Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
yoshi77
válasz Doky586 #24688 üzenetére
Magician eltávolítva, rapid mód kikapcsolva.
CrystalDiskMark 5.1.2 x64 (C) 2007-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytesSequential Read (Q= 32,T= 1) : 526.886 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 495.358 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 117.290 MB/s [ 28635.3 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 109.410 MB/s [ 26711.4 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 460.570 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 427.178 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 25.701 MB/s [ 6274.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 59.076 MB/s [ 14422.9 IOPS]Test : 1024 MiB [C: 22.2% (24.7/111.3 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2016/07/20 12:09:43
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) -
#97716736
válasz Doky586 #24696 üzenetére
Rendben koszi!
Annyit hozzatennek, hogy osszesen 2x volt erre az ssd-re telepitve op rendszer, masodszor meg agyon telepitgetve se volt, tesztek is lement vagy 5 alkalommal, ami nem mondhato olyan soknak.
Az osszefoglalot meg vegignyaltam, mit kell kikapcsolni, mit erdemes csinalni stb, ezt mind meg is tettem.
Chrome cache mappa is atkerult a HDD-re.
Amit lattam hogy a legtobbet irja az ezek:Logfile NTS kotetnaplo
System32/config/SYSTEM
Windows/Softwaredistribution
Windows/Prefetch -> amit letiltottam egyebbkent superfetch-et meg nem talalom a regeditbe, ami szinten erdekes.Ami meg a legtobbet olvassa, az meg a Windows, es a tempek.
Msconfignal is ami nem kell nekem, letiltottam. Szoval reszemrol mindent megtettem az SSD erdekeben, hogy a leheto legjobb legyen neki.
válasz Doky586 #24987 üzenetére
Pontosabban ez az egyetlen sor amit NE állíts el a bios-ban, de ezt nem is szokás se cpu se ram tuningnál elállítani.. bármi más túlhúzása nem zavarja a lemezeket..
#59070464
válasz Doky586 #25006 üzenetére
Igen, tudom hogy igy kell csinalni (Solid State Drives/Memory cell clearing). Sejtesem pedig tovabbra is az, hogy az illeto tisztaban van ezzel (rakerestem a hozzaszolasaira), es ennek tukreben irta azt, amit irt. A post 6 honapos, a SSD cell cleaning pedig nem egy mai eljaras.
atus72
válasz Doky586 #25098 üzenetére
Jobban utánolvasva igazatok van, megkövetem magam (ritka pillanatok egyike)
Arra vonatkozóan nem találtam leírást még hogy a tényleges média titkosító kulcs (MEK) azt hol tárolják, elvileg a vezérlő ic-ben lenne vagy mellette egy eeprom-ban de az megint problémákat vetne fel. -
King Unique
válasz Doky586 #25120 üzenetére
Külső SSD-nél, milyen programmal? Arra én is kíváncsi leszek, de egyébként a HDD alapú megoldások simán törölhetők a mellékelt programokkal a jelszó ismerete nélkül is.
(#25121) justaview: a fenti linkben benne volt a tesztem, amiben le van írva a módja. De amúgy nagy valószínűséggel nem fog működni, mert ilyen vezérlős külső házban már én is próbáltam. Illetve a T1-nél sem működik, amiben szintén ilyen chip van. De egy próbát azért megér, hátha az új modellnél reszeltek rajta valamit. Továbbá említették itt korábban, hogy spéci driver esetén működhet, de az nem tudom mit is jelent pontosan...??
(#25122) yanna: USB csatlakozású eszközöket alapból nem támogat a program, ha jól tudom. Ellenben pl. eSATA esetén működik.
King Unique
válasz Doky586 #25125 üzenetére
Szétszedni elvileg szét tudja, bár ezekben mSATA SSD szokott lenni. Viszont nem érdemes, mert akkor lehet a garancia alapból ugrik. Plusz ennél ott van még vsz a hardveres titkosítás is.
Ha neki ment, akkor mért nekem címezted...?
HREH
válasz Doky586 #25218 üzenetére
Elhiheted, hogy az alaplapon minden rendben van, semmit nem dugtam bele erőből, minden szépen a helyére ment. Annyira meg azért nem vagyok hülye, hogy SATA-t dugjak USB-be... Megbecsülöm, ami van, egyáltalán nem bánok vele durván
Csak egy kérdést tetem fel, hogy ez lehet-e a leállások okozója, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, hogy én hogyan bánok a géppel..."Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this... does put a smile on my face."
HREH
válasz Doky586 #25221 üzenetére
Akármennyire hihetetlen, a másik vége teljesen új állapotban van, bedugás óta csak párszor húztam le az alaplapról, de még most is olyan, mint újkorában. Sőt, most átnéztem, a gépben lévő ÖSSZES csatlakozó teljesen hibátlan és tökéletes állapotú, semminek semmi baja, ez az egy, ami így néz ki.
Ha meg folymatosan csak a hülyeségeket mondod, meg hogy én hogy bánok a géppel, akkor szépen megkérlek, hogy inkább ne szólj hozzá a témához, mert ezek az állításaid teljesen tévesek. Köszi.@radi8tor: megyek akkor, átnézem a HDSentinel-t, hátha ír valami használható infót.
Laraxior
válasz Doky586 #25243 üzenetére
Akkor nem igazan ertem az ezelotti hszed.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Anonymus23
válasz Doky586 #25313 üzenetére
Mondjuk nem értem miért nem tettek ők rá egy bordát ha már ennyire melegszik, a címke meg elfért volna a másik oldalon simán...
A címkén meg ott van: Warranty void if removed......
(#25314) prokxy
A papír nagyon jól hőszigetel ebben az esetben, még normálisan levegőzni sem hagyja a chipeket. Szóval innentől kezdve egy baromság az egész, mert hűteni csak eszkábálással tudom, de akkor meg ugrik a gari, vagy a házba eszkábálok egy plusz ventit így is van benne 3 (ház) +1 (CPU vízhűtés raiátor) + 2 (VGA, GTX1070) +1 (táp). Ezekből egyedül a VGA dolgozik belülre. 3 kifelé fujja, meg elől alul van egy nagy 14 cm-es, ami befelé nyomja a "hideget"Egyébként a VGA nem bántja, mert jóval a VGA alatt van nálam az SSD m.2 slotja, szóval ha már a VGA fűtené, akkor már úgyis mindegy az egész gépnek
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Doky586 #25316 üzenetére
Lehet kimaradt valami, de nem értem miért kötözködöl velem.
Mi közöd hozzá, hogy mit mennyiért veszek? Meg egyáltalán miből ítéled meg, hogy mi nekem a "drága"???Azért mert valami olcsóbb, attól még az nem egyenlő azzal, hogy el van szúrva egy bizonyos szempontból.
Vagy ha valami drágább, attól még nem biztos, hogy minden jól meg van csinálva rajta...Az meg, hogy egy hűtendő felületet lefednek olyan papírral ami igazából szigetel, és még csak nem is lehet garancia vesztés nélkül eltávolítani, az bármelyik gyártó baromsága nem csak a Samsungé.
Nem tudom, hogy ezen való kifogásomat miért tetted egyenlővé a felelőtlen vásárlással...Azt meg már jó párszor leírtam, hogy jól szellőző helyen van, de ettől függetlenül ennek a hűtése nem elégséges a jelenlegi "passzív módban". Ettől már csak az a szebb, amikor ezt esetleg laptopokba teszik, bár ott viszonylag ritka a PCIex4 csatoló, és gondolom kisebb sebességen nem melegszik ennyire.
Egyébként lehet még így is megpróbálom. Mert ha le lehet szedni roncsolás nélkül a papírt róla, akkor megéri.
Itt is egy jó ötlet.;) - The Power of the Light Side
King Unique
válasz Doky586 #25377 üzenetére
Ha Linuxot telepítesz UEFI-ben, akkor ott is lesz egy "ubuntu" bejegyzés, de láttam már "Linux Boot Manager" opciót is. Az ilyenkor általában bekerül az első helyre és a "Windows Boot Manager" lesz a második. Viszont jól beeszi magát a menübe és eltávolítani például ezen cikk végén lévő
efibootmgr
megoldással lehet csak. -
King Unique
válasz Doky586 #25381 üzenetére
Én legutóbb laptopon frissítettem BIOS-t kényszerből, mert UEFI-ben pendrive-ra telepítettem a Linuxot, ami beette magát az első helyre és utána nem tudtam belépni boot módot, illetve sorrendet állítani. A frissítés után törlődött az "ubuntu" bejegyzés és átváltva Legacy módra indult a helyi lemezről a Windows. Szóval elképzelhető, hogy UEFI-ben esetleg a WBM is törlődni fog, de ezt nem állítom biztosan. A te gépednél meg pláne nem, ahol ugye van pár extra dolog.
King Unique
válasz Doky586 #25387 üzenetére
Nálam ugye eleve a Linuxot tartalmazó pendrive kavart be, ami a frissítés idején nem volt csatlakoztatva, így annyira nem meglepő, ha törölte a menüből. Viszont nálad gondolom a helyi lemezen van a Windows, így nem feltétlenül lesz vele ilyen probléma. Sőt, Legacy boot esetén nálam sem kellett reinstall és vsz jó esetben UEFI-nél sem szükséges. Ha netán mégis, akkor még mindig ott van opcióként, hogy bebootolod a Windows telepítőt és csinálsz egy javítást / helyreállítást, vagy mit tudom én.
prokxy
válasz Doky586 #25392 üzenetére
NVMe-re jaja, de M.2 EVO-ra sztem nem szükséges.
(#25393) atus72, (#25394) Bodor: fogalmam nincs, de gondoltam kifogtam egy nem annyira hozzáértő call centerest...viszont kollégámmal is felhívattam a Samut még utána és megerősítette amit leírtam pár hozzászólással előbb, szóval így van.
Csak azt nem vágom, h pl. a Logitech fülesemnél elég volt a széria szám és már jött is Hollandából az új.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
- Motoros topic
- Diablo IV
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Futás, futópályák
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
