diegho
Speeedfire
#35465
Az ősszel dobtam ki vagy 5-öt. Nem nagyon látok itthon, de [link]ez jó lehet olcsón.
Átnéztem gyorsan a hűtős tárolómat, nincs már egy sem
az ezredforduló környékén pedig rengeteg ilyent használtunk NB és SB hűtésre az alaplapokon. -
diegho
Attól függ mit nézel. Én csak multizok és nekem a minimum fps a fontos, abban ezt a gépet kb duplázza egy húzott 9700k+2080 páros, ami simán kijönne az árából. Én azt nem értem, hogy mi értelme egy tuningolhatatlan proci alá 80k-ért lapot venni, ami 2 hónap múlva már csak egy előző szériás lap lesz. 4133-as RAM, ami csak 3600-on megy, mert ugye AMD alatt a 4133 99%-ban lehetetlen, 90k körül van a ház + bele ~60k-ért a 7db ML Pro, mondván, hogy jól hűt, de mit? Az alapon hajtott procit és a 2060-at akár egy 20k-s ház extra ventik nélkül is megoldja, sőt...
diegho
GFerr56
#35065
Az adatlapodon lévő gép még egy betonba öntött ládában is hűvös lenne, szóval nem igazán mérvadó mennyire szellőzik. 30k-ért már baromi jó airflow házakat kapni, ez meg 3x annyiba kerül. Őszintén megmondom a tiédnél értelmetlenebbül összeállított gépet nem nagyon láttam még, nem sértés, csak abból az összegből kb 2x gyorsabb gépet is lehetett volna építeni.
diegho
crazygamer75
#35054
Általában mindent megveszek, amiben nem hiszek. Tavaly 11 konfigom volt emiatt. Majd kiderül milyen a P14. Jobb, mint az F az biztos.
diegho
Bekerült a gépbe 3db Arctic P14 PWM PST. A negyedik nem fér el a Brocken 3-tól
elsőre észre lehet venni, hogy az F szériánál jóval jobb motor került beléjük, mert nincs motorzaj. 7-800rpm-en halkabb, mint az Alpenföhn WB2, kb WB3 szinten van. Légszállítást még nem néztem, csak összedobtam, az majd talán a hétvégén. -
diegho
Na, annyian mondtátok, hogy milyen jó az Arctic P14, rendeltem 4db pwm pst-t, majd írok róla, ha megjött.
diegho
crazygamer75
#34857
Swif2 valamelyik verziója is egész jó, meg nem mondom melyik, van itthon kettő is, de már nem használom őket. Most alpenföhnt használok, nem tökéletes, filter eléggé lefogja, ezért akarom cserélni őket, de filter nélkül elég jók.
diegho
Most, hogy a TY ára felment, az ML ára egész emészthetővé esett. 9500-ért 2db ML140-et kapni, ez egész jónak tűnik nekem, van bármi oka, hogy ne ezt válasszam a Meshify C-be első beszívóknak?
diegho
Skynet258
#34268
Látom a többiek már írták. Külföldi fórumokon a felső első ventit beszívásra szokták rakni, mert állítólag az a jó.
Nem tudom mit csináljak a két Wingboost3-al, szerintem azokat fel fogom rakni felülre, elöl pedig megpróbálok 3x120-at, hogy mit azt még nem tudom, azt írják kint, hogy legalább 1,4-es légnyomás kell ahhoz, hogy a meshify elején lévő porvédőn a megfelelő mennyiséget tudja átszívni. Talán a 3x Apache beszív, 1x Apache kitol hátul, 1x Wingboost ki, 1x be felül lesz nálam a nyerő, majd meglátom még. A Corsair ML ventiket is néztem csomagban. Ami viszont nagy kérdés, hogy mivel fogok ennyi ventit szabályozni. Az megoldható, hogy veszek egy 4pin to 4x4pin elosztót, a lapon pedig beállítom, hogy 9V-ot adjon neki és akkor mindegyik rákötött venti 9V-on fog menni? -
diegho
Ez airflow vagy static pressure venti? A Corsair mérnökök azt mondják, hogy filter mögé static pressure venti kell. Gondolkodok még 3x 120-as Akasa Apache-on is, csak jó lenne tudni mivel fogok tudni ennyi sok ventit vezérelni. A Wingboost-ban azt szeretem, hogy összeköthetők.
Egy ilyen szett pl milyen lehet? Csak az árakat néztem és eléggé olcsónak tűnik: [link]
diegho
Meshify C-be kellene nekem egy optimális setup. Jelenleg elöl van 2db 140-es WB3, hátul pedig a gyári, arra gondoltam, hogy a két WB3-at felrakom felülre és előre pedig 3x120-at rakok. Ennek szerintetek mennyi értelme lenne? Ha van értelme, akkor miket tegyek előre?
diegho
Kollégámnak kellene TT Core V21-be hátulra egy kifújó venti, lehetőleg 14cm és kék led-es 5k-ig, van valami értelmes ezekkel a paraméterekkel?
diegho
fogtunder
#31167
Alapból a mobilt nyitja meg és az esetek 99%-ában tökéletesen elég is. Nem az ő hibája, de nem volt időm elolvasni, a lényegen nem változtat, megrendeltem ami a számomra a legjobb, mivel már kb 2 hónapja kérdeztem és akkor is wing boost-ot ajánlották itt, ezért maradtam annál. Egyelőre 2db-ot vettem előre, hátul marad a gyári Fractal.
diegho
Meshify C-be kellene nekem venti. Mit tegyek bele és mennyit? Jelenleg hátul bent a gyári, elöl pedig coolink swif2 12cm-es páros van, ezt cserélném halk kimondott ház ventire, ha van értelme, akkor raknék bele többet is. 10k körül áldoznék a projektre, ez úgy gondolom 3 ventit ki kell adjon. Mit vegyek?
diegho
Most rendeltem egy Meshify C házat és bár most még nincs rá szükség, de ahogy melegszik az idő, tennék előre 2x 140-es ventit, amit lehetőleg egymásba lehet kötni és csak 1db 4pin-t foglal az alaplapon. Ideiglenesen 2db swif2-es 120-as megy majd bele, mert az van csak itthon, az is lehet, hogy bőven elég lesz, majd kiderül, de jó lenne tudni milyen ventit nézzek, ha mégsem. Tudom, hogy a WB2 most az egyik leggyakrabban ajánlott, de jöhetne mellé még 2-3 másik is.
diegho
Egy Reinhardt optimalizáló fűrész vezérlő számítógépét egy fafeldolgozó csarnok közepén. Sajnos meghalt benne a tápegység ventije és cserélni nagyon macerás lenne, lévén egy AT PC tápegység van benne, aminek az oldalán megy be a tápkábel szálanként és a nyákra van forrasztva direktbe kb 80db másik kábel, amik mennek a vezérlőbe, mindez egy fém dobozban van egy szekrény közepén. A tápveni cseréjéhez minden forrasztást fel kellene szedni kicserélni a ventit és újra forrasztani az összeset. Remélem így jó lesz. Régen volt Coolink 11200rpm-es ventim (gyárilag nem annyi volt, de valamiért ennyit pörgött) az kellett volna, de odaadtam egy havernak, azt nem lehetett letenni sehová, mert felemelte saját magát és lebegett a levegőben.
diegho
A legnagyobb légszállítású 12CM-es ventit keresem, amit itthon pár nap alatt kiszállítással el lehet érni. A hangja nem érdekel.
diegho
Nem ház venti, de talán ide illik a legjobban. 4cm-es ventit keresek NAS-ban kezdett el hangoskodni a gyári. A csatija nem a sima 3pin, hanem mint a laptopokban a ventik csatija, vagy a vga-k venti csatija, nem tudom mi a neve pontosan. Hol lehet ilyent venni? Találtam több 4cm ventit, de normál 3pin csatival.
diegho
Glaz-dozfhut
#12515
Nekem volt 6 ventis 11000 rpm-es ventim. Coolink 111+ hűtőn volt. Nem tudom a légszállítását, de azt tudom, hogy a gyári értékénél jóval gyorsabban ment valamiért. Azt a ventit letettem egy 4x4-es szoba sarkába és a másik sarokban átrendezte az A4-es lapokat. A hangja akkora volt, hogy 2 becsukott ajtó és kb 10m távolságból is hangosnak számított. Természetesen lecseréltem rajta a ventit, de azért na...
diegho
Ahogy nézegettem a teszteket, abszolút nem mindegy, hogy mire van használva a venti. Pl a Bitfenix Spectre-re írták, hogy házba téve nem a legjobb, viszont hűtőre szerelve jobb, mint a Noctua-k. Nekem CM Hyper212 Evo-ra kellene 2db venti, amivel a gyárit le tudnám váltani és tudnék nyerni pár fokot, de nem bírom eldönteni mi legyen, vegyek magas fordulatút és szabályozzam le, pl Sickleflow, vegyek pwm-est, pl Swif2/AC F12 CO, vagy vegyek alacsony fordulatosat, lásd Bitfenix Specte/Noiseblocker XL1.
diegho
No tényleg megnéztem vagy 10 tesztet és átolvastam rengeteg fórumot. Úgy néz ki Sickleflow lesz a befutó nálam, van zalman potméteres szabályozóm és a lapom is tud rengeteg ventit szabályozni, így 1100 rpm környékére beállítva annak van a legjobb légszállítása.
diegho
Kicsit nézegettem teszteket. A Bitfenix Spectre 1000rpm-es ventit is elég jónak mondják.
diegho
Nekem is AC van (van noctua ventim is 5250 volt 6 éve, de olyan motorzaja van, hogy megőrülök tőle) és vagy halk de nem hűt, vagy hangos és hűt is. Nézegettem ilyen 2.5k-ig a ventiket, elég sok van, pár nevesebb, amiket találtam:
Alpenföhn Wing-Boost 120
BitFenix Spectre PWM 120mm
Noiseblocker BlackSilent Fan XL1
SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12L
SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12M
LEPA Chopper LPCP12N-R
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12L
Scythe Glide Stream 120 SY1225HB12LMezeket csak merlinnél találtam. Ezek közül papíron a Glide Stream LM-es verzió a legjobb SPCR tesztben sem tűnik rossznak.
diegho
12cm-es méretben most mi számít jónak? Természetesen halk, jó légszállítású és olcsó legyen
diegho
megvettem az arctic pwm-eket, vinyóm hangosabb náluk.
diegho
Elkezdett kerepelni az egyik silentblade ~1év után a házamban és gondolkodok az összes venti cseréjén. Arctic cooling ventiket néztem, mert ez a PWM sharing elég jól hangzik. 1 PWM csatiról végtelen ilyen ventit szabályozni nagyon jó dolog. Valakinek van tapasztalata ezekről, hogy az életben mennyire alkalmazhatóak? A silentblade ventiket 620rpm-en használom (3db silentblade, 1 noctua van most bent) és ez a hang megfelel nekem, az arctic ehhez képest milyen lenne?
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
de ez a lap csak ideiglenesen van, amíg normalizálódnak az árak, netán amíg kijön a Ryzen 3-as széria. De igazából olyan lapot fogok venni, ami 7 ventit tud majd szabályozni, a Pro Carbonok is ilyenek voltak tavaly.
