobe üzemmódra tekintve is felezi a full fényerővel járatás idejét/fogyasztását ugye ?
Akku: most ilyeneket használok: Trustfire Protected 18650. ez jó lenne vajon bele ? -
zorko45
válasz M_o_g_y_i #3196 üzenetére
Tuti 2V fölött van a dióda nyitófesz (dióda üzemmódban nem jelzi ki a multiméter). Nemtom mennyivel (ezt ma megmérem), de mivel 1W-os led, el tudom képzelni, hogy mondjuk 2,7V, és akkor 2 db AAA NiMH akksival süthetem, meg se fog mukkanni. (Az eredeti áramköre (ami megdöglött) is valami rendes drivernek látszik.)
Másik verzió, hogy AAA formátumú LiIon akksit tennék bele, akkor meg a 7-8V-os fesz miatt kellene valami driver. (Igaz akkor nem kell boost, sima buck driver is jó lenne, pl. 2.7V~6V 3W Cree Circuit Board for Flashlights (15mm*2.7mm) (Vagyis ez csak 6V-ig megy.... De pl. ez. Ennek nagyobb az áram, de szerintem ez módosítható a soros áramérzékelő ellenállás növelésével. Vagy végül még találok olyat, ami pont jó... 8-))A "mód"-osat azért linkeltem, mert hogy amit kérdeztem....
zorko45
válasz M_o_g_y_i #3198 üzenetére
Igen, bár 5 mód szerintem is felesleges, SOS-jeleket nem szeretnék hátraküldeni...
3 mód elég lenne, de még kettő is, ha ez a kettő az ON és az OFF lenne.Szóval királyul elbeszélgetünk itt, csak azt nem tudtam meg, hogy a több módú driverekhez is "rendes" kapcsoló kell-e. (Ami driver nélkül is ki-be kapcsol.)
Most egy kis mikrokapcsoló van a lámpában (kb. 5x5mm, 4mm magas), nemigen férne a helyére egy "clicky switch"...
Ja, és a műszerem elég butus, kis áramnál (1-10mA) 1,5-1,8V körüli a nyitófesz, simán mutathatta volna. (A régi műszer mutatja is. Egyébként meg, ahogy mondod.
50mA-rel már királyul világít, itt kb. 1,9-2,0V a nyitófesz. 2,4-2,6-ot (2 db fullra töltött NiMH) szívem szerint nem engednék rá direktben, bár nem tudom, lehet, hogy az AAA belső ellenállása épp elég lenne neki, és akkor nem is kell semmi driverezés. Erről van valami infód esetleg? (Nem akarnám kinyírni a LED-et, talán azt próbálom meg elébb, hogy ha 50-100mA-rel terhelem a két AAA-t, akkor mennyire esik le a feszültségük.)Szóval ne felejtsük az alapkérdést, a több módú driverhez milyen kapcsoló kell?
Gibbs
válasz M_o_g_y_i #3204 üzenetére
Nekem volt ilyen, de nem szerettem, mert a védett 18650-eket úgy kellett be-és kifeszegetni és a 16340 nagyságú akkukat nem tudja tölteni, mert rövid a mozgó érintkező útja.
Inkább a TrustFire TR001 (Multicharger) ajánlott, ami ugyanígy néz ki, ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkezik és fogadja a rövidebb akkukat is, a rugózott érintkező közelebb megy a "+"-hoz. Hátha egyszer kell olyat is tölteni. -
zorko45
válasz M_o_g_y_i #3201 üzenetére
Na megnéztem.
2 db AAA (GP ReCyco) polcról levéve: 2,58V
Soros 3,6 ohm-mal (~110mA) a fesz. mindössze 2,54V-ra esett. (Belső ellenállás ~0,36 ohm, direktben aszongya, kb. 1 ampert adna, azt már nem szeretné a LED...)"Végülis, úgy hívják, hogy kapcsoló... Csak épp annak a lámpának az áramkörén fixen van rajta ilyen "csíkos" áramvezető felület."
"Most egy kis mikrokapcsoló van a lámpában (kb. 5x5mm, 4mm magas), nemigen férne a helyére egy "clicky switch"..."
Azért próbálom a meglevőt használni, mert ehhez megvan minden (bilincs, ház, minden szépen egyben... ) De úgy néz ki, sikerül valamit összekalapálni.
szbalogh
válasz M_o_g_y_i #3327 üzenetére
Á oké. Bár találtam hozzá drivert de 6V kell neki minimum amihez meg gyenge aksi fére csak be.
Akkor marad ez az SSC P7-es változatbanNick: HE_Storm
UF...
válasz M_o_g_y_i #3348 üzenetére
Persze.... .2011.11.08 volt a rendelés napja, nem 10.08. elírtam. Senkit nem szándékoztam elijeszteni a rendeléstől .
Egyébként lehet utólag javítani (szerkeszteni) pl. a hibás dátumot?A lámpaburkolat egyébként nem melegszik inkább csak langyosodik, valószínűleg annak is köszönhető, hogy kinn császkálok vele a hidegben (jelenleg -2C).
(Ja, már látom, hogyan lehet szerkeszteni, nem szabad kijelentkezni.)
#67544576
válasz M_o_g_y_i #3492 üzenetére
Sajnos gyárilag nem csillagon van a led, hanem egy alumínium emelvényre (nevezzük hűtőbordának) van hővezető pasztával ráragasztva!
http://img389.imageshack.us/img389/9479/llp78ru5.jpg
Arra megy rá egy hengeres műanyag leszorító, amit körbefog a lencse, ha terít a lámpa.
http://img392.imageshack.us/img392/4475/llp77pq9.jpg
#67544576
Legalábbis úgy gondolom, ha ráragasztanék mondjuk egy csillagon lévő XM-L ledet hővezető pasztával, és a leszorító műanyagot nem raknám vissza, amikor hátrahúznám a lámpa fejét a szórt fényhez, elakadna a csillagban. Tehát a fókusz útja rövidülne. valószínűleg csak szúrófényt tudna a lámpa.
Azt sem tudom, hogy a LED LENSER gyári 4db AAA elemmel működö áramforrása elég energiát adna-e egy XM-L lednek, hogy egyátalán 200lumennél többet kibocsájtson.
Mert ha mondjuk todna legalább 300lument, már cserélném is ki, és a terített fény sem érdekelne![ Szerkesztve ]
korn
válasz M_o_g_y_i #3695 üzenetére
itt van egy pár kupon, hogy melyik működik még belőle, nem tudom
Coupons:
oneworldweshare - 5$ (order 30$)
SAVE13OFFSP or SAVE13OFFBR - 13$ (order 50$)
SAVE18OFFSP - 18$ (order 80$)
xmas15 - 15$ (order 80$)
ddchristmas - 20$ (order 100$)
itt meg infók:
http://budgetlightforum.com/node/6250[ Szerkesztve ]
korn
válasz M_o_g_y_i #4171 üzenetére
Egyébként most sokkal több gond van a "megbízható" kínai cellákkal is, mint pl 1 éve.
Elég csak elolvasni dx-en, az akksi leírás alatt vannak topic-ok, amelyekben szó van a kapacitásról is, és mindegyik akksinál vannak problémák.
itt egy friss teszt: http://budgetlightforum.com/node/6384TF flame: 2000mAh és jó nagy 170mohm belsőellenállás
Mittu88
zoli03
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
