Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
dzsini78
válasz Oszilaci #36686 üzenetére
Jól tévedsz, ugyanakkor sokan panaszkodnak fejfájásra, rosszullétre tőle. Gondolom nem véletlen, hogy a gyártók többsége a passzívat preferálja, meg a moziban is ez terjedt el. Kipróbáltam személy szerint ha csak rövid ideig is -pár perc- és nekem semmi bajom nem volt tőle ennyi idő alatt, ugyanakkor a család többi tagjával is tesztelni kéne méghozzá hosszabb idővel. Mindazonáltal vetített képméretben ez az olcsóbb, viszont ahogy hallom több helyről pl. a Samsung is le fog állni vele. Nem utolsó részletkérdés pl. a szemüveg frekvenciája sem, az általam említett Epson még a jobbak közül való. A passzív technológia vetítettben meg ott van 600k körül...pf sajna nem húzták ki a számaimat :I
OC
válasz Oszilaci #36648 üzenetére
Nálam azt csinálja (Win 8.1 alatt), hogy elindul a win, majd a Kodi (eleve nem egyből a Kodi látszik, mint korábbi Kodi verzióknál), majd elindul a Kodi és leteszi a tálcára.
Nem csinálja ezt, ha a "Shell" részen átállítom XBMC Shellre a Custom-ról (amibe a Kodit tallózom be).
Viszont ekkor meg látszik alul a tálca. -
Blabcsi
canniball
válasz Oszilaci #36723 üzenetére
Igaz nálam még XBMC launcher van, de gondolom a cél ugyanaz, így azt tudom mondani: nem, nem így kéne működnie. Nálam az üdvözlő szövegek után egyből az XBMC jön, a windózos felületet csak akkor tölti ha kilépek az XBMC-ből; pont ez a lényege (különben simán lehetne indítópultba tenni az XBMC-t/Kodit, nem kéne külön program).
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
torkis
válasz Oszilaci #36789 üzenetére
A TDP rating-nak nem sok köze van a valós fogyasztáshoz. Ha mindkét architektúra hasonló és mindkettő 22nm-es, akkor a 10W TDP sem fog fából vaskarikát csinálni, vagyis ha ezek kvázi ugyanazt a feladatot látják el, akkor nagyon hasonló fogyasztásúak lesznek.
Egyébként megmértem a fogyasztást. A komplett gép fogyasztása FHD videólejátszás alatt 33-35W. Ebben plusz 1 SSD és 1 HDD (Green) van benne, a hűtők, illetve a táp. A boot idejére, amíg a HDD és a gép elindul, felugrik 40W körülire egy rövid ideig. Ha nincs filmnézés, de a Kodi működik, akkor 26-27W. Nem tudom, hogy a CPU ebből mennyi lehet, de saccra olyan 10-12W körül.
Ha megnézed mondjuk ezt a tesztet, akkor láthatod, hogy a J1900 sem sokkal hatékonyabb: [link]
Tudom, hogy ez az alaplap + CPU kombó kicsit drágább, mint a J1900-as, de nem sokkal és a CPU power kárpótol. Ha tisztán filmnézésről lett volna szó, akkor lehet J1900-ast, vagy N3150-est vettem volna, de nekem nem csak arra kellett ez a gép.
Polllen
válasz Oszilaci #36800 üzenetére
Azt a 74W-t 100%-ra terhelve talán megeszi.
Normál használat mellett a celeron se nagyon fog 30-35W fölé menni. Az előző generáció evett 28W körül. És ez nem csak a proci, teljes rendszer.
Egyébként szerintem a J1900 helyett egy athlon 5350 is jobb választás lehet.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
torkis
Ezekből a táblázatokból max az idle-t lehet összehasonlítani, amit pont nem linkeltél be. De talán már itt is látható, hogy nem 5x a különbség, max 2x. Nem ugyanaz két prime95 teszt a két procin. Akkor lenne ugyanaz, ha ugyanannyi számítási műveletet végezne mindkettő, de a prime95 teljesen kihajtja a procit, egy 2x erősebb nyilván jóval több prímet generál ugyanannyi idő alatt. Ugyanez igaz a GPU-ra is, a G1840-ben ha jól rémlik 10 végrehajtó egység van, míg a J1900-ban csak 4. Nézd meg pl. a GPU teszteket, a G1820 átlagban 2x gyorsabb, mint egy J1900.
Polllen
válasz Oszilaci #36967 üzenetére
raspberry pi < raspberry pi B < raspberry 2 Már ha erre gondoltál a butításoknál. Itt nincs butítás, így fejlődött a lap.
Fogyasztásnál nézd meg, hogy mekkora lenne a különbség, úgy óránként 5-10W (lehet sokat is mondok)? Na az úgy éves szinten, ha 24/7-ben megy a géped 3500-4000 forint. Ha csak a felében, 2k...
Nézd meg a váltás költségeit és döntsd el, hogy csak a fogyasztás miatt érdemes-e. Arra tippelnék, hogy nem.
Ribi
Nem valószínű, hogy érdemes lecserélni. Ha annyira zavar a fogy, vedd visszább a procit.
Amúgy mint írták a táblázat azért nem jó, mert maxra terheli a procit és míg a j1900 elvégez x feladatot, addig a celeron 2-3x annyit.
Filmnézés közbeni fogyit kellene mérni.
De amúgy is írtad, hogy szinte csak filmezés közben megy.
Akkor meg nem is értem a problémát.Amúgy nekem is olyan 24W körül eszik a j1900, de nincs benne csak SSD. Cserébe be tud akadni weboldalakon, és egyszerre ha sok mindent csinálok is érzem, hogy be tud lassulni. G proci nem belassulna, hanem többet fogyasztana és megcsinálná akadás nélkül ugyanazt.
torkis
Közben találtam egy másik cikket is, ahol fogyasztási adatokat mérnek, ráadásul PicoPSU-val (sajnos francia):
[link]Ebből egy grafikon alább látható. Szerintem az üresjárat és az MPC-HC értékeket érdemes nézni, mert a többi már nem egyenértékű. Sajnos G-s Pentium nincs benne, csak egy G1840-es Celeron. Egyébiránt nekem az Asus H81T + G1840 + 1SDD + 1HDD film nézéskor mostanában átlagban 30-32W szokott lenni, 130W-os notebook táppal. Megnézem majd 65W-ossal is, mert olyan éppen van itthon.
A gép egyébként nagyon hasít, a boot egészen a Kodi képernyőig most 3 másodperc, az eddigi 10-ről. Biztos a média adatbázist frissítette eddig, azért volt hosszabb ezelőtt. 1080p-s film nézés közben (+ torrent) a CPU 7-10% terheltséget mutat mindkét magon. -
Ribi
válasz Oszilaci #36974 üzenetére
Rendszerint túl sok feszt kapnak a procik, azt is érdemes lehet visszavenni kicsit. Hogy mennyire lehet, azt mondjuk tesztelni tudod. De ha nincs nagyon leterhelve, valszeg amúgy sem kap max feszt.
Fentebbi tesztből látható, hogy nem eszik sokat a celeron kb maxra terhelve, és szerintem a pentium is valahol ott lehet. -
aelod
válasz Oszilaci #37076 üzenetére
Ramok mentek az előző konfigomban 1600mhz-en tökéletesen.
Hűtési gondok nincsenek linx lefut hibátlanul nem fagy és olyan 60-62 fokot produkál.
Hazamegyek adok feszt a ramoknak, és megpróbálok valamit a driverrel is mókolni.
"It's simple, if it jiggles, it's fat."
PeterPH
válasz Oszilaci #37743 üzenetére
Maximálisan egyetértek.
Azt még elfogadom, hogy az analóg egységek csereberéjekor árnyalatnyi különbségek vannak, de hogy mindenféle varázslatokkal, hókuszpókuszokkal, full digitális komponensek (pl.: HDMI kábel, oprendszer, SATA kábel meg bármi, csak aranyárban leyen) cseréjekor is egyenként "ég és föld", meg "szárnyakat kap", meg "leesik az állam" változásokat látnak/hallanak, az már erősen megmosolyotató számomra. Kb. olyan mintha azt mondanám, hogy kicserélem a billentyűzetem, és máris mintha IMAX-ban ülnék a 40" LCD helyett. -
dagobah
válasz Oszilaci #37760 üzenetére
Nem csak a madzagról van szó mivel ha HTPC-t használunk lejátszásra akár hangról akár képről van szó az elért minőség többekközött az azon futó szoftvertől,szoftverektől is függeni fog mivel ez is hatással van a feldolgozott adatfolyamra.
Abban természetesen van igazság, hogy ha a lejátszó eszközt cseréled, (de beszélhetnénk más eszközről, erősítő, hangsugárzó, tv, projektor is) jobban hallható/látható a külömbség hiszen ezek azok a komponensek melyek cseréjekor az esetek többségében (de nem minden esetben) nagyobb a változás mértéke. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a kábelek cserélye csak "placebó" hatás lenne. A hallható/látható hatás mértéke nagy mértékben függ az adott rendszer minőségétől. Gyengébb rendszerek esetében a hatás is kisebb lehet amit elképzelhető, hogy nem mindenki érzékel azonos módon vagy mértékben, de egy bizonyos (egzaktan nem meghatározható) minőségi szint felett már mindenki számára egyértelmüen érzékelhető a változás és ehhez nem kell érzékenyebb látás vagy hallás.
Mindíg rendszerben kell gondolkodni és függetlenül attól, hogy sztereo vagy házimozi rendszerről van szó a kábelek is a rendszer (nem elhanyagolható) részei és ugyanúgy beleszólnak a hang és kép minőség alakulásába.
Az általad említett több milliós házi mozi sem csak a a HTPC,ERŐSÍTŐ és a hangfalak minősége miatt volt olyan amilyen hanem a minőségi kábelek miatt is. Gyanitom igen csak meglepödnél ha az abban a rendszerben lévő kábeleket kicserélnék szokványos "gagyi" kábelekre és ismét meghallgatnád, biztosan merem állítani, jól hallanád a különbséget.
Pesszimista ember nem létezik. Aki azt állítja magáról, hogy pesszimista az valójában nem más, mint egy jólértesült optimista.
#75912448
válasz Oszilaci #37773 üzenetére
11e forint nem biztos, h mindenre elég lesz. Látogass el például ide nézelődj kedvedre a jobb oldali menüben. 6 nulla gyorsan eltűnik, és igazából nem beszéltünk hókuszpókuszról, ha nagyon szigorú lennék a sata kábelbe tudnék belekötni ár/érték arányt tekintve. Vigyázz azzal a teszttel.
(#37770) gyurczy
Hamarosan én is váltok mindkét téren véglegesen. Most már sikerült teszt szintjén mindent összehoznom, végre majdnem úgy szól és úgy működik minden ahogy szeretném. Élesítem és porrá filézem.
sb
válasz Oszilaci #38616 üzenetére
Te meg talán az én írásom ami szerint VAN 7750-em és MÉRTEM is.
Tisztában vagyok a TDP keret jelentésével, a full/valós terhelés arányaival is, ezekről írtam is.
(Alulfeszelésről, állítható TDP keretről nem beszélnék mert azt már nem is merem feltételezni, hogy megértsétek.)Jó lenne nem hülyének nézni az embert, ha viszonylag sok konfigot és saját mérést dobott már be 1-2 topicba. Többször értekeztünk már TDP-kről itt és más topicokban, eléggé tisztában vagyok a vélt és valós helyzetekkel is. Pl. az AMD elvben maxot ad meg, ami fölé nem megy, az Intelnél "hivatalosan" is átléphető a TDP limit (és van long, short is ugye). Meg ugye vannak TDP osztályok is ami így nem feltétlen egy hw pontos TDP-jét mutatja. A valós helyzet is más sok esetben, pl. az AMD APU-k hajlamosak átlépni vagy ha úgy tetszik inkább jobban súrolni a TDP-t. Erről meg épp Abuval és rudival vitatkoztunk korábban. Én is azt láttam amit bajnokpityu. Vagy átlépi a TDP-t vagy ha nem (ezt mondták rudiék) akkor is nagyon súrolja... szerintem felülről.
Én is mértem ugyanis 65W APU-val komplett gépre 105W körül amiből legalább 15W-ot már nem lehetett semmivel magyarázni, se körítéssel, se táp hatásfokkal, stb...Ettől függetlenül - pityunak írom - a 45W TDP@100-120W-ot majdnem kizártnak tartom még ennek fényében is. De persze mivel sw-sen is állítható/szabályozható végül is hibás működésnél benne lehet a pakliban.
@bajnokpityu.
51/47= 8% előny.Segítek:
Légyszi próbálj meg két arányszámot összeszorozni. Linkeltem neked egy ábrát ami szerint az R7 250 kb. 42%-kal gyorsabb mint egy A10-7850K. És leírtam mellé, hogy a 7750 pedig kb. 10%-kal gyorsabb mint egy R7 250. Tehát...... a 7750 kb. 55%-kal gyorsabb, mint egy A10-7850K GPU.
Az már csak apróság, hogy nem 1db játék 1db átlag fps-ét néztem, hanem ha kicsit lapozol van összesítő táblázat. Aszerint 10% volt, nem 8%, de tök mindegy.
Innen indultunk ki: hogy egy dvga-ből még mindig jóval több kraft jön ki azonos fogyasztási keretből mint egy APU-ból. magyarázatért sem kell messzire menni, elég a DDR3 vs GDDR5-re gondolni.Tehát még egyszer összefoglalva:
120W csontra terheléssel, 100W valós terhelésű maximummal kb. 1.5x nagyobb gpu teljesítmény is kihozható bármelyik AMD APU-nál. Mondjuk egy hasonló cpu szintet hozó i3 (az se mindegy milyen, a Haswellek pl. kevésbé jók erre a célra) mellett.Feszcsökkentéssel ez tovább csökkenthető. Pont.Kicsit csodálkozom, hogy egy viszonylag szakmai topicban miért ilyen nehéz felfogni pár dolgot. Úgy, hogy az ember nem a levegőbe puffogtat hanem vannak tények, érvek is.
Részemről lezártam a témát. Regger, akinek címeztem megértette.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Energiaital topic
- Vallás
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Microsoft Excel topic
- Filmvilág
- Apple notebookok
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
