CoroStar86
válasz SunMount3r #100137 üzenetére
800 euroért? A hülyének is megéri...
Atomizer
válasz SunMount3r #100183 üzenetére
Fülessel. Amikor bekötöm a Windows maga veszi le a hangerőt 2%-ra, és kiírja, hogy hallásom megóvása érdekében csökkenti a hangerőt. De mindegy, alapvetően telefonon hallgatom, csak hátha valakinek már volt ilyen.
stellaz
válasz SunMount3r #100189 üzenetére
PC-ről semmilyen automatikus hangerő csökkentés nem jött nekem elő a Megatronnal. Egyébként egy kapcsolóval lehet állítani, hogy a fejes vagy a hátsó kiment menjen. Arra is hatással van a hangerő szabályzó, ezért is lehet ilyen felhasználás esetén könnyen maximumon indítani, mert hangfal esetén mindig maximumra vettem értelemszerűen a hangot, aztán ha úgy maradt, mikor fejesre kapcsoltam, akkor úgy jártam.
Ear001
válasz SunMount3r #100260 üzenetére
6 méter elég hosszú, mindenféle zavart szedhet fel, adhat le mint antenna. Minél jobb árnyékolás, ó csatlakozók kellenek hozzá, hogy ezt a lehetőséget kivédd. A kettő közül inkább a Cordialt venném.
stellaz
válasz SunMount3r #102234 üzenetére
A Megatront cseréltem egy iFi ZenDac V2-re. A Megatronnak nagyon jó hangja van, de alacsonyabb a jelszint, ami kimegy rajta és nem tudod elő erősítőnek használni a hangerő állítás hiányában.
A fejes részén a hangerő állítás hiánya okoz szintén problémát.
stellaz
válasz SunMount3r #102240 üzenetére
A másik kettőt nem ismerem sajnos. Annyit tudok, hogy a Zen Air műanyag és nincs ballanced kimente, de a hangját soha nem hallottam.
Apróból 40 körül is ki lehet fogni ZenDac V2-őt. Az minőségi fém házat és fém hangerő gombot kapott, meglepően nehéz az egész cucc. -
btraven
válasz SunMount3r #102259 üzenetére
Ugye. ugye.
És akkor megy a kábitó duma hogy csak bitek mennek digitálisan. Miközben a bit perfekt-nek is különböző szintjei vannak. -
lapalapa
A Bit Perfect level 2 bitperfektebb, mint a Bit perfect level 1?
Hmm, érdekes..
Szerintem nincs saját asio drivere, legalábbis helpben mindenhol asio4all-t vagy hangkártya sajátját említi.
"Már több másik lejátszó app-ban is láttam ezt az opciót: "ASIO: JRiver Medai Center". ???":
The ASIO Driver feature allows other applications to use JRiver MC as an ASIO device.[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
lapalapa
válasz SunMount3r #102266 üzenetére
Más alkalmazások asio-ként látják, használhatják a jrivert.?
Nem próbáltam ilyet.stellaz, a fejlődés töretlen..
lapalapa
válasz SunMount3r #102275 üzenetére
Hát q-ra nem tudom, csak tipp, ha a jriver asio-t állítod be, akkor valójában a jriver lesz az audio lejátszó, viszont a foobar asio driverként látja és kezeli.
RetepNyaraB
Próbáld ki, van-e difi. Asionál nem kéne hallhatónak lennie, ha van is.
Amúgy sztem annyi, hogy az asio driveren szaladó jelet még átengedi-e a jRiveren, mielőtt a kimenetre kerül. Ha igen, ott még belepiszkálhatsz (akár a legtriviálisabb módon, hangerő állítással) Ekkor persze szerintem bukod a bitperfektséget."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Dorien
TuneBrowser - Kipróbáltam, nem rossz.
Szerintem mondjuk a JRiver-nek sokkal jobb hangja van, de ha valakinek az nem jön be, akkor ezzel lehet próbálkozni..."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 89.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
HELLAFLUSH
válasz SunMount3r #102360 üzenetére
Ezt már olvastam én is, de mivel hiányzik az AIR DAC hátuljáról a Variable/Fixed kapcsoló így erősen gyanús, hogy hangban különböznek DAC ként használva.
Nekem a ZEN DAC V2 ha Variable állásban van ergó előerősítőként használom, akkor a poti magasabb állásban már torzít.
Aztán a fejes kimenetük lehet ugyan azt tudja, passz. -
nLali
válasz SunMount3r #102475 üzenetére
Egy fénykép, alaposabb műszaki leírás, esetleg valami mérési eredmények kicsit hitelesebbé tennék a terméket.
Polllen
Nem, mert elengedtem a PC alapú minőségi zenehallgatást. Ha egy általános PC minden zaját és baját megoldja, elgondolkodnék rajta, de az a tapasztalatom, hogy az ilyen kártya mellett még mindig ugyanúgy oda kell figyelni a tápra és a többi elemre. Értsd: ugyanúgy építeni kell egy dedikált gépet. Persze ezt is lehet olcsón, paneltáppal, kis teljesítményű integrált procis lappal, de ezt a pénzt inkább beletenném streamer fejlesztésbe. (rpi, wiim, hozzá táp, stb)
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
-NoVa-
válasz SunMount3r #102477 üzenetére
Mindig, minden körülmények között egyetlen asztali PC-t használsz zenére? Ha igen, lehet értelme, ha nem, akkor egy lépéssel kijjebb viszi a megoldást egy iPurifier 3 vagy újraórázó USB HUB.
Lehet persze streamerezni, DAP-ozni, mind jobb lesz, de sok esetben a PC-s zenehallgatás, főleg munka mellett eléggé kötődik a géphez, így valamennyit érdemes rajta optimalizálni.
bitrograde
Nekem történetesen MZ/X által készített USB-kártya tesz szolgálatot az audio-PC-mben, és ha megfelelően van kiszolgálva, akkor igen kiváló (jobb, mint a Paul Pang 2-4). A dedikált audio-Pc-nek egyébként (passzív kiépítés, többkörös analóg táp, rendes szoftverezés és/vagy optimalizálás) egyébként van létjogosultsága a dedikált lejátszókkal szemben - pusztán a hang szempontjából.
[Tulku] +5Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
Polllen
válasz SunMount3r #102484 üzenetére
Nekem M-Audio BX6 Carbon volt anno, a manualjában le volt írva, hogy köthetek rá egyszerre 2 dolgot.
Amúgy nyilván ilyenkor már nem mindig éri meg 2 eszközt egymás mellé tenni és az általad kérdezett usb kártya máris nem tűnik olyan rossz vételnek. De ehhez az edifier-hez ne vegyél 45k-ért dedikált usb kártyát.
Az ilyen usb kártyáknak akkor van értelme ilyen áron, ha a 100k+s láncod szeretnéd javítani. Szerintem.
bkercso
Igen. Igényes megvalósításnak néz ki, diszkrét Driscoll órával.
Dißnäëß
válasz SunMount3r #102910 üzenetére
Én.
Hagyd
JRiver.
Aimp-nak az audio konverziós részét használom, mikor valami nagyritkán rip-elt CD wav-ját flac-ba áttolom, vagy formátumok között akarok konvertálgatni (ami ritka, nálam már minden flac és kevés DSD rip).
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Deer76
válasz SunMount3r #102959 üzenetére
Az a hardveraprón úgy 15k, akkor azt ajánlod?
40k kicsit sok lenne.A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
Deer76
válasz SunMount3r #102965 üzenetére
Ezt a topikot linkelted pedig. Zenében: rock, metal, pop, trance, klasszikus, szóval egész vegyes.
PuMbA
válasz SunMount3r #102971 üzenetére
Jó kérdés Mivel más modellű Topping-om van és tudom, hogy a Topping tényleg annyira jó, ahogy írják / mondják, így egy szavazat rá.
stellaz
Van most 18 ezerért az apróban egy iFi Uno. Egy tesztet megérhet elolvasni róla, ha olcsón szeretnéd megúszni.
PuMbA
válasz SunMount3r #102987 üzenetére
Onnan gondolom, hogy eddig magasan a Topping adta nekem a legtöbbet az adott árért Nem hiszem, hogy más termékük is lehúzós lenne.
btraven
válasz SunMount3r #102991 üzenetére
Pont hogy nincs karaktere, transzparens, visszaadja egy az egyben a felvételt. Ha rossz a felvétel, rosszul szól.
Az az igazán jó erősítő amin a rossz felvétel is jól szól. Na az a művészet. -
Ba cy lus
Pont most szereztem be egy Topping E30 II-t, szóval tudok róla nyilatkozni. Bár még "messze nincs bejáratva", de nekem kb. egy szint a Hivox Lupus C mk3-ammal. Egyelőre. A hivox hangja digitálisabb, ha úgy tetszik hifisebb. Felül több, nyitottabb, ugyanakkor alul is több kissé. Az E30 II-nél viszont a közép, alsó-közép hangsúlyosabb, pl. egy fuvola jobban testet ölt, a hivox dac légiesebb. A forrás mindkét esetben a Wiim Pro koax kimeneten. Persze lehet, hogy pár hét múlva másképp nyilatkozom, mert túlságosan hozzászoktam a sok év alatt a hivox hangjához, de azt már most ki merem jelenteni, hogy az E30 II nagyon megéri, ha pedig a lite alig rosszabb, ha egyáltalán rosszabb (nem találtam olyan véleményt, ami egyértelműen kijelentené), az szintén. De hozzáteszem, hogy HD650-nel nem hallgattam, csak a HE560-nal. Szerintem HD650/6xx nem szólna igazán jól az E30 II-vel.
Deer76
válasz SunMount3r #103062 üzenetére
Köszönöm, ezt le is töltöttem.
Egyelőre Genius 1250B fog rákerülni.A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
Ba cy lus
válasz SunMount3r #103087 üzenetére
[link] A másik vége meg mehet a fejhallgató erősítőbe (is akár). Gondolom. Ezt a zen DAC-ot azért nem próbáltam ki még, mert csak usb bemenete van, nekem meg csak usb kimenetem nincs (alkalmazkodva az addigi dac-omhoz). Bkercso DAC-jával ugyanez a helyzet sajnos.
Ba cy lus
válasz SunMount3r #103091 üzenetére
Ahhoz nem, de fejhallgató erősítőhöz.
HELLAFLUSH
Ha jól látom az MR4-hez csomagolt kábelek közül csak az RCA kábel Y a másik csak egy sima AUX kábel, ha az ifi balanced kimenetét szeretnéd használni akkor olyan kell amit Ba cy lus linkelt, csak nem XLR végekkel hanem 6.35mm-es TRS-el amiből a gyári ifi horror áron van...viszont Alin sokkal olcsóbb alternatívák vannak. [link]
SunMount3r
válasz SunMount3r #103099 üzenetére
Ja most néztem pár Unboxing-ot, mindegyikben csak az 1xJack->2xRCA és az 1xJack->1xJack kábel volt benne, tehát az biztos nem a Balanced-hez való. Mindegy majd veszek hozzá valami Cordial-t (márha gyártanak ilyet).
Ba cy lus
válasz SunMount3r #103127 üzenetére
Beyerdynamic DT990 Edition 600 Ohm
Gzula[HUN]
válasz SunMount3r #103130 üzenetére
Szoftveresen talán annyi, hogy mqa-t is tud kezelni. Talán a chpje lett még dupla annyi magos, mit előtte volt, de lusta vagyok utána nézni, hány magos volt eredetileg.
#103126dReeZyr: Pont a 225X-re nem emlékszem, de tavaly, vagy tavaly előtt volt valamelyik magyar oldalon (Extremeaudio? nem biztos) valami brutál BF akció Gradokra. Az SR60X volt talán 30ezer, ami tuti volt, a többire már nem emékszem. Ifi Zen Dacra nem volt semmi akció. Tudom, mert folyton azt néztem. Azóta se volt, hogy vettem. Ott az volt az akció, hogy egyáltalán tudtam venni német amazonról, mert volt 2022. év elején egy bő hónap, amikor Magyarországon egyáltalán nem lehetett kapni. Pont amikor venni akartam. Utána már volt, de felment az ára 6Xezerről 8X körülire. (Az még a háború előtt volt, nem azzal volt összefüggésben.)
Eladó X2HR + Meze 99 Neo https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
RetepNyaraB
válasz SunMount3r #103164 üzenetére
Kössz! Rosszul kerestem, nem dobta fel.
Deer76
válasz SunMount3r #103237 üzenetére
Azt már akkor feltettem. ASIO-ra hol állítható át?
Deer76
válasz SunMount3r #103241 üzenetére
Leginkább Spotify.
-NoVa-
válasz SunMount3r #103287 üzenetére
Külső erősítővel nem próbáltam, IEM-ekkel egészen rendben volt. Gondolom a filléres keretbe nem fért bele pl a nagy ellenállású vonalbemenet rendesebb kezelése, vagy egyéb gond, vagy a sokszoros szorzó a DC03 felárán. Ez nem a komoly DAC/Amp bigyóknak konkurrencia, hanem az Apple dongle jellegű apróságok között egy nem rossz választás.
-NoVa-
válasz SunMount3r #103300 üzenetére
5$ azért nem 15k még. Ez egy jack pótlék telefonhoz, mint az apple dongle. Annál nem rosszabb hangban, jobb építési minőségben, árban meg filléres, ennyi a hype alap. Egy darab Cirrus Logic DAC nem fogja megváltani a világot, csak nem árazták túl, mint a többiek.
Ha tényleg jó VE cucc kell, akkor az Asura 3.0FE jó, az RA2B erősítője balanced kimeneten szintén, de a Prime DAC száraz analitikussága csak a Zen 3.0 sötét hangjával kompenzálva működik, az a szett egyben jó.
Aztán a Sun Copper már tényleg jó, de annyiért, amennyit earbudért nagyon, nagyon kevesen adnak. És akkor már inkább egy jobb TGXEar annyiért.Viszont pl egy VE Master 50$-ért egész elmegy. Ugyanaz a Monk V2s feléért, de mindig ár arányában kell mérni, annyira egyik VE sem jó, hogy pl egy Longyao-Yinman 600 2.0LE mellett érdemes legyen időt szánni rájuk. De az ugyebár extrém ritkaság, beszerezhetetlen gyűjtői darab, a VE-t meg kapni. Nagy előny az is :)
bkercso
válasz SunMount3r #103304 üzenetére
Lehet, hugy egy jobb USB-kijáratról többet tud alul a halk részeknél... Ki kell próbálni egy jobb hangú HUB-bal vagy USB-kártyával.
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #103308 üzenetére
Az asztali gépemen (amíg nem volt a dedikált PaulPang V2 USB-kártyám) igenis hallhatóan jobban szólt ha a DAC-ot a billentyűzetnek / egérnek "fenntartott" USB2 portba dugva, mint bármelyik USB3-as portban.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #103310 üzenetére
Nem "sokat" de egyértelműen észrevehető a javulás - de csak külső, analóg tápról hajtva. Ha a PC-ből kapta a villanyt MOLEX-en, akkor kb. hasonlóan szólt, mint az alaplap saját USB2-es portjairól. (Az én hallásom lehet a korlát egyébként - 60 évesen már nem tökéletes. pl. egy-egy ferritet, tápkábelt nem veszek feltétlenül észre, de ha 2-3-X darabot cserélek egyszerre, azt már feltétlenül) Valahogy sokkal "nyugisabb" lett a zene, ahogy lecsökkent a jitter és a zavarás.
bkercso
Szerintem meg hallgass meg, amit csak tudsz. Más nem tudja megmondani, melyik portod szól esetleg jobban. Amúgy igen, egy jó USB-kijárat sokat számít még az olcsó DAC-oknál is.
-NoVa-
válasz SunMount3r #103315 üzenetére
Szerintem itt az számít a legtöbbet, hogy egy filléres dongle nem feltétlenül van felkészítve arra, hogy vonalat adjon, míg egy 10x annyiért adott iBasso már tudatosabban igen. Telefonra dugva 16-32 Ohmos cuccokkal jól kifutja magát a bigyó. Sok elváráat nem kell támasztani valami felé, ami egy USB csatlakozóba van építve.
Az USB témára... Minél kiforrottabb, és koherensebb a rendszered, annál jobban feltűnik az USB, a kábel, az apróságok. Kicsit olyan ez, mint a számítógépes grafika fejlődése. Egy jól kidolgozott rajzfilm , vagy jó grafikai stílus, pl a Mirror's Edge játék világa úgy elbűvölő, hogy nem próbál valóságot kreálni. Aztán ha valóságot próbálunk alkotni, egy kevésbé jól sikerült számítógéppel megalkotott emberi karakter, egy darabosabb, nem jó mozgás, egy nem eléggé élő, túl steril tekintetű karakter teljesen kizökkent az élményből. Uncanny valley. Hangban ugyanez, egy jó mid-fi sokmindent megenged, kevésbé befolyásolja a forrás, a közeg, de ha meghalad egy szintet, és már fizikai érzete van az akkusztikus hangszerek anyagának, mérete és helye a hangot előállító eszközöknek, na ott mindent észreveszel, ami távolabb visz, kizökkent. Nem mindegy, hogy az M1 MacBook Pro jobb órájú USB-jéről szól egy eleve pontosabb realtime audio felvételre és lejátszásra optimalizált rendszeren, vagy tetszőleges Windowst futtató notebook USB-jéről. Sokat segít ezen is egy USB reclockerég egy középkategóriás rendszeren is, de látványosabb az eredmény, ha már nagyon jó láncot tesz picit még jobbá.
Szóval van az a pont, ahol magadtól feltűnik, hogy egy még drágább de jobb DAChoz képest ilyen amúgy drágának tűnő kiegészítők tulajdonképpen aprópénzbe kerülnek. És a láncban az a még drágább izé sem lesz kiszolgálva rendesen. Azt jól érzed, hogy a 15k-s dongle még nem az a pont, csak némi távlati perspektívabővítésnek írtam.
bkercso
Ez jó kérdés. 50k-s DAC körül már nem hiszem, h jobban járnál.
Sword
Nem hallottam, de sokat olvastam utána és néztem meg review-kat.
Jogos amit írsz, a DC 03 Pro-ra, de abban másik chip is van.Az egyik review szerint 04 Pro-ra írt Con:
"a bit too linear"- Ami ebbe az irányba visz még, hogy könnyen beszerezhető, ha gond van vele fogok tudni garanciával élni.
- ha nagyon nagyon rossz, élhetek elállással webes vásárlás miatt
- relative olcsó, nagy a család, lehet lesz így is helye, ha nekem nem felel meg vagy
- gondolom eladni is könnyebb mondjuk fél év múlva 40-ért, 1.5 év garival, ha jobbra vágyomRengeteg dongle paraméterét átnéztem, sok Andy videót. A legtöbb ezekben szereplő dongle magyarországon nem is vásárolható meg (ha meg igen, akkor sincs lehetőség meghallgatni), legtöbb csak Aliról, esetleg egyéb oldalakról, aminek nem ismerem a megbízhatóságát.
Szinte minden jelenlegi audio cuccomat meghallgattam "üzletben". iJoe-nál vásároltam szinte minden FiiO cuccomat, valóban hasznos dolog egyébként, egyetértek.
Most látom -NoVa- rákötését a témára és igazából egyetértek vele és ezért is akasztottam, le magam a töbszáz EUR-os eszközökről. Az iPhone-om az életben nem fog tudni meghajtani, a dongle arra lesz való, hogy kihúzzam vele otthonig :D Nem használnám a PC-m hangkártyájának, amit a nap 10-11 órájában használok. Ez arra kell csak, ha bemegyek a munkahelyre (havi néhány alkalommal), legyen mire rádugódnom és ne kelljen vacakolnom azzal, hogy egy lukra kéne rácsatlakoznia a mobilnak és az áramnak BT meg ugyebár nem játszik az iPhone nyomorultsága miatt, de akkor megmaradna a Q5S+AM3D, amit imádok.[ Szerkesztve ]
The lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
Sword
válasz SunMount3r #103323 üzenetére
Köszi. Nem drága az tény Igyekeztem elolvasni mire is jó, oké, áthidalja az impedancia különbségekből adódó zajosodást vagy vmi ilyesmit értettem meg belőle. A ülesem 18 ohm-os, nem tűnik nehezen hajthatónak, ergo kéne egy ilyen?
Plusz csatlakozásokkal nem rontok rajta inkább? Bocs, tényleg nem hallottam még erről soha, azt sem tudom eszik-e vagy isszákThe lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #103449 üzenetére
A vinyl-t sose szerettem igazán: viszont a mesterszalagjuk az érdekelne.....
lapalapa
válasz SunMount3r #103455 üzenetére
Ez így van, macerás. Viszont a cél a lehetőségekhez képest kompromisszum mentes hang előállítása volt pc-n, és ebbe a hálózat kezelés és hálózati kártya használat mint az egyik legkomolyabb hang pusztító hw elem nem fért bele. Ez a prg csak arra képes, hogy minimális interaktivitással a streamet kiküldje usbre, az ehhez feltétlen szükséges hardware-t használva. (Csak a letiltott hw a jó hw, hang szempontjából.)
Tehát az általános célú pc-t visszabutítja végtelenül primitív lejátszóvá. Viszont a hangja az teljesen másik szint a többi pc-s (csilivili) playerhez képest.
Tehát kell egy dedikált gép erre, meg helyben tárolt zene.
A másik hasonló prg a bughead, az sem tud hálózat kezelést, viszont windowson fut, és "végtelen" hw igénye van. Ott lenyomod a play-t és vársz 5-10 percet, közben kint felbőg a villanyóra és izzik a gép, aztán kezd el zenélni, viszont a hangja az csúcs.
Az van, hogy pc-n a zene lejátszás, ha kényelmes, akkor elég kompromisszumos hangot eredményez, ha szintet akarunk lépni, akkor ilyen kényelmetlen megoldásokba kell bonyolódni, vagy egyéb forrás után kell nézni.Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #103457 üzenetére
Én is agyaltam ilyesmin, de elvetettem - a következő projektem (ha lez rá pénzem) egy jobb Raspberry PI alapú lejátszó lehet, bár ha abból is audiofil minőséget szeretne az ember, az is egy komolyabb pénzköltés lesz...
