Ford topik téma összefoglaló
válasz #27070592 #43390 üzenetére
Amerre járok, Richternél a sorompóhoz 3 irányból jönnek a kocsik. 5 perc alatt oldalanként 30 kocsi össze tud gyűlni(csúcs időben). Gondolhatod mennyi idő lenne átjutni, főleg ha 3 perc után újra lezár a sorompó. Nem egyszer előfordul.
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
radi8tor
MODERÁTOR
gabor9991
válasz #27070592 #43404 üzenetére
"Egyébként az okoskodók kedvenc érve: a villogó fehér fény nem azt jelenti hogy szabad az áthaladás hanem csak annyit, hogy működik a berendezés."
Ha működik a berendezés, akkor elvárható, hogy amikor jön a vonat, a villogó fehér pirosra váltson ami miatt meg fogok állni, ha a vonat akkor is jöhet, amikor a fehér villog, de nem vált pirosra a jelzés, akkor a berendezés nem működik, így a fehér fényjelzés is totál felesleges csak megtéveszti az embert.
milkabrams
válasz #27070592 #43484 üzenetére
Másik szervízt adok neki, a korábbihoz képest kínkeservesen indul, lehet, hogy nem látszik a videón, de ez így van. A pillanatnyi fogyasztás mérőnél sokkal magasabb terhelés alatti fogyasztás volt.
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz #27070592 #43582 üzenetére
Kb. ennyiért már inkább ez a fehér Countach (bár nem eladó de 500k EUR-t ér).
⭐ Stella
molnarpeter
válasz #27070592 #43713 üzenetére
Amerikai, ott szerel - ha ugyanannyit dolgozott volna EU-ban, hitelesebb lenne. Kint erősebben védi a jog a vásárlót, csoportos pereknek nagy hagyománya van, nálunk ugyanaz a konstrukció max hamarabb megy a bontóba aztán jóidő...
Meg kéne nézni az öntvényt, melyik hol készült; globális vállalatnak szvsz simán megérheti ugyanott készíteni ezt-azt és különböző helyeken szereltetni vámok, előírások, stb miatt.[ Szerkesztve ]
az európai blokkok nem Craiovában készülnek egyébként?
#43714 molnarpeter szorri, nem tudom miért feltételeztem, hogy a hengerfej reped (az tűnt logikusabbnak, a blokk mégis csak egy nagyobb egység ) mindegy is, a kérdés inkább az, hogy ez mennyire jellemző probléma (egy a tízből, egy a százból, egy az ezerből... ) és mit lehet tenni ellene azon kívül, hogy rendszeresen nézem a hűtővíz szintjét?
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz #27070592 #43741 üzenetére
Ez melyik Focusnál? Nekem mk2.5 van, az első kereknél van a dobbetét folytatásánál ilyen szőnyeg szerű anyag. Még soha nem bontottam le. Hátul nincs, ott rozsdás is volt a lemez, de legalább ott nem áll meg a dzsuva. Érdemes elöl is száműzni?
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
molnarpeter
válasz #27070592 #43743 üzenetére
Kecskemét, Munkácsi filter még olyanhoz is szerzett be műanyagot, amihez nem létezett gyárilag egy kérdést megér.
Más típus alatt a kortárs Golf 4-et gondoltam amúgy, aminek szintén van szivacs a sárvédő mögött, annál az ív tetején helyezkedik el. Sajna kicsit későn értem oda, de kidobva.
darvinya
operabarátok
válasz #27070592 #43817 üzenetére
Camel köszi. Azt nagy becsben tartott szerelőm már megnézte( meg én is) ezen kívül kompresszió volt mérve, gyertya, trafó cserélve lettek. Alapjáratom jó, csak a gázreakció ilyen szar, illetve van egy kis remegés érezhető az utastérben. Dignosztika szerint minden rendben kivéve a lambda szonda. Két remek szerelő is azt mondja rendben van, de ezt a hibát nem értem. Most szerzünk próbára egy fojtószelepet, megnézzük esetleg a helyzetérzékelő jeladó viccel meg.( bár a lambdás check lámpát az sem inokolja, vagy de?)
operabarátok
válasz #27070592 #43839 üzenetére
Azt mondta calmi noname helyen tankolt, írtak olyat, hogy ilyen esetben feldobhatja a lámpát. Utána kiolvastuk és lmbda szindát írt, konpresszió volt mérce elvileg nem három hengerezik. Gyertyát trafót azután cseréltünk, hogy a lambda szobda csere nem vált be. Olajat töltöttem után most 2000km utàn fél litert, a nívón a maxnál van. Azt moat fogom naponta figyelni.
Elvileg neki is katizator cserét ajánlottak, de azt mondta nekem nem cserélte mert drágább lenne a leves mint a hús.. ezt nem is értem. Az meg, hogy elindulásnál miért esik be a fordulat 2000 alatt mèg nem tudom.
Fogyasztásom is városi használatnál 8.5l kb -
subaruwrc
Jenne
válasz #27070592 #43350 üzenetére
Köszi szépen a tippet.
Nagyon bevált nálam ez a Liqui Moly Speed dízel adalék.
Mint írtam, én csak prémium dízelt használtam és az OMV-nél tankoltam mindig. Most, hogy igen csak drága lett a prémium üzemanyag, helyette kényszerből a normál dízelt tankolom, de érezhetően gyengébb. Morgósabb motorhang, jobban kell nyomni a gázpedált az addig megszokotthoz képest. Így a fogyasztás is felment 0,6-0,8 literrel. Ezzel adalékkal most ugyan olyan szépen és finoman jár mint a prémium dízellel és visszajött az addigi fogyasztásom is.
Köszi még egyszer.[ Szerkesztve ]
A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
TigerCat
válasz #27070592 #44029 üzenetére
Támogatom az ötletet!
Nemrég cseréltünk a párommal (Neki automata van, nekem pedig manuális, néha cserélgetünk, hogy ne jöjjön ki a gyakorlatból), szintén a Szentendrein verette, épp vonalban voltunk. Mondtam neki, hogy nem hallom a telefonban, hogy durrog-csattog, tegye át sport, vagy racse módba. Át tette, elrúgta neki, erre nem ott állt a kamerás autó?! Persze csak kicsit húzatta meg, de ha leforgatja, akkor azért 100-ig könnyen elszalad második fokozatban is. Szerencsére nem lőtték le, megúsztuk a büntit.
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
TigerCat
válasz #27070592 #44039 üzenetére
Vannak útszakaszok, ahol nincs sebességkorlátozás (a normál 90-hez képest), ugyanakkor az aszfalt minősége végett simán elkelne egy 60-as tábla. Ezen a helyen én legalábbis nem nagyon merek többel menni, mert tényleg nagyon rossz az útburkolat. De (gondolom) mivel nem lehet bemérni, a nagy tömeg nem arra jár, így nem foglalkoznak vele.
Ugyanez igaz több olyan kis utcácskára, ahol mivel nyílegyenes a szakasz, úgy veretik a népek, mintha nem lenne holnap. Tisztelet a kivételnek. Járda nuku, gyalogosok az út szélén, kutya, macska, kisgyerek bármikor kirohanhat, szóval lenne értelme a korlátozásnak, vagy fekvőrendőrnek.
Persze, nem vagyok hozzáértő, viszont eszetlenül már nem közlekedek, de azért néha jól esik haladósra váltani. Országúton, jól belátható szakaszokon, megfelelő minőségű útburkolaton szerintem 90 helyett lehetne 100 is a megengedett. Mint a sógoréknál. Azt szerettem nagyon és nem is kívántam többel menni. Itthon ez már 10 km/h sebességtúllépés, de legtöbben így haladnak.
darvinya
válasz #27070592 #44201 üzenetére
Ha már én el tudnék jutni oda autón lekenjem, már az nagy szám lenne.
ABS légtelenítést OBD2 programmal kell, hogy addig nyomja ameddig eljut a levegő ágakba.
A többi szokásos, legtávolabbival kezdve légtelenítünk.
Ha megemelt az autó rendesen, akkor ABS légtenítéskor egyből kinyomatható ágaból is.
Csak pihenő kell, ne forrosodjon fel a ABS motor.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
robertka
válasz #27070592 #44199 üzenetére
Szép lett, kiváncsi leszek neked mennyit fog bírni. Egy éve én is megcsináltam, szemcseszórattam és 30 percel azután lefújtam 3 rétegben hőálló direkt erre való festékkel csak picivel bírt többet mint 6 hónap és már kezdett rozsdásodni. Pedig a festék gyártót is felhívtam, hogy kell-e alá alapozó...
7Sony7
válasz #27070592 #44216 üzenetére
Igazából fogalmam sincs, mennire számíthat ez, de lehet, hogy csak annyi, hogy ami az abs "kockán" belül van folyadék, az nem cserélődött ki. Mivel gondolom elvegyül a régi fékfolyadékkal, így leht, hogy teljesen jó, amit csináltatok. Csak mivel én ehhez semmit nem értek, ezt kezeld fenntartásokkal, ne vedd készpénznek.
Amúgy csütörtökön vettem a lidl-ben egy fékfolyadék tesztert, asszerint cserés, úgyhogy jövő héten keresek egy szervízt, ahol megcsinálják.
ZolkoW
válasz #27070592 #44223 üzenetére
Talán már írtam, én az acélfelniket kezeltem "közvetlenül a rozsdára" módszerrel, gondoltam miért ne követném az útmutatót. Következő évben már rügyeztek, bár a semminél többet ért, de ha ezt tudom, alapozom is, ahogy egyébként szoktam ilyen munkáknál.
Ha már fék: Műszakin sosem volt gond, meg igazából csak azóta zavar, hogy megvan a másik autó, és annak durván jobb a féke - szóval értelmes keretek között (nem tuning) mivel kezdjem, ha szeretnék javítani a fékerőn? Mk1, 75 lovas TDI, elöl-hátul tárcsa, 14-es felni, bár nagyobb tárcsában amúgy sem gondolkodom, csak olyan érdekelne, hogy mondjuk vegyek legközelebb XY tárcsát meg betétet, és az hátha jobb lesz. Nem esküszöm, de mintha Brembo lenne a tárcsa, de már rég volt. Amúgy nem különösebben kopott egyik sem, bár a hátsókban már van km. A fékfolyadékra ránézetek legközelebb, ha arra járok. Tehát alapvetően meg akarom várni, hogy ezek csereérettek legyenek, de a folyadék előbb lesz megvizsgálva, és valszeg cserélve.
Komolyan mondom, mindenben nagy a különbség az utód javára, de a legdurvább a fékBasszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz #27070592 #44225 üzenetére
Köszi, ilyen mart tárcsákban, tuningcuccokban egyáltalán nem gondolkodom, csak a mezei kínálatból érdekel, mi az, ami a harapósabb oldalon van. Párezren nem fog múlni, csak nekem semmi ilyen irányú ismeretem nincs
- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Ukrajnai háború
- Star Trek
- Milyen autót vegyek?
- Filmvilág
- Realme GT Master Edition - mestermunka
