Morris
Tudtok [link] ebben segíteni?
Vagy esetleg azt tudja valaki hogy alaplapi argb portra (3pin) lehet egy elosztóval két hubot kötni?
Morris
Melyik a piacon kapható legjobb fordított lapátos rgb ventilátor?
Morris
TechN7ne #39456 üzenetére
Én nem javasolnám az összekötést. Még akkor sem ha egyazon gyártótól származnak a ventik és csak a méretük tér el.
A 2db 200-as maradjon meg együtt.
A többit is csak akkor kösd össze, ha azonos a méretük és mind ugyanolyan.
Az eltérő méretű, de egyazon gyártótól származó ventiknek más a fordulatszáma. Ezért nem illő összekötni. -
Morris
Megrendeltem a 20 cm-es Tt ventiket. Aztán eszembe jutott, hogy a feszültség szabályozást adapterrel is meg tudom oldani.
Majd jövök az eredménnyel ha valakit érdekel.
Köszi a segítséget mindenkinek -
Morris
Mivel külső tápegységről fog menni, ezért mindeképpen vennem kell hozzá egy dc szabályzót is ha nem akarom maximum fordulaton járatni a zaj miatt.
[link] Ezt a vezérlőt gondoltam megvenni hozzá, de utólag láttam meg, hogy pwm-el szabályoz.Jelenleg USB aljzatról mennek a ventik. Ezeknek elég 5V is az induláshoz. Ezt szeretném megszüntetni, hogy ne kelljen lehajtva tartani az erősítő előlapját. (Csak ott van USB csati).
Viszont a a fentebb említett Thermaltake ventiknek 9V az indulási feszültsége. Ez már mindeképpen külső tápot igényel.Most akkor hogy legyen ez a projekt?
Morris
abridabri #39445 üzenetére
Ez jobb lenne? Noctua NF-A20 PWM Chromax Black Swap
Már csak azért kérdezem, mert ennek viszonylag négyzetes alakja van. Talán valamivel jobban mutatni az erősítőn. -
Morris
Olyan 140-es ventit keresek, amit kívülről lehet a ház tetejére rakni szívó üzemmódba és nem érnek bele a lapátok a házba.
Létezik ilyen? -
Morris
Fehér 140mm-es pwm-es nagy statikus nyomású venti létezik?
Morris
szasanyi #36249 üzenetére
Ráraktam ezt a cpu bordára (thermalright true spirit 120m bw) és meg is rendeltem a következőt.
1500 a max fordulata de még ott sem hangos.
800 rpm-re állítottam be. Gyakorlatilag nem hallom.
Nem tudom mennyire másabb mint a proci gyári 12-es ventije de az jóval hangosabb max fordulaton. -
Morris
Megérkezett a Noiseblocker b12-ps. Elképesztően halk.
Jelenleg procihűtőként használom teszt jelleggel. -
Morris
A Noiseblocker ventik jók bordára?
Mondjuk egy dark rock 3-ra raknám. -
Morris
Malibutomi #35832 üzenetére
Alpenföhn wing boost 3?
Morris
XenHai #35695 üzenetére
Nálam is ehhez hasonló gond van.
A Noisblocker eloop b14ps nem tud lemenni 300 rpm-re. 420-on forognak. És tökmindegy mit csinálok. Pedig a gyár szerint tudja. A max fordulat meg gyári 1300 nálam meg 1370-en megy fullon.Sőt, a wingboost 3 rgb-k fordulata is változik attól függően, hogy 1, 2 vagy 3 van rákötve az elosztóra.
Morris
chopin42 #35594 üzenetére
Nem. Csöndben vannak.
Csak akkor hummogott amikor pull-ban voltak. Azaz amikor a felfogató rács a ventik előtt volt).
Push-ban minden oké.
A hummogás így teljesen megszűnt.
Szélzaj magas fordulaton már hallatszik, de Farcry primal alatt csöndben van a gép. (mindegyik venti 40fok
Cpu hőmérséklettől emeli nálam a fordulatot. -
Morris
jaffa 2843 #35544 üzenetére
Akkor jó. Csak azt hittem egy pillanatra, hogy nem tudom majd emiatt felrakni az előlapot. (P400S)
Morris
chopin42 #35542 üzenetére
Megérkeztek a Noiseblocker Eloop B14-PS ventik.
Külsőre rendben vannak. Max fordulat 1306 rpm. Elég jó levegőt tol.
Először a rács mögé szereltem fel az előlapra, de így elkezdett búgni. Aztán a rács a venti mögé került. Így már oké.
A minimum fordulat 461rpm. Ami csalódás. A leírásában 300 a min rpm.
Mondjuk így sem hallom. -
Morris
Az összefoglalóban lévő Noiseblocker Eloop B14-PS ventinél az van írva, hogy randira, bordára ajánlott venti.
Mi alapján ajánlott erre és nem inkább házhűtésre? A statikus nyomás miatt ami kisebb mint 1.08 vagy a 9 air Flow-ra hajazó lapátok miatt? -
Morris
Tegnap érkezett meg az Alpenföhn Wingboos 3 RGB PWM venti szettem.
Egy kis élménybeszámoló:A minimális fordulat 680 rpm! Itt valóban nincs hangja.Ezen a fordulaton is érezhetően jól tolja kifele a levegőt a házból.
800-nál már megjön a hang. De ott is a ház méhsejtes kivágásai miatt van morgós szélzaj. Játék közben nem hiszem, hogy zavarna.A színek nagyon szépek. Féltem tőle, mert elég vékony a led-sáv, de kár volt. Nagyon szépek.
A ventiknek van súlyuk. A csavarok furata gumis.Először kipróbáltam az alaplap argb aljzatát. Van kb 25 mód amit állítani tudok az msi mysticlight-ban. Viszont itt egyéni szín kombinációt nem lehet beállítani.
A távirányítós megoldás sokkal részletesebb beállításokat enged.
Morris
Urak!
Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB TRIPLE PWM 120mm ventikről van valakinek véleménye?
Morris
Nézd csak meg a lapátokat!
Az AF ventiknél több lapát van. És emiatt nagyobb a szélzaj.
Legalábbis nekem ez tűnt fel az összehasonlításnál. Igazából az a baj, hogy nem lehet otthoni eszközökkel lemérni a ventik tulajdonságait.
Így a gyártó állíthat bármit. Pedig engem nagyon érdekelne, melyik gyártó mennyit hazudik a leírásnál. -
Morris
Csináltam egy kis home made tesztet.
Corsair ML140 Pro és Arctic F12 PWM.
Azonos fordulaton az arctic érzetre több levegőt mozgat 12cm-es létére. ~800-as fordulaton mentek. Hang szempontjából az Arctic hangosabb, de csak minimálisan.
Szvsz a Corsair házhűtőnek nem igazán való. Inkább bordára, radira ajánlanám.Azt hiszem élek a 14 napos elállás lehetőségével.
Morris
Megérkeztek a Corsair ML140 Pro ventik.
A nyomás elég jó. 2 db 14cm-es raktam előre. Eléggé érződik a ház résein, hogy nyomja ki a levegőt.
400-as fordulaton semmi hangja nincs.de kb 700-ig ez így is van.
Maxon már van hangja.
A proci hőmérsékletét 50 fokban maximáltam és ezt tartja is a Metro exodus játékban.
Vga MSI 1660ti 70 fokon megáll. Ultra beállítások mellett.
Ha kivágnám a házban elöl a fém merevítéseket amik belelógnak a szívó oldalon a ventik keresztmetszetébe, szvsz még alacsonyabb lenne a szélzaj. -
Morris
crazygamer75 #34861 üzenetére
Szerintem az is teljesen jó.
400-2000 rpm-ig megy. De ha vársz pár napot, megmondom milyen a pro verziója. -
Morris
crazygamer75 #34857 üzenetére
Ez inkább bordára vagy radira jó a nagy statikus nyomás miatt.
Morris
crazygamer75 #34853 üzenetére
Nekem jelenleg 3 db arctic f12 pwm ventim van. Nem mondom, hogy rossz. Nyilván jobb mint a semmi, de azért hallani a hangját.
Én ezért próbálom most ki a corsair-t. -
Morris
A corsair ML140 és az ML 140 Pro között a különbség az, hogy a Pro-nak vannak rezgésgátló sarkai a dobozban. Teljesítményben megegyeznek. Viszont emiatt a "sima" ML140 hangosabb lehet.
Morris
[Top 10] Best 140mm Case Fan (Ultimate Roundup) in 2019
Best Case Fans 2019 – (120mm,140mm, 200mm) Buyer’s Guide
Reviews of the Quietest and Best 140mm Case Fans
Nem hinném, hogy mindet a Corsair támogatja.
A fentiek alapján én berendeltem 2db Corsair ML 140 Pro pwm ventit.
- ZIDOO médialejátszók
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Hosszabb bemutatót kapott a RoboCop Rogue City - Unfinished Business
- Windows 11
- Hobby elektronika
- A lapkakészlet és az akku különbözteti meg a Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro-t
- Ventilátorok (IDC fehér LED, Sunon 9cm, Arctic F9), rácsok
- Noisbeblocker NB-eLoop & Lian Li UNI FAN ventik
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Corsair iCUE SP120 RGB PC ventilátor 120mm PWM INGYEN FOXPOST
- Ventillátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon! Mennyiségi kedvezmény!
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple MacBook Pro 13 M1 Touch Bar 2020 Használt, karcmentes 3 hónap garanciával
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- MÉG ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo Thinkcentre E73 asztali gép eladó
