Bodz
válasz #01758976 #55544 üzenetére
Nem hiszem, hogy gondot okozna neki egy 600 ohmos fejes.
(#55545) Brett001: Sokszor van eladó M-DAC használtan, még nem mondj le róla!
A DacMagic Plus nem egy nagy durranás 140-ért.(#55546) fehér_ember: Nálam rca a fejes erősítőbe, xlr a monitorokba, természetesen semmi baja sem lesz.
s4tch
válasz #01758976 #57822 üzenetére
Köszi ismét. Attól tartok én is, hogy a telefonhoz képest nem lesz hatalmas durranás az XD-05. Írj a viszontlátásról is, nagyon érdekel.
Melyik Xiaomi ez? Nekem Mi3 volt, az mondjuk szarul szólt. Szerintem a fejes profilok EQ-znak is rendesen, hallatszik rajta, hogy szoftveres a beavatkozás.
bkercso
válasz #01758976 #57829 üzenetére
A chip szinte mindegy ebben a kategóriában. Ha rossz valami, azon a jó chip nem segít. Marketingnek jó, másnak nem.
bkercso
válasz #01758976 #57831 üzenetére
A telefon mellett szólhat, hogy talán az analóg audio részt közvetlen az akksiról táplálják, nincs kapcsolóüzemű DC-DC-konverter közben, mint a notinál...
#01758976
válasz #01758976 #57833 üzenetére
Xudoo xd 05: Sok időm nem volt rá, így ez lehet nem végleges vélemény lesz. Talán két órát nyomtam bele, változó körülmények között. Első blikkre, az jötte le, nem olyan rossz ez, mint emlékeztem. Sőt, kellemes, mondhatni jól hallgatható. Egész sima, szórakoztató, az ízlésemnek meg kellene eq-ni, de nem tettem. Bántó hibái nincsenek, rendben van. Addig, míg nem állsz neki komolyan zenét hallgatni, itt több sebből vérzik, a nirvánába nem ezzel fogsz jutni, arra nem megfelelő. Hallgatott telókat, notikat, megette. Simán el tudom képzelni, hogy ár kategóriájában ez jó hang. Szándékosan kerülöm a részletesebb leírást, mert akkor centrancéhoz hasonlítanám, aminek ömlengés lenne a vége, meg egy nem reális kép az xd-05 röl. Egyszerűen, csak jó, könnyű jól érezni magad vele. A tulaja is ezt teszi. Mikor dacot cseréltünk, az ő zenéivel az ő fülesével, azt mondta semmi különbséget nem hall. És lehet, nem klasszikus zenén én sem hallanék.
Bodz
válasz #01758976 #57910 üzenetére
Kicsit részletesebb, kicsit világosabb, kevésbé nyugodt.
(#57914) Potrien: 85-ért M-DAC.
(#57915) Engineer086: Szívesen, remélem megoldódik végre a dolog!
muszurkefal
5 napos hozzászólás, de rákerestem a Mojo-ra, mert ma én bizony találkoztam vele contaxg-nél
Úgyhogy akkor be is számolok, hátha érdekel itt valakit a tapasztalatom.
Ma mentem le, eredetileg Meze 99-et hallgatózni. Először a saját, ósdi Samu S5-ről próbáltam. Hááááát... olyan erős basszusa volt, hogy szinte mindent elnyomott, amit az MSR7 részletesen kihozott előtte. Teljesen ellentettjei egymásnak, először nem is tetszett saját forrásról.
A dolog akkor kezdett érdekessé válni, amikor beiktattuk a Mojo-t. (Nem a Samu S5-höz, mert valamiért nem ismerték fel egymást, pedig friss Androidom van.)
Brutális, brutális, brutális. Ennyi.
Mojo-val megspékelve a Meze a sárga földbe gyalázta az MSR7-et.Mojo: nagyon energikussá teszi a zenét. Olyan, mintha tényleg történne is valami, nem csak jönnének a hangok egymás után. A Mezének eltűnt a basszus-dominaniája, szépen előbújtak a közép és magas tartományok részletei, és nem voltak annyira szúró, éles, száraz magasai, mint az MSR7-nek.
Az MSR7 olyan, mint az asztallap, a Meze pedig mint a pihe-puha ágy. Előbbi kapargat, utóbbi megengedően, szelíden simogat.
A Mezénél egyértelműen a Mojo-nak volt köszönhető a javulás.
Az MSR7 minimálisan lett jobb a saját S5-ömhöz képest. Mintha semmi nem is történt volna. Ez egyszerűen ennyit tud, nem nagyon lehet ennél jobban túltolni.Mind a Meze 99-ről, mind a Mojo-ról + tapasztalatokat szereztem. Ezt majd a pénztárcám bánja hamarosan
Egyetlen probléma volt, amire nem sikerült rájönni: random időközönként szimplán kikapcsolt a cucc. Szüzen lett elővéve a dobozból, ezért a telefont és a Mojo-t összekötő leharcolt kábel kontakt-hibájára gyanakodtunk.
Rasiel
válasz #01758976 #59008 üzenetére
Kipróbáltam már a DPC Latency Checker-t, de az abszolút maximum érték ~1100µs volt, tehát a már elvileg problémás szintet (2000µs) közel sem érte el, végig a sárga szinten maradt, játékok alatt mérve még a zöld tartományba is leesett néha.
Ami még érdekes, hogy amíg a régi tápegységem volt, az egér zaját is lehetett hallani a jobb oldali hangfalban, illetve, amikor nagyobb sebességgel töltöttem tartalmat az internetről (~13 MB/s), abban az esetben nagyobb mértékű, zavaró sercegést lehetett hallani az előbb említett hangfalból. Tápegység cserével ez a két zaj teljes egészében megszűnt, illetve a játékok alatti is redukálódott.
bkercso
válasz #01758976 #73957 üzenetére
Jó, akkor most a hifis topikkal kapcsolatban spammeljünk ide! De ezt már ne tegyük át oda!
Én se olvasom (pedig topikgazda lennék harmadmagammal), mert egyszerűen szörnyű. Szerintem. Legalábbis régen hosszú ideig az volt. Azóta nem olvasom.
{Itt még küszöbérték felett van a konkrétum és a tapasztalat, de azért rendre próbálkozik ez a topik is lecsúszni az értelmetlen sületlenségbe. De Bodz nem hagyja. }[ Szerkesztve ]
Tulku
válasz #01758976 #88296 üzenetére
De pl ha nem usb indul a kiolvasó egységből (maradjunk most meg a jó "öreg" ssd-nél mint tárolónál) akkor kell egy usb-spdif konverter magában a kiolvasó egységben hogy spdif kábellel menjek tovább....vagy valamit nagyon nem értek...
Tehát usb-spdif átalakítás mindenképp kell, csak egyik esetben usb kábel megy az usb-t átalakítani tudó dac-hoz, a másik esetben vagy van egy olyan készülékem ahol ezt egy belső dekóder megteszi, vagy kell egy külön usb-spdif konverter, aminél ugye még több kábelünk lesz...
Vagy világosítson már fel vki, hogy mi az az egység, ahol a kilvasott jel egyből spdif-ben megy????AMF: Én ehhez hülye vagyok, többek tanácsára vettem 4 db spec TP- LInk switch-et és összekötöttem őket AQ cat6 kábelekkel (felfűztem őket egymásra) és hallottam a lágyulást...de felhívom a figyelmed, hogy ezt megemlíted egyes helyeken és neked nyitják újra Lipótmezőt, mert teljesen hülyének fognak nézni (mondjuk egyes helyeken még a digitális jel az egy és nulla tehát vagy van vagy nincs oszt nincs különbség kábeleben pamfletek is élnek még rendesen).
Mathiask
Nálam is spdif-en megy a jel a zene lejátszáshoz, mehetne usb-n is, de így jobbnak érzem én. De én személy szerint nem hiszem, hogy ennek elméleti okai lennének, miszerint az usb szükségszerűen rosszabb kell legyen. Vagy legalábbis én nem tudok még róla, hogy lenne ilyen ok, aztán lehet majd leírja valaki, ha van ilyen elmélet.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
