nakos
Na akkor az eredményeim már az új CELLSHOCK ramokkal...CL 6-6-5-18 1T!
2db 9800GTX SLI
Alaplap: Asus Striker 2 Extreme nforce790i sli
CPU: Qx9650@4,00Ghz
RAM: DDR3 2x1Gb CellShock 1800 Mhz CL 6-6-5-18, 1T
nakos
NA NYOMTAM EGY CRYSIS BENCHMARKING TESZTET A FENTI KONFIGGAL
Felbontás: 1680*1050
2db 9800GTX SLI alapon (nincs húzva)
Proci Qx9650@4,03Ghz (9.5x425)
Oprendszer WinXP.
Minden beállítás HIGH!2008.04.02. 2:48:27 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=2, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 41.60s, Average FPS: 48.07
Min FPS: 30.76 at frame 138, Max FPS: 69.78 at frame 865
Average Tri/Sec: -34553344, Tri/Frame: -718757
Recorded/Played Tris ratio: -1.28
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 34.56s, Average FPS: 57.87
Min FPS: 30.76 at frame 138, Max FPS: 71.68 at frame 967
Average Tri/Sec: -41525320, Tri/Frame: -717570
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 57.87 -
nakos
Csatolom a 3D Mark 06 tesztem (22,290pont)- a hitetlenkedők kedvéért rátetem egy PH-s oldalt is a képre.Adatok:
CPU: Qx9650@4,00ghz
VGA: 2db EVGA 9800GTX SLI
@core:800, (alap:675) + 20%
@shader: 2000 (alap:1688) +20%
@memory:1200 (alap:1100) +10%
Alaplap: Nforce 790i SLI - Asus Striker 2 Extreme
RAM: Corsair DDR3 - 1600Mhz, 7-7-7-20, 1T
HDD: WD Raptor 150Gb
nakos
Tibcsóval teszteltük a húzott 9800GX2-t, ami 740/1150-et bírt maximum. 3D Mark 06= 19,300pont ugyanazzal a konfiggal, amivel a 9800GTX SLI 19,650 de még nem értem el a maximum Core/RAM értékeket a 9800GTX-nél. Szóval nem mondanám hogy a húzott GX2 feltétlenül gyorsabb lenne. De ez kb az árakban is tükröződik...
nakos
Devid_81
#3341
szeintem nem az 1280x1024 felbontasnal izgalmas a 3DMark 06 teljesitmeny. Futtatok meg majd egy 1680x1050, 1920x1200-es felbontast is. Ott biztos komolyabb lesz az elteres az
1db 8800gts-hez kepest. 1280x1024-ben a CPU ereje sokkal fontosabb...Egyebkent szemmel vegignezve a 3D Mark FPS ertekeket a tesztek alatt olyan 5-15 FPS-sel gyorsabbnak tunik a 9800gtx sli mint a 9800gx2
nakos
NA ITT IS VAN! ELSŐ MAGYAR 3D Mark06 TESZT 9800GTX SLI:
2x 9800GTX SLI@800/1250
E8400@4,05Ghz
DDR3 1800Mhz
Nforce 790i SLI (Asus Striker 2 Extreme)És ez még csak a kezdet!......
nakos
Korabban sok ATI szurkolo a STALKER teljesitmenyt emlegette a 3870x2-nel.
Hat az nvidia honlapjan ma ez jelent meg a Quad SLI hirdetesnel:"S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, the official prequel to S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl, is a survival FPS game for PC based on a ‘what-if’ scenario of the second Chernobyl Nuclear Power Plant accident. Optimized for Quad SLI, S.T.A.L.K.E.R. runs at 1.8X faster than a single GeForce 9800 GX2. "Pedig mar 1 db 9800gx2 se kispalyas....
nakos
ludasmatyi
#2437
Igy igaz. Habár sajna a videomemória vissza fogja fogni. Azért ez az 512Mb kevéske, és tudjuk az SLI-vel ez nem adódik össze hiába van 4*512 egy Quad SLI alatt...
nakos
ludasmatyi
#2418
Köszi. Én is nagyon várom. Ezzel a 174.53-mal már néztem, FOS volt. Láthatóan nem kezeli még a Quad SLI-t. Addig nem erőlködök. Március 25-ig kibirom még valahogy...
nakos
Na megrendeltem a megfelelő lapot a 2db 9800GX2 alá:
Asus Striker II Extreme 790i DDR3 Motherboard
nakos
theniel
#2308
Futtattam neked egy tesztet. Crysis Benchmarking Tool:
Van olyan teszt ami a teljes rendszer teljesítményét teszteli, HARBOR ASSAULT!Felbontás: 1680*1050
CPU: E8400@3,8Gigán
RAM: 2*2 Giga DDR2Minden HIGH kivétel a Postprocessing és a Particles Quality mediumon:
Ime:
2008.03.19. 0:10:24 - XP
Beginning Run #1 on Map-harbor, Demo-Assault_Harbor
Demo Loops=4, Time Of Day= 5
Global Game Quality: Custom
Custom Quality Values:
VolumetricEffects=High
Texture=High
ObjectDetail=High
Sound=Medium
Shadows=High
Water=High
Physics=High
Particles=Medium
Shading=High
PostProcessing=Medium
GameEffects=High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 4100, Recorded Time: 132.23s)
Play Time: 121.97s, Average FPS: 33.61
Min FPS: 23.76 at frame 2909, Max FPS: 52.60 at frame 3225
Average Tri/Sec: -13572400, Tri/Frame: -403761
Recorded/Played Tris ratio: -0.03
Play Time: 114.18s, Average FPS: 35.91
Average Tri/Sec: -15027912, Tri/Frame: -418517
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 113.48s, Average FPS: 36.13
Average Tri/Sec: -15320485, Tri/Frame: -424058
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 113.89s, Average FPS: 36.00
Min FPS: 23.76 at frame 2909, Max FPS: 55.36 at frame 1736
Average Tri/Sec: -15174269, Tri/Frame: -421498
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
==============================================================Completed All Tests
Eladó 2DB MSI 8800GTS 512 OC - 3év garral
nakos
Egyelőre a 2 kari együtt még nem megy, ahogy azt jelezték is. Jövő hétre várható a driver.
Valaki látott már valami Bétát?
nakos
Egy szerény 3D Mark 06 eredmény
Sajna a proci csak 3,8-on stabil....
kellene egy 790i lap a jelenlegi nforce680i helyett...
nakos
Nyomtam nektek egy új tesztet az új 174.53-as driverrel
Crysis
Felbontás: 1280*1024- (ezt többen kérték)
Élsimitás: 16-szoros AA!!!
Quality: HIGH (minden)
Op. rendszer: WinXP
Processzor: E8400 alap sebességen 3Ghz
Ram: 2x2Gb DDR2 4-4-4-12Ime:
2008.03.18. 21:20:28 - XP
DX9 1280x1024, AA=16x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Play Time: 64.32s, Average FPS: 31.10
Min FPS: 24.09 at frame 1949, Max FPS: 44.78 at frame 993
Average Tri/Sec: -21170276, Tri/Frame: -680819
Recorded/Played Tris ratio: -1.35
Play Time: 57.56s, Average FPS: 34.75
Min FPS: 23.71 at frame 1956, Max FPS: 47.57 at frame 996
Average Tri/Sec: -23397720, Tri/Frame: -673400
Recorded/Played Tris ratio: -1.36
Play Time: 57.52s, Average FPS: 34.77
Average Tri/Sec: -23379234, Tri/Frame: -672404
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
nakos
És hivatalosan is fent van a Gainward honlapján:
[link]Hát nem gyönyörű?
nakos
Itt is van a hivatalos Nvidia Driver:
Ezért szeretem én az Nvidiat. Megigérte. Itt is van!Added support for GeForce 9800 GX2 GPUs.
Added new PureVideo HD features for GeForce 9800 GX2:
Dynamic Contrast Enhancement
Dynamic Blue, Green & Skin Tone Enhancements
Dual-Stream Decode Acceleration* -
nakos
ludasmatyi
#2196
Már most is nagyobb mint az alaplap...
Ezen a képemen látható hogy túllóg az ASUS Striker Extreme lapomon:
nakos
EVGA watrecooled 9800GX2:
nakos
Zotac, Asus 9800GX2 europai nyito ár: 529 EUR
[link]Ez 260 Ft-tal számolva kb 138ezer
nakos
Vizesblokk már vehető a 9800GX2-re
[link]"Csak" 200 Euro
nakos
A 9800GX2n feelingre és szemmel láthatóan sokkal simábban futnak. Irtam FRAP teszteredményeket is, de a régi kártyá(kkal)val nem mértem meg, szóval nagyon nincs most mit hasonlítgatnom.
Talán ha majd lesz időm, akkor visszateszem a 8800GTS-eket.És mi lesz itt még ha lesz hivatalos javított driver!
nakos
Egyelőre ma éjjelre ennyit. Holnap este folyt köv. pontosabban ma este...
Összességében a kártya nekem eddig teccik, és kiváncsian várom a frissített hivatalos drivereket. Elmondható hogy az 1920*1200-as felbontásnál szépen teljesít, persze ugy néz ki ennél a felbontásnál a Crysis-t ez sem fogja megenni reggelire.
Viszont a COD4 és a DIRT nagyon nagyon meggyőző, érezhetően bivalyerős a kártya.
Elmondhatom hogy jobban fut ez a 2 progi a 9800GX2-vel mint 2db 8800GTS 512 SLI-ben.Az hogy az ATI 3870x2 vagy 9800GX2 a jobb befektetés majd mindenki döntse el maga, várhatóan lesznek itt még tesztek dögivel. Nekem személyszerint a 9800GX2 jobban bejön, de véleménymenél az anyagiakat nem vettem figyelembe, hogy az ATI kártyát már másodpiacon közel 80e körül is lehet kapni...
Remélhetőleg hamarosan lesz működő hivatalos Quad SLI driver is, azt is mindenképp megnézzük hamarosan, hogy 2db 9800GX2 mire is képes együtt SLIben.
nakos
Colin McRae DIRT:
Win XP
Resolution 1920*1200
Minden Video Setting HIGH, 4x élsimítás, Vertical Sync ONFRAPSal mérve:
2008-03-18 05:46:05 - DiRT
Frames: 4030 - Time: 70631ms - Avg: 57.057 - Min: 45 - Max: 62Érezhetően nagyon gyors volt a kártya.
nakos
Crysis - XP - ULTRA Patch felrakva -
ULTRA Quality, 1920*1200 resolution; CPU alapon 3 Ghz
FRAPS: 2008-03-18 05:17:45 - Crysis
Frames: 955 - Time: 32880ms - Avg: 29.045 - Min: 18 - Max: 38 -
nakos
A COD4 1920*1200 felbontás minden FULLon, élsimitás maximumon, és texturák is MAXon.
Nagyon Hasít!!!! Jobb mint a 2db 8800GTS 512 SLIben.FRAPS-al mérve 66 az average FPS. De minden VGA setting MAXON!
CPU alapon, 3 ghzÉs még mindig csak a kezdeti driver-rel nyomom: 173.67
nakos
Beowulf_78
#2128
Na az lenne a legjobb!
nakos
Beowulf_78
#2125
Sajna a lapom nforce680i annyira nem komálja az E8400-et 4 giga felett...
SZóval max 3,9ghz körül tudom majd csekkolni... -
nakos
Beowulf_78
#2122
Az 2xAA-t hiába állítottam be a teszt mégsem alkalmazta. Szóval NO AA.
A 4szeres AA-nál már meg is látszik az eredményen...
Olvass vissza leírtam a konfigot, de most mondom megint:
Proci: E8400 3Ghz - alapon jár
RAM: 2x2Gb DDR2 800 Mhz 4-4-4-12
Alaplap: Asus Striker Extreme nforce 680iMinden Alapon! a VGA is!
Húzott eredmények holnap este!
Most nézek még egy kis VISTA -t is Crysissal
nakos
WinXP 1680*1050 minden HIGH 4szeres élsimítás
2008.03.18. 3:06:37 - XP
DX9 1680x1050, AA=4x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 85.37s, Average FPS: 23.43
Min FPS: 14.87 at frame 1946, Max FPS: 36.94 at frame 1000
Average Tri/Sec: -9285807, Tri/Frame: -396342
Recorded/Played Tris ratio: -2.31
Play Time: 75.27s, Average FPS: 26.57
Average Tri/Sec: -10313624, Tri/Frame: -388175
Recorded/Played Tris ratio: -2.36
Play Time: 75.40s, Average FPS: 26.53
Average Tri/Sec: -10295180, Tri/Frame: -388129
nakos
WinXP 1680*1050 minden HIGH 2szeres élsimítás
2008.03.18. 2:59:18 - XP
Play Time: 61.41s, Average FPS: 32.57
Min FPS: 23.41 at frame 1950, Max FPS: 47.83 at frame 1769
Average Tri/Sec: -13546723, Tri/Frame: -415942
Recorded/Played Tris ratio: -2.20
Play Time: 52.98s, Average FPS: 37.75
Min FPS: 23.41 at frame 1950, Max FPS: 48.10 at frame 982
Average Tri/Sec: -15398120, Tri/Frame: -407926
Recorded/Played Tris ratio: -2.25
Play Time: 52.84s, Average FPS: 37.85
Average Tri/Sec: -15383045, Tri/Frame: -406426
Recorded/Played Tris ratio: -2.26
nakos
A tesztek során az E8400-as Proci minden esetben alaporajelen futott, azaz 3Ghz
nakos
WinXP 1680*1050 Minden HIGH-on, NO AA
2008.03.18. 2:45:04 - XP
Play Time: 61.31s, Average FPS: 32.62
Min FPS: 23.39 at frame 1948, Max FPS: 48.36 at frame 1768
Average Tri/Sec: -13566130, Tri/Frame: -415853
Average Tri/Sec: -15345772, Tri/Frame: -406524
Play Time: 52.81s, Average FPS: 37.87
Min FPS: 23.39 at frame 1948, Max FPS: 48.54 at frame 1014
Average Tri/Sec: -15396044, Tri/Frame: -406562
nakos
Crysis Benchmarking Tool 1.05
WinXP 1900*1200 Minden HIGH2008.03.18. 2:36:34 - XP
DX9 1900x1200, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 69.78s, Average FPS: 28.66
Min FPS: 23.03 at frame 1964, Max FPS: 39.21 at frame 1002
Average Tri/Sec: -10221216, Tri/Frame: -356626
Recorded/Played Tris ratio: -2.57
Play Time: 62.74s, Average FPS: 31.88
Min FPS: 23.03 at frame 1964, Max FPS: 40.00 at frame 1004
Average Tri/Sec: -11063262, Tri/Frame: -347031
Recorded/Played Tris ratio: -2.64
Play Time: 62.71s, Average FPS: 31.89
Average Tri/Sec: -11053430, Tri/Frame: -346582
nakos
WinXP 1280*1024 No AA, minden HIGHon2008.03.18. 2:26:29 - XP
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 53.01s, Average FPS: 37.73
Min FPS: 26.62 at frame 1962, Max FPS: 60.84 at frame 1754
Average Tri/Sec: -26444828, Tri/Frame: -700928
Recorded/Played Tris ratio: -1.31
Play Time: 43.35s, Average FPS: 46.14
Min FPS: 26.62 at frame 1962, Max FPS: 63.80 at frame 1014
Average Tri/Sec: -32024910, Tri/Frame: -694146
Recorded/Played Tris ratio: -1.32
Play Time: 43.33s, Average FPS: 46.16
Average Tri/Sec: -32001976, Tri/Frame: -693332
nakos
Beowulf_78
#2107
Én meg a játékoknál nyújtott teljesítményre, mert tudjuk a 3D Mark ebben a tartományban inkább a Procira érzékeny.... És az sem az igazi hogy 1280*1024-ben futtatjuk a tesztet, ott annyira nem jön elő a VGA teljesítmény.
Tudsz futtatni 3D mark 06-ot magasabb felbontásban? Mondjuk 1920*1200? De legalább egy 1600*1200? Érdekes lenne megnézni ott mekkora a difi.
nakos
Egyebként a Kártya meglepően halk! A 3870x2 -höz képest különösen!
Jópofa hogy világít a kártyán lévő 6+8-as csatlakozó működés közben zölddel.
A kártya bemeneténél (a DVI csatlakozónál) pedig kis kék led világít az aktív DVI kábel felett.
Nekem bejön!
A karosszéria első fele azért érezhetően igen meleg, nem árt a ház jó szellőzése. A hátsó felén viszont, ahol a venti van, épphogy csak langyos.Na menjünk nézzük meg a teljesítményt Crysis alatt....
nakos
Na itt az első 9800GX2 tesztem 3D Mark 06 - Win XP
- minden alapbeállításon (no tuning)
- Proci : Wolf E8400 3Ghz
- 9800 GX2 - Gainward
- RAM: Geil Black Dragon 2x2 GB DDR2 800 Mhz 4-4-4-12
- Tap: Zalman ZM 1000-HP (1000watt)
- WinXP
- Driver: 173.67 -
nakos
Stalker-2572
#2076
Nekem se jönnek be
nakos
ebben latod egyetertek, en is ilyen vagyok! Viszont annyival konnyebb/egyszerubb es nemkevesbe olcsobb lenne ha "agyban" atallnank es a leirtak alapjan cselekednenk...
Nekem sajnos jatekra mar nem jut napi 3-4 ora, orulok ha hetente osszejon par nyugott este. Ha belegondolok tudnek egy 10es listat siman osszerakni azokbol a 2006/2007es game-kbol amit meg nem toltam vegig, vagy szivesen vegigtolnam ismet...
Szoval nalam akar mukodhetne is a dolog....de jelenleg meg nem mukodik
nakos
theniel
#1952
az a baj hogyha a penz nem szamitana, akkor se tudsz maximum elmenyt elerni az uj gamekkal, mert vagy a hardver nem eleg meg, vagy a driverek nincsenek jol optimalizalva meg....
Az meg szerintem megoldhato hogy ne a legfrissebb jatekokkal akarjunk mindig jatszani, csak egy kicsit "agyban" kell atallni... persze nem konnyu...
arrol nem is beszelve, hogy egy csomo jatekhoz kinyomnak javitast is (patch) es igy kesobb jatszva garantaltan nagyobb elmeny lesz, ha mar egy javitott jatekot tolsz vegig....Egyebkent az aktualitasat tekintve nem mindegy hogy egy crysist, stalkert vagy egy bioshock-ot 2007 helyett 2008 vegen, vagy 2009-ben tolunk vegig?
nakos
Beowulf_78
#1950
neked akkor valami extra jo kartya jutott, az en kezem szabajosan leegette amikor hasznalat utan kiakartam venni a kartyat a gepbol....
Azaz mukodes utan 1-2 percel egetett meg a kartya, pedig elotte nem volt agyonhuzva, es a haz szellozese is nagyon jo. Volt min 50-60 fok, az biztos
nakos
nakos
Hát ez a NVIDIA's GeForce 9800 GX2 - még ha előzetes is - igencsak elszomorító.
Kezd ez az egész egy mókuskerékhez hasonlítani:
1. először várod hogy megjelenjen a kártya, ami jellemzően hónapokat késik
2. majd végre megjön, brutális kezdő árral, de nem hozza az előzetesen várt teljesítményt - mindenki a driver-re mutogat
3. nyugtatgatod magad, hogy majd jön az új driver a következő hónapban ami majd mindent megold
4. de nem tudsz nyugodtan hátradölni és kivárni pár hónapot, mert má mindenki az új kártyákról fantáziálgat, és valóban nyáron jön az új kártya...Akkor most hogyan vásároljunk?
Vagy sz@rjuk le a folyamatos fejlődést, és játszunk a tavalyi game-kkal, a mostani hardverrel? Gondolom mindenkinek van jópár 2006/2007-es játéka a hátizsákban amivel még nem játszotta ki magát.
És akkor amikor a 2008-as játékokhoz nekifogunk, mondjuk 2009-ben - addigra várhatóan nem lesz gond semmivel... még a crysis is hasítani fog élsimítással az ATI vga-kon...
Most sírjak
vagy nevessek
nakos
Sasfészek
#1912
Legelőször: egy csomó játék nem támogatja már ezt a felbontást.
Én 1920*1200-ben nyomom, minden maxra állítva a jatékok 70%-ánál elég egy 8800GTS 512Mb is, a maradék 30 %-ból 20%-ot megold a 8800 GTS Sli-be kötve, és van még maradék 10% amihez nem ártana még erősebb kártya. (Pl: crysis ha mindent maxra húzol).Az hogy a 9800GX2 önmagában mit fog tudni erősen azon múlik hogy a driver-e mennyire lesz jól megírva mert ha igen akkor lehet jobb mint az SLI-be rakott 8800GTS. Az SLI-nek azért vannak hátrányai, pl. egy sor játék nem támogatja, és a 2 kártya egy csomó helyet foglal el a házaban is. (melegedés, zaj stb.)
Az meg hogy 2db 9800GX2 SLI-be mit fog tudni? Ez is elsősorban driver kérdés, na meg erősen pénztárca, persze ha a driver rendben van ezzel a konfiggal biztosan elérhető már a 100%-os teljesítmény az összes játéknál. De megér ez enyit?
nakos
HDR renderin
#1895
koszi, jo kis osszefoglalo. Az hogy mennyire lesz hangos a valosagban kulonoskepp erdekel majd...
nakos
Beowulf_78
#1896
szerintem nem lesz olyan rossz a helyzet, mivel az nvidia 1 honappal elhalasztotta a megjelenest, ezalatt biztos dolgoztak a driveren is, nem csak a hutes es fogyasztason....
de majd minden hamarosan kiderul, lehet neked lesz igazad...
nakos
Beowulf_78
#1893
driver allitolag meg a megjelenes napjan mar fent is lesz, legalabbis ezt igerte az nvidia hivatalos nyilatkozataban....
nakos
ha sokat zabal, ha nem en ki fogom probalni, mint minden izgalmasnak tuno ujdonsagot...
Az ATI meg nem erdekel, bizom az nvidiaban...a 3870x2 engem nem gyozott meg, persze ez sajat velemeny...
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- de várhatóan eladó lesz az egyik, nem érdekel?
de megertelek, rossz szeriamban en is igy szoktam reagalni...
