🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
fjudors
válasz zoli03 #19082 üzenetére
nem foglalkozom elektronikával, így nem is méregetek...amíg nekem megfelel, annyira nem vagyok kiváncsi rá
a csalóka fényerő adatok nem mindegy, mekkora területre oszlanak el. a nálam lévő a leírt, álltalam próbált és használt lámpáknál nagyobb fényerővel rendelkezik leggyengébb fokozatban is
az SS X3-ból elviekben két fajta van: T6 és U2, az újabb már usb-csatival is szerelt elviekben, fényerőben minimális a különbség
ár változó, FT-n most jelent meg az olcsóbb, tavaly még csak a drágább volt ott.e-bayen olcsóbb, illetve megfelelő csatival van, én pl aukción nyertem még olcsóbban, de megbízható eladótól, aki már 50db felett adott el ebből a színből egy terméknél, és nem egyszer van feltöltve nála..ha jól számoltam, 300 darab feletti ilyen lámpát adott már el különböző színekben és módon.
szbalogh
erik365
válasz zoli03 #19908 üzenetére
Én is örülök neki, remélem amik magasabb cella feszültségűek voltak azoknak a kapacitása is magasabb picit.
Volt egy saját 9 éves acer laptopomon annak még régebben bontottam az akkuját, de azok a cellák a mai napig tudják az 1900mah-t igaz azok sanyo cellák voltak.1.4 T-jet M32
arti1121
válasz zoli03 #19948 üzenetére
dx -en rendeltem töltö + 2db aku kombot 20.54usd minden alap volt. ugyan ezt rendelném mégegyszer de ha a zászloknál ra kattintok az unios zászlora akkor ugyan ennél a terméknél ( töltö+2db aku) már hozzávágna 7.26usd-t és itt a holland postával számol.
kérdés: rendeljem megint ugy hogy nem kapcsolok át az eu-s változatra, mert akkor ingyenes a szállitás?
remélem az elsö tételt megkapom, vagy mi a helyzet mostanság ezekkel az aku szállitásokkal az unio területére?Sunwayman C20C, C22C, C23C, V60C, OLIGTH SR52UT, Nitecore HC65, MH20GT, HC65, TIP, TUP....TIP2
sanzi89
válasz zoli03 #20778 üzenetére
Nekem is a tegnapi nap jött meg a töltő. A ventillátor nem kicsit hangos, hanem nagyon. A másik szobában sem tűröm meg, ki kell tenni a konyhába, spázjba, mosókonyhába. De ez legyen a legnagyobb gond, legalább nem melegszik.
Egyébként nekem is tetszik, első sorban a bontott celláim kapacitás mérése miatt vettem. Találomra kiválasztott 4db Sanyo 2600-as cella 0.5A-rel terhelve 2200-2300 mAh-t mért, de érdekes módon csak kb 3.5V-ig merítette a cellákat, én úgy tudom, hogy lehetne kisebb értékre meríteni a védetlen cellákat."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Kozy10
válasz zoli03 #22968 üzenetére
Ez egy nagyon jó minőségű és fényerejű ebben az árkategóriában
Solarstorm M6[ Szerkesztve ]
Vertigo18
Bár nem olyan fényerejű, mint az előttem szólóé, de bárki, aki ilyen lámpát szeretne, akkor a Solarstorm T4-et ajánlom, saját tapasztalatból.
NAGYON meg vagyok elégedve vele, nem melegszik túl, pirosan világít a bekapcsolója, ha merülnek az akksik és TÉNYLEG annyi a fényerő, mint amennyi meg van jelölve.
Amennyiben nem elég a Convoy C8, vagy kevés az S2+, akkor veszem elő... Tökéletes!Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
válasz zoli03 #23030 üzenetére
Az a baj hogy a számokra mennek rá. Meglátja egy ember hogy milyen kicsi, mekkora lumen, és meg is veszi. Nyilván aki valamit konyít hozzá az tudja hogy ezt nem fogja hosszú távon tudni, de hát marketing..
(#23031) hpsafl
Ez a TM16GT inkább thrower kategória már, XP-L miatt is meg a 250k+ cd miatt is. Niteye is XP-L. Pontosan melyik S2-re érted XP-L ledekkel?
Amúgy Extreme Digitalnál akciós a Imalent SA04 lámpa.30 helyett csak 23k. Még a külföldi shopokba is többe kerül normál áron.
iPhone 13 Pro Max
bul07
válasz zoli03 #23308 üzenetére
Még nem tudom mert nem sikerült még megmérnem, 3 cellát amúgy se könnyű összefogni és még áthidalni, és a kapcsolót is kezelni
Miért pont FastTech?
banggood-on ST4 kóddal 29$ jött ki, te tudtál egy jobb kupont a FastTech-re?
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
CheGhost
válasz zoli03 #23537 üzenetére
Vártam már a kérdést.
Az opus-nál, ha rajta hagyom az akkukat, akkor szépen lassan megy lefelé a feszültség. NiMH akkunál feltöltöm, és annak ellenére, hogy max. 10 mA-rel csepptölti, 1,2-1,3 V-ig lemegy a feszültsége, és eddig nem tapasztaltam, hogy magától visszatöltené. Liion akkunál most hirtelen meg tudom megmondani, de itt is több, mint egy tized a különbség. A D2-nél nincs ilyen, ha hasonlóan véletlenül éjszaka rajta marad, akkor reggel is a feltöltött feszültségen találom.
Egy kicsit csalódás számomra az opus.(opus bt-c3100, nitecore digicharger d2)
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
alex89
válasz zoli03 #23771 üzenetére
Számokban nehéz lenne meghatározni, de elég alacsony. Tegnap csináltam néhány tesztképet, de sajnos szinte teljesen automata gépem van amit nem tudtam úgy beállítani, hogy jól visszaadja a fényeket. Videókat egyébként találni róla, talán azon jobban látszik.
''A bolygó működése során kritikus hiba lépett fel. Az ember.exe file súlyosan sérült. A rendszer leáll. Próbáljon meg egy újabb evolúciót.''
ZolkoW
válasz zoli03 #25421 üzenetére
szép kilátások :-/ (most rendeltem H02-t)
a tact kapcsolót is lehet cserélni, attól nem félnék, de ha jól emlékszem, a Nitecore-ban tartósabb fajta csupafém van.
a driver dolog ijesztőbb , de legrosszabb esetben alkatrészenként cserélem, vagy mittudomén...nem tudom, mennyire kapni ezeket külön.hpsafl: köszi a tesztet, kérdés: a PWM-et gyakran emlegetitek, erre miért tértek ki?
zavaró a szemnek, vagy más miatt? illetve amikor "nem PWM-es" valami, de mégis van szabályzás, akkor nem csak magasabb frekin PWM-ezik? (azt értem, hogy turbó módban odakapcsolja a teljes tápot, és kész)Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz zoli03 #25430 üzenetére
remélem nem ütközik semmiféle szabályba, hogy linkeljek: [link]
hailyen van benne gyárilag, akkor a fentiek közül biztos van, ami jó a helyére, persze ilyenkor jó sok adatlap végigböngészése következik. de ránézésre a gyári tényleg gagyibb kategóriának tűnik, nem csoda, hogy meghalt.
ZozzV6
válasz zoli03 #25488 üzenetére
Lássuk csak.
Üres host: 12$ banggood
Led noctigonon: 7$ intl-outdoor
Driver: 6,5$ banggood
Összesen: 25,5$ de ebből minimális kedvezmények lejöttek pontokkal a hostnál és a drivernél így talán 23-24 körül volt. Ja meg 1,46$ volt az XPL ledhez való központosító műanyagocska a refihez bár abból 5 db-os pakkot kaptam így egy ára elenyésző kb 40 ft banggoodról
Szóval kb 6500-7000 ft körül lehetett anyagárban plusz a meló meg a vezetékek de az volt itthon.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz zoli03 #25491 üzenetére
Amikor még gyári volt a palight akkor a C8 hasonló volt kb viszont a palight 2A-el tudta azt amit a C8 5A-el a nagy refi különbség miatt. Nem mindegy hogy 40mm vagy 90-100mm körüli.
Jelenleg viszont 4A-en van a palight amiről még nem készült kép és ki se vittem jó nagy helyre de szobában eltünteti a C8 fényét ha egy pontra világítok velük Viszont kb egyforma méretű a hotspot mindkettőnél.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz zoli03 #25493 üzenetére
A távolságot még nem mértem de egy fénnyel megvilágított épületoldalon láttam a fényét ami 400m-re van. Szóval sötét felületen több lehet.
ZozzV6
válasz zoli03 #25914 üzenetére
Ezen már én is agyaltam plusz egy mérőgömb építésén. Ha ugyanazt a műszert és ugyanazt a gömb átmérőt és felépítést használná itt a fórumon mindenki akkor nem csak a saját mérések hanem egymás mérései is összehasonlíthatóak lennének. Én külön vezetékes szenzorosan gondolkodtam mert annak az érékelőjét rá lehet illeszteni a mérőgömbre.
Zola007
válasz zoli03 #26150 üzenetére
Ilyeneket egyébként az átlag júzernak honnan kellene tudnia?
Megbonyolítják már ezt az akku dolgot is rendesenMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Ra3
válasz zoli03 #26336 üzenetére
Elképzelhető nekem még nem volt tir lámpám, amit linkeltem az amúgy nem smooth, hanem orange peel refis, annak azért kicsit jobb a szórt fénye.
A sima reflektoros kifejezéssel nem a smooth-ra gondoltam, hanem hogy nem tir hanem rendes alu refis, ezt értetted félre gondom.[ Szerkesztve ]
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
hpsafl
válasz zoli03 #26339 üzenetére
Nem fog messzire világítani, de másabb lesz a fénye, ugyanakkor fejlámpából semmiképp sem vennék C8 refi méretűt, mert az már túl nagy, és ha pl sportolni veszed, akkor zavaró lehet a bólogatása, de nekem pl a régi Spark ST6-om is refis. 450 lumen a max fénye van, de bőven elég, és úgy nem is melegszik, ugyanakkor sajnos már 450lumennel is kijön egy hátrány, vagyis inkább a fejlámpák tulajdonsága: megvilágítja a párát/port, és mivel közel van a szemedhez, így olyan, mintha gyenge ködben lennél, és minél erősebb a fénye, annál jobban érezhető, de ennek ellenére szeretem, és nem mondanám, hogy a refi nem való fejlámpába.
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
geza844
válasz zoli03 #26518 üzenetére
Ja, hogy véletlen védettet rendeltem...a fenébe, ezt nem is vettem észre.
Francia91: bocs, hanyagul írtam, nekem is S2+ van, és eléggé szorul bele. Ha úgy forgatom, akkor egyes állásoknál meglazul annyira, hogy ki lehet belőle rázni, de azért félek teljesen belenyomni.
Mindegy, úgysem magamnak rendeltem, hanem apumnak gagyi lámpához (mert alapból gagyi akkuk voltak hozzá, és valami felháborítóan keveset bírnak), abba meg úgy is oldalról kell belepattintani, vagyis oda jó lesz. Főleg, hogy a lámpában van a töltő is (azzal fogja tölteni), így talán biztonságosabb is.
Viszont ezután csak óvatosan rendeljetek védett akkut S2+-hoz! Innen rendeltem. Mondjuk akkor csak $8,91 volt. Igazából nem is tudom miért nem GB-ről rendeltem... tényleg nemtom...
benfolds
válasz zoli03 #26585 üzenetére
hát azért ebben az összehasonlításban lényegesen jobbnak tűnik.
az angol zseblámpás terminológiában a flood kb. azt jelenti, hogy mennyire teríti a fényt, a throw meg azt, hogy milyen messze világít?
WestBam
hpsafl
válasz zoli03 #26642 üzenetére
Igen, direktbe van kötve 18AWG-s vezetékkel, és a rugók is át vannak hidalva.
Áramfelvétel induláskor, és 30 másodpercel később
LGABD11865 3,55A/2,66A
Panasonic NCR18650B 3,56A/3,29A
Samsung ICR18650-30B 3,06A/2,92A
Sony US18650 VTC4 4,58A/3,51ABlogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
ZozzV6
válasz zoli03 #26961 üzenetére
[ Eagle Eye x6 tripla xpl leddel építve. ]
Pont az L6-al van összehasonlítva a fénye. Magamnak és Kozynak is építettem egyet. Ugyan turbó módvan nagyon gyorsan melegszik. Nem tudom ez mebnyire szempont. De a fénye az simán 3000 lumen feletti és teljesen floodCsaszi72: jó is az
csucsotke
válasz zoli03 #27010 üzenetére
Szerelhetőség tekintetében cserélhetőek az alkatrészek, vagy felejtsem el, pláne mondjuk ezért az árért, meglepődnék ha szerelhető lenne. Védett akku elfér benne, a homlokom közepére inkább védettet tennék. Egy ismerősömnek meg biciklire kellene, ott meg az a kérdés, az esőt bírja-e?
Köszönöm a válaszokat.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
