Keresés
  • bmilan
    Köszönöm a segítségeteket, meglett a hiba: a táp hibás. Ezt az új BIOS-t majd kipróbálom amint elérek a winfosig. :)
  • bmilan
    válasz Apachee #3784 üzenetére
    Hello!
    Nem frissítettem biost, a gyári van rajta, csak sajnos fogalmam sincs, hogy az melyik mert nem ír ki semmit. :U
    Bios reset nekem is csak 1 restart erejéig oldotta meg a dolgot, nagy buzgón kikapcsoltam, visszakábeleztem mindent és....... pfff
    Hogyan cserélted ki ilyen helyzetben a biost? Van eeprom író eszközöd?
  • bmilan
    válasz Motaba78 #3783 üzenetére
    Először is köszönöm a segítséget!
    A hűtés és pasztázás tapasztalataim szerint rendben volt.
    A memóriák 1333-asak, nem volt semmi túlhúzva biosban.
    Amit írtál már kipróbáltam, kiszereltem mindent, kivettem az elemet is, jumper által töröltem a bios beállításokat, úgy elindult és sípolt egy hosszút. Táp kapcsóló le (kikapcsológombra és resetre semmit se reagál a gép), egyik memória berakva, újra bekapcs és ugyanoda visszaáll mint előtte. A post screen se jön be, úgyhogy biosba belépni abszolút nem tudok.
    Most ki fogom próbálni másik vga-val meg ha el tudom intézni másik táppal. Ha egyik se oké, akkor csak alaplapi hibára tudok már gondolni.
    (pü-be is írtam már, utána vettem észre ezt)
  • bmilan
    Május végén vásároltam új számítógépet, ami az elmúlt héten furcsa módon megadta magát. Éppen filmet néztem karba tett kézzel, más alkalmazás nem is ment a gépen, amikor hirtelen újraindította magát, de beállt egy olyan állapotba ahonnan sehogy sem lehet kimozdítani: fekete képernyő, hdd-led folyamatosan világít és nem reagál semmire, még a kikapcsoló gombra se. Csak a táp kapcsolójával tudtam leállítani, majd amikor ismét elindítottam megint beállt ebbe az állapotba. Nem jön fel semmi a képernyőn, a BIOS rendszerellenőrzése se jön be, nem sípol vagy pittyeg sehányat, csak áll és süket. Az egész gép UPS mögül megy, de első dolgom volt megnézni hogy kikerülve azt mivan, hát semmi. :)
    Amivel eddig próbálkoztam: kiszedtem, cserélgettem a ramokat, lehúztam az összes vinyót és optikai meghajtót, kivettem a processzort (mindent leszereltem az alaplapról és úgy indítottam el és ugyanez a szitu) is. Lehúzgáltam a ház elülső paneljéhez csatlakozó vezetékeket is, gondoltam hátha a reset ragadt be vagy ilyesmi, az se hozott eredményt. Csináltam BIOS resetet, akkor 1 indítás erejéig jó lett, majd ismételt ki- és bekapcsolás után megint a fenti probléma jött elő. Írtam már a technical supportnak is, de még nem reagáltak. Mielőtt visszavinném gondoltam kérdezek kinek van valami ötlete...
    (Amikor még májusban összeraktam akkor is csinált ilyet amikor a win7 telepítéskor újraindította, de miután leszedtem az oldalát a háznak már újra jó volt, így nem foglalkoztam ezzel tovább. Azóta nem csinálta.)
    A gép (új alkatrészek):
    Alaplap: Gigabyte GA-770TA-UD3 (rev1.0)
    CPU: AMD Athlon II X4 635
    RAM: 2×2GB Kingston CL9 párosított
    VGA: Sapphire Radeon HD4670 Ultimate (passzív hűtős)
    Táp: Gigabyte GE-R460-V1 (460 W)
    Ezek régebbi gépből mentett részek:
    Hang: SB Audigy 1 (aranyozott csatis fajta, firewire aljzattal)
    van benne 2db Samsung SATA vinyó, 1db LG dvd-író (4167-es modell azt hiszem)
    Köszi, hogy elolvastátok! (Ha tudtok, privátban válaszoljatok, mert nem tudom minden nap olvasni a fórumot. Köszönöm!)
