emiki6
válasz emiki6 #60238 üzenetére
Nem tudtam már szerkeszteni.
Fejhallgatós témában keresett meg úgy, hogy a topikba meg nem írt egyáltalán.
Ezentúl ha valami gyanús, akkor szemfülesebb leszek.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
bkercso
Nem követem azt a topikot, de nyugodtan írd be a hsz-em alapján!
Nem vagyok szakártő a témában, de a kezdettől antizociálisnak tűnt a kommunikációja. Megjegyzem, több hasonlóval találkoztam, akik viszont nem voltak csalók.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
emiki6
válasz emiki6 #60279 üzenetére
A Jotunheim pl jó lenne, csupán az a baj, hogy túl drága, túl erős és túl nagy nekem. Igazából elég ha olcsóbb.
Bodz
válasz emiki6 #60284 üzenetére
225-ért is lehet UD-503-at venni. Méghogy 350...
Szóval legyen jobb, mint a CompositeAmp + dac, de ne legyen drágább és még szimmetrikus is legyen?[ Szerkesztve ]
fericske
válasz emiki6 #60309 üzenetére
Na most itten az a helyzet kérem, hogy ha becseréled a mostani cuccod egy drágább és persze jobb, de mindenképp másmilyen szerkóra, akkor másmilyen hangot fogsz kapni, mindegy, hogy balanced vagy nem.
Beszélj Bkercso-val, hogy mit tudna javasolni a meglévő cucchoz, mert ott tudnád kihallani a különbséget.
A balanced dologgal én úgy vagyok, ha valami jól szól, akkor jól szól, mindegy milyen úton módon, kimeneten.[ Szerkesztve ]
Bodz
Nem hiszem, hogy túlzottan életbevágó lenne a balanced hajtás. Adott fülesnél igazából nehéz eldönteni, hogy ettől szól jobban (máshogy, hehe), vagy csak az erősítő másik kimenete a szarabb... Remélem érthető vagyok! Ha újdonságra, esetleg a HE400i-hez jobban passzoló felállásra vágysz, akkor elég lehet egy új dac és/vagy erősítő is. Ami olcsóbban is kijön.
Ezzel persze nem azt mondom, hogy nincs értelme. Fülétől a farkáig balanced láncnak vannak technikai előnyei, amit ki is lehet hallani. Mérni is...[ Szerkesztve ]
bkercso
emiki6
válasz emiki6 #60336 üzenetére
Crossfeed-et akartam írni, de bezavart a V-moda
Bodz: Ati-nak ajánlj(atok) valamit! Hardveraprón ugye van egy Fostex HP-A3 vagy a CompositeAmp, esetleg GD-Audio NFB valahány? Netán valami avx-ről?
bkercso
válasz emiki6 #60341 üzenetére
Ha sistereg, az DC-feszejtől szokott lenni, ha zúg, akkor antennázik. Mindkettő orvosolható; CA-nál még nem találkoztam ezzel. Átnézzük?
bkercso
válasz emiki6 #60428 üzenetére
Én azt a magyarázatot tudom elképzelni, hogy a trafón a tekercsek közti kapacitív csatoláson jut át a zavar (a két tekercs egymáshoz közeli menetei úgy viselkednek, mint egy kondenzátor fegyverzetei), és a csatolás mértéke erősen függ attól, melyik végéről megy a primernek a zaj. Kóboráramként jut át a trafón, ami azt jelenti, hogy nem a konnektor másik ágába tér vissza, hanem a készülékek közti (föld)vezetéken át megy a földbe.
Még1x: ez spekuláció, de ez ellen hatásosak a duplán árnyékolt trafók, amiknél a primer árnyékolása a hálózati földre kötött, a szekunderé meg a jelföldre. Nyilván nem véletlenül készítettek anno ilyeneket.
Az R-magos trafók szintén ezért jók, mert a tekercsek távol vannak egymástól, így kicsi a kapacitív csatolásuk.kammerer:
A fázis az egyenirányításkor elveszik, így ez max. a kétféle bedugás elnevezésére lehet hasznos, hogy emlegetjük.
Ha a hálózat nem szimmetrikus, akkor van egy DC-komponense, ami hamar telítésbe viszi a trafó vasmagját, így az torzít, mert kikerül a lineáris tartományból. De ez "bedugásfüggetlen".
Hogy lehet úgy mérni, hogy kiiktatod azt a lehetőséget, hogy a zrafó az oka a dolognak?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz emiki6 #60724 üzenetére
Köszi! De ez csak akkor lenne informatív, ha meghallgattad volna, hogy ekkora hangerő mellett a jobb oldalon milyen hangosan szól a zene, ha visszadugod a kábelt. Ha hallgathatatlanul hangos, akkor jobb a cucc, mint amire szükséged van.
Egyszer írtam arról, hogy nem is az áthallás a gond, hanem az, hogy ez gyakran torzítással jár. Ha nincs torzítás, akkor nem gond még egy -40dB-s áthallás sem.
Amúgy jó eséllyel itt a kábelt méred ki.J.C.G.: Akkor majd vegyél egy rendes forrást is, mert az ALC887 "nem a legteteje".
bkercso
válasz emiki6 #60730 üzenetére
Ebből sajnos nem sokat értek, de, amikor letekered annyira, hogy a másik csatornán ne halld, és aután visszadugod az aktív csatornát a fejesbe, akkor nagyon hangosnak kell lennie. Ha így van, nincs miért aggódni.
Egyébként meg áthallást úgy kéne mérni, hogy follyon áram a nem hallgatott csatornán, vagyis pl. Műterheléssel vagy egy másik fejessel.
bkercso
válasz emiki6 #60732 üzenetére
oké, szóval max hangerőn átmegy 14dB a másik csatornába. Vagyis 90-100dB a szeparáció, terheletlenül. Ez megegyezik a CD dinamikatartományával (96dB).
De terheléssel kellene mérni, mert az áthallás egy jó részét az áram okozza.
A zenébe mindenesetre nem szólhat bele, mert hangfalnál is mindkét füled hallja mindkét dobozt. Akkor kellemetlen az áthallás, ha torzítással jár. Terheld le a kihúzott csaornát 33ohmmal és mérj jelszintet és torzítást a másikon! RMAA, AudioTester, ARTA progik pl. jók erre, de akár egy jelgenerátor is spektrumanalizátor is megteszi, amikből vannak ingyenesek.
A fejescsatlakozó átmeneti ellenállása adatlap szerint 30mohm, vagyis 30 ohmos fejessel 60dB szeparációt kellene tudnia, míg 300 ohmossal 80dB-t. Ha a kábel 4 erű és nincs más csatlakozó/átalakító. Elvileg.
Én különben egy fejeselosztóval kettéosztanám a kimenetet és RMAA-val megmérném, bedugott fejes mellett. Az mér áthallást is.
bkercso
válasz emiki6 #60741 üzenetére
Ja, sorry!
Egyébként meg google a barátod. Hangkártya bemenetére kötve az eszközt lehet torzítást mérni olcsón és egyszerűen. De ha ezek nem sokat mondanak, akkor szerintem ne foglalkozz az áthallással. Rendesen meg van tervezve és építve az az erősítő.
Az audiofil és high end kategóriákban szándékosan kerülik a számokat, mert amennyire semmitmondóak a hangminőség szempontjából, annyira messzemenő és lényegesnek gondolt következtetéseket vonnak le belőlük az emberek.Hasonló ez, mint egy hölgy súlya. Úgyis látod, hogy van-e probléma vagy jó-e úgy, nem kell méricskélni, főleg nem naponta. Ellenben vérképet stb. fontos néha mérni, de azt meg nem szoktak. Audióban dettó.
Bodz
válasz emiki6 #60814 üzenetére
VIA, XMOS, Amanero USB, Sabre változatok. Ja, meg persze egyéb apró finomítgatások. Ez az NFB-11. Annyira talán nem érdekes.
Az R2R 11 egy discrete R2R ladder NOS DAC (direkt angolul). Ezeket most felkapták, mert természetesebb, analógosabb a hangjuk, meg a többi blablabla.
Valamikor írtam már egy kis összehasonlítást az R2R 11, 15, NFB-11.28 hangjáról.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz emiki6 #61031 üzenetére
GSX1000-nek simán megszavazom, hogy 50% felár a Sennheiser felirat...
(#61030) edmzon: Nem ismerjük ezt a fejest, így elég nehéz bármit is ajánlani. Reggel láttam francia Amazonon 14x euróért Xonar Essence STU-t, azzal végülis ennyiért nem nagyon lehet mellényúlni.
Bodz
válasz emiki6 #61315 üzenetére
Létezik analóg, digitális, és digitálisan vezérelt analóg hangerőszabályzás. Pl. a PGA2311 sok olcsóbb cuccban is előfordul.
Mindet lehet jól és rosszul is csinálni. Szóval a digitális sem ellenség.(#61313) Ijk: Igen, így kellene működnie.
Ha már DD+. Nekem tv-n két beállítás van spdif kimenetre, auto és pcm. Sehogy se megy.[ Szerkesztve ]
bkercso
bkercso
válasz emiki6 #61773 üzenetére
Bezzeg a Sextettnek nem kevés a mélye!
jolti: Miért nem EQ-zol? Olyan borzasztóan rontja a minőséget?
Bodz
válasz emiki6 #64820 üzenetére
Semmivel sem próbálkozom, mert valahová elkeveredett a gondolatolvasó sisakom. De hasamra ütök, Arcam rHead + valami dac megvan 100-ból. Elég gazdaságos? Vagy írsz árat, aztán el is tudunk indulni valamerre.
(#64819) Nxn908xxx: Jól gondolod. Ha van kedved, akkor majd beszámolhatnál róla, hogy mennyire tetszik a DX - P3 - DT 770 lánc.
emiki6
válasz emiki6 #64822 üzenetére
A terv az, hogy ez egy ideiglenes megoldásként szolgálna addig, ameddig nem tudok erre a hobbira annyit költeni, mint szeretnék. Mármint a 770 + valami -re váltás. Viszont ha már váltok egy ideiglenes fejhallgatóra, akkor olyan forrást tennék alá, ami jobban illik hozzá, mert biztos van olyan, amivel jobban szól, mint a composite-tal, csak olcsóbban, vagy a kompozitnál kicsit drágábban, de lényegesen jobban. (ezzel nem a kompozitot akarom leszólni, csak feltételezem nem illenének annyira össze)
Dorien
Tipp: DT770 helyett próbáld ki a Yamaha HPH-MT220-at és a Shure SRH940-et, ha teheted. Főleg az előbbit.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Dorien
válasz emiki6 #64826 üzenetére
Én az SRH940-ről olyanokat olvastam, hogy hangra a Beyerekhez hasonlít. Szerintem kiegyenlítettebb bármelyik Beyernél, bár a plüss párna, a nagy tér és a kicsit világosba húzó hangzás tényleg hasonlóvá teszi a DT880-hoz. A Yamaha HPH-MT220 meg kb. épp a libikóka sötétebbik oldalán található. Nekem inkább ez a hang a komfortzónám, testesebb az összhatás, ütősebbek a mélyek. Részletességre mindkét fejes baromi jó. Starting Point DAC3 + Sense V1 kombóról hajtom őket.
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
