válasz proci985 #905 üzenetére
Nem értetted félre, de a Hifi nem mai darab, kipróbáltam, hogy arra kötöttem,de rosszabbul szólt mint hangkártyáról.
Mindenképp kellene egy normális erősítő.
Valahol amúgy ki lehet próbálni ilyen minőségibb erősítőket?
Úgy gondolom, hogy elviszem a fülesem, meg valami cd-t, ami alapján össze tudom hasonlítani az otthoni rendszerrel. -
válasz proci985 #909 üzenetére
Egy régi TV-ről van szó, úgyhogy még rosszabb lenne az eredmény, csak kényelmi szempontokból kellett volna, hogy egyszerre menjen a hang mindenhova, ne kelljen dugdosni ha filmet akarok nézni, játszani stb, de egyre inkább látom, hogy ez így problémás, így inkább a füles maximális kihasználására koncentrálok, amúgy is tervezem lecserélni a monitort egy 24"-osra, ami lehet kiváltja majd a TV-t.
Hifi meg igazából csak akkor kell ha többen vagyunk és mindenkinek hallani kell az adott hangokat, ez meg nem gyakori. -
vodkaboy22
válasz proci985 #25097 üzenetére
Már vártam jogos!
De akkor értelmes és szakmai.
Bolti termékként lehet venni olyan dobozolt vonal leválasztó trafót ami minőségi? (Gondolok itt arra hogy 2db RCA bemenet 2db RCA kimenet és galvanikusan így letudod választani a DAC-ot az erősítőről. )
És mivel sok ilyet nem találtam vajon miért nincs?
(Csináltam magamnak egy próbát nem mondom lehetne jobb is de ez még nem jelenti ,hogy valamelyik cég profit nem gyárthat ilyen célra.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz proci985 #33594 üzenetére
Amit felsoroltál az mind nagyon felejtős a probléma megoldására.
Hifi erősítők 99%-ban alkalmatlanok fejesekhez mivel a fejes kimenetük csak n+1 "feature" "csak legyen rajta"... (Sokszor csak sima 100-200Ohm ellenállás osztó van a kimenetről odatéve... )
Egy ilyen fejes már normál erősítőt igényel anélkül csak pénzkidobás ilyen fejest venni.
Amit te linkeltél az nem erősítő azok DAC/AMP-ok (egybe dac + erősítő).
Sokan úgy gondolják hogy vesznek egy 70k-s fejest azt bőven elég lesz hozzá egy 20k-s dac/amp vagy pci-os hangkártya. Na most ez a felfogás baromi nagy pénzkidobást fog eredményezni mivel a 70k-s fejes pont olyan "jól" fog szólni mint egy 10-15k-s (vagy rosszabbul pl a K701 és társai erre nagyon hajlamosak...)
Hallgatható zenét a K701-ből kihozni legolcsóbban szerintem csak egy Canamp klónnal és egy valamire való kínai DAC-al lehet. De ez se 30-40k-s ár...Mielőtt azt mondanád hogy elfogult vagyok (elfogadom és könnyen lehet hogy tényleg az vagyok ), ez az én véleményem és ez itteni legtöbb tapasztalt forumtárs véleménye is. Így is lehet elfogult vélemény, de sajnos komoly tapasztalaton alapszik.
Egy használható olcsó példa:
Értelmes Forrást PC-hez ami már megfelelő felbontást és minőséget tud adni egy K701 alá az legolcsóbban szerintem egy használt Impact Twin (~60k) ennek ugyan van fejes erősítője és ugyan még elég hangerőt is fog adni de szerintem basszusban szimplán nem fog elég lenni, mivel "csak" 12V-os tápja van a fejes részének. Ez tapasztalatból mondom hogy kevés. (Kb 3.3Vrms-t tud peek-be kis frekin ennél többet igényel sokkal a K701) No meg még 1 probléma az Impact twin 80Ohm-os kimenettel rendelkezik (stúdió szabvány??? ) ez meg minden csak nem jó a K701 60Ohm-jának... Tehát ezen a problémán túl mászva igen kell egy dedikált fejes erősítő is (AMP). Olcsón DIY-be nem tudok jobbat a célra mint egy Presenter2 (24V-os táppal és valami jó OPA-val) (~20-30k között nem vagyok tisztában a pontos árakkal ...)
Magyarul igen jól látod használt és nem gyári termékkel ami már értelmet is ad egy K701 vételének kb 90K körül jösz ki. Ez sajna ilyen dolog. Lamborghini-t se vesz az ember magyar falusi utakra...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
krichd1
Az a probléma ezekkel a fejhallgatókkal, hogyha eléjük teszel egy elég drága és jó rendszert, mint például a Human Audio Tabla->Muto-X->Sileo, még ezekkel sem szól igazán jól, csak elfogadhatóan.
Szerintem jobban járnál márkán belül egy K551-el vagy K240 Sextettel.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
válasz proci985 #33607 üzenetére
Hát így, hogy kínai és DIY cuccokat élből kizártsz nem könnyű, egyből kiesett a Musiland 03 Dragon és az X-Szekeres II, III Bkercso-tól. Ez a szett kb. 80k lenne, és mehetne rá egy DT990 Pro 250, kalap, kabát, csókolom. Off-ba teszem, mert ez szubjektív preferenciám, én ezzel a szettel jó ideig ellennék szerintem. Persze ennyi pénzből azért sokmindent össez lehet hozni, mégha három dolgot is kell venni, csak az ilyen Fiio-kat, meg M50-eket felejtsd el.
A lényeg a koherencia, az összetartó erő, hogy minden komponens patiban legyen a másikkal, nem jó ötlet 80k-s fejes mellé 20k-s dac+amp-ot venni.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
vodkaboy22
válasz proci985 #33609 üzenetére
Több ember is boldog tulaja egy DT990 + Impact Twin párosnak. Nagyon jó hangja van. Nyugodtan választhatsz 250/600Ohm-os változatot is (Beépített fejes erősítője is passzol a 990-hez). Nem nem nehezebb probléma az erősítőnek mint egy K701.
Hangosság, nagy hangerő !nem egyenlő! megfelelő meghajtás
Megfelelő meghajtás az amikor a fejes az egész tartományon az "előírtaknak" megfelelően mükszik... Magyarul nem megfelelő meghajtás esetén eltünhet a mély vagy csak ciklikusan ellaposodik (lengő gyenge belső táp) vagy magas szűnik meg stb stb stb.
Nem csak az impedancia a fontos sőt! Rengeteg olyan fejes van ami még 100Ohm sincs azt negyed olyan hangerővel se tud szólni mint ugyanarról a forrásról egy 600Ohm-os DT990. Mi a fontosabb akkor? Az érzékenység (fejes effektivitása) nagyon nem mindegy hogy 60Ohm 90dB/mW vagy 600Ohm 96dB/mW ....
Nagyon pici dolgokban gondolkodol ennek van valami oka? (Hordozhatóság ?) Ha nem akkor lehetőleg mellőzd őket. MInt sok mindenben a hifiben is a méret a lényeg...
Köröm méretbe nem lehet bele tenni 20mF/16V -ny tápkondit pedig ajánlatos lenne... Vagy hova diszipálsz el 500-1500mW hőt ? Esetleg a digit IC-knek hova jut megfelelő óra + stab IC-k?
Nem tudom miért ragaszkodsz annyira az AKG-hez véleményem szerint nem érik az árukat. MIóta a Harman-Kardon (minőség romboló...) csoport megette az AKG-t sajnos letértek a "helyes" útvonalról. Régen volt egy csomó jó fejesük, de sajnos az az idő már elszált...
Egy Beyer DT880 vagy DT990 sokkal jobb vétel szerintem mint egy AKG. (Persze az AKG-nál is van kivétel K551 meglepően jó árral.)Azokat amiket felsoroltál én felejteném...
A microstreamer-t épp hallottam tényleg nem rossz, de az árát csak akkor éri meg ha tényleg nagyon fontos a hordozhatóság mert ha nem akkor sokkal jobbat is kaphatsz annyiért (kb 15 000ft-os kínai XMOS cucc szintjén van). Dragonfly röhejes megintcsak.... Amit még hallottal valahol budapesten boltban az pro-ject ami megintcsak áráért hulladék... Az arcam rDAC (ha ezt akartad írni) nem olyan rossz dolog de kell hozzá egy fejes erősítő.De visszakanyarodnék az elejére. TC Impact Twin (kb 80k Huf újonnan) + egy Beyer DT880 vagy DT990 Pro /250Ohm ha teheted akkor Edition verzió abból 250 vagy 600Ohm szintén.
krichd1
AKG K242-t ne vegyél, nem jó. Amúgy Q701 is nyitott.
Szerintem menj el egy helyre hallgatózni, ahol sok típust meg lehet hallgatni, vmi normális rendszerről. Enélkül úgyis csak jobban összezavarodsz, vagy rábeszélnek egy Beyerdynamicra.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
Nem csak az impedancia számít egy fejesnél, hanem az érzékenység (SPL) is. [link]
És azt se felejtsd el, hogy az így kiszámított hangerő az MAX., vagyis ha van a zenének egy dinamikája, akkor az étlaghangerő olyan 20 +- dB-vel kisebb lehet. Ha rádiót hallgatsz/popzenét, akkor ez nem igaz.Különben az egész audiosdi a bizniszről szól. (Igen, tényleg! ) Fórumozásból nem sokat tudsz meg, hacsak nem ilyen és hasonlóakat olvasgatsz.
Hidd el, hogy bár nem hallottam, de a Dragonly nem lehet "kicsi ÉS jó". Kicsi VAGY jó, ha ügyesek voltak.
Pro-Ject Head: Felejtsd el, gyorsan. Az ilyenek miatt kezdtem el árulni az izéimet. Felháborító, hogy milyen vackok vannak.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
válasz proci985 #33616 üzenetére
Igen az Impact twin feature tenger... Talán én vagyok a forumon az aki használ is más funkcióját a lehallgatáson kívül. Az hogy ennyi funkció van az nem azt jelenti hogy kell is használni. Most már legalább 3-4 Impact twin-es kollega van itt a forumon rajtam kívül aki csak hallgatózásra haszsnálja. Nem véletlenül.
Impact twin-nek egy rákfenéje van. Firewire kártya vagy megfelelő laptop/alaplap kimenet kell neki (válogatós csak TI chipes firewire forrással hajlandó rendesen müködni.) Legrosszabb esetben ez egy 5-10 ezres kártya plusszot jelent.
Ha nagyobb 250 és felette lévő impedanciás fejest választasz akkor kezdetnek a Twin fejeskimenete is elég jó tud lenni. Persze nem elég leírni egyszer hogy nem véletlen van és kell dedikált fejes erősítő (nem a hangerő miatt azt már sokszor mobil is tud eleget...)
Fejest tessék menni próbálgatni ha tutsz legalább a kényelem és méret probléma pipa lesz. Sajnos mobillal üzletben "ricsaj" mellett nem igazán lehet véleményt mondani egy fejesről föleg ha nyitott.
Ribi
válasz proci985 #33639 üzenetére
Én sem vennék vaktában fülest. Teljesen másként szólnak. Talán DT770-et hallgattam még egy füles talin és nagyon nem jött be. T1 igen, de az más kategória
Tényleg teljesen egyénfüggő, hogy kinek mi jön be. Esetleg ATH M40/M50-et is érdemes lenne meghallgatni, csak ha nincs időd az pech. Esetleg füles talira beugrasz, ott gyorsan kiderülne. -
contaxg
contaxg
válasz proci985 #33650 üzenetére
A DT990 nem neutrális, inkább fan. Azért megfelelő (neutrális) forrással nem olyan rossz az Gratulálok!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
vodkaboy22
válasz proci985 #33657 üzenetére
Impact twin jó lesz ehhez a Dt990-hez
Nekem is ilyen van csak 600Ohm-os verzió.És mai nap sikere!
Szereztem egy új laptopot van rajta gyári Firewire és viszi a Twin-t!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz proci985 #33662 üzenetére
Ki lehet hagyni spdif-ről is szól. De ajánlatos nem csak a megfelelő vezérlés miatt a firewire hanem a sokkal jobb kommunikáció miatt. Sokak szerint hangban is hallani hogy jobb a firewire.
bkercso
válasz proci985 #33673 üzenetére
Szerezz használtan egy CK2III-as erősítőt. Legjobb ár/érték arányú szerintem. Csak épített van, de profi építők is készítik, kultúráltak tudnak lenni.
vodkaboy22
Firewire stúdió második legfontosabb szabvány AesEbu után, nem fog kihalni... Főleg hogy jobb mint az USB és a Thunderbolt-ban tovább él. (Van thunderbolt-firewire kábel.)
bkercso
válasz proci985 #33678 üzenetére
Miért kell Neked országon belül? Valami diktatúrában élsz? A CK2III amúgy egy "kereskedelmi DIY-projekt", vagyis nyilvános a dokumentációja, alkatrészenként megvásárolható az amb.org-on (bár bemenőFET-et már nem árulnak, anékül meg nem az igazi, azt mindenképp rendelni kell máshonnan (1 helyet találtam), valamint hivatalos építtetőktől megrendelhető, egyedi kivitelben. De kereskedelmi forgalomba nem került. Ár/érték aránya rendkívül magas.
Ha kereskedelmi cucc kell, akkor Aune Panda amp. Ez is nyilvános DIY-projekt, de gyártásba is került. Én építettet hallottam, kiváló volt.[ Szerkesztve ]
Freeman007
válasz proci985 #33688 üzenetére
Mostmár sikerült hangoskodásra bírni ) A control panelen nem tudtam, hogy mit hova állítsak, aztán csak az egyik fele szólt amikor windows-ban elpiszkáltam a hangminőséget, de ezt egy ki-bekapcs megoldotta. Most az akadozással vacakolok... A dpc tool safe 2-t írja, addig oké. A sample-t és latency-t kellene belőni.
szerk: félve jegyzem meg, lehet hogy a via chipset-es (ideiglenes!!!) firewire kártya a hunyó.[ Szerkesztve ]
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
contaxg
válasz proci985 #33751 üzenetére
Az általam hallott Azuszok hangja sötét a DT990-hez. Inkább egy Impacttal próbálkoznék.
bkercso
Imifej
válasz proci985 #33828 üzenetére
Örülök, hogy neked ezzel a fejessel tű éles a hangja. Nekem pont a részletesség hiányzik egy kissé. Tabletemről hallgatva részletes, viszont minden másban tökéletes az Essence. Volt 2 OPA csere is, nem nagyon vettem észre változást. A fejes ATH-A700X
Marantz PM7000N, JBL TLX500
válasz proci985 #52584 üzenetére
megjott a Korg DS-DAC 100, tenyleg az ufo (nem M) volt 120 euro.
egyelore a DT990 editionnal probalgatom (250ohm). reszletgazdag, szellos hangja van (a Xonarnal picit szellosebb), viszont a zorejesebb darabokat (pl Nine Inch Nails - 1.000.000) kevesbe szereti. mondjuk egyelore elegge bejaratos, kb fel oraja megy.
az Asus igy bejaratas elott mondjuk jobbnak tunik, de az a jelenlegi formajaban (DSD/Muses02 upgradelt) a Korg kb duplajaba kerul ha az akcio nelkuli arakat nezzuk.
bejaratas utan ha kevesbe lesz szetesett hangkepe egy sima vokalfedertol, akkor azt hiszem csinaltam egy nagyon jo vetelt (egyebkent csak oket).
viszont nincs rajta bekapcsologomb. na ez hiba. meg eleve kulso tapja sincs, bar cserebe a xonar oneval ellentetben nem is melegedik (utobbinak kb mindig langyos a haza).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
bkercso
válasz proci985 #52815 üzenetére
a Korgra nem hat a windows hangeroszabalyzasa, szoval pl nem lehet billentyuzetrol vezerelni a hangerejet
Szerintem az az ASIO miatt lesz, ha használsz ilyet. Válaszd ki ezt az eszközt alapértelmezettnek a Win-ben és kapcsold ki az ASIO-t.[ Szerkesztve ]
krichd1
Később se számíts sokkal jobbra a Beyerdynamic esetén. A Korg is világosabb karakterű, a Dt990 Edition 250ohm verzió meg amúgy is egy elég gyenge típus hangminőségileg, sok alapvető hibája van, azt csak úgy lehet élvezhetővé tenni, ha erősítővel "szétmosod" a hangját.
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- The Last of Us Part I Ps5
