lappy
lappy
Norbika1493
#45131
Üres függvény
lappy
Amit írtam képlet az korlátozott oszlop cellákra igaz. Ez nézi hogy a teljes tartományban az ok szó szerepel-e (ez lesz az a minkalap) . Az érvényesítés pedig a másik munka lap (ez a b minkalap) két cellajara igaz.
Elsőnek a g2 re veszed fel a félteles formázás szerint. A képletet atirva természetesen. Majd ezt formátummásolással a g5 nek is atadod. -
lappy
andreas49
#45062
Itt van egy ilyen kód amire szükséged van
Sub InsertRowsAtCursor()
Answer = InputBox("How many Rows to insert? (50 Rows maximum)")
NumLines = Int(Val(Answer))
If NumLines > 50 Then
NumLines = 50
End If
If NumLines = 0 Then
GoTo EndInsertLines
End If
Do
Selection.EntireRow.Insert
Count = Count + 1
Loop While Count < NumLines
EndInsertLines:
End Sub -
lappy
Igen nem lehet használni, de itt van egy makro amit a modulba mentesz
Option Explicit
Function My_Text_Join(delimiter As String, ignore_empty As Boolean, text_range As Range) As String
Application.Volatile
Dim c As Range
Dim n As Long
n = 0
For Each c In text_range
If ignore_empty = True Then
If VBA.IsEmpty(c.Value) = False Then
If n = 0 Then
My_Text_Join = c.Value
Else
My_Text_Join = My_Text_Join & delimiter & c.Value
End If
n = n + 1
End IfElse
If n = 0 Then
Else
End If
n = n + 1End If
NextEnd Function
Ha szeretnéd más névvel akkor cseréld le a My_Text_Join -t
használata =My_text_join(" ";1;A1:A6) -
lappy
scha_vagyok
#44875
Vagy segedoszlop ami nézi a cella színeit és azokat már utána össze lehet adni
https://www.got-it.ai/solutions/excel-chat/excel-tutorial/sumif/sumif-color -
lappy
scha_vagyok
#44875
Nézd meg ezt
https://www.exceltrick.com/how_to/sum-cells-based-on-background-color/ -
lappy
Norbika1493
#44776
Szumha függvényt nézd meg inkább.
lappy
Csokishurka
#44643
A darabteli függvény kell akkor úgy átalakítani, hogy nézze a vég és a kezdő órát az egymás alatti sorokban ha azonos az M40. És a másik csak ezért jó szerinted mert pont nem egymás utáni órákban volt hiba (ami tényleg úgy van most), de az is hibásan működik alapjában véve.
lappy
peacefroggg
#44533
Egy fkeres függvény jónak tűnik ha D utáni oszlopokból kell vmi
lappy
paolinho
#44480
Sajnos most nem vagyok gép előtt így csak leirni tudom hogy mit hova írj
A1 cellába beirod Hidegviz induló
B1 cellába Hidegviz záró
Majd C1 fogyasztás díjja
Ezután A2 beirod hogy 1
B2 beirod 4
C2 be pedig a következő képlet =(B2-A1)*600
És ezt megteheted melegvízre is csak ahányadik sorban vagy úgy változik a képlet. -
lappy
paolinho
#44470
Nem ismerem a táblázatod felépítmését így csak talán én hogy csinálnám.
Mivel gondolom minden fogyasztónak külön van egy sor így ami rögzítése kerül mellette lehetne már számolni is. Egy helyen létrehozom az egységet majd szorzás ezzel és a kapott értéket fogom beilleszteszteni a körlevél megfelelő helyére. -
lappy
Darko_addict
#44201
Szeretnél egy jelenléti ívet csinálni amiben benne vannak az emberek nevei adott hónappal és azt akarod kinyomtatni?
lappy
lappy
pentium4
#44104
Mivel nem ismert a ha függvényed, de a p gondolom bárhol lehet. Ezért az első kettő cellaval nem kell foglalkozni hiszen a sor elejéről nézzük.
A 3.tól pedig kell a képlet meg kell számolni a p-k számát a teljes tartományban. Egy ha függvénybe beágyazod, és ha nagyobb mint kettő és a ha függvényed ami van annak az értéke is p vel egyenlő akkor n. Különben a saját ha függvényed értéke.
A képlet valahogy így nézne ki
Ha(és(saját ha() ="p" ; darabteli(A2:B2:"p")>2);"n";sajat ha függvényed) -
lappy
Nem túl bonyolult ha évek is lennének
Ami kell hozzá , ma, ha, min függvények tömbben használva.
Viszont ami te szeretnél csak azt a dátumot fogja színezni ami tényleg a legközelebbi. Értem ez alatt hogy ha több év dátuma szerepel csak hónap nappal akkor a legközelebbi lesz színes.
{=MIN(ha((A1:D1>=MA());A1:D1))}
Ez ha év is lenne. A te esetedben meg a hónap napokat kell beilleszteni a ma függvényhez. A formátumot is figyelembe véve. -
lappy
pero19910606
#43868
Nem lehet kitörölni azokat a napokat az adatok közül?
lappy
Szöveget szeretnék formázni ha lehet cella formázással
Abc123 ebből ez kellene Abc-123 -
lappy
vajon miért nem működik ez a függvény a Munka1-en?
=SZUMHATÖBB('Munka2'!D:D;'Munka2'!B:B;">="&DÁTUM(F5;G5;1);'Munka2'!B:B;"<="&HÓNAP.UTOLSÓ.NAP(DÁTUM(F5;G5;1);0);'Munka2'!A:A;'Munka2'!F2)
amikor a Munka2 használom működik amikor a Munka1 akkor meg nem
- TCL LCD és LED TV-k
- OLED TV topic
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
vagy nem értem az összefüggést
