poffsoft
lizakattila
#34061
parancsolj:
Sub Rendez()
Dim usor As Long
Dim lusor As Long
Dim ms As Long 'max sor'
Dim sm As Long 'aktualis sor'
Dim i As Variant
Dim Ls() As String
Dim Ts As String
Dim valasz As String
Ls() = Split("B.C.D.E", ".") ' a neveket tartalmazó oszlopok'
Ts = "H" ' a szűrt lista oszlopa'
sm = 1
ms = Rows.Count
usor = Range(Ts & ms).End(xlUp).Row
If usor > 1 Then
valasz = MsgBox("Nem üres a cél """ & Ts & """ oszlop." & vbCrLf & "Folytatod?", vbYesNo, "Figyelem!")
If valasz = vbYes Then Range(Ts & "1:" & Ts & usor).Clear Else Exit Sub
End If
For Each i In Ls
usor = Range(i & ms).End(xlUp).Row
If usor > 1 Then
Range(i & "2:" & i & usor).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("H" & sm).Select
ActiveSheet.Paste
sm = sm + usor - 1
End If
Next i
'duplikációk eltávolítása, abc sorrend'
Application.DisplayAlerts = False
Range(Ts & "1:" & Ts & usor).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Application.DisplayAlerts = True
With ActiveSheet.Sort
.SetRange Range(Ts & "1:" & Ts & usor)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range(Ts & "1").Select
End Sub -
Fferi50
lizakattila
#34059
A H oszlopba átmásolod a neveket minden oszlopból egymás alá. Ezután kijelölöd az oszlopot, adatok - ismétlődések eltávolítása.
Üdv.
Delila_1
lizakattila
#32314
Nagyszerű!
Delila_1
lizakattila
#32310
A beolvasás is lehet egyszerűbb, a reg1 ComboBox Change eseményéhez rendelve.
Private Sub reg1_Change()
Dim sor, oszlop As Integer
With Sheets("Sheet2")
sor = Application.Match(reg1, .Columns(1), 0)
For oszlop = 2 To 11
Controls("reg" & oszlop) = .Cells(sor, oszlop)
Next
End With
End SubA gomb esetében marad az az 1 sor, amit írtam (+ elé a sor kikeresése a MATCH függvénnyel). Esetleg még a végére a form bezárása:
Unload Me -
Delila_1
lizakattila
#32310
Akkor a feltöltés Ok, csak a levonás kell.
Sheets("Sheet2").Cells(sor, 5) = Sheets("Sheet2").Cells(sor, 5) - reg5* 1Már ha a reg5 valóban az E oszlop megfelelője.
Azért a feltöltésnél alkalmazhatnád, amit a sor kikereséséről írtam előbb. Ugyanannak a sornak az n-edik tagját viszed a textboxokba, ezért elég lenne 1 keresés.
Delila_1
lizakattila
#32306
Figyelmesebben elolvastam a kérdést.
Ha jól értem, azt a sort keresed, amelyikben az On-Hand kivételével minden adat megegyezik a most bevittekkel, és a jelenlegi On-Hand értéket akarod levonni a megtalált sor E oszlopának az értékéből. Így gondolod?
Delila_1
lizakattila
#32306
Az Item-nek már eleve a textbox helyett comboboxot érdemes tenni, ahol a RowSource tulajdonságba beírod a tartományt, ahonnan az értékeket veszi, pl. Sheet2!A1:A200.
Elég egyszer kikeresni a sort, aminek az értékeihez hozzá akarod adni a UserFormon megadott adatokat.
Private Sub cmdClose_Click()
Dim sor
'Ellenőrzés
If reg1 = "" Or reg2 = "" Or reg3 = "" Or reg4 = "" Then
MsgBox "Hiányos kitöltés", vbExclamation
Exit Sub
End If
sor = Application.Match(reg1, .Range("A:A"), 0)
.Cells(sor, 2) = .Cells(sor, 2) + reg2 * 1
.Cells(sor, 3) = .Cells(sor, 3) + reg3 * 1
.Cells(sor, 4) = .Cells(sor, 4) + reg4 * 1
End With
End SubA szorzás azért kell, hogy a textboxban szereplő szöveget (szöveg, azért text) számmá alakítsuk.
Delila_1
lizakattila
#31273
Írd be egy oszlopba az európai országokat. A feltételes formázásnál FKERES, vagy DARABTELI függvénnyel hivatkozz erre az oszlopra. =darabteli(országnevek_tartománya;A1)>0
bsh
lizakattila
#29963
ilyesmi? biztos van egyszerűbb is.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Application.EnableEvents = False
For Each Item In Target.Cells
If Item.Column = 15 Then
If Item = "" Then
Cells(Item.Row, 1) = ""
Else
Cells(Item.Row, 1) = Now()
End If
End If
Next
Application.EnableEvents = True
End Sub -
Delila_1
lizakattila
#29963
Range(Target.Address).Offset(0, -14) = Now()
Delila_1
lizakattila
#29714
Az
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
sorban a 2 helyett írj 15-öt, és a
Target.Offset(0, -1).Value = Now()
sorban a -1 helyett -14-et.
Delila_1
lizakattila
#24796
Nincs mit, elvégre földim vagy.
Delila_1
lizakattila
#24793
Az A oszlop feltételes formázásának a képlete
=A1/B1<>INT(A1/B1)
Delila_1
lizakattila
#13995
Készíts kimutatást. A SOR-hoz tedd az oszlopod címét, és ugyanazt az ADAT-hoz is (2003-as verzió), ahol a darabszámot kéred, és máris kész.
2007-es verzióban a címet a SORCÍMKÉK-hez és az ÉRTÉKEK-hez tedd.
Sweet Lou 6
lizakattila
#13993
- Xbox Series X|S
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
Fferi50
