sellerbuyer
Igen, ráadásul az is bonyolítja a helyzetet egyébként, hogy nem mehet 500rpm alá a fordulat, mert kikapcsol a gép és nem lehet ezt beállítani, tehát adott.
A Coolink-el szemezek nagyon, de időközben az a helyzet, hogy elbizonytalanodtam.
A 44dB gondolom, hogy a teljes, 3100-as fordulatra van megadva, ez alatt csendesebb a hűtő. Megnéztem a setup-ban, 1040-es fordulattal ment a venti, ami felveti annak a kérdését, hogy ha ez is alacsonyabb fordulaton megy úgyis, akkor minek másik venti (felesleges pénzkidobás lehet)? Ráadásul nem tudom, nem okozna-e problémát egy 1.200-1.500rpm felső limites venti, ha a pwm gyárilag egy 3100-asra van belőve, ergo szabályozná a szerencsétlen feljebb a pörgést, de a venti nem tudja csak a felét annak, ami kéne. Nem lesz-e gond a géppel esetleg? Egy ilyen gyári, belőtt gépben kicsit másabb kicserélni valamit, mint egy összerakottban, főként, ha az az alkatrész fontos feladatot lát el.
Köszi a tippet, még tanakodom magammal, aztán ha arra jutok, hogy megveszem a ventit, feltétlenül kipróbálom előbb és mérem a hőt!
sellerbuyer
Minden szavaddal egyetértek, én is ezeket gondoltam végig. Igazából nem bánnám ha sikerülne valahogy csökkenteni az amúgy nem túl nagy zaját a microservernek, mivel itt van közel hozzám, az asztalon. Van egy távolabb is, az webszerver, így 24 órában üzemel, de az enm vészes, mert kb. 2 méterre van. Hát annyi lesz a megoldás egyelőre, hogy ezt a közelebbit is odébb teszem és akkor nem lesz még ennyi zaja sem. Elnézve mennyin pörög mostanság a venti, nem igazán érdemes lecserélni valóban.
Mindenkinek köszi a helpet!
audi100td
Z()L3
Köszi szépen, tökéletesen érthető
Az eredeti ötlet az volt, hogy TX3-ra rakok 2 92P-t, megy egy 80P ment volna házventinek, de ebből lehet csak a 2 92P fog megvalósulniMondjuk így akár arra az elosztóra 3 pineset is rá lehetne kötni. Tényleg, ha 3 pineset kötök rá, akkor hogyan fog viselkedni ? Szerintem : nem fogja vezérelni, mivel a kék a pwm kábele, a zöld a fordulatszámkiolvasó, és a sárga+fekete kell a venti működéséhez - ergo maxon megy a 3 pines rajta.
sellerbuyer
Nálam konkrétan az a helyzet, hogy a BIOS egy nagyon butított felület, alig van néhány beállítás, amit eszközölni lehet, FAN-hoz semmi, csak megnézni lehet, hogy mennyit pörög.
A PWM csatin ha nem érzékel venti pörgést, már be sem bootol, hanem közli, hogy x mp múlva kikapcsol, mert nincs FAN a csatira kötve. Ezt szeretném vhogy átverni, mert sajnos a BIOS setup esélytelen, hogy részletesebb lesz valaha.
ViSAS
Hát én nem erőszakoltam rá az tuti. Tisztában voltam azzal hogy miért van ott az a kis "kellék" a csatlakozón, és természetesen helyesen is dugtam rá.
A Gigabyte pont jó példa volt, ugyanis tőlük származik az alaplapom, egy GA-P35-DS4 2.0-ás. Nem mai darab az tény, akkor meglehetősen jónak számított amikor vettem. Az Easytune-al próbálkoztam már mellesleg, de eléggé elhanyagolják a fejlesztését amint látom, ugyanis Win7 64bit alatt rosszalkodik, van hogy el se indul, vagy ha igen, akkor fals értékeket mutat például az órajelre, stb.Amúgy erről a darabról mi a véleményetek?:
http://www.pcx.hu/termek/thermaltake-af0018-isgc-ventilator-41479
Kecsegtetőnek tűnik, pláne hogy ez alapból szabályozható, és halknak titulálják.[ Szerkesztve ]
do3om
Nekem is itt van előttem a szabályzó, Kaze Master Pro. Van egy venti a ház oldalában talán annak kel a legtöbb fesz az induláshoz (ledes C.M. venti). A szabályzó már 12 óra állásban van és még nem indult el, még egy kicsi és beindul. Leveszem a legkisebbre ami ugy 8 óra körüli mutatóállás lehet, szóval az indulás alatt jelentősen és vígan pörög, a led már nagyon halványan világit de nem áll meg!
Szerk: természetesen kézzel megállítva nem nem indul be ezen, és nem kellet sok erő hogy megálljon, de magától biztos hogy nem álna meg még alacsonyabb feszen sem.
Szóval valószínű nem lehet megmondani hogy másnak hogy fog viselkedni, csak ha kipróbálja.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Zola007
pont ez a bajom, hogy az a Coolink swif 2 1200 már 3 V-on elindul és 2 V-on sem áll le, ezért kellene kapcsoló
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
csubuka
Köszi! Kidobtam a cetlit az a baj, amikor szétkaptam a ventit... mindegy, ezen nem múlik semmi (ez épp nem a tápé, csak úgy van a házban...)
http://www.pcx.hu/termek/chieftec-af-0925-pwm-ventilator-42275
Illetve vajon ez kamu golyós, tehát az egyik csapágya sikló és csak a másik golyós vagy mindkettő az?
Ennél jobb kell szerinted, vagy tudsz jobat jobb helyen (egy ilyen van a ház egyik végén egy meg a hőcsöves procihűtő előtt és ezek kergetik át a passzív procihűtőn a levegőt...)
csubuka
Köszi, még nem vettem meg... csak nem tudom melyiket kéne venni... most van benn egy állítólag gondozásmentes hydro bearinges AVC, szerintem nagyon nem gondozásmentes, de kár az ilyeneket olajozni, mert csak időre oldja meg a problémát.... veszek golyósat az a tiszta sor, csak a pcx lesz az ideális forrás szerintem, megpróbálom ezt, csak gondoltam hátha van valakinek tapasztalata vele...
csubuka
Úgy nagyon kétkábeles hűtőket nem kapni, de akkor legyen 3 kábeles és csak a piros-fekete párost kötöm be? (a táphoz...) A baj még hogy 63 CFM körül még véletlenül sem látok egyet sem...
A pwmes pont jó lenne kb... mivan ha csak két kábelét kötöm be, maxon forog?
csubuka
50-55 CFM-es légszállítás az elvileg 63 helyett jó lehet? Maxon gondolom úgy se forgott soha, így a kisebb légszállítású is ellátja a feladatát tán, meg aljább márkájú a most benne levő, lehet csak behazudtak egy értéket a kínaiak... (pl AVC procihűtőmre valami 70 cfm van írva, pedig csak 92-es a fene tudja hogy az lehetséges-e...)
hdav5
Morris
Igen, 3 pin-essel keverve valóban nem fog menni.
Csak ha a 4pin-es pakk és a 3 pin-es pakk is külön alaplapi csatira van kötve (de a 3pin esetében is csak akkor ha a lap támogatja a feszültségszintű szabályzást)Nálam ez volt a bukó - mármint a fesz szabályzás hiányzik a deszkáról sajnos.
diegho
Nekem is AC van (van noctua ventim is 5250 volt 6 éve, de olyan motorzaja van, hogy megőrülök tőle) és vagy halk de nem hűt, vagy hangos és hűt is. Nézegettem ilyen 2.5k-ig a ventiket, elég sok van, pár nevesebb, amiket találtam:
Alpenföhn Wing-Boost 120
BitFenix Spectre PWM 120mm
Noiseblocker BlackSilent Fan XL1
SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12L
SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12M
LEPA Chopper LPCP12N-R
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12L
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12LMezeket csak merlinnél találtam. Ezek közül papíron a Glide Stream LM-es verzió a legjobb SPCR tesztben sem tűnik rossznak.
Chappy
Ok ezt értem, de akkor miért ír rá ennyit? Mert azt látom, hogy itt többen írtátok, hogy volt, de nem jobb, viszont máshol nemigen találok rá semmit, hogy nagyon szar lenne. Gondolom a saját honlapjukon nem írnának rá 74 cfm-et ha nem lenne annyi. A pro az tényleg vicc az 54 cfm-mel.
sb
Mi a gond a Pro-val?
Nekem az van, a gumis rögzítés szimpatikus volt. Igaz nem is kell nagy légszállítás, 4-5db szellőzteti a házat 500rpm körül. Így nem nagyon van hangjuk.Viszont mivel olvastam hasonló negatív véleményt róluk, gondoltam lecserélném valami halk 14-esre őket. Darabonként 4-5k-ért persze nem vennék ennyit... néztem 1-2 tesztet, de ott már a 14-eseknél sem voltam elájulva az eredménytől.
Kérdeztem is korábban ezt, de nem nagyon válaszolt senki.
Szóval akkor mi a helyzet?
A linkelt 14-esek hangjával.
Mennyivel jobbak ezek, mint a jelenlegi 12-es AC Pro-k leszabályozva, ha ennél többre nagyon nincs szükség?
Mit ajánlotok? -
sb
Hosszabb történet, csak nem fejtettem ki.
Inkább úgy fogalmazok akkor, hogy még elegek. De már elég régiek, előbb-utóbb érettek lesznek a cserére.
Plussz 1-2 tervezett módosítás miatt jobb lenne 25mm-es normál venti, ezek 38mm-esek. Meg másik gépbe is kell majd, ami ITX, így oda végképp vastagok.Rázkódást én nem vettem észre, plussz ezek ugye gumis felfogatásúak. Keretesem is van, de az a jobb légszállítás mellé sokkal hangosabb is. Sajnos 6-700rpm körül is simán hallható.
Chappy
A halkabbnál, a hangosabbik (erősebb, még nem pwm) zaját meghalottam és mondom ez nem játszik, itt 4-en aludnának/tanulnának mellette. Mindenestre jó áron szerzek be, mert egyébként a jobb kategória. Az arcticot nem is néztem lassú üzemben, biosban pwm maxra van állítva. Nekem azért hűtsön rendesen, cpu legalább 2 magja mindig fullon és vga is mindig fullon van (éljen a gari...)
Glaz-dozfhut
Értem. Viszont azt a 9-es elosztót akkor sem tudom hova tenni. Magyar oldalon, úgy "reklámozták", hogy elviszi a lap. Úgy tudom elképzelni, mint a PCI slotnál a max. kapacitás 65W, ennél arányaiban kisebb. Egyébként az AC koncepcióján is gondolkoztam (CO), de egy éve minden olyan drágának tűnt. Azóta lettek olyan cuccaim amiről nem is álmodtam.
#12503
Valahol olvastam már ilyesmit, eddig azt kerestem. A házamon történetesen ki lehet kapcsolni a ledet és valaki azzal kombinált. Szerintem egy minimális elektronikai tudással megoldható, csak én annak híján vagyok sajna.
(szerk.: a kép nem sikerült a legjobban)[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Na azt kerestem már. Csak olyan rég láttam, hogy már azt hittem igaz sem volt. Gondoltam - az nem lehet, a két irányból jövő tápellátás tuti szétcseszi az alaplapot. Szóval az tényleg korrekt.
A 'kilencesre' visszatérve; a mai nap, pár órája a srác linkelt egyet Googlé keresőbe Y kábellel kapcsolatban. Nézegettem egy kicsit a többit és nem egy ilyen fénykép volt 9-es elosztóról. És azokon sem volt plusz tápcsati.szerk.: #12499
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Na igen. Meg nincs is az a ház amibe ennyi venti belefér. Viszont játszok azzal a gondolattal, hogy két venti egymás mögé - jó ez nem valami magasröptű- , de úgy, hogy ellentétes irányba forognának, a turbulencia kiküszöbölése miatt. Szóval a légáram egy irányú lenne. ( Itt a P.H-n olvastam egy cikket ventilátorokról, elég régi volt, és abban volt egy 92 venti, valami 'tornado' nevezetű, ilyesmi és kettő venti volt egymás mögött ugyanígy. Az erősebb volt a 120-as ventilátoroknál, mondjuk irdatlan hangos is. ) Igazából értelme nem sok, mert van már egy 130 CFM-es légkavaróm (TR TY-143), szóval, ha az nem elég, akkor semmi. De csak az érdekesség kedvéért, hogy mit okozna a konstrukció. Arra jó lenne a sok elosztó, ha fokozni akarom a hülyeséget.
szerk.: megtaláltam! Vantec Tornado [link]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
Ja, értem. Azért jó ha kéznél lesz a nyári hónapokban és nincs légkondi. (a venti). Egyszerűen muszály megvennem, mert vagy kifut (eleve alig kapni) vagy piszok drága lesz.
Pár éve nem volt sem alkalmas házam, se venti és inkább nem kapcsoltam be a gépet akár napokig. Most inkább elviselem majd a szélzajt, azaz választhatok.- Glaz-doz-fhut -
Burt1793
A user manualban annyit írnak csak, hogy 24W-ot bír a cpu fan connector. A chassis fan connectorról egy szó sincs, a google-ban se találok semmi használhatót... :-/
Most, hogy 2 venti megy, 40%-ra vannak rakva, viszont csak 350 rpm-mel forognak. Ez lehet, hogy azért van, mert a 350 rpm a 900 rpm-es ventinél kb tényleg 40% és annak a fordulatszámát írja.
Amúgy olyan alacsony ez a fordulatszám, hogy, ha fent van a ház oldala berezonál. Egy kicsit feljebb vettem, így sokkal nagyobb a csend.[ Szerkesztve ]
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- 3 db beQuiet! Pure Wing 2 120mm
