Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
arnyekxxx
válasz brickm #33826 üzenetére
Ez a kínai hangszedő csoda pont annyira elnagyolt mint a legtöbb kínai alis termék, ez az árán is látszik.
Ez engem pl tökre nem érdekel ha egyszer jobban szól a gitárom a párban 12$-os kínai railekkel mint a a '92 óta velem élő Super Distortionnal aminek a mai új ár 25ezer huf
arnyekxxx
válasz brickm #33835 üzenetére
Ezért írtam, hogy az "objektív minőség" az nem érdekel, nem az objektív minőség jön ki a hangfalból hanem a hang és az tetszhet az embernek akkor is ha objektíve rusnyán tekercselte a kiskínai.
Egyébként vicces módon a handmade pickupöket azzal promózzák, hogy az a jó bennük, hogy nem olyan egyenletes a tekercselésük mint a gépi.
arnyekxxx
válasz brickm #33837 üzenetére
én tökre elhiszem, hogy mindez nagyon fontos, és a kinaiak képtelenek hasonlót tekercselni mint az emg-sek, emelett viszont ott vannak a yt-on az összehasonlitó videok ahol az odavisszaváltogatós részeken még éppen észre lehet venni, hogy nem ugyanaz a két cucc, de biztos vagyok benne, hogy ha nem lennének egymás mellé téve, a kutya meg nem mondaná, hogy épp melyik szól.
arnyekxxx
arnyekxxx
válasz brickm #33858 üzenetére
Hinni csak olyanban lehet amiről nincs tapasztalat. Amit megtapasztalok az már nem hit kérdése. Istenben is csak addig lehet hinni amig nem áll eléd mellette két lángpallosos angyallal. Ha ez megtörtént akkor már nem hiszel istenben hanem tudod, hogy van isten.
Tudománynak nem kell mögötte lenni.
fattyu
válasz brickm #33870 üzenetére
na tesztelgettem.
nem bontottam szét és pont olyan eszközzel tudtam kocgtatni amivel csak power csövekig értem be. nem volt tünet. a preamp csöveket nem értem el.
ha be van dugva gitárkábel megvan a tünet. ha nincs akkor nem. akármit tekergetek akárhova semmi.
viszont gitárkábel bedugva ez van
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
V.Stryker
válasz brickm #33908 üzenetére
Ezt értettem, de nem akarta. Viszont rájöttem, hogy balf@sz voltam. Ugyanis ahogy tekertem a csavart, egyik irányba szorult, a másik irányba fellazult... gondoltam amerre szorul nyilván arra kell állítani, de arra csak rosszabb lett. Aztán elkezdtem visszafele, kilazult, majdnem lötyögősre és tekertem tovább... és lám, arra felé is elkezdett szorulni. Ekkor megnyugodtam, hogy a gitár okés, nem basztak át.
Pár tekerés és az 1-es és 12-es bundnál nyomva meglett a 8-as bundnál a 0,3mm.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
FockeWulf
válasz brickm #33910 üzenetére
Valójában nem a nyakpálca homorít a nyakon, hanem a húrok feszítőereje homorítja azt meg, a pálca tekergetésével csak szabályzod a homorítás mértékét. Ha túltekered egyik irányban az esetben akár domború is lehet a fogólap, persze az már nem jó.
Függetlenül a gyári beállításoktól, ha egy vastagabb vagy vékonyabb húrkészletet teszel a gitárra a nyakpálcán nagy valószínűséggel állítani kell. -
V.Stryker
Annyi csak, hogy mindig csak egyik irányba tekergettem eddig, amerre szorult... elsőre nem gondoltam arra,hogy a másik irányba is szorulni fog előbb utóbb és ezáltal a jó irányba állítódni a nyak. Amikor tekertem ki és nagyon laza lett és még mindig nem volt jó, akkor anyáztam egyet és tekertem vissza, nem tekertem tovább a laza fele, hogy ott is elkezdjen szorulni.
FockeWulf
válasz brickm #33925 üzenetére
Nézz meg egy gitár nyakát, nézz bele hosszanti irányból. Ha jól be van állítva, egy minimális homorúságot látsz a fogólapba. Most vedd le az összes húrt, nézz bele ismét, látni fogod hogy az addigi homorúság eltűnt, a fogólap egyenes. Persze, ha túltekered akármelyik irányba, akkor domborít/homorít a nyakpálca (míg pl meg nem szakad a menet), de az már régen rossz a fogólapnak, nyaknak ha a pálca homorítja meg s nem a húrok feszítő ereje.
Goose-T
válasz brickm #33933 üzenetére
A videón nem nagyon jön át, de valahogy sokkal teltebbnek, élettel telibbnek tűnik nekem a kínai pickupok hangja. Egyébként meg tiszta csatornán nekem hangosabbnak is tűnt a kínai, torzítva meg vastagabb a hangja.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
fattyu
válasz brickm #34014 üzenetére
de miért?
nem panelban lakok, igazi falak vannak. ez a laney halkan is gyönyörűen szól, hallom a cső sikítását és orgazmus.
10" nekem ide teljesen jó. Itt a lakásban semmi nem szólt még ilyen szépen telten gyönyürűen.
modellezni pedig nem akarok.
Nem mondom az 50 meg 100 watt csövek tényleg feleslegesek ide. de ez szerintem nem.
fattyu
válasz brickm #34037 üzenetére
én ÖREG körfolyósóban lakok. ebből még nem sajnálták. alattam senki. csak felettem és egy oldal mellettem van. eddig nem ugatott senki.
persze lehet nem mernek 3 nagy fekete kutyával élek itt 180+ 100kg+ szakáll nem mosolyog
Goose-T
válasz brickm #34188 üzenetére
A fekete az szövetszalag, a pirosat meg már leszedtem, csak jelölésnek volt rajta. Közben rájöttem, hogy kihagytam a potik alól a rögzítő alátéteket belülről, úgyhogy még szét kell szednem. Mondjuk amúgy is akarok vágni lyukat az elemtartónak a hátlapon, mert egyelőre csak belegyűrtem alá az elemmel együtt.
Akarok még görgős hidat rátenni, mert nagyon menő. Jobb valamiben, mint a sima TOM bridge?
Goose-T
válasz brickm #34465 üzenetére
Nem, a basszgitár nem abból lesz, a mahagóni az én gityóm alapanyaga lesz. A barátom égerfából akarja csinálni a banyót. Vagy annál jobb a kőris? Egyelőre még meg sem vettük az alapanyagokat, szóval még nem késő szólni.
válasz brickm #34696 üzenetére
Jaaaj már. Igen én írtam hülyeséget, mert leírtam egy kérdést azzal amit mások írtak/mondtak.
Szal 1-2 évente reális. Az még mindig más mint az előző reakció a 8-9 hónapra. Ami most így utánaszámolva, inkább 6 amúgy, de legalább 1 hónapja már rezeg. Amin heti 4-5 óráét gyakorlok/játszok azaz elég keveset.
Szal nem teljesen hülyeség amit írtam, mert egy drágább gitárt kevesebbet kell állítgatni.
Milyen gitárjaid vannak ha meg szabad kérdezni?
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
Goose-T
válasz brickm #34735 üzenetére
Nem is írtam, hogy meg kéne változtatni az LP-t, gyártsák csak tovább ugyanabban a formában. Nekem is van, én is szeretem (igaz, csak Epiphone, de Custom). Attól még gyárthatnának innovatív gitárokat is.
Ha azt nézzük, a Gibson legmodernebb gitárai a floydos Explorerek és V-k.Megnéztem, a jelenlegi termékvonalban nincs egyáltalán floydos gitár, szóval még ennyire sem modernek.Nem tudom, hogy tudatos termékstratégia-e ez, de ha megnézed a komolyabb gitárhősöket, egyik sem játszik nagyon Gibsonon. Satriani és a hasonszőrűek mindig is Ibanezen tolták. Zakk Wylde rakosgatta sokáig szorgalmasan az EMG-ket a Gibsonjaiba, hogy ne csak prüntyögni lehessen velük, de megunta, és inkább csinált a Schecter segítségével egy saját gitármárkát. Richie Faulkner kezében is láttam Epiphone-t és Edwardsot is a Judas Priest koncerten, persze nála azért még volt Gibson is, de csak fix hidas, ha jól emlékszem.
arnyekxxx
válasz brickm #34816 üzenetére
"Viaszolásnál se jó a hígítatlan wax"
Lehet, hogy nem jó, de nekem simán működött a teszkós gyertya, fürdetés után nem tudok akkora torzítást tekerni, hogy besípoljon a railbuckerem.Az aktív már necces a javíthatatlanság miatt, élőhangos durvametárra nem jó, de aki egyébként is csak otthon PC-n szórakozik annak az occó játszósgitárja új életet kaphat egy ilyen 20$-os vacaktól. Nyilvánvaló persze, hogy nem ezzel fogja senki tunningolni a madeinUSA HSS stratját deathmetalkompatibilissé.
bigrob
válasz brickm #35083 üzenetére
Eddig csak mötálkodtam, noise gate és kompresszor nélkül azt elképzelni sem lehet..
Értem mire gondolsz amúgy, de én sem tudom jobban megfogalmazni..
Holnap tervezek valami lightosabb presetet keresni a BIas-ban, mert megtetszett egy Stevie Ray Vaughan téma, majd jelentkezek, azt hogy adja át!Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
fattyu
válasz brickm #35190 üzenetére
én szerencsés vagyok. VASTAG falak és nem vernyogós szomszéd. ettől függetlenül 110col kombót vagy 4x8at fejjel használok a legtöbbet. 112es tranyóst a halkan high gainhez szoktam használni. de pl a 12"csöves kombót alig mert az halkan szar és hiányérzetes. érdekes módon a 15watt cső kombó 212n kevésbé hiányos ugyanazon a hangerőn, de azt is csak kora este kapcsolom be.
na mindegy. enyém is csak egy vélemény
Goose-T
válasz brickm #35345 üzenetére
Valóban sokkal jobbak a Millennium ficsőrjei, és árban nincs jelentős különbség. Állítólag ugyanabban a gyárban is készül, mint az Alesis (Medelli). Lehet, hogy MPS-850 lesz. Ránézésre amúgy még a Fame, XDrum (szerintem ilyet vett az öcséd) és a Gear4Music dobjai is ott készülhetnek.
Kobe
válasz brickm #35346 üzenetére
na sikerült emgoldani, reaperben hiányzott a direct monitoring
A reaperrel nem nagyon tudok pár dologban megbarátkozni.....direkt azért próbáltam ki a helix nativeot emrt azon kívül hogy fasza, elvileg skálázható a VST GUI-ja, vagyis 1080p fullscreent nyomja. youtubeon is láttam pár embert full screen rögzíteni, nekem viszont reaper mindig mellé tesz ilyen hulye feher kereteket, foleg bal oldalra
a másik, nagyon triviális kérdés: ha megvan a native VST, akkor annak betöltéséhez mindig reaper sávot kell létrehozni és felvételt indítani, nem lehet valamivel csak "simán" betölteni a VST-t és gyakorlásnál elprüntyögni ? BIas pl mindkettőt tudja, önállóan és reaperben is műkszik, nekem inkább előbbi kellene egyelőre
llax
válasz brickm #35785 üzenetére
Annyira nem fontos nekem a noise gate, inkább csak kicsit zavaró az SSM2166 viselkedése. Pedig gitárhoz is ajánlja a gyártója... Egyébként nagyon "letekerve", már majdnem zajba vesző jelnél problémázik jobban, ha magasabb jelnél vág, kevesebb a probléma. Ezt a kis bibit leszámítva nagyon jó cucc lenne...
Gitárral a kompresszor rész is csak kb. 1:4-ig viselkedik jól (egyébként 1:15-ig mehetne). Amúgy ott is esélyesebb, hogy a zajzár problémázik, ha nagyon fel van tekerve a kompresszió, akkor erős jelre (pengetés) "kattanással" indul.
Ez nem probléma, mert az 1:4 is majdnem mindenre elég + van benne (szintén a VCA-ra ható) állítható limiter is, a kettő meg tényleg mindenre elég a clean jel szintjének bűvöléséhez.Sőőőt A változtaható erősítése miatt mint overdrive fokozat is használható
llax
válasz brickm #35816 üzenetére
Azt sem bánnám, ha a zajzár funkciót ki lehetne kapcsolni az IC-ben. De nem lehet. Ahogyan a hiszterézisét sem lehet kívülről állítani. A húr körmozgásából eredő amplitúdó ingadozás már sok neki. De mint írtam, nagyon a "végén" problémázik inkább, ha kicsit magasabb jelre tekerem a zajzár bekapcsolását, akkor kevésbé feltűnő/zavaró.
A kompresszor (cca 1:4-ig) és limiter funkciói viszont nagyon jól teszik a dolgukat, eléggé összetett IC létére még zajosnak sem nevezhető. Még úgy sem zajos a dolog, hogy a nagy bemeneti impedancia biztosítása érdekében egy TL071 is került elé (1x erősítés).
A néhány napja szerzett Crate GX 65-ben már zajonganak rendesen a "kis zajú" TL072-k... A clean csatorna tone stack utáni hangerőszabályzást is megvalósító fokozat 150x erősítésig tekerhető. Kicsit elgulrult a gyógyszere annak aki tervezte Az összes közül legkisebb jelet adó pickupommal (tele nyaki) sem tudom 10-es skálán 4-esnél jobban feltekerni a CLEAN csatornát... Az DST/OVD csatornát 3/3,5 állásig tekerve már a végfok clip-el (ahol ugye a DST diódái vagy az OVD visszacsatoló köre limitálja a kimenőfeszt - tehát jól illeszthető lenne a jele)
Hozzá kell tenni, hogy a "használható" határig feltekerve a potikat még nem nagyon fúj a szél (csak DST, jól feltekert gain mellett), de azért némi modding kinézőben...
Legalább két TL072 cserélődik OPA2134-re (van kéznél), ill. a maximális erősítéseket valami ésszerűbb mértékűre korlátozom (a hangerő potikat legalább fél álláson túl lehessen tekerni).
Ahogy nézem overdrive fokozat képes fogadni akár a JRC4558D-t is. (eléggé alacsony impedanciás környezet ahhoz, hogy a FET-es OPA-t bipoláris bemenetűre cserélhessem, bármilyen egyéb módosítás nélkül - még a zaja is alacsonyabb, mint a TL072-é)Addig is az effect loop jack csatlakozójába van bedugva egy dugó, amiben egy feszültségosztó lakozik A megoldás persze maradhat, pl. estére/éjszakára jól jön, ha nem pl. 0,2-0,25 között kell a potikkal játszani
Goose-T
válasz brickm #35846 üzenetére
Lehet, hogy van, de nem igazán jellemző, főleg nem a 30 ezer forintos gitárokban. Szerintem olyasmi lehet single coilon metált játszani, mint egy szál rambókéssel végigcsinálni egy disznóvágást. Ha kezdő vagy, akkor az elején éktelen visítás lesz, aztán otthagyod a picsába az egészet, és disznó közelébe nem mész többet. Ha profi vagy, akkor viszont mindenki elismerve néz téged, de senki nem akarja utánad csinálni. Én is hallottam élőben játszott metált stratocasteren, és veszettül szólt, főleg a szólók. De a humbuckeres döngölés akkor is hiányzott belőle.
- Cyberpunk 2077
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Autós kamerák
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- NVIDIA® driverek topikja
- Star Trek
