Zola007
Ez egyébként egy A++ hűtő, ami nem hátul a szokásos rácsos hőcserélőn adja le a melegét, hanem a két oldalán a burkolat lemezén keresztül.
Ezért hátul nincs is rajta rács
Az lenne a koncepció, hogy hátul egy légcsatornát csinálok alul, tehát a kompresszor tere fölött odateszek valami légterelőt (pl hungarocell), az egyik végéhez pedig beépítem a ventilátort. Így a másik oldalról húzná át a levegőt a kompresszor környezetében.
Zola007
80-90mm és hálózati áramról működő 12v-os tápról hajtanám
Egy hűtőszekrény kompresszoráról szeretném elszívni a meleg levegőtEhhez viszont nem tudom milyen tápot érdemes venni?
Illetve keresnék olyan ventit, ami
- bírja a folyamatos üzemet egész évben
- halk
- jó a légszállítása -
Zola007
Szükségem lenne egy halk 8 cm-es ventilátorra, de nem számítógépházban, hanem egy hőcserélő hűtésének segítésére a kánikulában.
Tehát egy külső tápegységes ventit szeretnék, ennek a tápját hogy tudom a lehető legegyszerűbben 12voltos tápegységgel megoldani? -
Zola007
OiSkinPubi
#12116
3 pin-es aljzatra kötötted, jól tippelek?
nézd meg az alaplapon használatiját, abban meg van adva melyik aljzaton van szenzor
a ventinek is tudnia kell a fordulatszámmérést -
Zola007
eszakas
#12110
nem processzor-lábat forrasztok, nem olyan bonyolult ez.
egyszer szedj szét egy újonnan 4e ft-os ház előlapját és nézd meg a kapcsolókat!
Az a gányolás, nem pedig ha megbontunk billenőkapcsolóval egy 12 voltos ágat"Értem, kikapcsolt állapotban
nem érted, a gép kikapcsolt állapotában lenne kapcsolgatva, ergó bekapcsolt állapotban ebből csak annyit érzékel, hogy egyik esetben vesz fel áramot a venti, másikban nem, attól az a 3 pin-es aljzat még ugyanúgy áram alatt van éjjel-nappal -
Zola007
Howkeddlee
#12081
le tudja állítani a ventit vagy csak lassítja?
Zola007
Kaci84
#12057
mert nem minden minőségi venti hangtalan 800-on.
Antec NSK 3400 házban van hátul egy 120-as swif 2 1200, ez gyárilag 800 rpm, de azért hallani a mély búgó hangját mikor megy a gép.
most csavarral és szilikon hézagolóval van felrakva, megpróbálom majd szilikon kerettel vagy áthúzós szilikon rögzítővelépp ezért szeretném kikapcsolni teljesen mikor netet vagy officet használok, akkor teljesen felesleges, akkor kell mikor sokat másolok, tömörítek vagy a vga dolgozik rendesen
tápban van 80-as ugyanilyen zöld coolink, illetve egy antec alpine procihűtő, míg nem volt a gépben a 120-as addig semmi hangja nem volt
Zola007
Kaci84
#12055
oké, köszönöm is
, de az a gond, hogy nekem össz-vissz 1db 3,5 és 2db 5,25 helyen van.
a 3,5-nél van az SSD, az 5,25-nél pedig a fölös tápkábelek és egy vinyó majd nemsokára.
pont emiatt (2 vinyó raidben) kellene a plusz hűtés, mert egyébként nem meleg a gép alapjáratonahogy néztem ezek az előlapi potis dolgok nekem pont nem férnének be, ezért keresnék valami - akár házon kívülre is kivezethető - kis bizbaszt.
másrészt a coolink 12 centise nem morogna 7volton?
és kb mennyit foroghat akkor (swif 2 1200, gyári 800rpm) ?esetleg ezzel van tapasztalat?: Zalman ZM-FM2 Fan-Mate szabályzó
Milyen hosszú ennek a kábele? van ahol azt írják 80cm, de képről inkább 50-nek tűnikha tényleg 80 centis mindkét kábele, akkor pont jó lenne, mert kiraknám a ház tetejére öntapadós koronggal
illetve ugyanilyenbe nem ismertek billenőkapcsolós megondást?
Zola007
Vettem egy Coolink Swif 2 1200-t a házba hátulra, de sajna elég nagy a szélzaja (sűrű a rács is)
mondjuk csavarral van egyelőre felfogatva, mert a szilikon pöckökhöz nem fért oda a kezem, hogy áthúzzam, de inkább a szélzajra fognám
ellenben csak a használat ~20%-ban lenne szükségem rá, mikor sokat másolok, tömörítek vagy számításigényes dolgokat futtatok.nem PWM, ennek ellenére van-e valami megoldás arra, hogy kikapcsolhassam, ha nincs rá szükségem?
előlapi potméter, stb? -
Zola007
igen, komoly
eléggé zárt a ház, 2x2tb menne Raid 1-ben, remélhetőleg éveken keresztülprocihűtő alacsony fordulaton + tápventi leszabályozva viszont nem sokat keringet
kingston v300 ssd 33-38 °C
WD Red 35-40 fokos jelenleg terheléstől függően, ha ez mond valamit
én egy kicsit sokallom és akkor már miért ne egy 4-5 órás formázás előtt tegyem be a ventit a HDD-t kímélendő, ha már egyszer úgyis veszek a gépbe? -
Zola007
krichd1
#11956
Debrecenben venném meg, de az általad felsorolt márkákat sem forgalmazzák sajnos, nem hogy a konkrét ípusokat
120mm lesz akkor, ezek elérhetőek raktáron a környező 3 üzletben:
Cooler Master 12cm NCR-12K1-GP
Arctic 12cm F12
Revoltec 12cm AirGuard
Arctic 12cm F12 Pro
Chieftec 12cm ventilátor vastag
Arctic 12cm F12 PWM
Coolink 12cm COOLSWIF21200
Coolink 12cm COOLSWIF21201
Coolink 12cm COOLSWIF2120PSharkoon Silent Eagle 1000 ventilátor 12cm
Arctic S1 Plus Turbo ModuleEnermax T.B.Silence UCTB12 12cm
Enermax T.B.Silence VR UCTB12A
Enermax MAGMA UCMA-12 12cmezeken kívül szinte bármit be tudnak szerezni 2-3 nap, de addig is kellene valami, mert most formázok 2 terás vinyót illetve raknék rá sok mindent és elkélne egy kis hűtés
A fentiek közül melyik lenne halk, jó légszállítású és tartós?
maradjon az swif 2 1200? -
Zola007
Antec NSK 3400 mATX házba tennék házhűtést
Jelenleg csak táp (8cm coolink SWIF alacsony fordulaton) + procihűtő (arctic alpine) van benne, silent pc lenne továbbra is a cél. Alul van egy vinyó, de kerül majd bele 5,25 helyre egy másik is, illetve egy AMD A4-5600k fűt benne.Egyelőre csak 1db plusz ventit szeretnék berakni, a kérdés hogy előre tegyek 90-est vagy hátra 120-ast?
120-asból alábbiak megvehetők helyben, de ha van jobb alternatíva akkor szóljatok, a lényeg hogy halk legyen!
Arctic 12cm F12 PWM
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Iqos cigaretta
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Google Pixel topik
- Milyen széket vegyek?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
