vodkaboy22
válasz Zsianett #28620 üzenetére
Szép darab! Tetszik a szép elrendezés és a dualmono felépítés (szerintem sokat számít főleg ha 4pin-es XLR csatival használnád nem jack-el a fejeshez, így közös földből eredő hibáktól mentes lenne a rendszer. )
Alps nagy potiért piros pont!
Amiket bkercso mondott mind jó tanácsok nem is kell kiegészítenem, de annyit hozzátennék hogy a házat illene védőföldre tenni! (Árnyékolás szempontjából is jó ha már nem coaxiális vezetéken viszed a jelet a házon belül)
A vezetékek forrasztását én is nagyon ajánlom! Sajnos a termikus zaj nem csak nanovolt nagyságrendben lehet jelen! 10fok deltaT már elegendő ahhoz hogy 100-200microV nagyságrendben legyen a zaj.
Ezt gyönyörűen tudja fokozni a galvanikus zaj és a galvanikus zaj pont az ilyen kábel leszorítóknál jelenik meg!
Jelútba tilos tenni! A réz vezeték és a kábel lefogó ónozott réz (rosszabb esetben ezüstözött réz) termináljai között a galvanikus zaj 25fokon akár 300-500microV is lehet! Ez jelentős! Sőt ha a galvánáram az oxidrétegek áttörési potenciál gátján átlép akkor egy periodikus folyamatos zavaró halk kb 300-400Hz-es pattogást is lehet hallani! (Sajnos saját tapasztalat hidd el utánajártam a problémának... )
Természetesen a te füled és fejesednek kell jó lennie az eszköznek és ha nem érzed hosszas hallgatózás után se zajosnak és mindent rendben találsz és még élvezed is akkor sikertörténetVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #28718 üzenetére
Ezt azért nem mondanám mert 40-400kHz-el is lehet bőven gond! Majdhogynem azt kell mondjam hogy független egy táp frekvenciája ha a trafó (lehet mezei 50Hz vagy 500kHz kapcs) megfelelő és jól túl van méretezve illetve az utána lévő DC szűrés fel van készítve a trafóból jövő összes hasznos jelre illetve zajra!
Egy szétgerjesztett mezei 50Hz-es trafó is tud produkálni 10kHz-ig komponenseket de még 10-20Hz-es komponenest (ez a humm amit sokan tudnak emlegetni). Ugyanígy bármilyen trafó még kapcs üzemű is hozhat magával annyi zajt mint állat...A probléma a kapcs üzeműekkel inkább az alábbi és ezt audio célra nehéz megoldani vagy kevesen oldják meg jól!
- Mivel a legtöbb kapcs üzemű rendszer nem szinuszos hanem négyszögjelet küld a trafó felé így nagyon széles sávban van gerjesztve a trafó ez többnyire megjelenik a szekunderen is de mivel széles sávon van gerjesztve és igaz gyengén de több olyan komponenssel is ami már nem tesz jót így a szekunderen más zajok is megjelennek. Pl az egyik ilyen az a fő komponens 3dánál van és rosszabb rendszernél ez a fő komponenes 1/6 is lehet amplitúdóban!
- A szekunder oldali szűrést kis sávra és azt is alul tervezik.
- A diódák sebessége nem jól megválasztott > nagy zaj megint...
- A trafó szórása igen nagy és nagyobb frekin elég jó antenna minden főleg a trafó na most ettől kevésbé szigetelik az erősítő alkatrészeit.
- A primer oldali pufferelés alul tervezett a névleges körüli teljesítményhez és ez egy 50Hz-es primer oldali tápfesz ingadozást okoz (primer oldali ripple) ezt átviszi a trafó és ez 50Hz-es vagy 20Hz-es zajként jelentkezik sokszor nem is kicsivel...
- Ha pushpull kapcs táp van akkor a egy kis primer oldali asszimetria is tud okozni előmágnesezést ami trafó mag anyagtól függően kb 300-10 000Hz között okoz zajt. Sajnos a kedvelt mumetal pont 400-500Hz-nél csinál ilyet. Ha véletlen a primer oldalon összejön egy 4-10V offset akkor máris komoly 400-500Hz-es periodikus zajt fogsz kapni pattogás szerűt.Pont most Mágneses anyagok oktatást kapok egy igen jó szakitól és pl nem rég volt erről szó...
Nem véletlen hogy komoly mérés technikába vagy orvostechnikában még mindig sok helyen használnak lineár tápot.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz bkercso #28722 üzenetére
Igen ha az adaptert kétszeresére választod és utána értelmes DC szűrést teszel széles tartományra akkor már nem valamelyest jó úton vagy! De ne feledd szarból vááárat...
Masszív 20-200 000Hz ig terjedő Gauszos 10-20V amplitúdós zajból is lehet DC tápot csinálni csak nem ajánlatos
Viszont tapasztalat (nem az enyém) hogy a lemezelt vasmagú nagy fojtó a legjobb alkatrész egy kapcs táp felpofozására. Akár már 300-500uH-s vasmagos fojtó is sokat számíthat mivel az elég széles tartományon 20-30 Hz > 40kHz jól szűr.
Érdemes olyan topológiát alkalmazni hogy.
kapcs táp > Emi filter > fojtó > állandó maximális terhelés negyedére méretezett párhuzamos terhelés, hogy a fojtón mindig legyen egy kis áram > puffer kondik széles skálája pl így : nagy alu elkó, low esr elkó > szilárd tantál > nagy fólia > kis fólia > X7RVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Zsianett #28809 üzenetére
Ismered a sony-t? Hallottad? Csakúgy pár főbb komponens alapján nem lehet véleményt mondani.
Lehet egy ECL86-os csővel 10 000ft-os erősítőt építeni és lehet 1 000 000ft-osat föbb komponens ugyanaz pedig...Sony-ban van egy kis feszültségű TPA6120 ekvivalens, ALPS poti, Li aksi, LM48990, WM8740, egyedi (nem xmos hanem xilinx) FPGA egyedi szoftverezéssel, natívan megy minden almával (ipod iphone stb) és legtöbb új androiddal + tud még pc-ről 24/96-ig bármit illetve tud még simán analog erősítőként menni, mindezt dizájnnal hordozhatóan és minőségben. És ahogy bkercso is írja a sony-nál valószínűleg tudnak is fejleszteni nem csak kopizni...
Magyarul ne ítélj borító alapján (itt főbb alkatrészek alapján)... Tudtommal Mo-gon rajtam kívül nem sok ember futkorászik ezzel a sony pha-1el így végképp nehéz ítéletet hozni nem gondolod?
vodkaboy22
válasz Polllen #28815 üzenetére
MS2-öt nem +-t
Hmm mit mondjak neked. Így emlékezetből már elég keveset tudok mondani.
Talán a sony kicsit tisztább és karakteresebb. Persze a sony-nak a végén mindenképp ott van egy LM opa + egy TPA erősítő így azok adhatnak + színezést, de az megmaradt hogy az MS2 kicsit mosott na most a sony inkább színez mint mos bár nem vészesen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
A PHA-2 már DSD + 24/192-es és cirus dac van benne. Headfi szerint másabb a hangja nagyon mint a PHA-1nek. Én DSD-ért és 192-ért nem adnék ki 300 dolcsi felárat, de lehet nem csak ebben jobb.
vodkaboy22
válasz Zsianett #28826 üzenetére
Kapásból 2 elég komoly lánc"véggel" is rendelkezem szerintem és elmondom neked ide vagy oda lehet miden tuti de egy sz..ros kondenzátor is beletojhat úgy a képbe hogy a csuda rendszerből hirtelen azt veszed észre hogy DaftPunk olaszosan szól
Sajnos én aki előítéletekkel indultam sokkal... Most kezdek kicsit átértékelni ezt azt... (előítéleteim abból eredtek hogy bme-n végzett villamosmérnök vagyok jelenleg gépészmérnök második diplomám csinálom és mikrohegesztések lézerrel vagy ellenálláshegesztővel illetve mikroanalízis=elektronmikroszkópos vizsgálatok a kutatási területem...) És tudod mit mondok most már? Hogy aki azt mondja hogy egy elektrolit kondi között és egy MKP10 fólia között a jelútban nem hall különbséget az sű,,,et....Na de komolyan nekem is úgy tűnik hogy te indulsz itt az előítéletek versenyén első helyről! Ott voltál akár egy talin is? Hallottál már széles skálán sok mindent? Képzeld itt lehet hogy sok sok ember 10/10-er tudna voksolni 320-as MP3 és FLAC között helyesen pedig hát az nem lehet meg zééééh túúúl elfogultak vagytok jahhhh meg .... Én is hasonló nótát fújtam és most kezdem meg regulálni magam... Érdekes most már én is tisztán hallom egy FLAC-ból tömörített MP3 és az eredeti flac között a különbséget. Más kérdés hogy nem mindig részlet és minőség vadász az ember néha csak zenét akar hallgatni.
vodkaboy22
válasz Zsianett #28830 üzenetére
Hallottál már mondjuk egy MYTEK96-ot vagy egy Asus essence one-t (jó opa-kkal) vagy egy komolyabb stúdió dac-ot esetleg egy Heed komoly DAC-ot? Van mihez hasonlítanod egy kezdő szintű SMSL vagy Musiland-en kívül?
De most komolyan szerinted a sok hangmérnök (akik sokszor villamosmérnökök) csak viccből vesznek 2.5 millás DAC-ot?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Zsianett #28838 üzenetére
Ezt már említetted de a dacmagic plus-ról meg sokan itt (akiknek mondjuk lehet is adni a véleményére, nem headfi-s lefizetett emberek...) mondják hogy hulladék az áráért cserébe. De sajnos ismerünk nem egy hasonló esetet > Beats fejes 80k... > Beyer DT770Pro fejes 45k Hangminőségben a Beyer csak 4szer jobbat nyújt a Beats-nél még se drágább... Akkor mi történt ? system error? Igen sajnos van ilyen.
Nem is azt mondtam hogy ami drágább az jobb! Sőt! Azt mondtam hogy van ami jobb és ezt lehet is hallani és sokan is hallják!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Zsianett #28840 üzenetére
A Sony nem gyártott soha sima aksis hordozható Amp-ot... Csak DAP-ot vagy dac/Amp-ot (ebből is csak a Sony pha1 és pha2 létezik egyik se kapható Európában és több mint 350dolcsi illetve 620)
vodkaboy22
válasz bkercso #28923 üzenetére
Ilyen dobozba nagyon sokan építettek. Nekem is van ilyen dobozba pakolt erősítőm (2 félvezetős is... az egyik Pécsen a másik Debrecenben van...) Csak mert ilyen doboz nem biztos hogy champ
vodkaboy22
válasz Zsianett #28940 üzenetére
Több gyakorlatban és elméletben is jó D osztályú egyszerű kapcsolást is találsz a neten ami diszkrét elemekből épül fel mint bármelyik A vagy AB vagy B osztály és ugyanolyan tápot is kap D osztály megint mondom NEM EGYENLŐ digitális erősítő! Sőt mondhatni semmi köze a digitálishoz.
vodkaboy22
Szerintem a moment nem egy liga egy kis mytek96dac Al.
Nem sértés vagy bármi de a moment 70kert tud annyit dackent hangban mint egy gyári essence one viszont a mytek azért egy magasabb liga. Hmm ha hasonlítani akarnám akkor a mytek a beyer T1 míg a moment egy T90.
:-)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Végre: itt a kis monstrumka amit nem tudtam elvinni a talira mert gerjedt... De íme most már büszkén izzik!
(A lábak fordítva lesznek persze és még új poti gomb + kis külcsin pofozás lesz.)-Teljesen balanced. (Balanced be és balanced ki de a kimenetet lehet közösíteni így egy átalakító kábellel jack-es fejes is mehet rá. )
-PushPull
-több mint 1W kakaó...
-Csöves egyenirányatás és AC fűtés ergo sehol nincs benne még egy félvezető morzsa se
-Tápban 3 fojtó és több mint 1 000uF kondiVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz #16939776 #29033 üzenetére
Khm minek neki dc-dc konverter? Akkor már ugyan ott vagy mintha usb-ről kapná a kakaót.
Aksi + dc-dc konverter juhh mamám tökéletes példa hogy nyírd ki az aksi által szerzett előnyt.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Gyerekek jó jóó az a sony pha-1 de így egy hétvége folyamatos hallgatás után mikor leülsz bekötöd mögé A kimenőtrafós csöves erősítőt és ugyanazzal a fejessel hátradőlsz ... Zicher hogy ezentúl csak csöves erősítőt fogok csinálni és ha lehet csak kimenőset! Ez ám az élmény!
vodkaboy22
válasz Zsianett #29081 üzenetére
És mi van akkor ha azt mondom nem a mérnöki tökéletesség a jó hangzás kulcsa?
Mi van ha azt mondom pl a második felharmonikus nagyon kényelmes a fülnek és gyakori a hangszerekből így "jól bele illik a zenébe". Ha ezt a gondolat menetet tovább viszed hamar rájössz hogy ugyan leírható sok sok számmal egy jó hangzás, de ezt még nagyon is sokan keresik mivel nincs tökéletes "minta" és szimplán a mindenből a legkisebb torzítás nem jó megoldás.
És nem is hinnéd hogy mire képes egy tényleg profi elektromechanikus átalakító alias fejhallgató (lásd audize lcd2) olyan könnyen lehet olcsó eszközök tucat hibáját hallani vele hogy mellette értelmesen zenét hallgatni se lehet!
De ha ennyire érdekel a téma olvass utána kicsit szakmai szinten is! Van nem egy nagy manus aki még kutatási impaktanyagokat is publikált még komoly szakmai könyveket is! Pl: Morgan Jones, Nelson Pass, Jean-Hiraga stb stb. Mind villamosmérnökök és mind tudtak olyat írni néha amin én anno kezdő villamosmérnökként úgy meglepődtem...
Én ezt a sportot már 2 éve űzöm... És az itteni korrekt tagok lehetnek tanúk arra hogy az elején még én is így kezdtem! Nem viccelek vitatkoztam itt a csoda THD számokról meg izé, most meg már csöves erősítőket csinálok és lassan fittyet hányok az olyan csoda dolgokra mint visszacsatolás, mivel meghallgatom vele és nélküle és eldöntöm melyik élvezetesebb és jobb.
Lehet jönni itt csoda mérnöki hozzáállással és idővel rájönni hogy lehet ezt csinálni de ehhez még annyira kevés infód van és rálátásod hogy csak a felszínt kapizsgálod ... Sokkal egyszerűbb és gyorsabb ha leülsz és hallgatózol ha nem tetszik valami akkor cserélsz egy kondit és nem agyalsz hogy vajon mi a különbség gyártástechnológiai szinten egy MKS és egy MKP4 kondi között. Mert tisztán AB-zhető. Pedig miért is lenne különbség? Na ez egy ilyen sport... Pedig elektronikai technológiát végeztem a BME-n és jelenleg elektronmikroszkópos laborvezető vagyok a BME-n és mégis nem vacakolok és próbálok rájönni hogy az a kondi gyártása miben lehet más mint ez a kondi gyártása és mi a francért hallható ennyire?!
Inkább cserélem a kondit...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz fattyu #29087 üzenetére
Tetszik a dobozka És teljesen jogos pl saját példa DT770Pro 250Ohm + asus xonar u3 ha valaki akar instant fejfájást masszív magas hangoktól annak csak hajrá! Olcsó dac/amp + drága fejes != feltétlen jó hangzással...
vodkaboy22
válasz Imifej #29134 üzenetére
Furutech-et nem ismerem.
Az az probléma hogy itt már igények döntenek ha hordozni akarsz akkor HRT microstreamer vagy Sony PHA-1 ha nem akkor lehet nagyobb pl egy asus essence one.
Én az asus-t választanám a helyedben az ismert jó tunning potenciál van benne, megbízható és sokan kedvelik. Pl Nem mellesleg pont annyiba kerül mint a furutech és sokkal többet tud no meg sokkal jobban tunningolható...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Emotiva XDA-1-et ki hallotta és hova rangsorolnátok hangban?
Essence one színvonal ? Vagy kicsit alatta , esetleg felette?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz surtsoll31 #29235 üzenetére
Hallgasd meg egy csöves erősítőm... Blogomban képek :-)
vodkaboy22
válasz Bargyu #29238 üzenetére
Ez egy push pull el84 es amiből már többet hallottam és ismerem jól a kapcsolast. Egyszerű cuccos. Van nála jobb is. AB osztály. 12wnal mar1% torzítással és ez sajnos nem a megszokott második filharmonikusokkal..
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz schawo #29242 üzenetére
Köszönöm fatyu és schawo hogy eljottetek és a dicsérő szavakat :-)
Az alkotó mindig örül ha a munkáját dicsérik.
A sansui megint levett a lábamról.
Persze a fenti leíráshoz azt hozzá kell tennem hogy a mytek 192 volt a forrás így szerencsére nem volt szűk keresztmetszet.Különben számomra is megint igazolódott a szinergia fontossága! És ennek fényében azt kell mondjam hogy egy erősítővel annyira el lehet kurni egy fejes hangját függetlenül attól hogy milyen kategória hogy erre szavak kevés van... Csak élmények tudják ezt igazolni. Pl mindkét erősítőm csöves volt viszont gyökeresen eltérnek mégis hasonló minőség színvonalt képviselnek de teljesen más fejessekkel tudnak alkotni, hozzájuk illővel viszont tényleg csodásan alkotnak. Sajnos laikus számára aki csak megy azt hallgatozik amit adnak neki ez nagy csapda... Könnyen lehet megtévesztése a laikus.
vodkaboy22
Sorry tablet...
vodkaboy22
válasz schawo #29272 üzenetére
12V / 2A táp kell neki normál 3.4-es vagy 4.2mm-es eu csatival. Gyakorlatilag a gyári kapcs táp helyére simán lehet nagy CLC szűrésű diszkrét stabilizált tápot csinálni.
vodkaboy22
válasz bajnokpityu #29266 üzenetére
Jogos jogos. Akkor csak én hallottam kevésbé jó EL84-es erősítőket? KT88-ból egyik volt barátom csinált magának push-pull csodát 40W csatornánként. Huuuh de jól szólt nagy 8 csatornás mission hangfallal.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elemlámpa, zseblámpa
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
