Témaösszefoglaló
brd
válasz orientcx #21147 üzenetére
Hát, látom, magas a szint, de talán a NOVICE rangra még érdemes pályamunkát beadni. Nekem úgy 4 napnyi, kb. 3M CR-t érő felfedezési adatot sikerült szétdobálni az űrben, majd' 100 cargonyi, kockára vágott idénymunkás (pontosabban a játékbeli megjelenésük inkább hengerre hajaz, amit nem is igazán értek, nem túlságosan praktikus a helyfoglalás szempontjából, de talán így könnyebben tartják emberi mivoltukat), ill. néhány
lopokölcsönvett tartalmú doboz között. Ehhez jön még a küldetések begyűjtésével eltelt idő, amely ugyan nem veszett el teljesen, de egy része igen, továbbá a többi befejezéséhez is be kellett szerezni a leszállítandó közmunkásokat, akiket nem kapni minden sarkon. Anyagilag nem érintett túlzottan a dolog, viszonylag alacsony volt rebuy cost (persze nézőpont kérdése, egy kezdő ennyiből már akár 2-3 hajót vesz), mert egy hmm..., hogy is mondjam, bizonyos küldetéstípusra - szerintem - legalkalmasabb hajóval voltam, amely viszonylag olcsó, a rakomány pedig ingyen volt (kivéve az így is befejezhető küldetésekhez vásárolt árut, de az még a rebuy cost-nál is kisebb összeg volt). Inkább a feleslegesen eltöltött idő az, ami fájdalmas. Úgy esett a dolog, hogy a nevezett küldetésfajtából adódó néhány célállomás felkeresése után belém kötött egy NPC Anaconda. Mivel a játékbeli arcom az NPC-k ellen elért sikerek hatására exponenciális növekedésnek indult, és úgyis untam már az eseménytelen körutat (csak néhány SAV gyanúsítgatott időnként holmi "smuggling"-gal - ez vajon mi? kérdeztem tőlük is, de nem válaszoltak -, és hívta fel a figyelmemet, hogy ő most nyomozni szeretne, de én nem akartam, jobb, ha a hatóság nem néz be a csomagtartóba, keresve az eü. dobozt, vagy izzókészletet, mert valami problémát úgyis talál, ha akar) gondoltam, sima liba, megcsapkodjuk, max. menekülés lesz a vége. Nem is lett volna baj, kétszer el kellett (volna) szaladni pár kilométerre pajzsot tölteni, de a másodikra már nem mentem, mert már csak néhány %-nyira volt az örök vadászmezőktől a dagadt kígyó, így beáldoztam néhány %-nyi hull-t a gyors siker érdekében. Így ott álltam csupaszsehajóval, köztem és a semmi, ami öl között egy vékony, itt-ott már erősen karcos fémlemezzel, ill. picit repedezett szélvédővel. Itt követtem el a hibát. Ugyanis a győzelem feletti örömömben elfelejtettem megvárni, ameddig a pajzs felépül, és már nyomtam is a FSD gombját. Szerencsétlenségemre néhány másodpercen belül jött egy hasonló típusú, ám jóval éhesebb csúszómászó, és némi haszontalan viaskodás után (ami kb. úgy nézett ki, mintha egy részeg akarna célozni egy kézzel egy AMD-vel), kiesve a normál űrbe, rögtön, ismerkedés nélkül megkínált egy (vagy inkább több, mert eggyel talán még elbírt volna a festés) lila bogyóval. Ezt az erősen viharvert küllemű hajóm már nem viselte túl jól, ami főleg abból derült ki, hogy az augusztus 20-i esti program főpróbáját alkalmam volt megtekinteni, de ezt esetleg még betudhattam volna a korábban fogyasztott tudatmódosító hatásának, ám a fedélzeti számítógép is buja hangon tudatta velem a problémát az Eject!, Eject! című hangmintával. A falon homlokkal elkövetett statikai próba után konstatáltam, hogy annyira nagy baj azért nincsen, mindössze kicsit letört a szarv/összement az arc és némi, a nagy egészt tekintve elhanyagolható mennyiségű CR-rel kevesebb lesz a buxában, de legalább nem kell annyit görgetnem a TRANSACTIONS fülön, ill. esetleg kaphatok IPSZ érdemrendet.The only real valuable thing is intuition.
#14955008
Nem pályázok IPSZ rangra, de a föderációs hajónaplómba nem kerülnek be a hódítási törekvéseimet megelőző előkészületek. Először is lecseréltem a kontrolleremet kényelmi szempontokat véve egy game padra. Az egyik FED-es szélső határállomásról indultam. Felszállás után azonnal ívesen befordultam és beékelődtem oda nem illő fémtorony és a launch pad közé, úgy hogy mozdulni sem tudtam Természetesen Norgay port nem vállalt javítást balfaszoknak. Azt is jó ötletnek tartottam, hogy az egyik gombra teszem a "heat sink"-et. Természetesen másnapra elfelejtettem, illetve még nem volt beégve az agyamba a gomb térkép lévén a gamepad használata idegen tőlem. Asszem 2x sikerült véletlen egy-egy teljes tárral behűteni, természetesen a söröket, ha valaki kérdezné. Azóta a biztonság kedvéért offlineba vannak téve az életmentő cuccaim.
gigafun
válasz orientcx #21172 üzenetére
Köszönöm, itt voltam én eddig is, csak read only üzemmódban.
Egyébként én Fed bugrisként is vagyok olyan romlott, hogy a csillagnak hátatfordítós trükköt régóta eredményesen alkalmazzam. Volt olyan is, hogy közvetlen onnan ugrottam. Ez utóbbi azonban nem ajánlott, hacsak nem akarsz az utolsó csempész célpontok egyikén némi árukészlet-deficittel szembesülni. Szó szerint. -
Sylc
válasz orientcx #21200 üzenetére
azert nem tudsz felmutatni olyan szituaciot ahol a Clipper hasznos, mert nem PVP-zel es kizarod a lehetoseget a jatekos kontaktusnak. Solo modban, ahol a Vipert lehagyod egy E fitted Pythonnal, nem sok ertelme van egy nehez de gyors hajonak.
Ennyi a hiba benned van.
Pilot: Cmdr.Flynth Stream: twitch.tv/cmdrflynth Goal: Stolen cargo the best cargo :) Experience: Please give me your cargo, (hard points released) I said PLEASE!!!
Sylc
válasz orientcx #21210 üzenetére
Nekem nincsenek vele energia gondjaim
Szerintem meg mindig a Clipper a leghatekonyabb kaloz hajo az en elvarasaim szerint, az hogy SCB-t nem tudod puttyogtatni? Kit izgat, alapbol nem hasznalunk olyat, plane Horizons utan
grHawk
válasz orientcx #21241 üzenetére
Tudom, hogy genyón hangzott amit írtam, de csupán a véleményemet szerettem volna tisztázni az ügyben, remélem nincs harag Ettől függetlenül itt te is és én is csak egy fórumozó vagyunk, akik ugyanazzal a játékkal játszanak. Sejtettem, hogy túl gonosz hangvételűre vettem a figurát, ezért bocsi
#14955008
"Ja, csak még annyit, hogy sokan folyvást temetik a játékot(most épp azért, mert nem csinálnak belőle EVE-t)"
Ugyan, mindig azok a hangosak akiknek nem tetszik valami. Játszottam én másik nagyon komoly, sokkal kisebb össz játékos számú, de hiánypótló rétegjátékkal, ott is ez ment. Nem mondom azt, hogy sokszor nincs igazság a bírálatokban, de az főleg mindig egy csoport egyéni ízlésvilágához közelít. Viszont amíg ebben a sajátságos státuszban van a játék, valamint van némi fejlesztői aktivitás, addig az ED élni és virulni fog bármi történjék. Minimum az SC megjelenéséig, ami még jó pár év.
kiskuplung
válasz orientcx #21249 üzenetére
Nézd, a játékot nem Elite : Safe-nek, hanem Dangerousnak hívják, és megtehettem, mert megtanultam, hogy amíg a biztosításból telik, addig bele lehet menni ilyenekbe.
Kicsit jobban beszállnék a vitába, remélem senkit nem sértek meg, mert néha én is megkapom, hogy Sylc-es a stílusom
Ez életem első online játéka, és szerintem igenis a másik játékosokkal való interakció adná a sava-borsát az egésznek.
Én képtelen vagyok ilyen hajónaplókat elképzelni, és így feltölteni tartalommal a játékomat, mint itt néhány kollegánál látom. Élvezettel olvasom őket is.De én azt látom, hogy van egy működő univerzum, pont ideális szimulációval (mind a hátteret nézve, mind a repülést tekintve), és egyszerűen nem tudnak mit kezdeni vele a fejlesztők.
Már egy éve csak és kizárólag content-gyártásra kellene ráállni, ehelyett kijön egy ilyen Horizons, aminek 0 hozzáadott értéke van.Őszintén, tényleg őszintén, a bolygókra való leszállásnak mi az értelme? Én sokkal jobban örültem volna egy olyasmi tartalomnak, amit fentebb felvázoltak. Vagy egy thargoid inváziónak,ahol az emberiségnek kellene összefognia, és a játék kitermelhetne olyan legendákat, mint az a flight assist off-fal repülő srác.
Az, hogy eladtak egy csomót a játékból, nagyban köszönhető annak, hogy 10-12 EURért megvehető volt. Szerintem ez nem érv amellett, hogy a Frontier pontosan tudja, hogy miként is képzeli el az Elite jövőjét.
Idén mi is jön? Multicrew? Crafting? Minek? Ki a fene fog vele időt eltölteni?
VitoSagi
válasz orientcx #21245 üzenetére
orientcx:
"Csak kicsit elszomorít, amikor nem lehet értelmes vitát folytatni. Pedig ez nem is lenne egy olyan bonyolult témakör, csak egy kicsit tudni kéne a másik fejével gondolkodni."
Én szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, ha nem bánod.
Zavarna téged ha a Solo és Open között megszűnne az átjárás vagy legalább nem lenne hatással a Solo az Open világra? Engem nem zavarna a Solo, ha emiatt nem lenne csonka az Open élmény (leginkább a Solo undermining idegesít, egyáltalán nem lenne szabad hatást gyakorolnia a BGS-re) számunkra. Ebben a formában a Solo negatívan hat az Open-re, fordítva ez nem igaz. Ezért panaszkodunk annyian. Nekem nem fáj, ha Te jobban szeretsz egyedül játszani. Élni és élni hagyni.
kiskuplung: Ráérő időmben szívesen elkísérnélek egy találkozóra a "barátoddal"... Nem vagyok nagy PvP harcos (vannak itt legendák is a műfajban), viszont örömmel odatenném a Vulture-omat egy kis haverkodásra.
Horizons szerintem jópofa, hamarosan én is megveszem, mert szeretnék felfedezni felszínen is, a többi idei beharangozott kontent annyira engem sem érdekel. Viszont meg fogom venni így is, mert szeretem a játékot és talán furán hangzik, de támogatni akarom a fejlesztőket.
Duvi: Szokás szerint nem végeztél fél munkát, ez a Téma összefoglaló is remek lett!
ED:H - CMDR Vito Stark - Dangerous / Entrepreneur / Pathfinder
kiskuplung
válasz orientcx #21257 üzenetére
Nem feltétlen a klán-rendszerre gondoltam én sem, az engem sem vonz annyira, és szerintem nagy részünk itt családos ember lévén, nem is érne rá foglalkozni vele. FPS jöhet szerintem is
Csak a Frontier logikája miatt értetlenkedek. Én beágyazott rendszerekben utazom, és fogalmam sincs mennyi ráfordítás egy ilyen játék kifejlesztése. De abban biztos vagyok, hogy az ilyen Horizons-szerű, prototípusnak kiváló, de játékként nem értelmezhető kiegészítők kifejlesztése sokkal több időt vesz el, mint a pl. a mások által szintén csak kísérleti jellegűnek mondott powerplay átalakítása- Vagy, ha már itt tartunk, nem hiszem el, hogy technikailag nem kivitelezhető, hogy a solo mód ne hasson az openre. Ha ez így lenne, akkor egy alapjaiban elbaltázott designról beszélnénk. És a játék többi része annyira profi, és egyben van, hogy ezt nem tudom elképzelni.
@duvi : A thargoidok eljövetelére van valami hivatalos információ? Én most keresgéltem, de csak találgatás szintjén lévő dolgokat találtam. Amúgy pedig nagyon nagy gratula az összefoglalóért, és az áldozatos munkáért!
@VitoSagi : köszi, észben tartom Harcban nekem még nagyon kevés tapasztalatom van, CQC-ben próbálkoztam, érzésre egész jól ment. Főleg miután pont a topikos tapasztalatok alapján elkezdtem játszadozni a FAOFF-fal. Csak aztán jött a nyikorgás a T.Flightban, azóta pedig kénytelen vagyok kontrollerrel nyomulni
rtitusz
Témát váltandó; próbáltad már a Frag Cannon-t? Kapott végre rendes adag lőszert, én nagyon szeretem. Annyi a hátránya, hogy 500m-en túl már szóródik mindenhova, de asszem te is a "bemész a seggébe és ott maradsz" harc híve vagy, így nem lehet hátrány. Csak azért írom, mert írtad, hogy a kedvenc nagy cannon már nem az igazi.
#14955008
"Őszintén, tényleg őszintén, a bolygókra való leszállásnak mi az értelme? Én sokkal jobban örültem volna egy olyasmi tartalomnak, amit fentebb felvázoltak"
Még nem ismerjük a craft rendszert. Én vittem földi egységet, a galaktikus túrára is háta a szabadabb napokon találok valami érdekeset. Egyébként a külső rendszer atmoszféra nélküli bolygói hihetetlen változatosak. Némelyikre leszállni egy élmény uraim.
orientcx
válasz orientcx #21266 üzenetére
Tegnap duvi ezt írta :
"(Braben) határozott igennel válaszolt a több idegen faj felvetésre."
Amire még tegnap ezt válaszoltam: "A mai nap után komolyan úgy érzem, ebben a játékban én vagyok az az idegen faj "
De mára megvilágosodtam, ebben a játékban MINDENKI ufó, és az a bizonyos Braben által beígért idegen faj lesz a humanoid
Szegény Pataki Attila most már végképp nem tudja, hova tartoziku.i.: Úgy látszik, nem tudom elégszer leírni, hogy aki komolyan vesz, azt beperelem
duvi
válasz orientcx #21307 üzenetére
Mint kiemelkedő alkotás, egyből bekerült az összefoglalóba
gigafun
válasz orientcx #21324 üzenetére
Én sem akarok vitatkozni a témán, de azért leírom a véleményem, csak hogy a statisztikát bővíthessük.
Nem hiszem, hogy a Solo-t meg kéne szüntetni, mert sokan nem akarnak Openben játszani, és ezt tiszteletben tartom. Különösképp a kickstarteresek tyúkszemére nem szeretnék rálépni, mert nélkülük nem is lenne játék. Ráadásul sokuk tényleg abban a hitben támogatta a projektet, hogy nem lesz multi.
Ellenben az Open és Solo módot valahogy szét kéne választani, mert nem csak olyan van, aki azért játszik Solo-ban, mert nyugit akar. Sokan vannak olyanok is, akik tényleg gyáva, alattomos és elháríthatatlan módon aknázzák alá mások munkáját. Higgyétek el, egy játékos is képes 10-20 ember napi munkáját soloban lenullázni. Most inkább nem írom le, hogyan, mert nem akarok reklámot csinálni.
Itt már elhangzottm hogy milyen bonyolult vagy költséges lenne a dolog, pedig lenne egy gyors, költéségmentes megoldás. Egyszerűen az open-ben végzett dolgok influence-re gyakorolt hatását meg kell szorozni mondjuk tízzel, vagy százzal. Szerintem ez nem különösebben zavarná a soloban működő kollégákat, legfeljebb úgy éreznék, hogy egy "kicsit" dinamikusabban véltozik a gazdaság, viszont az Openben küzdők nem éreznék hiábavalónak a munkájukat. Aki nyugit akar, annak ott a Solo, aki meg jobban szeretné befolyásolni a galaxis alakulását, az kénytelen Openbe menni. Így a kecske is megmarad és a káposzta sem rohad meg. Ráadásul a Frontier-nek sem kéne több ezer munkaórát és szerverbővítést bevállalni. -
baphomet
válasz orientcx #21363 üzenetére
Én is hasonló eredményre jutottam. 3 burst + nagy ágyú kombó után próbáltam a 2 közepes beam + 2 nagy frag felállást, és nem éreztem hatékonyabbnak. Jó a frag nagy, pusztítást tud végezni, de 300m felett szinte használhatatlan.
Kis hajók ellen nem sokat ér a nagyobbak közül meg pl. a Pythonok forognak össze-vissza (nehéz egy tiszta hasi/háti találatot összehozni), a Cutterek (a fenébe, adom alád a lovat ) khmm ... szóval szeretik betartatni az emberrel a kellő követési távolságot, egy Asp-t meg már körbelő.
FAS-re amondó vagyok, a legjobb felállás a két közepes beam + 2 nagy ágyú.Tudom, hogy a közmondásos Fed
gyávaságóvatosság ezt elképzelhetetlennek tartja, de ezen a hajón tökéletesen bejön a bi-wave plusz tökigpáncél védelem, így annyi fölös energiád maradna, hogy nem is tudnád mire használni, lőszer meg mindig korábban kifogy, mint hull, és még az SCB-kkel sem kell szarakodni."Viszont amit a cannonnál is észrevettem, erősen véletlenszerű, hogy egy-egy találat mennyit hoz a konyhára."
Erre az a magyarázat, hogy amikor egy-egy találat kevesebb hullt darál le, olyankor modult talált el. Rakétáknál lehet a legjobban megfigyelni, ott még nagyobb a szórás. -
VitoSagi
válasz orientcx #21438 üzenetére
El ne kezdjük már újra. Szegény Duvi nem győz gyomlálni. Van Open, van Solo, olyan amilyen. Reklamálni meg tessék mindenkinek a FD-nél, felesleges egymás torkát tépni. Mondom ezt úgy, hogy véleményem nekem is van, de nem látom értelmét itt ezen vitázni. Nem vezet sehova.
VitoSagi
válasz orientcx #21460 üzenetére
Mindenki jobban járt volna, ha előbb lefekszel aludni ma...
Nem neked címzett komment volt ez igazából, csak a tiéd volt a témával kapcsolatban az utolsó ezért oda válaszoltam. Ne vedd zokon. Következő szerverhalál idején viszont tessék hamar elalukálni.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Google Chromecast topic
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
