Ford topik téma összefoglaló
flymi
válasz Sub-ZeRo #32558 üzenetére
Fólia nekem műbizonylatos, mondjuk ott csak annyit bactam el, h átírásnál nem került bele a forgalmiba, na de majd most ősszel pótolom.
Nem kívánom jobban telehányni a kocsit, így még ízléses úgy gondolom. A hátsó embléma mondjuk mindenképp cserés lenne úgy is, legfeljebb felrakom de nem kötöm be vagy megcsinálom kapcsolhatósra./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
darvinya
subaruwrc
válasz Sub-ZeRo #36376 üzenetére
cserébe én kérdezek úgy mindenkitől
sokszor olvasom mk1 1.8-ról hogy 8, adott esetben kevesebb literrel eljárkálnak vele százon.
na most én nem vitatom hogy néha szeretem hajtani és mégiscsak 20 éves konstrukció
de tegnap pl mentünk 390km-t főleg autopályán nem ideges 120-as tempóval, meg úgy az egész etap alatt kerültem az erős gyorsításokat stb semmi extra nem történt és elment a háromnegyed tankom, 98-as benzinből ....picit lehidaltam tőle és kezdek rajta gondolkodni hogy kidobom belőle a delphi lambdaszondát
egyéb vélemények azonkívül hogy ez ilyen ? mert 8-at nálam sose fogyasztott, akármilyen óvatosan megyek vele.
fék nem fog be, mindene rendbe van rakva de mégis zabál ha kell ha nem. kicsit kezd zavarni és igazából ezzel a szondával sose fogyasztott jól.
gyárit 160 ezer km körül kidobtam belőle de akkor még egy csomó minden más dolog is hulladék volt rajta szóval nem tudom azzal miképp fogyasztott volna.
most 205e van benne, most cseréltem benne olajat ( motor öblítéssel egybekötve ) levegőszűrő tiszta, gyertyák pár ezret mentek, kartergáz rendszer rendben van, falsot nem szívvalamibe próbálok belekötni amivel hátha legalább egy kicsit csökkenteni tudnám a fogyit
#27070592
válasz Sub-ZeRo #38501 üzenetére
Én még adtam egy esélyt és csak azt cseréltem ami kiégett. Meglátom a másik ami egy éve megy, meddig bírja.
#38514 Balcsix jó választás volt ez a felni, alig lehet észrevenni hogy ötös kiosztású a minta (ez inkább dupla ötös, egyáltalán nem zavaró hogy a kerékagy négycsavaros). 3D hatás is rendben van, picit más szögből nézed és már változik a karaktere.
flymi
válasz Sub-ZeRo #39021 üzenetére
Értem.
Ma reggel fél hatkor majdnem a frász tört ki rajtam. Beparkoltam volna a bolt elé két kocsi közé, kettesben fordultam rà a parkolóhelyre majd kivettem sebességből, bevágtam rükibe, vissza kellett tolatnom pár métert, ezután egyesbe akartam tolni de nem ment. Egyik sebességet sem vette! Kinyomtam, majd újra lenyomtam a kuplung pedált de így sem vett egy sebességet sem. A kocsi le is fulladt. Újra indítottam az autót, ekkor már bevette az egyest.
Azóta mentem vele egy kört, de nem csinált ilyet. Lehet túl hideg volt? Boltig 5km-t mentem, nem volt gond a váltással. Pedig csak -2 volt, friss a váltóolaj, a kinyomócsapágy is.
Ja tudom. Az volt a gond, h két kocsi közé akartam beparkolni.../// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
embe
válasz Sub-ZeRo #41428 üzenetére
Én nézegettem, körbejártam. Jobb áron vannak az 1,8 dízel motorral szerelt példányok, de nagyon nem ajánlották azt a motort. Kettős ( szíj + lánc ) vezérlés, stb.
Nekem is a 2.0 és a 2.2-es motorral szerelteket ajánlották.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Dißnäëß
Kettőfél té.
Lépem, halad.
Büntike.
A hang meg orgazmus, még úgy is, hogy az ST fókához képest épphogy csak hallatszik onnan jobb-elölről valami finom morgás egy-egy kövérre.Ja, totál sleeper. Azaz behúzzák Eléd, mert "jön egy doboz, ahh, behúzom elé és majd elmegyek" - aztán mikor már tolnád le, hogy "mennnyyymáááinnnen" akkor már késő mindkét félnek, ő bekerült Eléd és fékeztél egy nagyot, haladni meg nem halad és ugye előzésben vagytok a szembe sávban.
Amikor meg valaki kívülről akar erőlködni, hogy majd jobbról jól megelőz, mert "hülye béna vagy" (értsd: Előtted lévő sem halad, Te pedig hagysz 10 métert defenzív vezetés címszóval, követési táv kényelmesen, stb)... szóval ilyenkor is rá lehet lépni és van meglepődés. Szóval rengeteg Octavia-s és hasonló kétliter tádét lehet vele rommá szopatni, azaz én alapból nem vagyok genya, de amikor valaki kreténkedik, akkor nagyon gyorsan a helyére lehet tenni vele az erőviszonyokat.
Mondjuk ma egy Merci nagyon letolt majdnem az útról, öreg példány volt, de az S500 az azért szintén szedi a lábát, viszont kielőzni nem mert ennek örültem Kisautó simisimi.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Sub-ZeRo #43171 üzenetére
Na pont most fognak ilyen készletet árulni Lidl-ben. Én is hasonlót vettem pár éve.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Sub-ZeRo #43733 üzenetére
subaruwrc az embered, ő már csinált ilyet.
⭐ Stella
subaruwrc
molnarpeter
Komposzt a dobbetét mögött -> Octavia mk3-nál például legalul a lemezből van kihagyva egy kis zseb, hogy tudjanak távozni a növényi anyagok ilyesmi megvalósításán morfondírozom én is más típuson, két nagyobb furat, aztán bevagdosni koronggal (=trapéz alak), ecset/spray, stb...
DeFranco
válasz Sub-ZeRo #46610 üzenetére
arról még a tulajok is azt írják, hogy akkor vegyed ha semmit nem akarsz az autózástól azon kívül hogy helyben elmész a-ból b-be és könnyen parkolsz, és ráérsz otthon éjszakánként tölteni...
ami egyébként tök jó és masszívan hiánypótló kategória (az emberek nagyon nagy százaléka nem is akar többet egy autótól) csak ehhez képest meg nem elég olcsó
DeFranco
válasz Sub-ZeRo #46662 üzenetére
Nekem is kellene, a benzinest nem szeretem beinditani 1-2 kilometeres utakra (csaladot vasutallomashoz vinni, lidibe menni, gyorsan elszaladni a gyerekkel edzesre, stb.) nyilvanvalo okokbol. Ezt altalaban megoldjuk mashogy, de van, hogy kenyelmetlen/lassu az alternativa.
Viszont mivel a toltes eleve nem megoldott igy addig targytalan is mindenkeppen.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Sub-ZeRo #49343 üzenetére
Igen, nála voltam én is cca 10 éve (középiskolai osztálytársam).
Esetleg próbálj meg írni neki Messengeren [link]eBay-en gyorsban ezt találtam: https://www.ebay.de/itm/374698154507
Alul a javaslatokban van több is, kicsit olcsóbb is.Hm, itthon még olcsóbb már: [link]
Az aktuális óra állást pl Haudek is be tudja majd állítani rajta.De mielőtt műszert veszel egy átforrasztást megejtenék amikor a hibát produkálja (nekem volt hogy másnapra megjavult, aztán megint csinálta hideg időben).
⭐ Stella
- Assassin's Creed: Origins
- Konteó topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Automata kávégépek
- Túraautó topik
- OLED TV topic
- Nők, nőügyek (18+)
- ASUS routerek
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
